Spl97
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
Jak AVX2 małe dane szły na W10 to na W11 pewnie też pójdą. A jak nie szły to niestety ale dupa random stable :)
4 minuty temu, lechoo84 napisał:
@Send1N - z ciekawości - ile dorzuciłeś do pieca?
jedno "oczko" wyżej 😜 bo inaczej raz na ruski rok potrafiło mi wywalić whea od 4 rdzenia procka :E a na w10 nie stało sie to nigdy
U mnie dopiero małe dane idą na 1.2v po skręceniu do 4.4ghz :E przy 90-93 stopniach ale idzie 🤣
Edytowane przez Send1N
Dzięki, zobaczę ile u siebie będę musiał podciągnąć
W dniu 2.12.2021 o 16:51, rz3pka napisał:
Hej, zabrałem się za UV Ryzena 5600x, zrobiłem wszystkie biosowe podmianki, odpaliłem CTR, odpaliłem test. Wysypał mi się komputer po 5 GHz i wyskoczyło mi, że mam CPU: Platinum Sample.
I opcje dla profili 1:
1150mV
4500 MHz
profil 2:
1300mV
4750MHz
i undervolt:
1025mV
4250MHz
W którym kierunku iść w kompie gamingowym.
U mnie podobnie, tylko że Gold i różnica 50MHz
16 godzin temu, radier napisał:
Ciekawe czemu Asus porzucił agese 1.2.0.4  . Byłem trochę zniesmaczony, bo ostatni bios na b550-e wyszedł jakiś kwartał temu, i ma parę błędów . Czekam z niecierpliwością na najnowszy bios :).
Od czasu włożenia 5800X mam dziwne problemy. Komputer co któryś raz nie wstaje, nie daje obrazu choć wszystkie wentylatory chodzą i dioda power świeci ale komputer nie reaguje w ogóle na przycisk Resetu ani na dłuższe przytrzymanie Power. Pomaga odłączenie z prądu na jakiś czas dopiero po tym zabiegu wstaje po czym za jakiś czas znowu nie wstaje i znowu czarny ekran i brak reakcji. Ktoś ma pomysł o co może chodzić? BIOS wgrałem ostatni dostępny 7B86vHD3 (beta), teraz zrobiłem downgrade to poprzedniej stabilnej wersji 7B86vHC zobaczymy czy będzie jakaś różnica.
Jakieś oc? Szczególnie pamięci?
CPU auto + PBO a RAM jak w sigu ale trzymam go tak od 2 lat i z 3700X nic się nie działo.
Edytowane przez bleidd
Możliwe że trafiłeś słaby kontroler w procesorze, ja w pierwszym 3900X nie mogłem wyjść powyżej 3533? Chyba 3533, albo jeszcze niżej.  ;)
Dla chętnych link do dysku google w pierwszym komentarzu:
W dniu 3.12.2021 o 07:32, lechoo84 napisał:
Mam zonka - zaktualizowałem system do W11. Wszystko działało ładnie. Wczoraj chciałem sprawdzić wynik w CB23 na nowej windzie. Puściłem test 10 min i po 3 komputer odmówił posłuszeństwa. Odpaliłem ponownie - 10 min przeszło ale na końcu system się zawiesił. Po ponownym restarcie 3 minutki i czarny ekran. Pomyślałem cóż ustawienia niestabilne, trzeba dovoltować (mam Ryśka 5800x@4500 1.16v). Vcore w górę a efekt ten sam. Co ciekawe na W10 CB mogłem puszczać godzinami na 1.13v (pod windą hwinfo pokazywało 1.12v) i wszystko było cacy. Do stabilności w OCCT potrzebowałem 1.16v (1.15 pod obciążeniem) i tak to zostawiłem. W każdym razie pod W11 ustawienia wydawały się niestabilne. Ale puściłem OCCT i 2 godzinne testy pod rząd bez zająknięcia, CB23 kilka minut i znowu restart. Zrzuciłem na dysk z powrotem W10 (miałem zrobiony obraz w aomei tuż przed aktualizacją do 11) i CB23 poszło 2 godzinki.... Co zauważyłem - w hwinfo max pobór cepa w CB23 pod W11 to 118w, w W10 niemal 130w (z tym że pod W11 to wynik po niecałych 10 minutach). Po tym przy długim wstępie pytanie - czy też ktoś zauważył coś podobnego u siebie pod W11, bo zastanawiam się czy system niestabilny (choć pod W10 nie zaliczyłem nigdy żadnego problemu) czy po prostu W11 ma dalej problemy wieku dziecięcego. W budzie siedzi Aorus X570 Elite (bios z agesą 1.2.0.3b), RTX 3060ti, 2x16 GB 3600 (działa na profilu xmp), psu - Silentiumpc supremo fm2 750 w.
Miałem podobny problem ze stabilnością Win11. Randomowe restarty w grach, pulpicie czy benchmarkach nawet na ustawieniach stock
Nie wiem dokładnie co pomogło ale problem ustąpił gdy zrobiłem 3 rzeczy
- update bios z agesą 1.2.0.3b do agesa 1.2.0.3c (tez z dopiskiem o kompatybilności z WIn11)
- aktualizacja WIN11
- Aktualizacji sterowników chipsetu
Edytowane przez koniu22
Ta wersja bios jest jedna z najlepszych ;)
Edytowane przez Phoenixsuple
Może. Wyłączyłem PBO, ustawiłem RAM na 3600 16-16-16-32, będę obserwował. Choć generalnie dziwne rzeczy się działy po podczas pracy w Windzie potrafiłem "dostać" czarny ekran przy np. włączeniu pendrive-a. I zawsze w takiej sytuacji świeci się czerwona dioda CPU na płycie
Myślicie ze te nowe 5600X z 3d cache będą znacznie lepsze od zwykłego 5600X? Mam 1000 zł bon z x-kom i nie mam go na co wydać :E kiedy te procki z 3d cache maja wejść na rynek?
Na razie nie ma chyba nawet pewności że cache dostanie cokolwiek poza R9.
Obsługa USB nawala, takie objawy też miałem, znikała klawiatura albo słuchawki  ;)
Jak wyżej , w dodatku nie wiadomo czy 3d cache oczaruje wydajnością . Premiera okolice lutego .
No nic to czekamy do lutego i zobaczymy czy pokonają 12600K który to ogólnie jest w super cenie ale płyty na z690 to żart cenowy.
4 stycznia 2022 r. Amd ma konfe podobno wtedy mają zapowiedzieć kaszankę i nowe wejściowe karty graf.
Dokładnie o 16 czasu środkowoeuropejskiego ma być ta konkretna konfa AMD. Co ciekawe tego samego dnia konfę będzie miało także Intel,ale po AMD (o ~19 czasu środkowoeuropejskiego).
Średnio góra 10-15% względem poprzedniej generacji. Ze swojej strony kwestia wydajności schodzi na drugi plan,a najważniejszą kwestią jest to jak przyszłe procki AMD wyceni. Myślę,że jeśli taki 6800X/5800XT (kij wie jaką nazwę przyjmą :E) będzie miało wyższą cenę startową niż 12700K (2000-2100 zł),to nie ma czego szukać,tym bardziej mówi się,że w połowie stycznia mają wyjść zablokowane CPU 12 gen., a także tańsze płyty główne B660. Premiera jak ktoś wyżej napisał,bliżej luty niż styczeń.
Także miejcie z tyłu głowy,że Raptoreum może wybić do tego czasu do góry tak,że może spowodować masowe wykupy ze strony górników i w efekcie brak dostępności CPU z 3D V-Cache,jeśli się okaże,że będą kopać o wiele lepiej niż obecne CPU. Z tego co teraz widzę 5900X nawet 1 dolara dziennie już nie wykopuje :E przy kursie wynoszącym ~0,032$. Ale tak piszę na zaś.
Jeśli wydajność i cena będzie na poziomie 12600K to na pewno sobie zmienię na takiego 5600X z 3d cache.
53 minuty temu, eagle napisał:
Wygląda nieźle.
Zaczynają się powoli potwierdzać plotki osoby co twierdzi, że wersję vcache będą mieć o około 7% niższe taktowania od zen3, jeśli tak będzie to niekoniecznie się zyska 15% . Ale zobaczymy, będzie zapowiedź to coś się wyjaśni
Może właśnie z tego wynika porównanie AMD na CPU ustawionych na sztywno na ledwie 4 GHz
Takie rzeczy to dopiero przy ZEN4, jak AMD nie zapomni dorzucić rdzeni.
Sterowniki i aktualizacje do windy miałem najnowsze. Bios ostatni stabilny (agesa 1.2.0.3b), wprawdzie jest nowszy do mojej płyty (agesa 1.2.0.4) ale to dalej jakaś beta, więc odpuszczam. Z ciekawości voltowałem procka w weekend i jak przy 1.16v pod W10 wszystko szło ok, tak doszedłem pod W11 do 1.21v i CB23 dalej wykrzaczało. Stwierdziłem, że coś jest grubo nie tak jak pod W10 na 1.13v CB23 przechodziło godzinami (a 1.16v było konieczne do stabilności w OCCT, które pod W11 też bez problemu przechodziło). Zacząłem... obniżać vcore i na 1.14v CB23 pięknie działało.... Nie rozumiem (żeby chociaż temperatury były wysokie, ale przy 1.21v max było to 76C). Coś jest bardzo nie tak. Ale szybko poradziłem sobie z problemem - pendrive startowy od aomei, przywrócenie dysku z obrazu z W10 z przed aktualizacji do W11 i wszystko działa pięknie. Może za rok dam kolejną szansę W11 jak już ją dobrze połatają i kilka nowszych biosów wyjdzie.
