Spl97
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
Nie muszą być takie same. Ale będzie jak z genami. Wszystko co najgorsze odziedziczą.
  • Sad 1
Przetestowałem swojego 5600X i wyniki są według mnie niezłe
Z włączonym PBO w CBR23 mam 11710pkt, na R5 3600@4.4GHz 10247pkt.
Sprawdziłem tez jak się ma sytuacja z zegarami.
Podczas testu CB na wszystkich rdzeniach było około 4590MHz i napięcie 1.3V.
Czy PBO zostawić na Enable, czy na Auto?
Skoro miałes "4590mhz" a nie 4575 czy 4600 to wyłącz jeszcze spread spectrum przy zabawie w oc
ciekawe jak ta sztuka zachowa się na manualu bo patrząc na twoje pbo 4.6 1.3v allcore to wygląda na słabą sztukę ale pewnie i tak lepsza niż moja bo ja jak zwykle trafiłem totalny kibel gorący i ze słabym oc/uv.
Sprawdz jeśli ci się chce ile będzie potrzebował  napięcia do równych 4.6ghz aby przejść cały test Cinebencha r23 ;)
Ogólnie to różnicami w pkt w cb się nie sugeruj, największy boost jest w grach względem zen2 😎
Edytowane przez Send1N
Spread spectrum miałem wyłączone, reszta na auto z włączonym PBO.
Myślę, ze przy manualnym OC nie zejdę poniżej 1.3V przy 4.6GHz.
To napięcie 1.3V płyta sama ustawiała i nie widziałem nic powyżej, a z filmików jakie oglądałem ludzie mieli po 1.45V na Auto
1.45 auto to jest napięcie boosta dla 1/2 rdzeni, ja napisałem wyraźnie że chodzi i o allcore które zbiło ci do 1.3v i 4.6ghz tak to właśnie działa na auto napięcie jest wyższe i niższe zależnie od obciążenia cpu/ilości rdzeni/wątków, tylko ciekawy jestem czy czasem do 4.6 byś nie potrzebował 1.2 / 1.25v i by było stabilnie na manualu ;)
Jak miałeś SS wyłączone to ciekawe skąd takie dziwne taktowanie 4590 🤔:/ bclk może nie ma równych 100.
 @novi
kiedyś żartobliwie pisałem kilka razy abyś w końcu przestał bawić się w półśrodki i zamontował chłodnicę ze swojego mercedesa :E a jednak jest to możliwe, przemyśl tą ważną decyzję życiową xD 😎
W grach bostuje do 4640MHz na 1.3V, niedługo pobawię się w OC i zobaczę co potrafi ta sztuka.
13 godzin temu, Send1N napisał:
 @novi
Wiesz, że widziałem ten test . W sumie zastanawiam się nad zewnętrznym LC po części :E.  Z budami pod dobre LC krucho , lub ceny są kosmiczne . Ale zastanawiałem się nad dedykowanym rozwiązaniem w postaci mora :E . Na zimę zamontować za oknem i zalać borygo, żeby nie zamarzło , to by można rekordy bić :E
Do póki nie mam karty pod wodą to to co mam starcza, temat będzie bardziej skomplikowany, gdy przyjdzie karta z blokiem. Wtedy muszę się doposażyć minimum w jeszcze jedna chłodnice 360-420 , a z buda pod 3 chłodnice kolorowo nie jest...
słyszeliście plotki o ryzenach 3d cache?
podobno będzie ciężej uzyskać taki zegar jak na zen3, średnio około 7% niższy zegar będzie, więc przewaga 3d cache nie będzie raczej tak spektakularna jak na slajdach. Chyba że skalowanie wydajności na wyższym zegarze będzie bardziej na korzyść 3d cache . Zapowiedź w styczniu na ces ma być podobno, a premiera luty/marzec . Ogólnie wszystko działa na psychiczną niekorzyść am4, coraz bardziej zastanawiałem się nad 12 gen, wydajności nie brakuje, ale tyle czasu czekać i może się okazać że w moim przypadku zmiana proca będzie wielce nieuzasadniona (bardzo dobrą sztukę mam ).
Może tak byc. Według wcześniejszych plotek premiera miała być końcem stycznia, jeśli zostanie przesunięta jednak na luty/marzec , to może tak być, że AMD stara się rozwiązać problem niższych zegarów. Niestety przez dodatkowy cache, temperatury będą wyższe, więc niższy zegar zapewne będzie wynikał z problemem z schłodzeniem nowych prockow, i pewnie napięciem nie da się szaleć.  Oczywiście pobór energii ma pójść w górę, bo wiadomo że z powietrza , cache się nie nakarmi :)
wczoraj pobłądziłem trochę, i można takie informacje znaleźć . Forum UK+ odnośnik na redita (analiza na podstawie Milan) , dodatkowo chińskie forum. Wszystko znalezione przypadkowo, podczas czytania o potencjale 12gen :E
Juz za chwile, juz za momencik :przytula:
Wczoraj miałem w koszyku 12700kf i MSI z690-a , ale jakoś nie kliknąłem . Dziś to już raczej po temacie jest :)
My wkładamy chłodnicę Mercedesa do PCt'a a mój dziadek w latach 70 na chłodnicy z Żuka pędził Bimber :E
Samochodowe graty się przydają :E
Edytowane przez DjXbeat
Tylko niestety mosiężna/miedziana chłodnica to chyba w w115 była, więc taniej kupi nową dedykowana more :E
Przydają się, jakby nie patrzył :)
Nadal sa promo w komputronie ale na twoim miejscu majac 5900X to bralbym 12900k.
Czyli jednak haha :E a twoje pisanie o pasowaniu nigdy nie jest wiarygodne :E nadal ci brakuje fps w apexie ? 🤔
  • Haha 4
Mam chwilę słabości, gdzie jednak rozumu nie słucham .
Jakbym miał pod apexa patrzyć na procka to bym siedział na ryzenie 3600 :E.  165fps i nawet nie drgnie, nawet na stock procku i xmp :)
Novi chce dotrzeć na mityczny ukryty poziom w Time Spy, podobno kto na Radełonie 30k pkt. przekroczy to tam wejdzie.  :E
no jak przecież ty cały sprzęt pod ta jedna gre od lat szlifujesz :E lepiej porządnie poprzeglądaj testy bo szału nie ma co do skoku wydajności a jak już t to sa tak wysokie wartości fps że i tak nie odczujesz, na twoim miejscu bym zrobił update w przyszłości jak już będą ddr5 mialy normalną wydajność i cpu taką ograniały bo na razie to raczkowanie jest ja to na świeżej platformie.
AMD ma ciezki orzech do zgryzienia teraz bo Intel daje dodatkowe male rdzenie w podobnej cenie wiec po zmianie z 5800X zyskalem wydajnosc 1watkowa, wielowatkowa, dodatkowe 4 rdzenie oraz bardzo fajne mozliwosci OC ramu gdzie AMD mogloby w koncu dac IF2000 z palca dla kazdego. Jesli oni tylko troche podciagna wydajnosc w grach za podobna kase to ciezko bedzie polecic AMD. Tak samo 5600X na tle 12600K wypada blado w podobnej cenie oczywiscie.
AMD zrobiło się pewne siebie po prostu, stąd podwyżka ceny serii 5000, 11 generacja to było dno i raczej regres niż progres, więc zrobili się ciut nadęci, dobrze że Intel dał im prztyka w nochala Alderem.
Tylko że ta premiera trochę za szybko nadeszła chyba, słaba dostępność płyt, tragiczna pamięci że o chłodzeniach nie wspomnę, do tej pory myślałem że premiera robiona na pałę to specjalność AMD, a tu proszę...  :E
Jak ten caly 3d cache ogarnie wyżej ram to chyba sobie podmienię swojego 5600x ale jak tylko wydajność jednowątkowa się poprawi to raczej zostaje + mój też jest konkretnym kasztaniakiem  i mnie denerwuje 😜 🤣
Te procesory są już dawno w produkcji ponoć wiec na zmiany za późno.
O ile w ogóle dostaniecie te CPU z 3D V-Cache,bo już zdążyliście usłyszeć o Raptoreum ;),który może zrobić realny problem z dostępnością CPU,w szczególności AMD to się tyczy. O ile normalnie bym się nie napalał na premierowy rzut,tak teraz jak ktoś będzie miał możliwości wyrwania podczas pierwszego wypustu,to lepiej niech nie zwleka.
Choć obecnie tak opłacalność kopania tego tworu poszło w dół,że taki 5800X wykopuje niecały dolar dziennie,a 5900X między 1 a 2 $ dziennie po odliczeniu kosztów prądu. Ale przyjmijmy,że przyszłe procesory będą 3x wydajniejsze (bo o tyle wzrośnie pojemność cache L3) od obecnej serii 5000 w kopaniu tego tworu i tu z biznesu nieopłacalnego zrobi się opłacalny(nawet doliczając koszty płyty,ramu,zasilacza oraz coś do wyświetlania obrazu wyjdzie potencjalny ROI między pół roku a jeden rok),a znając życie takie parszywe istoty wyruszą na łowy i dla zwykłych ludzi co najwyżej zostaną ochłapy z cenami ponad MSRP.
To krypot juz zdechlo i raczej bym sie nim nie przejmowal bo zadnego boom na to nie bedzie nawet jakby to 2-3x lepiej kopalo to oplacalnosc jest marna a nowy rok to nowe podwyzki pradu;)
