Spl97
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
co myślicie w obecnej chwili o zakupie procesora Ryzen 5600? Mam w kompie 3600X i czytam o dość sporym przyroście FPS itp proca 5600X.
Ja bym poczekał na Ryzen 5600X3D, albo 6600 (AMD twierdziło, że ta podstawka będzie jeszcze trochę wspierana, więc prawdopodobnie będą jeszcze kolejne CPU na nią).
Na fabrycznie wgranym w biosie miałem takie akcje ze przy uruchamianiu kompa nie wyświetlał nic na ekranie i świeciła się dioda Ram. Musiałem wyłączyć kompa. I włączyć i wtedy uruchamiał się normalnie.
Czy to wina starego Biosu? Mam nadzieję bo na MSI tego nie było nigdy. Wczoraj zaktualizowałem bios, mam nadzieję że ten problem zniknie. Wydaje mi się, że tak miałem gdy odłączałem zasilacz od prądu, lub wyłączałem przycisk na zasilaczu. Chyba że to było przypadkowe i losowe.
Ram mam niby dobry pod Ryzena, płyta niby dobra od Asusa, a tu takie rzeczy? :) mam nadzieję że się nie powtórzą.
Po odłączeniu zasilacza, lub kliknięciu pstryczka na nim na 0 tak Asus miał na starym biosie, 1.2.0.6b niweluje ten problem, który istniał z rok czasu :). Ja nie jestem jednostkowym przypadkiem, bo czytałem na redicie i właśnie też pisali że ten problem znikł z nowym biosem. Problem w starym biosie według wyświetlacza kodów polegał na problemie trainingu pamięci, wychodziło jakby ram był uszkodzony/niedocisniety lub za mocno podkręcony. Kod od u mnie się pojawiał, bądź 0d , ale teraz jak wspomniałem już tego nie ma .
No to super bo kilka x musiałem kompa włączać ponownie... Za 1 odpaleniem kompa z nową płytą tak było że brak obrazu, myślę coś źle złożyłem he a to właśnie ten problem.
Najwazniejsze że aktualizacja bios pomaga :)
na tej płycie myślicie że mogę ustawić allcore 4,6 GHz oraz 1.2V i będzie to działać? :D czy ryzykownie? :D
Ja wrzuce tutaj ciekawego linka jako troche offtop
bo widzialem kilka opinii, ze AIO jest drogie i trzeba wymieniac co jakis czas.
W skrócie: Koleś rozwiercił AIO od NZXT po 5 latach i nie dosc ze płyn w srodku byl w stanie idealnym to ubyło go ledwo 10 ml.
W autach też trzeba wymieniać, a kto to robi regularnie? :E
4,6 GHz na 1,24V i śmiga :D
R20 9050 pkt robi
w grach przyjemne średnio 65 stopni :)
Niby tak, ale na 5900x (domyślne ustawienia) temperatury mogą być trochę niższe przy 100% obciążeniu, bo mimo że w 5900X masz CCD razy dwa, to limity poboru mocy już nie. PPT jest 88W vs. 142W. Więc żeby zmieścić się w limicie procesor da niższe napięcie i nie będzie miał takich hotspotów.
Ale... PPT dotyczy wszystkiego pod IHS, z czego IO die ciągnie ok. 25W (gdzieś widziałem wykres, którego teraz nie mogę wygooglać, i Package Power Draw było w zasadzie niezależnie od ilości obciążonych rdzeni 25W nad linią mocy pobieranej przez CCD). Czyli 88-25 daje 63W na CCD w 5600X, w 5900X wychodzi (142-25)/2 czyli 58.5W na CCD. Różnica niewielka.
O, znalazłem:
Na 4,65 ghz allcore i 1.25 V restartuje się w R20 :/
jak sadzicie, jakie napięcie musiałbym ustawić na 4,65 GHz ? Wyższe napięcie niż 1,25V będzie bezpiecznie? Na tych ustawieniach ghz i napięciu już w renderowaniu temp CPU są za wysokie, 87 i rośnie :D
także do renderowania trzeba obniżać taktowanie i napięcie... ale do grania 4,6 Ghz może być bo w grach średnio 65 stopni, także dobrze.
https://imgur.com/a/Kkxy6rZ
Wleciał już do podstawki, nie wiedziałem ze seria 5600x jest taka chłodna 40 C w spoczynku.
BG 2204SUT świeża rewizja?
Ja mam na AIO 29c w spoczynku na 5900x, na Noctua D15s to było 32c. Nic nadzwyczajnego, temperatury w spoczynku glownie zaleza od tego jak masz zasyfiony system.
@Pan Ciastovy odpal cpuz, rewizja B2 zdaje się . 5900x w spoczynku ma u mnie mniej, ale liczy się w obciążeniu :)
To dopiero jutro o 6, musiałem do pracy pojechać.
Przy kasztanie 3700x miałem w spoczynku 53 C :E
Tu będziesz miał więcej, odpal tylko jakąś grę, która siada na CPU. Różnica w temperaturze między Zen 2 a 3 jest jakieś ~10*C wyższa w zależności od coolera.
Odpal Call of Duty Warzone, jest darmowe i u mnie najbardziej cisnie CPU ze wszystkich gier :E
u mnie 5900x na stock w grach łapał 78-80 stopni często gęsto - gram w 3440x1440.
Po ustawieniu 4,5 GHz oraz 4,6 Ghz na napięciu ok 1,20V oraz 1,24V temp na procku w grach średnio 65 stopni - np. Cyberpunk lub Wiedźmin... chociaż w Novigradzie dobija do 70 czasami :D
Oj ciepło ciepło ale ja nie mam ustawionej agresywnej krzywej wentylatorów na chłodnicy. Pompa ustawiona na ok 2100 RPM z uwagi na hałas. W ogóle to planuje zmienić wentylatory na chłodnicy, z uwagi na założony budżet 50 zł szt oraz dobre recenzję chce kupić Fluctusy, co sądzicie o nich? Obniżą się trochę temp na 5900x czy nie? Teraz mam PW2 od BQ i one nie mają dobrych opinii ale takie były w zestawie od Alphacoola  :D
https://www.komputronik.pl/product/726960/silentiumpc-fluctus-120-pwm.html?gclid=CjwKCAjw4ayUBhA4EiwATWyBrv2ksqo4PpRSYW6ywTT4kdulil_ogvzRIa3Z0diyKi8YXkLFTUK0DhoCFfAQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Edytowane przez fryy
O, znalazłem:
PPT to tylko jeden z limitów, masz jeszcze TDC (60 vs 90A) oraz EDC (90 vs 140), oraz różnice w maksymalnych zegarach pomiędzy modelami procesorów. Nawet na diagramie, który wkleiłeś widać, że PPT jest limitem dla procesora przy obciążeniu pomiędzy 8-10 rdzeni, a przy obciążeniu 16 rdzeni procesor pobiera tyle samo energii co przy 6 rdzeniach, bo z kolei odbija się od limitu prądowego. To znaczy, że przy obciążeniu 6 rdzeni będzie pracował na dużo wyższym napięciu, wyższych zegarach i będzie raportował wyższą temperaturę.
Zresztą widać to dobrze w tym artykule z którego pochodzi obrazek. https://www.anandtech.com/show/16214/amd-zen-3-ryzen-deep-dive-review-5950x-5900x-5800x-and-5700x-tested/8
Przy 100% obciążeniu, 5600X boostuje do 4450MHz, 5900X do 4150MHz, a 5950X tylko do 3775MHz. Największe skoki temperatury w takim scenariuszu będą na 5600X. Co innego jak na wszystkich procesorach włączysz obciążenie na równo 6 rdzeni, wtedy sytuacja się odwróci i najwyższa temperatura będzie na 5950X, ze względu na najbardziej agresywny boost i wyższy limit PPT. Ale jak ktoś odpala na noc oprogramowanie, które piłuje wszystkie rdzenie jakie znajdzie, to niższe temperatury zobaczy na wielordzeniowych prockach z tej rodziny. :)
Jak już piszemy o rewizjach płyt, to moja ma oznaczenie R 1.04
To dobra rewizja? :) jakaś poprawiona? :)
https://valid.x86.fr/6he2gl B2 to lepsza wersja ?
 Very cool, very quiet, amazing oc
Teoretycznie nic nie zmienia, poza ciut niższym poborem, a w praktyce możesz sam przetestować :p.
Rewizja płyty identyczna jak moja, podobno starsze rewizję miały jakiś babol z kartą sieciowa, ale nie pamiętam o co dokładnie tam chodziło, ktoś mi pisał jak kupiłem tą płytę, żebym sprawdził rewizję, czy trafiłem już  z poprawiona sieciowka.
Edytowane przez novi
Chciałem odpalić CTR 2.1 (Clocktuner) od 1usmus ale nie dało rady odpalić tego programu
"Procesor jest nie obsługiwany" i dopiero popatrzyłem na screeny ludzi, a tam stepping b0 jedynie nowsze wersje procesorów b2 nie działają z programem. Jest nowa wersja programu "Projekt hydra?" Jak na razie się testuje wyniki nawet nawet, 4725 MHz na napięciu 1.27 V. Program nie ukończył jeszcze testów schodzi oczka niżej z napięciem. :)
Mozesz użyć programu CTR i zrobić tam dwa swoje profile p1 i p2 ustawić od 0 do 99% obciążenia np 1.3v i 4.7ghz pod gry a drugi profil od 99% czyli do renderingu automatycznie się przełączy na powiedzmy 4.5ghz i 1.15v wtedy bęziesz miał tryb hybrydowy który automatycznie się odpala zależnie od obciążenia, czy jest sens? sam musisz sobie odpowiedzieć czy dodatkowe 150-200mhz pod gry to must have 😜 pure wingsy są kiepskie na chłodnicę bo mają słabiutkie ciśnienie statyczne ale nawet najlepszy wentyl pozwoli ci zbić max 5 stopni na chłodnicy, te procki mają problem z transferem ciepła a dodatkowo nienajlepsze mocowanie eisbaera nie pomaga tutaj, sam mam eisbaera przerobionego X razy nawet chłodnice mu zmieniłem z 240 na 280 ze starego silent loopa od BQ i różnicy to nie zrobiło żadnej względem 240 mimo wpakowania dwóch silent wings 3 140  HS na nią :] Największą robote robi sama blokopompka na ryzenie np mocowanie offset w arctic liquid freezer
Edytowane przez Send1N
Tego Eisbaera zostawię póki co nie chce mi się grzebać... Ale wentyle bym zmienił, 5 stopni to już coś he pewnie je zmienię niedługo.
Pod renderowanie to chyba max 4,5ghz na niskim napięciu lub nie wiem czy nie lepiej na renderowanie puszczać go na stock? :)
W grach to raczej nie robi różnicy między 4,5 czy 4,6 a czy 4,7 to już pewnie wcale nie robi różnicy na 12 core oraz rozdziałce 3440x1440...
Nie wiem, ale wczoraj zauważyłem w CP2077 że podczas ładowania mapy nie tnie się gra..
A miałem takie zamulanie na początku podczas ładowania widoku mapy przyciskiem M, a wczoraj gładko wszystko... Nowe sterowniki ostatnio aktualizowałem może to przez to, bo raczej nie przez zmianę mobo prawda? :D
Renderowanie video chyba raczej nie bedzie możliwe na czymś więcej niż 4,5 ghz na 1,2 z uwagi na temp cpu... Trzeba je trzymać w max 80 no może jakieś piki do 84 stopni... Zresztą czy coś się renderuje 30 min czy 40 min co za różnica... Żadna. Raczej mi chodzi o płynna obróbkę w trakcie zdjęć czy właśnie video ale na 5900x jest lepiej z video. A jeszcze jak kuoie 980 Pro 500 GB na system to będzie miodzio.
OC 4,7 oraz drugi chip 4,6 mnie interesuje... No zobaczymy. Video dużo inie obrabiam więc cpu się nie przepracuje.
Intel robi konkurencję, kto miał kupić to już kupił, kto nie kupił czeka na Zen4.
