Spl97
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
No tak myślałem, że z tą obudową wszystko w środku będzie się smażyło. Co do wentylatorów to na front wchodzi niestety tylko jeden (próbowałem bo kombinowałem jak wdmuchać do obudowy więcej zimnego powietrza xD), jeden na bok z lewej strony i jeden 80mm z tyłu. Sprawdziłem tego Prism'a i wg. testów na YT (oglądnąłem 3 różne) to spisuje się niemal identycznie co Spire. Tylko w niektórych testach była różnica 1-2stopni a jednak jest prawie 3x droższy. Więc jeśli ew. zdecydowałbym się na jakieś chłodzenie do tego procesora to albo ten Spire albo może jakieś uniwersalne, żebym miał w przyszłości większe szanse na zastosowanie tego wentylatora w innym procesorze. Prisma najtańszego znalazłem za ok 90zł. Spire najtańszy za ok 29zł (wydaje się to najlepsza opcja bo w każdym teście pokazywał 9-11 stopni mniej od Stealth). Ale znalazłem też inne chłodzenia tylko problem w tym, że nie wiem jak mogłyby się sprawować:
-Arctic Freezer 7x 75zł
-SilentiumPC Spartan 5 64,99zł
-DEEPCOOL ICE EDGE MINI FS V2.0 43,90zł
Póki co najlepiej w kontekście cena/wydajność wychodzi ten Spire. Potwierdzone wieloma testami 10 stopni mniej za 29zł.
Ja jakoś tego Wraith Prism znalazłem za 45 zł + kw https://allegro.pl/oferta/chlodzenie-amd-ryzen-am4-am3-wraith-prism-rgb-led-12480214787
Jeśli chodzi o zaproponowane chłodzenia,to Freezer 7X oraz Spartan 5 nie są to złe opcje,ale powiem od razu,że na nich nie wymienisz wentylatora,chyba,że druciarską metodą na trytytki :E A Deepcool Ice Edge Mini w ogóle odpuść sobie,on jest tylko trochę lepszy od Wraith Stealth. Już lepszy jest choćby Spartan 3 Pro (fakt taki,że nie jest już produkowany,więc tylko używki),bez problemu zmieści się w Twojej obudowie,gdyż ma 135 mm wysokości,miałem kiedyś jego w posiadaniu i wiem,że ten Spartan to jest poziom Wraith Prism. https://allegrolokalnie.pl/oferta/chlodzenie-procesora-silentiumpc-spartan-3-pro-63z
Ogólnie to oprócz wymiany chłodzenia CPU na proponowane przez mnie bądź na Wraith Spire jak jednak zdecydujesz się na niego i manualną kalibrację CPU (obniżenie napięcia oraz taktowanie,jeśli będzie niestabilność) z taką obudową nic nie zrobisz.
Nie, nie chodziło mi o wymianę samego wentylatora. Chodziło o to, że chciałbym to chłodzenie uniwersalne kiedyś do innego (nowego) procesora użyć jak już będę ten komputer wymieniał :P Chyba, że to ja nie zrozumiałem Ciebie :D
A ten Prism z aukcji to używka :P Znalazłem Prisma nawet za mniej ale wszystko używki - nie wiem czy się w używki pchać. Jak się okaże, że wadliwy czy coś to nie mam rękojmi ani gwarancji bo pewnie wszystko będzie od osób prywatnych.
Napisałeś, że Freezer i Spartan to nie są złe opcje - myślisz, że dałyby radę lepiej od Spire czy Prism?
Edytowane przez Arth1987
Ok, właśnie zauważyłem, że ten Spartan 5 ma 146cm wysokości więc wychodzi na to, że nie wejdzie do mojej obudowy...
Został więc ten Arctic albo Prism - wg testów wychodzi na to, że Arctic jest trochę lepszy od Spire ale gorszy od Prism. Swoją drogą pisałem, że Spire nie jest dużo gorszy od Prism - im więcej testów pooglądałem, okazało się, że jednak jest gorszy o te kilka stopni. Zobaczę jak to będzie wszystko wyglądać cenowo bo najtańszego Prism'a nówkę znalazłem za 95zł.
W Chłodzeniu powietrznym jedyne co może się zepsuć to jego wentylator,a konkretniej łożysko wentylatora. Z reguły wentylatory wytrzymują na ogół długo. No jeszcze może dojść do rozszczelnienia ciepłowodów,ale taki przypadek na chłodzeniach powietrznych jest bardzo rzadki,że nawet nie trzeba tym głowy zamartwiać.
Ja na Twoim miejscu nie kombinowałbym bardziej i wziąłbym tego używanego Wraith Prism. I tak w Twoim przypadku bez zmiany obudowy za wiele nie zrobisz.
Amazon wyszedł przed szereg :E
Fajnie,lecz w takiej okazyjnej cenie to 100% scam :E
Sprzedawca Amazon :)
5800X3D za niecałe 1300 zł? Zbyt piękne by było prawdziwe, pewnie pomyłka.
Komiks. :szczerbaty:
Prawie się dałem nabrać, jak po wpisaniu do amazonowej wyszukiwarki 5800x3d ta oferta wyskoczyła na pierwszej stronie. :-P
Ciężko stwierdzić, sprzedawca Amazon, w szczegółowym opisie jako książka, w tym pisanym mowa o ryzen 5800x3d, pisze nawet że nie ma coolera. Więc hmm :) . Kto nie ryzykuje ten nie pije szampana, wczoraj przyszła x570 unify półroczna za 5 stów :).
Edytowane przez novi
Jest jeszcze podobna oferta za 1236zl.
Ktoś widocznie znalazł lukę w systemie i stara się wcisnąć ten "para-scam" bezpośrednio przez Amazon.
Dział i opis są raczej ewidentne.
Nie wykłócisz na tym procesora.
Co najwyżej można liczyć na bezproblemowy zwrot, o ile dla książek obowiązują takie same zasady jak dla podzespołów komputerowych.
Inny cel tej wrzutki może być taki, by automatyczne boty obniżyły cenę prawdziwego 5800X3D u któregoś sprzedawcy internetowego.
Tak było np. z Ryzenem 5600G za 607zł w oficjalnym sklepie allegro, który ślepo podążył za scamem z Amazona.
Edytowane przez Paw79
Powiedz proszę czy widzisz jakieś różnice np. w potencjale OC pamięci czy samego procka między płytami podstawowymi a tymi z górnej półki bo z tego co pamiętam to przerobiłeś ich kilka.
A zamówiłem to coś z amazona, zobaczymy co to przyjdzie. Ryzyko zerowe, w razie czego pójdzie zwrot. Po zakupie Ryzena 5800x za 1249 z xkoma rok temu miałem już w kompa nie inwestować do co najmniej 2025 roku, ale jakby procek przyszedł w tej cenie to praktycznie przesiadka z 5800x byłaby darmowa lub nawet z niewielkim zyskiem.
Jeśli bios nie jest "popsuty" przez producenta, to różnice w OC pamięci są znikome. Fclk magicznie nie robi się stabilne powyżej tego co procek może :). Przy 5900x takie płyty z wyższej półki stabilniej trzymają napięcia, np b550-a od MSI miało skoki napięć fclk z ryzenem 5900x, po montażu 5800x problem znikał. Tak samo rdzeń nie był tak dobry na 5900x i b550-a, na asusie dobre 100mhz więcej wyciągnięte na tym samym napięciu. Miałem w międzyczasie b550 unify, i niestety też rdzeń nie szedł tak jak na asusie, dziś zobaczę co na to x570 MSI, mogę jedynie niskonapięciowo porównać np 1.16v, ponieważ chlodze ta bestie fera5, nie chce mi się arctica wrzucac :).
Szkoda na to czasu:
https://www.amazon.de/dp/B0B7QT6TTM?tag=haggle-web-de-21&linkCode=osi&th=1&psc=1&language=en_GB
To książka. Zobacz na opinie i na zdjęcie w opinii.
  • Haha 2
Puściłem r23 na 10minut, wyłożył się po około 8 min 4.65 i 4.6ghz 1.16v ale w vdropie 1.14v, pewnie podbicie do 1.16v w vdrop ustabilizuje procka jak na asusie . Różnić w oc cpu nie widzę zbytnio jak na razie :).
Godzinę temu, caleb59 napisał:
Matko Boska znowu jakiś burdel i czekanie na kolejną wersję AGESA :E https://www.tomshardware.com/news/new-vulnerability-affects-all-amd-zen-cpus
O kurła...
Akurat jak przesiadłem się z Meltdown-Spectre-spaczonego Skylake'a na nieskalanego Ryzena?
To musi być klątwa, jak nic... ;)
Nie no spokojnie, może uda się to załatać z poziomu Windowsa czy sterowników chipsetu, AMD wie o tym - zatwierdzili i to najważniejsze.
Trzeba przypadkowo zaniżyć wydajność zen3 przed wydaniem zen4 :E
  • Haha 3
I napewno ten babol to powód do zmartwień dla grajków z forum 😂
Czytałem o tej ostatnio wykrytej luce i przykuło uwagę takie rozwiązanie,że jedyna skuteczna metoda na tą lukę,to wyłączenie SMT :E
    • Bo masz nowy model GX pozbawiony tej wady, Matko Boska czy Wy czytacie tylko po łebkach?
    • @keken Gdzie te płyty poi 700-800 złotych
    • Witam. Poszukuje jak najbardziej wydajnego laptopa w budżecie do 5k. Będzie służył do pracy/studiowania i grania. Znalazłem taki o to egzemplarz natomiast nie wiem czy jest coś sensowniejszego w tym budżecie? Laptop: https://www.x-kom.pl/p/1058231-notebook-laptop-156-lenovo-legion-s7-15-ryzen-5-5600h-16gb-512-win10-rtx3050ti-165hz.html?fbclid=IwAR2JmX-GVGyK6f9cnOb_xSeLwam-P-d3XSP3qoay0yqy66ziTmPwbEKxr3g
    • Sprawdzałem to inaczej z podkręconymi na maxa pamięciami. I nie brałem pod uwagę taki niskich taktowań. U mnie skalowanie wychodziło znacznie gorzej. U ciebie to wychodzi zauważalnie lepiej niż u mnie, ale to bez znaczenia  Czas dostępu do pamięci/nieoptymalne wykorzystanie jednostek wykonawczych to wszystko można wrzucić do pudełka zwanego wąskie gardło występujące w GPU. Nieoptymalne działanie GPU pochodzące od strony softu to kolejna kwestia. Co do ADA i dużego L2 jest niewykluczone, że może mieć wpływ na lepsze skalowanie(efektywnie działające SP/ALU) w pewnych przypadkach. L2 w ADA i tak będzie wolniejsze niż w Ampere ze względu na rozmiar, ale i tak nie zmienia faktu, że będzie można wpakować znacznie większe porcje danych bez odwoływania się do pamięci Vram, która ma o niebo wyższe opóźnienia. Wszystko wyjdzie w praniu
    • Cześć Przychodzę z nietypowym pytaniem. Jako, że potrzebuję sobie sprawić jakieś urządzenie z Retiną, patrzę na używane Iphony (jako codzienny smartfon mam androida). Przy okazji dziewczyna, która używa telefonu zawodowo jako aparatu (pomińmy tu kwestie dlaczego nie aparatu z prawdziwego zdarzenia). Słyszała, że któryś wariant IP6, najprawdopodobniej 6S, ma całkiem dobry aparat nawet na dzisiejsze standardy (pytanie, czy to prawda?) Ponad to tak się złożyło, że znajoma ma do pozbycia się Ip7. I teraz zastanawiam się jak wygląda sprawa aparatów w linii 6 i 7 Iphonów - wliczając w to wszystkie warianty tj. 6, 6S, 6 Plus,.6S Plus i analogiczne dla Siódemki. Generalnie chcę kupić jakiegoś używanego Iphone'a w przedziale 300-600zł, bo ja osobiście potrzebuję coś z applowską retiną (tylko do przeglądania), ale jeśli któryś z tych modeli ma przy okazji dobry aparat, to służyłby też dziewczynie. Dodatkowo pytanie, czy którykolwiek z tych aparatów jest faktycznie dobry. Dla punktu odniesienia użyjmy Xiaomi Redmi Note 10 Pro, którego dzierży dziewczyna.
