fryy 40 Napisano 24 Maja Mam 10 i na 11 nie chce zmieniać. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Send1N 2884 Napisano 24 Maja Instalował ktoś na Asus B550 najnowsza bios/agese? Nie chce byc beta testerem Chyb bezpieczniej będzie zainstalować ta wersję z nr 6 na końcu... Dzisiaj bede instalował to dam znać śmiem twierdzić że komputer się nie spali od tego swoja drogą to na 550 miało być na początku czerwca a tu jednak koniec maja 🙃 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ryszawy 287 Napisano 24 Maja OK, pogrzebałem trochę po necie i (pewnie na tym forum było to już dawno temu przerabiane) 5800X jest po prostu tak zaprojektowany, fizycznie, że na domyślnych nastawach zwyczajnie gotuje się w środku, nie potrafiąc odprowadzić wystarczająco szybko ciepła na zewnątrz, więc nawet największe i najlepsze systemy chłodzenia niewiele pomagają. Wychodzi na to, że undervolting to podstawa przy tych prockach. Nawet niejaki Robert Hallock z AMD, po premierze tłumaczył, że temperatury do 90C (5800X/5900X/5950X) i 95C (5600X) są typowe i te układy są zaprojektowane dla takich warunków przy pełnym obciążeniu. Jasne.... Więc zostaje tylko 5900X, który jest inaczej zbudowany. 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jenot 191 Napisano 24 Maja Więc zostaje tylko 5900X, który jest inaczej zbudowany. Jak inaczej? To dwa CCD z 5600x i jeden IOD. Nie spodziewaj się niższych temperatur. Z ALFem II 360 podczas kompilacji większych projektów często widzę 80 stopni. Trzeba przywyknąć i pamiętać o fizyce - temperatura to nie ciepło. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Send1N 2884 Napisano 24 Maja (edytowane) Nawet niejaki Robert Hallock z AMD, po premierze tłumaczył, że temperatury do 90C (5800X/5900X/5950X) i 95C (5600X) są typowe i te układy są zaprojektowane dla takich warunków przy pełnym obciążeniu. Jasne.... Wszystko się da okiełznać, kwestia ustawień, ja swojego 5600x trzymam na 1.225v teraz z taktem 4550mhz i jest wydajnie i dosyć chłodno (mam mega kasztana) za to przy 1.3v bucha ogniem niesamowicie nawet w cinebenchu przy aio 280 leci w okolice 85c przy ustawionych manualnie SW3 HS na max rpm. Ustawisz takiemu 5800x/5900x 1.15/1.2v dobierzesz zegar i będzie git Edytowane 24 Maja przez Send1N Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ryszawy 287 Napisano 24 Maja Undervolting to coś od czego zacznę, chyba nie ma wyjścia. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Phoenixsuple 5450 Napisano 24 Maja OK, pogrzebałem trochę po necie i (pewnie na tym forum było to już dawno temu przerabiane) 5800X jest po prostu tak zaprojektowany, fizycznie, że na domyślnych nastawach zwyczajnie gotuje się w środku, nie potrafiąc odprowadzić wystarczająco szybko ciepła na zewnątrz, więc nawet największe i najlepsze systemy chłodzenia niewiele pomagają. Wychodzi na to, że undervolting to podstawa przy tych prockach. Nawet niejaki Robert Hallock z AMD, po premierze tłumaczył, że temperatury do 90C (5800X/5900X/5950X) i 95C (5600X) są typowe i te układy są zaprojektowane dla takich warunków przy pełnym obciążeniu. Jasne.... Więc zostaje tylko 5900X, który jest inaczej zbudowany. Tomcug ci podal prosty przyklad nastaw recznych, a Ty bladzisz po jakis grupach i szukasz problemu na sile, tak tylko 5900X da sie uzywac Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ryszawy 287 Napisano 24 Maja Tomcug ci podal prosty przyklad nastaw recznych, a Ty bladzisz po jakis grupach i szukasz problemu na sile, tak tylko 5900X da sie uzywac Z prockami od AMD ostatni raz miałem kontakt lata temu. Po prostu zbieram info a do tego potrzeba wielu źródeł. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fryy 40 Napisano 24 Maja (edytowane) U mnie te ledy świecące na mobo po wyłączeniu kompa były chyba powodowane tym że kabel od zasilacza byl wpięty do gniazdka bezpośrednio a nie do listwy zamieniły się miejscami z drukarką he Chce ten bios zaktualizować... Wgram testowo tą 6 chwaloną a później 7 he przećwiczę aktualizacje bios na Asusie, w msi było proste Edytowane 24 Maja przez fryy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
someI 104 Napisano 24 Maja Jak inaczej? To dwa CCD z 5600x i jeden IOD. Nie spodziewaj się niższych temperatur. Z ALFem II 360 podczas kompilacji większych projektów często widzę 80 stopni. Trzeba przywyknąć i pamiętać o fizyce - temperatura to nie ciepło. Niby tak, ale na 5900x (domyślne ustawienia) temperatury mogą być trochę niższe przy 100% obciążeniu, bo mimo że w 5900X masz CCD razy dwa, to limity poboru mocy już nie. PPT jest 88W vs. 142W. Więc żeby zmieścić się w limicie procesor da niższe napięcie i nie będzie miał takich hotspotów. Nawet niejaki Robert Hallock z AMD, po premierze tłumaczył, że temperatury do 90C (5800X/5900X/5950X) i 95C (5600X) są typowe i te układy są zaprojektowane dla takich warunków przy pełnym obciążeniu. Jasne.... No bo są. Na Intelu masz Tj max w okolicach 100C, już nie mówiąc o tym, że pobór mocy mogą mieć 2x wyższy. Każdy producent ustala limity które procesory zniosą bez problemu przez dobre kilka lat. Tak czy siak, jeśli planujesz przez większość czasu trzymać procesor na pełnym obciążeniu, lepsze wyniki osiągniesz ustawiając zegary i napięcia na sztywno. Będzie taniej, chłodniej i szybciej. 1 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novi 946 Napisano 24 Maja Z prockami od AMD ostatni raz miałem kontakt lata temu. Po prostu zbieram info a do tego potrzeba wielu źródeł. Jak chcesz to mam 5900x dobra sztukę na sell, ale sprzedaje raczej z płytą z stopki. Muszę odświeżyć pamięć, ale 4.55&4.5ghz poniżej 1.1v śmigało w renderach, do 1.2v nie ma problemu go schłodzić, a bez problemu ogarnia 4.65&4.6ghz na takim napięciu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kibolkks 181 Napisano 24 Maja Dzisiaj bede instalował to dam znać śmiem twierdzić że komputer się nie spali od tego swoja drogą to na 550 miało być na początku czerwca a tu jednak koniec maja 🙃 Daj znać czy wychwyciłeś jakieś usprawnienia i lepsze osiągi bo nie powiem kusi update tylko jak znów z pamięciami ram mam walczyć tydzień to trochę odstrasza 😜 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
caleb59 3149 Napisano 24 Maja Wgram testowo tą 6 chwaloną a później 7 he przećwiczę aktualizacje bios na Asusie, w msi było proste Bez sensu, to od razu leć z 1.2.0.7 zamiast 2x ryzykować, że wywali prąd w trakcie aktualizacji. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novi 946 Napisano 24 Maja U mnie te ledy świecące na mobo po wyłączeniu kompa były chyba powodowane tym że kabel od zasilacza byl wpięty do gniazdka bezpośrednio a nie do listwy zamieniły się miejscami z drukarką he Chce ten bios zaktualizować... Wgram testowo tą 6 chwaloną a później 7 he przećwiczę aktualizacje bios na Asusie, w msi było proste Wrzuć najnowszy, na asusie da się wgrać starszy bios bez problemu, w razie jak najnowszy będzie miał problemy. 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pan Ciastovy 55 Napisano 24 Maja dobry, ktoś zamawiał z komputronika procesor, nowsze czy starsze biny? bo z x-komu na swojego zen2 3 tygodnie nie zamierzam czekać. A potrzebuje procesora na już! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fryy 40 Napisano 24 Maja (edytowane) Wrzuć najnowszy, na asusie da się wgrać starszy bios bez problemu, w razie jak najnowszy będzie miał problemy. już pobrałem i wrzuciłem na pendriva tą wersje stabilną nr 6 No i byłem w BIOS i krzyczy mi przy aktualizacji BIOS bym się cofnął do ustawień TMP i skopiował dane itp... Jak uruchamiam kompa to za każdym razem mam ten komunikat odnośnie TMP... (na x570 tego nie miałem ), musze kliknąć N żeby komputer się normalnie włączył. Mam WIN10 i nie chce obecnie 11. jak to wyłączyć? oraz czy muszę to wyłączać by BIOS zaktualizować? coś muszę robić z tym TPM? znalazłem takie opcje, w obu dać Disable? ten komunikat: Edytowane 24 Maja przez fryy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radier 265 Napisano 24 Maja Jak nie korzystasz z Bitlockera to nie przejmujesz się tymi komunikatami i klikasz Y. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novi 946 Napisano 24 Maja już pobrałem i wrzuciłem na pendriva tą wersje stabilną nr 6 No i byłem w BIOS i krzyczy mi przy aktualizacji BIOS bym się cofnął do ustawień TMP i skopiował dane itp... Jak uruchamiam kompa to za każdym razem mam ten komunikat odnośnie TMP... (na x570 tego nie miałem ), musze kliknąć N żeby komputer się normalnie włączył. Mam WIN10 i nie chce obecnie 11. jak to wyłączyć? oraz czy muszę to wyłączać by BIOS zaktualizować? coś muszę robić z tym TPM? znalazłem takie opcje, w obu dać Disable? ten komunikat: 39 kB · Na w10 daj disabled obie opcje w biosie . Takiego komunikatu to nigdy nie miałem na niej Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fryy 40 Napisano 24 Maja Jak nie korzystasz z Bitlockera to nie przejmujesz się tymi komunikatami i klikasz Y. nie mam żadnych bitlockerów, nic nie szyfrowałem ja chce by ten komunikat o bitlokerze przestał się wyświetlać Jak to zrobić? oraz chce zaktualizować ten BIOS DZIS Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
caleb59 3149 Napisano 24 Maja (edytowane) ASUS zawsze nadgorliwy względem reszty - tak samo były irytujące powiadomienia raz na jakiś czas kiedy trafiała się awaria prądu w okolicy w postaci zabezpieczenia ASUS Anti Surge co irytowało mnie w kosmos kiedyś na Z97 bo mieszkam w takiej zaplutej okolicy, że częste krótkie awarie w dostawie prądu to klasyk za co oczywiście gardzę elektrownią i najchętniej rozstrzelałbym ich gdybym tylko mógł. Edytowane 24 Maja przez caleb59 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fryy 40 Napisano 24 Maja Na w10 daj disabled obie opcje w biosie . Takiego komunikatu to nigdy nie miałem na niej na pewno obie opcje na DISABLE ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novi 946 Napisano 24 Maja Zresetuj bios i aktualizuj normalnie, 3min i masz nowy bios Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kyle_PL 692 Napisano 24 Maja A pomyślałem godzinę temu że może by bios zaktualizował.... A tu po ok 45 min yeb brak prądu... Włączyli na 5 min i znowu yeb brak, prądu... Bios zaktualizuje w dzień roboczy po robocie, nie będę czekał do 21 jak zaczną wyłączać prądu Ehh UPS daje spokój ;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radier 265 Napisano 24 Maja ja chce by ten komunikat o bitlokerze przestał się wyświetlać Jak to zrobić? Wydaje mi się, że dość wyraźnie napisałem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fryy 40 Napisano 24 Maja Zresetuj bios i aktualizuj normalnie, 3min i masz nowy bios ale jak aktualizuje to mi tam krzyczy bym pobrał klucze z bitlockera i w ogóle zapisał sobie wszystko ale co mam zapisać? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
