Spl97
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
9 minut temu, eagle napisał:
Pany zrobiłem z ciekawości mem test w AIDA64 żeby zobaczyć ile mi spadł dostęp do kaszy pod 11. Ale szczerze to ja nic nie widzę. Czy to widać gdzieś poza AIDA? Proszem siem nie śmiać z ustawień pamięci pc od miesięcy kopie i przy kolejnym update bios nie bardzo już mi się chciało rzeźbić.
Jak masz ustawione cpu?/ L3 masz 2x zanizona. To ja mam wieksza na 5800X a Ty powinienes miec ponad 2x wieksza.
Jednak zanizona kasza to ta co wstawil Send1N.
Jakiś pierwszy "kwiatek" mnie dopadł przed chwilą po tygodniu używania W11 przy wypakowaniu archiwum restart pc, wchodzę w podgląd zdarzeń a tam whea 18 cache hierarchy error robię test cinebenchem przechodzi bez problemu, wypakowuje archiwum i znowu to samo :E
Edytowane przez Send1N
9 godzin temu, Art385 napisał:
Co ty masz za build tego systemu? Widzę agesa 1.2.0.3 a ja za nim wrzuciłem W11 wrzuciłem 1.2.0.4B i zrobiłem testy. Tarzałbym się ze śmiechu po podłodze jakby się okazała, że to AMD sobie popsuło xD Jak coś to położenie paska da się zmienić ja mam wyrównanie do lewej. Dajesz ustawienia paska potem zachowania paska i przestawiasz wyrównanie w lewo i już system jest lux
Nie wiem, jestem w dev insiderze więc pewnie build mam najnowszy.
BIOS mam najnowszy do mojej płyty ze strony MSI.
Co do paska to nie chodzi mi o wyrównanie ilon do lewej tylko o przeniesienie całego paska na prawą/lewą stronę w pionie i tylko na jednym monitorze. (Bylo to możliwe w Win10, tutaj nie)
Edytowane przez severall
Nie tylko Ciebie  ja wczoraj miałem dwa restary i problemy z dźwiękiem na podkręconym ramie ( częściowo to może wina zbugowanego  biosu beta  bo wczytałem zapisany profil i ustawienia były inne :E  )
U mnie Aida wypluwa takie kwiatki profil XMP
Jak trzepnę moją sztukę do 4675 i potraktuję 1,3v, to mam spoko wynik w cinebenchu r23 ~ 12000 punktów,  (zbliżony do Phoenixsuple :cool3:).
https://forum.pclab.pl/topic/1324537-cinebench-r23-ranking-forum-pclabpl/page/6/?tab=comments#comment-16547751
Mam parę pytań, bo mi brakuje wiedzy i ogólnego ogarnięcia w temacie.
1. Bez OC w cinebenchu23 nie boostują rdzenie, max do 4275 (wszystkie), przez co wyniki jest o 1500 ptk mniejszy - 10500 ptk. Jako, że cpu zakupiłem do grania w gry, a nie cinebencha, to w grach zauważyłem (msi afterburner podczas gry) , że podczas grania boostują czasem jeden czasem kilka rdzeni do 4600 MHz - rozumiem, że to jest normalne?
2. Uznałem, że oleję całe to OC i będę się cieszył z tego co jest, a nie jakimiś tam drobnymi przyrostami w benchmarkach, bo to zakrawa o absurd.
Względem poprzedniej sztuki (1600AF) mam przyrost ponad 20 FPS w RoTR. Na 1600AF = 104 FPS podszas testu wydajnościowego. Teraz na 5600x - 125 FPS, to chyba "prawidłowy" wynik? w granicach normy?
Moja sztuka to golden sample, ale nie nie mam warunków do prawilnego podkręcania, płyta raczej budżetowa, chłodzenie też, jedyne sensowne rozwiązanie to zostawić to tak jak jest i nie kombinować, nic z oc? Jak myślicie?
Edytowane przez Ex6
@Ex6
Normalne, tak właśnie działa boost te rdzenie które są w użyciu boostują najwyżej jak porafią a te które nie są odpoczywają że tak powiem aby cpu mieścił się w limicie W jak pompuje wysokie vcore dla boosta, pisałeś że dałeś 4675mhz i 1.3v moja sztuka na 1.3v nie jest stabilna nawet na 4600mhz manualnie allcore, sprawdź sobie ile potrzebujesz do 4650mhz jak poniżej 1.3v to będzie to spoko opcja do zostawienia na co dzień.
Moja sztuka do golden sample, ale nie nie mam warunków do prawilnego podkręcania, płyta raczej budżetowa, chłodzenie też, jedyne sensowne rozwiązanie to zostawić to tak jak jest i nie kombinować, nic z oc? Jak myślicie?
Ustaw cepa na sztywno, 4600Mhz i jak najnizsze napiecie, zrob kilka petli CB i do grania wystarczy ;)
Podaj nastawy tego Tomb Raidera jakie miales do testu, gpu masz 6600XT rozumiem?? Najlepiej wklej foto wyniki to bedzie mozna porownac.
Edytowane przez Phoenixsuple
Witam, po kilku testach zatrzymałem się na 4650 i 1,26v, przeszedł cinebencha23 - 11918.
Tak, mam 6600XT, ale dokładne testy nastawy i pomiary obecnie utrudnione, bark czasu i zainstalowanej gry.
Dziękuję za pomoc.
Jak coś to będę pytał.
Pozdrawiam
Edytowane przez Ex6
Ale jak to?? Podajesz wynik z gry a po chwili piszesz, ze nie masz zainstalowanej i czasu a wrzucasz wyniki z benchy :szczerbaty: Przelot w benhu i zrobienie printscr to chwila :thumb:
sporo czasu zmarnowałem na mojego 5600x rev B0. po godzinach kombinowania proc ustawiony na sztywno właśnie na te 4275MHz i vcore 1.15V. stabilny jak skała dodatkowo cisza i wzorowe temperatury. lepiej czas poświęcić na wyżyłowanie ddr niż cepa.
To lekku skomplikowane, zamotałem się, przepraszam 8:E ale spróbuję wyjaśnić :E
Mając stary proc 1600AF, uzyskałem wynik 104 FPS w FHD na 6600 XT w wbudowanym benchmarku Shadow of the Tomb Raider. Zmieniłem procesor na 5600x, wynik poprawił mi się 21 FPS, dając łącznie 125 FPS. Byłem ciekaw ile zyskam po zamianie 1600AF na 5600X. Dowiedziałem się, odinstalowałem grę i zacząłem grać w Wiedźmina 3. Także na ten moment problematyczne jest dla mnie robienie tych samych testów, które już zrobiłem. Część testów robię tylko i wyłącznie dla siebie, nie publikując ich nigdzie, ani nie starając się nikomu niczego udowodnić. Fakt, głupio wyszło, postaram się ograniczyć moje skróty myślowe, w końcu jesteśmy na forum i ludzie oczekują porównań, tabelek i procentowych różnic, a nie mojego gadania, które mimo, że prawdziwe, to można je potraktować w kategoriach bajek. Pozdrawiam :D
To by wiele wyjaśniało. Jak coś MSI wypuściło biosy pod W11 jako pierwsze i był to dobry bios tylko miał zablokowane vddg na 1.0v ale to niczemu nie szkodzie. Myślałem, że chodzi ci o zwykłe wyrównanie oddokować paska na W11 się nie da.
Spokojnie w przyszłą środę będzie update na razie popsuli jeszcze bardziej. Jak coś dowoltuj ram i to od serca. Ja aby puścić  z biosa 1.35v to musiałem grubo luzować na 3800 a to co chodziło na 1.35v z biosa na W10 (przetestowane z każdej strony i stabilne) pod W11 musiałem przypompować 1.44v xD inaczej się anta extreme sypie i systemu nie obchodzi, że nawet aktywne chłodzenie jest i ram ma trochę ponad 40 stopni xD
Te biosy nieoficjalne z agesa 1.2.0.4 były mowisz lepsze od tych które wylądowały na stronie z agesą 1.2.0.3 pod win11 ? bo miałem tamten chwile :E i pozniej wrzuciłem ten ze strony w becie z cofniętą agesą.
50 minut temu, Art385 napisał:
Nawet nie załapałem że była Agesa 1.2.0.4
A pasek da się oddokowac ale wymaga to zamiany wartości w rejestrze. I na obu ekranach się przemieści co mi nie odpowiada.
W dniu 13.10.2021 o 17:32, Phoenixsuple napisał:
Moze twoja wersja systemu posiada juz poprawke ;)
Albo system do konca sie nie zaktualizowal i po czesci jest to taki nowy Win1011😂
Edytowane przez militarny78
Był ok nie że by robił co chce ale się przynajmniej nic nie glitchowało. Znajomy mówił, że nie da się na tym biosie na tomahawku wejść do biosa ale ja żadnych tego typu problemów nie miałem. Ja właśnie miałem po drodze wszystkie bety xD ale nie wszystkie stabilne i u mnie śmigał.
Ciekawe czy przypadkiem u was L3 i czas oczekiwania wygląda prawie normalnie (o ile to auto) bo są dwa CCD bo o ile nic nie przeoczyłem a to możliwe :E to chyba screeny są same z niższych SKU. Z resztą w sumie bez różnicy fix już jest tylko matoły z nie wiadomo jakich przyczyn będą trzymać go do przyszłego tygodnia w lodówce.
Edytowane przez Art385
Przepraszam wczoraj z rozbiegu wkleiłem obrazek z którym porównywałem odczyty :-)
To mój.
U mnie chyba bardziej przyczyną był zbugowany bios wczytałem  ze zresetowanych ustawień  ramu 2400MHz  na 3800MHz (zapisane jako profil )   po sprawdzeniu w ZenTimings  porozdzielało IF z IMC i ULCK a było zapisane jako 1:1:1  mało tego napięcia też  się nie wczytały poprawnie na VDDG IOD  było poniżej 1V ( zapisane  w biosie było 1.05V )  za drugim razem coś tam zmieniłem ale i tak się nie zmieniły ustawienia.
Na tym biosie muszę przestawiać stopniowo np z  3200 XMP na 3600 potem na 3800 oczywiście regulując napięcia/ timingi ale to już zauważyłem wcześniej, że coś z tym biosem jest nie teges jak do tej pory zawsze  odczytywało napięcie Ramu  a na tej becie  nie.
Póki co na XMP działa stabilnie    spadek wydajności  w Win11  jest  zauważalny w benchach  ale gry działają OK  w 1080p @ 60Hz :E
edit
Z tego co zauważyłem czas dostępu do ramu też się pogorszył  w Win 11
Edytowane przez Roberto78
Coś czytałem na forum MSI, że biosy z tą nową AGESą 1.2.0.4 na płytach MSI ustawiają VDDG CCD i IOD na 1V niezależnie od tego co jest w BIOSie. Ja na razie nie tykam.
Ja mam 1.2.0.3c  do tej pory było stabilnie pod Win 10 ale ściągałem obraz iso  3 razy   i za każdym razem obraz ISO WIN 11  był uszkodzony
Myślałem, że to może przez OC ramu ale  na domyślnych ustawieniach 2400MHz JEDEC  też był uszkodzony :E  Przy moim necie 250KB/s :E  ściągniecie 5GB trochę trwa  więc przez jakiś czas miałem ram  na domyślnych ustawieniach.
Po prostu bios jest zbugowany  nie wczytuje poprawnie zapisanych ustawień.
To nie pierwszy raz na MSI,  że wychodzą jakiś kwiatki zmieniasz w biosie zapisujesz  wchodzisz do windy  sprawdzasz i się nie zmieniło :E   Ja wgrywałem wszystkie nowe biosy (w tym  beta)
Nadal nie wiem czemu obraz iso  Win11 był uszkodzony :E  W końcu zainstalowałem  za pomocą  ''Asystent instalacji systemu Windows 11''
Dlatego go nie ma oficjalnie ;) ja az do nowych cpu nie ruszam bios, ostatni 1.2.0.3c jeszcze bez akt do Win 11 spisuje sie jak zloto.
edit
IF jak wszystko gra wstaje bez żadnych problemów bez żadnego kombinowania na zadanej częstotliwości. Jak nie wstaje to coś nie bangla jak trzeba
Spokojnie możesz tykać. Aktualnie 1v jest bardzo dobre. Ustaw sobie IF 2000 i sam po testach stwierdzisz, że najstabilniej jest jak na vddg jest 1v o ile można to tak nazwać bo whea 19 będzie.
Nie dygaj wypadnie na stronie pewnie nie długo i się okaże się że to 1:1 to samo bez żadnych poprawek.
Nie jestem pewny ale brak odczytu napięcia ramu pojawił się właśnie  w tej becie z aktualizacją pod Win11
Była beta 1.2.0.3c  bez tej aktualizacji i też ją miałem wgraną  :E
Po prawdzie to jak działa to lepiej nie psuć. Co konfig to doświadczenia z użytkowania biosu mogą być dość różne. Z resztą ja na GB mam 1.2.0.4 i działa równie dobrze co 1.2.0.3c. Co prawda przysiągłbym, że zaraz po wyjściu na stronie było że to patch B teraz jest A a checksuma identyczna :E szkoda że na biosach GB SMU checker nie pokazuje agesy w sumie nic nie pokazuje agesy tylko wersje biosa. Jak coś im się pomyli z patchami to żodyn się nie domyśli xD
U mnie wtedy źle wczytało zapisany profil OC w biosie...
Właśnie się pofatygowałem i wczytałem jeszcze raz ten sam profil  wygląda na Ok
Nie było  komunikatu  w biosie że udało się wczytać  teraz jak i przedtem ....
edit
Tu masz screnna  z innej wersji biosu  nieco inne ustawienia ale odczyt napięcia na ramie jest (   nie sugerować się  tym co zaznaczone :E )
