Spl97
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
Co z tą łatką jest 20 i na win update nic na stronie amd też nic 😜 od 6 rano wchodzę i sprawdzam :E
Ta latka jest w tej zakladce "opcjonalne" ale nie kazdy ponoc jeszcze widzi.
Wiem ja nie widzę 😄 wbiłem rano w opcjonalne patrzę jest jedna myślę sobie gitara lecimy z benchmarkiem aida :E a tam aktualizacja sterownika WDT do dysku zewnętrznego :pimp:
To co można już spokojnie instalować Windowsa 11 z Ryzenem?
Na dniach przychodzi nowy dysk NVMe i jest okazja formata po ponad 3 latach 😁
Można było cały czas 😜 ja tam problemów nie uświadczyłem a miałem od razu po premierze, teraz masz dostępny nowszy build.
Cos przycyganili u mnie tez nic nie ma nawet w opcjonalnych.🤬
Są już gdzieś te drivery od AMD bo coś dupa cicho w Internecie. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie
Nic właśnie nie ma ani łatki ani driverów :E też sprawdzam od wczoraj regularnie
Są już Ryzeny 5000 w steppingu  B2 ciągnące mniej W od poprzedniej rewizji, osiągające niższe tempy i lepiej się kręcące - poniżej 5900X z zegarme 5,2GHz:
El-AMD-Ryzen-9-5900X-con-stepping-B2-tie
A poniżej niekręcony 5950X w rewizji B2 w CB23 (CPU only AUTO, out of the box, PBO OFF and other turbos off and no any tinkering) - porównajcie ze swoimi i dajcie znać:
Jest tego coraz więcej na necie:
Edytowane przez DaviM
Na łatkę to sobie odpal kanał beta a potem zwyczajnie wyłącz dodatkowe dane diagnostyczne i wypadniesz z kanału ale łatka będzie. Bardziej mi drivery potrzebne bo są przypadki gdzie scheduler dostaje drgawek i nie wie co się dzieje już nie wspomne o crashowniu systemu w idle z włączonym cppc
A poniżej 5950X w rewizji B2 w CB23 (CPU only AUTO, out of the box, PBO OFF and other turbos off and no any tinkering) - porównajcie ze swoimi i dajcie znać:
Nie ma - wysypię to w 30 sekund
Ekstra ja właśnie przeflashowałem bios f14e bo f14d zniknął ze strony xD lecimy z driverami. System podszykowany tylko Curve optimizer i xmp + tfaw na 24 i trc na 52 reszta stock zobaczymy czy wreszcie będę mógł odpalić prime95 na 1C/2T i wyciągnąć go z paska xD
Edit: Nie można xD system jest tak głęboko przeżarty niebieską korupcją, że pewnie dopiero po premierze adlera zaczną przywracać funkcjonalność obecną od lat xD Może przynajmniej nie będzie mi komp na pulpicie crashował bo bez prime95 się obejdę bez bólu ale z bsod na pulpicie już nie koniecznie :E
Edytowane przez Art385
U mnie po wgraniu łatki wydaje się w miarę ok, oczywiście na manualu
Edytowane przez Send1N
U mnie po wgraniu łatki wydaje się ok, oczywiście na manualu
prawie 12ns? przyjrzyj się jeszcze raz. Nie zmieniło się nic absolutnie nic. System się zachowuje identycznie jak na tych driverach do chipsetu GB o dziwnym numerku. Co prawda jeszcze nie zaliczyłem crasha na pulpicie ale bios zaraz po flashu wstawał na wyższym napięciu a hwinfo pokazuje teraz, że CPU potrafi dostać +30% papciu od tego co zażądał. Zaraz się przełączę na scalar x1 i zobaczę czy się nie poprawi bo tak srogiej odchyłki to jeszcze nie widziałem.
No panowie nie crashuje na pulpicie z cppc dokładnie tak samo jak na driverach ze strony gigabyte. Dalej działa to tak samo do dupska jak CPU bierze szybkie rdzenie to pompuje w nie papciu w opór i rdzeń wali w 70 stopni i nagle cała przewaga najlepszych jajek się zaciera a to jest z Curve optimizerem bez niego najszybszy prawdopodobnie by miał u mnie wydajność najgorzej boostującego i na moich ręcznych nastawach. Dalej CPU przewoltuje w opór ale ma to raczej miejsce przy niskich stanach energetycznych więc teoretycznie szybki wypust nowego biosa dnia 13 października miał podbić napięcie co zrobił i poprzedni bios zniknął i nie było tematu :E Oprócz tego po staremu wszystko. Idę wyłączyć CPPC bo robi więcej złego niż dobrego cały procesor mi gorzej boostuje na jednym rdzeniu na perfclock nawet -125MHz z CO bez było by jeszcze lepiej. Widzę przygotowania do premiery adlera idą pełną parą.
Dlatego napisałem że w miarę bo L3 od 10 dni miałem w megabajtach :E
u mnie ogólnie pbo działało w miare fajnie tylko na b450 tomahawk jak na takiego kasztana oczywiście bo odkąd mam b550 to działało to miernie a że nie miałem wtedy czasu się bawić to wbiłem stabilne 4575 na manualu.
 Jedynie bym kupił sobie takie coś zamiast mainstreema. Może być nawet nieco mniej jajeczny bo 32 to pewnie kosmos cenowy XD
Jakbym ci powiedział, że na płycie GB bez dotykania czegokolwiek przeszczepiając dokładnie te same nastawy z MSI. Mam min. 15W mniejszy pobór to byś uwierzył? Bo ja kurde nie wierzyłem xD Wiesz jak to wpływa na stabilność i boosty? No kurde nie najlepiej. Powiem szczerze gdyby skurczebyki nie poprawili GUI w W11 to bym wywalił ale poprawili i jak sobie wejdę za każdym razem w ustawienia systemu to czuje dobrze człowiek xD Dobrze, że mam zapasy mocy i mogę lać ciepłym moczem na wydajność cpu i podsystemu ram
Edit: czy tylko ja nie mam napisów czyj post cytuje?
Ja też nie widzę , w dodatku nie pokazuje Nicku kto odpisał , tylko miniavatar widzę
No to mam tak samo. Już myślałem, że ja coś popsułem :E
