Spl97
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
10 minut temu, kibolkks napisał:
Musi być MCLK = FCLK.
Ok, przestawiłem FCLK na 2000 i wydaje się, że wszystko jest OK.
  • Like 2
Bardzo interesujący wynik z tym procesorem 👍, myślę, że koledzy wytrawniejsi w temacie mogliby Ci podpowiedzieć, które ustawienia jeszcze, i jak pozmieniać (np. TRFC). Mnie by interesowało z ciekawości - jakich pamięci używasz? No i potem, czy konfiguracja po ostatecznym dostrojeniu jest stabilna, i na ilu Mhz pamięci z tym prockiem - masz już ścianę?
Dosyć luźne timingi 2 i 3 rzędu.
Tutaj moje historyczne nastawy oczywiście jak idzie na 14-15-15-15 to zostawić i próbować obniżać resztę.
forum-4000
Edytowane przez kibolkks
Ram w sygnaturze, identyczne kości w zestawie z 5700g i 5600. Tylko profil xmp jest wbity, nic więcej nie kombinowałem.
W końcu udało mi się pogrzebać trochę więcej na nowej płycie Gigabyte B550 AORUS MASTER (po przesiadce z MSI B550 Gaming Plus) i powiem Wam, że trochę (minimalnie) lepiej z OC samego procesora.
Na nowej płycie: na sztywno 4600Mhz przy napięciu 1.13v i temperatury 53 stopnie C, w drugą stronę 4800Mhz z napięciem 1.275v i 73 stopnie C pod obciążeniem.
Próbowałem ruszyć BCLK chociaż na 101 i komp nie wstaje.
Moja przygoda z AM4 to: 2 płyty B450, 2 płyty B550, Ryzen 2600, potem 3600x, następnie 2 sztuki 5600x i ostatnia 5800x. Pamięci ram kasztany Patriot Viper 16GB, potem słynne Ballistix Sport LT (bardzo ładnie się kręciły i tanie),  pierwsze Samsung B-die Patriot  4400MHz CL19 i na końcu B-die Dual Rank 32GB.
Na tym koniec. Chyba czas pierwszy raz na Intela.
Ciekawość jak zachowuje się płyta z absolutnego topu.
Z innej beczki.
Czy istnieje sposób aby w biosie ustawić więcej niż +200mhz PBO?
Fajne takty osiąga przy niskim napięciu i wciąż zmniejsza vcore/takty bez obciążenia.
Dobra, znalazłem w bios drugą opcję gdzie PBO można dać na +500mhz.
Nie chce mi się już więcej bawić.
ST wychodzi boost aż do 5050mhz
CB R20 4800mhz
Mafia 5000mhz
Edytowane przez pulse_
Teraz jest ok ale sprawdź stabilność samego ramu jak i if, przeleć tm5 anta777 extreme , pozniej OCCT 10-15min duże dane i pograj, bo już nie jeden miał stabilność na 2000/4000 a kończyło się na 1900/3800 :] tm5 dobrze testuje ram ale IF się tam lubi nie wykładać, obczaj też czy nie ma whea errors na samym dole w hwinfo czy tam podglądzie zdarzeń windowsowym.
Ustawione 4000, ale timingi podobnie słabe jak do moich :E
AMD Ryzen 7 5700X za 1270zł na AM4 opłacalne to w obecnych czasach?
Pewnie zaraz podrożeją bo złotówka osłabła.
Jutro wjeżdża 5800X3D u mnie. W sumie wszystko zablokowane więc zabawy będzie mało. Chociaż MSI ma w swoich płytach funkcje Kombo Stike :E do undervoltingu 5800X3D, ale nie jestem pewny czy w moim modelu też jest. A widziałem, że efekty całkiem ciekawe i temperaturki potrafią o 10C spaść.
Ale sygnaturkę już sobię zmienię :E
Edytowane przez severall
  • Haha 2
Gdzie kupiłeś procka? Bo sam się przymierzam.
MediaExpert, chyba najtaniej mają.
Czyli jednak stabilne DDR4 4000Mhz lub wyższe - na ryzenach 5600/5xxxX czyli Vermeer-ach, to  skrajnie rzadkie jednostkowe przypadki - szkoda, bo gdyby ta seria miała kontrolery pamięci na poziomie tych z serii 5500/5xxxG a pewnie też z serii 4000/4xxxG - to byłaby najlepszą i bezkompromisową serią pod AM4, a tak...... jeden wybierze to, drugi tamto i obaj mogą czuć niedosyt. No chyba, że AMD przygotuje jeszcze jedną serię pod AM4 - serię 6000 ? ;)
Edytowane przez sert
Aby z przytupem zakończyć wieloletnią "chwalebną drogę" AM4 - może jednak wrócą do planowanego, a skasowanego "Warhola"?
Wątpię,żeby wyszły kolejne CPU na AM4 po tym,jak AM5 i CPU pod tą podstawkę zadebiutowały. Zen 3+ nic nie zmieniłoby w porównaniu do Zen 3 poza optymalizacjami jeśli chodzi o efektywność energetyczną,a APU z RDNA 2 musiałoby mieć przebudowany kontroler pamięci,gdyż seria 6000 z Zen 3+ ma kontroler pamięci DDR5,nie ma DDR4.
APU z RDNA2 na pewno nie wyjdzie - tu się zgodzę, co do reszty - nie dał bym sobie głowy uciąć - mają prawie gotowca - rdzeń Cezanne i kontroler pamięci już mają, dodają więcej cache i obsługę  PCI-e 4.0... - komunikują, że będzie natywnie obsługiwał DDR4 3800Mhz (choć w rzeczywistości o wiele więcej),  nadają mu nazwę "Warhol" - i .......mają jeszcze jeden model procka pod AM4. Wystarczy tylko chcieć - więc może zechcą, jak np.  AM5 będzie im za wolno "schodził" wśród ludu - ja bym taki procek na pewno kupił.
I zauważ, że nadal wtedy, oprócz nowego procka,  mogliby zarabiać na produkowanych chipsetach do płyt głównych X570 i B550.
W końcu pozbierałem wszystkie graty do mojego nowego kompa i niedługo mam nadzieję poskładać wszystko do kupy. Płyta Asus B550 TUF PRO, RAM 4x8 3600 CL16 i do tego 5700X. W kręcenie nie będę się bawił, przynajmniej nie od samego początku. Zależałoby mi jednak na poprawnym ustawieniu pamięci i undervoltingu procka, bo wiem że w trybie AUTO potrafi walić kosmicznymi napięciami bez potrzeby.
Czy moglibyście podpowiedzieć mi co powinienem poustawiać w BIOSie (a może skorzystać z jakiś apek do sterowania procem z poziomu systemu operacyjnego??), żeby mieć zmienne napięcie i zegary w zależności od obciążenia. Czytając wątek dochodzę do wniosku, że warto testować platformę Cinebenchem i TestMemem (w jakiej konfiguracji?), czy jeszcze jakieś inne aplikacje warto miec dodatkowo na uwadze?
Chciałbym naładować się wiedzą zawczasu, zanim wszystko zmontuję i od razu poustawiać wszystko poprawnie przed rozpoczęciem normalnego użytkowania sprzętu.
Oj tam słabe:P, miałem wcześniej 3200 (16.18.18) i też musiało być.
Amd wypuściło zen 3 z ddr5. Także to nic trudnego.
A myślałem że to ty kupiłeś od phoenixa :E ile dałeś? w krsystem widzę dzisiaj za 2250.
  • Popularne aktualnie
    • Ja swoja najtansza 4080 dzis zamowilem wiec jak sprawdze i potestuje to dam znac Swoja droga Palit ghaming Pro byl ost w xkom za 5999zl a w nowej dostawie 6599zl We wtrorek sa planowane wieksze dostawy gpu w calej poslce.
    • O to jest ta cała "zabawka" chcesz hbao? To sorka ale mamy dla Ciebie wersję z RT, a jak nie to klops, trudno się mówi, to samo mamy w DL2, gdzie tak samo brak hbao+. Muszą jakoś wymusić robienie upgradu sprzętu, przy okazji twórcy gier stali się leniwi i wolą wprowadzać hbao w formie RT, taki trend i nie będzie inaczej.
    • Aha, czyli typowa produkcja CDP   2 lata i będzie jak CP2077
    • Ja nie mówię o działaniu, ale o samym projekcie gry. DS nie udaje niczego. Jest tym czym był oryginał, czyli shooterem w klimatach SF. Nie straszy owszem tak samo jak nie straszył pierwowzór. I to strzelanie jest bardzo dobre. Różnorodność broni, różnorodność przeciwników. Callisto chciało połączyć walkę wręcz i strzelaniem i wyszło to marnie. Zasada jak coś jest do wszystkiego to i do niczego sprawdza się tu niestety idealnie. Przez głupkowato ograniczony ekwipunek przez ponad połowę gry strzelanie nie ma sensu a walka wręcz nudzi po 2 godzinach. Ciągle to samo, lewo prawo i palą, powtórz 100 razy. I ta głupkowata praca kamery oraz babole, że przeciwnicy bez kończyn rozszarpują bohatera. Sorry, ale to bylo komiczne i ewidentnie niedorobione. Ta gra mnie strasznie wymęczyła i w pewnym momencie jak miałem znowu okładać wrogów tą palą to autentycznie mnie odrzucało. Gdyby nie to, że zapłaciłem pełną kwotę to bym jej nie skończył. Bardzo żałuję zapłacenia pełnej kwoty. Miałem przez chwilę wahania czy nie dokonać zwrotu i szkoda, że tego nie zrobiłem. Fabula w ogóle nie wciąga. Callisto to pusta wydmuszka dla mnie.   Odnośnie działania. Calisto działało fatalnie na premierę. Nawet po latkach nie jestem w stanie odpalić tej gry na max detalach w zadowalającej płynności. Dead Space też przycina, nie bronię tego. Ale po pierwszej łatce mogę uruchomić na max detalach i mam 80-100 fps.
