Spl97
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
Teraz, FynyxDuppelExpert napisał:
Same kasztany ostatnio widze na forum
Trzeba napisać do AMD żeby dało co nie co lepszych krzemów na rynek polski
Moze lepszy krzem leci do 5800x3d teraz? Z tego co rozumiem, ten proc jest na tyle delikatny przez ten 3d cache, ze wymaga tylko dobrych jajek.
Edytowane przez FynyxDuppelExpert
Pewnie to samo co było z serią XT. Lepsze sztuki poszły do nowych modeli.
Mój nie jest żadnym kasztanem, proszę nie obrażać mojego 5900x 😀
Pewnie do PL lecą odpady produkcyjne i inne których nikt nie chciał kupić za półdarmo ha :)
Calkowity random .. Nie ma znaczenia , pudelka leca jak leci.
Zreszta AMD by sie nie bawilo w takie sortowanie. Szkoda czasu.
Jest tez trochu inaczej czesc tych slawetnych golden sample szczegolnie z tych wszystkich filmikow na YT tworzonych dla kilkalnosci nigdy nie bylo stabilnych ...
Tylko o tyle zeby pościć proste benchmarki... W recenzjach na portalach też nie ma na to czasu ....
Ludzie z czasem sie doksztalcili jesli chodzi o testowanie wspolczesnych prockow i jest mniej postow typu czemu moj podkrecony procesor jest niestabilny w jakiejs grze skoro go testowalem Prime95 i bylo ok ....
Zreszta większość tych podkreconych procków i tak nie przechodzi OCCT z AVX2 i małą próbką ... 🤣 Tak tak zaraz bedzie g@#@ burza ...
Ale Zen3 powyzej 4.3-4.4GHz. naprawde potrzebuje solidnego napiecia zeby byc w "pelni" stabilne.
Edytowane przez grayman_1
No to ja naprawdę mam kasztana w rev.b2 nie chce odpalać nawet jak ram ustawie 3600MHz jak miałem na 3700x a na 5600x (max.3200 + szyna 1600, dalej ściana), podbijałem napięcia SOC, RAM, ustawiałem napięcia nawet POST nie ma 8:E
5 godzin temu, fryy napisał:
OK kulturę mają podobno przyjemna
A zauważyłeś niższe temp chociaż trochę.
Mi jeden PW2 zaczyna terkotać, już mi BQ wymienił jeden wentylator... Chyba drugi się sypie ale gwarancja minęła, straciłem cierpliwość więc wlatują Fluctusy :)
Nie badałem różnicy niestety :P
Najważniejsze dla mnie, że LC zrobiło się ciche na tych samych rpm.
Arctic P12 nie mają startu do Fluctusów.
Mnie zastanawia jedno: czy upgrade biosu na starych pytach B350 oraz wymiana pierwszego Ryzena na te najnowsze wpywa na OC RAM-u? Czy udało się wam wycisnąć więcej?
Szczególnie mnie ciekawią pamięci na Micronach B-die, bo takie mam. To corsairy 3000 MHz z podpisu, ale udało mi się wydusić stabilne jak skała (działa od 2 lat bez żadnej zadyszki) 3200MHz. Czy pod nowym prockiem jest szansa na więcej?
Edytowane przez charon
OC RAMu głównie zależy od kontrola w CPU.
mam w drugim kompie b350 phantom gaming k4 i nie udało się na r5 1600 wbić wyżej niż 3066cl16 na corsair veng 3200mhz, po zmianie cepa na r5 3600x poszło bez problemu na 3200, a po zmianie pamięci(crucial ballistix 3200cl16) i płyty(b450 tomahawk) ram latał już na 3600cl14.
Z tego co zauważyłem największą różnice poczułem przy zmianie proca, potem pamięci, a na końcu zmiana płyty.
Naprawdę jest taka różnica jeśli chodzi o  generowany hałas miedzy tymi wentylatorami  bo na max obrotach te z AFL II 360 są trochę uciążliwe .
Będzie też różnica na maksymalnych obrotach ?
Jakie obroty masz ustawione?
Ja mam custom LC oparte o 480mm chłodnicę i grubą na 45mm.
4x Fluctus na niej obracają się ze stałymi ~900rpm.
Obudowa to open case.
I jedyne co słyszę wyraźnie to pompa DDC na 2900rpm.
Słuch mój to nie boja sonarowa, a już na pewno nie prawe ucho ale mimo to czuję wyraźną różnicę na korzyść Fluctus, względem Arctic P12.
Fluctusy maja ponad 200rpm zapasu nad P12, kiedy zaczynają być dla mnie słyszalne na poziomie P12.
P12'stki trzymałem na 700rpm aby zachować podobny poziom hałasu.
Wczoraj pograłem kilka mapek w Quake Champions, miałem wrażenie przycinek delikatnych, w sensie napewno były tylko się zastanawiam czy myszka mi nie robi psikusów na mojej podkladce z allegro 😀 ale wcześniej tak nie było na 3900x he więc? Grę wyłączyłem, odpaliłem R20, połowa testu i yeb restart, komunikat error cpu z uwagi na temperaturę... A nie była wysoka, taka jak wcześniej na 4,6 ghz oraz tym napięciu 1,23735 V...
Czyli co? Proc się zmęczył graniem i R20 już za dużo? :) wcześniej przechodził 5 x R20 i nie było restartów.
Sterowniki nvidia ostatnio aktualizowałem, chyba nic tam nie zepsuli.
Dziś zagram w Q na stock cpu a później podwyższę napięcie na te 1.24V też 4,6 GHz i zobaczę czy są te przycinki. Fps na ultra praktycznie ciągle 135+, ograniczyłem do 144 fps tyle ile monitor umożliwia.
Fluctusy w paczkomacie właśnie czekają do odbioru :)
Edytowane przez fryy
Odpal Latencymon to po pierwsze.
Po drugie RAM stabilny? Jakie wyniki w AIDA?
arctic ma przede wszystkim problem na danym zakresie obrotów bo da się to ominąć znajdujac sobie daną wartość rpm która zadowala w kwestii kultura pracy/wydajność, potrafią np na 1100rpm buczeć a na 1150 już nie :] jeżeli ktoś steruje manualnie tak jak np ja przesuwam suwaki do obciążenia a po skręcam to tego problemu może nie mieć ale wiem że większość leci na auto/krzywej to wtedy problemy są, wersja 140 jest mniej problemowa jeśli chodzi o ten dzwięk. Fluctus to rewelacja miałem je chwile u siebie na chłodnicy ale z racji że ją wymieniłem na 280 to musiałem je zwrócić, szkoda że nie ma wersji 140 :/
Ponieważ 4,65GHz @1.15V jest stabilne w codzienny użytkowaniu, CB23 i grach to od dziś testuję +50Mhz przy tym samym napięciu.
odebrałem Fluctusy, czekają na montaż. Przed montażem zrobiłem testy obecnego zestawu a w zasadzie chodzi o Pure Wingsy 2 na chłodnicy. Ustawiłem je na sztywno na 1000 rpm w BIOS i zrobiłem testy temp średniej dla CPU oraz zapisałem wyniki dla CCD 1 oraz CCD 2 i wyniki mnie zaskoczyły :D bo chyba wcześniej temp miałem wyższe w R20. Średnią temp jaką zaobserwowałem to powiedzmy temp która się utrzymywała w drugiej połowie testu i pod koniec oraz max który zarejestrował HWInfo, robiłem 3 przeloty z przerwami pomiędzy.
CPU:
stock - średnia 68-69, max 70,3
4,5 GHz na 1,2000V - średnia 76, max 76,9
4,6 GHz na 1,23750 V tu nie mam przekonania że to jest stabilne... - średnia 79-80, max 81,3
4,6 GHz na 1,24375 V - średnia 81, max 82,1
Chyba spoko?
Wcześniej chyba wentyle na chłodnicy miałem skręcone na 800 rpm i się nie rozkręcały więcej lub rozkręcały się pod sam koniec testu... ale wyniki chyba OK ? Szczególnie dla 4,6 i wyższego napięcia.
aż kusi wklepać 4,65 GHz oraz 4,7 GHz ale wtedy napięcie da o sobie znać w postaci wysokich temp. Tak sądzę. Zmieniałem tylko taktowanie allcore oraz napięcie. Nic więcej.
Pompa sztywne 2050 rpm bo więcej jest słyszalna a na max wnerwia. Ale max to jakieś 2900.
23 godziny temu, jurekk napisał:
https://youtu.be/6lMs3h8tq4M?t=194
"Assasins Valhalla, to tytuł gdzie bardziej liczy się ilość rdzeni i wątków, stąd też różnice pomiędzy procesorami są marginalne" - kiedy ten ciućmok wypowiadał te bzdury, był GPU bottleneck - to stąd "te różnice były marginalne".
Jak to nie ma? Kupujesz kilka chłodzeń Fortis 5 i masz kilka wentylatorów Fluctus w wersji 140mm 🤡
wbiłem na szybko 4,65 Ghz i oczywiście zeszło czasowo z dobraniem taktowania :)
4,65 Ghz - 1,26250V restart w R20 bo temp CPU dobiła do 86 stopni. VRM oczywiście jakby nie świadomy co się dzieje, dalej twardo 48-52 :D
Stwierdziłem, że teraz trzeba ustawić wentyle na chłodnicy na max czyli ok 1600-1650 rpm oraz pompę na max czyli ok 2800-2850 rpm. + wentyle w obudowie podczas wszystkich testów chodza na max - tryb III na kontrolerze a że to są Pure Wingsy 2 ale 140mm czyli max 1000 rpm.
W sumie błędy aplikacji Cinebench przestały się pojawiać od 1,26875 V, czyli:
4,65 GHz na 1,26875 V 6 - 6 przelotów R20 z odstępami czasowymi (wszystkie wentyle i pompa na max) tylko podczas jednego wyskoczył ERROR R20 ale komputer się nie restartował.
Średnia temp 81-82 pod koniec testu, max zarejestrowane średnio 82,5 a dla CCD1 - 82-83, CCD2 - 72.
także na dziś koniec. 4,7 nie wbijam :D Nie na Pure Wingsach 2 :D
Jutro zamontuje Fluctusy i wrzucę oczywiście porównanie temp dla 1000 rpm do max 4,6 Ghz z napięciem 1,23750 V... dla wyższych napięć z 4,65 GHz dałem już pompe i wentylatory na chłodnicy na max. I chyba wyniki są ok ? co sądzicie? :D
Jak dla mnie problem nie jest w chłodzeniu.
a w czym? :)
procku? Metodzie OC ? Prosta jak budowa cepa... allcore + napięcie. Wcześniej wentylatory na chłodnicy były na 800 rpm i pompa na 2000 rpm, to za mało jak widać.
Tylko pompa na max to ją słychać... chyba że zagłuszają ją wentylatory chłodnicy czy obudowy :D
Ryzeny kiepsko oddają ciepło z racji swojej budowy. Do tego są lepsze/gorsze sztuki.
Cudujesz z chłodzeniami, żeby zyskać ile? Znaczy zazdroszczę wolnego czasu i braku problemów w życiu ;)
mam wolny weekend, deszcz pada, siedzimy w domu :D
nie wiem ile zyskam ale się dowiem :D najwyżej zyskam w hałasie ale i pewnie w temp również. Jutro pewnie zamontuję albo i nie, bo na nd plany są :) oby nie padało
Tylko ten wentylator ma obcięte rogi... Więc może być ciężko go przykręcić do obudowy, nie wspominając o chłodnicy :)
