Spl97
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
Czyli jednak stabilne DDR4 4000Mhz lub wyższe - na ryzenach 5600/5xxxX czyli Vermeer-ach, to  skrajnie rzadkie jednostkowe przypadki - szkoda, bo gdyby ta seria miała kontrolery pamięci na poziomie tych z serii 5500/5xxxG a pewnie też z serii 4000/4xxxG - to byłaby najlepszą i bezkompromisową serią pod AM4, a tak...... jeden wybierze to, drugi tamto i obaj mogą czuć niedosyt. No chyba, że AMD przygotuje jeszcze jedną serię pod AM4 - serię 6000 ? ;)
Edytowane przez sert
Aby z przytupem zakończyć wieloletnią "chwalebną drogę" AM4 - może jednak wrócą do planowanego, a skasowanego "Warhola"?
Wątpię,żeby wyszły kolejne CPU na AM4 po tym,jak AM5 i CPU pod tą podstawkę zadebiutowały. Zen 3+ nic nie zmieniłoby w porównaniu do Zen 3 poza optymalizacjami jeśli chodzi o efektywność energetyczną,a APU z RDNA 2 musiałoby mieć przebudowany kontroler pamięci,gdyż seria 6000 z Zen 3+ ma kontroler pamięci DDR5,nie ma DDR4.
APU z RDNA2 na pewno nie wyjdzie - tu się zgodzę, co do reszty - nie dał bym sobie głowy uciąć - mają prawie gotowca - rdzeń Cezanne i kontroler pamięci już mają, dodają więcej cache i obsługę  PCI-e 4.0... - komunikują, że będzie natywnie obsługiwał DDR4 3800Mhz (choć w rzeczywistości o wiele więcej),  nadają mu nazwę "Warhol" - i .......mają jeszcze jeden model procka pod AM4. Wystarczy tylko chcieć - więc może zechcą, jak np.  AM5 będzie im za wolno "schodził" wśród ludu - ja bym taki procek na pewno kupił.
I zauważ, że nadal wtedy, oprócz nowego procka,  mogliby zarabiać na produkowanych chipsetach do płyt głównych X570 i B550.
W końcu pozbierałem wszystkie graty do mojego nowego kompa i niedługo mam nadzieję poskładać wszystko do kupy. Płyta Asus B550 TUF PRO, RAM 4x8 3600 CL16 i do tego 5700X. W kręcenie nie będę się bawił, przynajmniej nie od samego początku. Zależałoby mi jednak na poprawnym ustawieniu pamięci i undervoltingu procka, bo wiem że w trybie AUTO potrafi walić kosmicznymi napięciami bez potrzeby.
Czy moglibyście podpowiedzieć mi co powinienem poustawiać w BIOSie (a może skorzystać z jakiś apek do sterowania procem z poziomu systemu operacyjnego??), żeby mieć zmienne napięcie i zegary w zależności od obciążenia. Czytając wątek dochodzę do wniosku, że warto testować platformę Cinebenchem i TestMemem (w jakiej konfiguracji?), czy jeszcze jakieś inne aplikacje warto miec dodatkowo na uwadze?
Chciałbym naładować się wiedzą zawczasu, zanim wszystko zmontuję i od razu poustawiać wszystko poprawnie przed rozpoczęciem normalnego użytkowania sprzętu.
14 godzin temu, TheMr. napisał:
Ustawione 4000, ale timingi podobnie słabe jak do moich :E
Oj tam słabe:P, miałem wcześniej 3200 (16.18.18) i też musiało być.
Amd wypuściło zen 3 z ddr5. Także to nic trudnego.
19 godzin temu, severall napisał:
MediaExpert, chyba najtaniej mają.
A myślałem że to ty kupiłeś od phoenixa :E ile dałeś? w krsystem widzę dzisiaj za 2250.
2399. Za 1600 zł puściłem 5900x
A każdy kręcił nosem na moje 1800zl 🤣 Dziś bym pewnie drożej sprzedał ale to już przeszłość.
  • Sad 2
Sądziłem, że Zen4 zmiecie z planszy Zen3 , a tu nie do końca ;)
Znaczy się,z tego 5800X3D to jest taki koks,że jak wcześniej ptaszki ćwierkały o obniżkach tego CPU,tak teraz po wynikach testów Zen 4 oraz mając świadomość kosztów platfomy AM5 tych obniżek wcale nie będzie :E Przynajmniej na kilka dobrych miesięcy,nie wiadomo co dalej.
Jakiś czas temu była oferta poniżej 2000 pln za nowego 5800X3D na allegro i to był strzał w dziesiątkę.
Przeceny nie będzie do czasu 7800X3D. Wydaje mi się że AMD zostawiło 7800X właśnie po to.
Ten kto kupił też mógł drożej sprzedać :E
Edytowane przez galakty
Pierwsze testy 5800x3d zrobione. Chyba trafiła mi się niezła sztuka. Najlepsze wyniki daje tryb tryb MSI Kombo Strike 3, temperatura po 30 minutach CB R23 średnia 75C, maksymalna 79C i zegary cały czas 4450MHz. FCLK robi 1867MHz, więcej nie próbowałem, z tego co czytałem to szybszy RAM niewiele daję na tym procesorze
@Phoenixsuple jak to u Ciebie wyglądało?
Edytowane przez severall
72-74st w upalne dni pod CB23 bez kombo strike bo mialem Gigabyte mobasa ;) Ram 3800cl14 bez problemu.
Mam R5 5600 i ram idzie na 4K, taki sam ram na moim zestawie ITX (z 5700G) z taktami 4k/14 to reset kompa do 30 sekund od uruchomienia. Paradoksalnie pod tym względem (w moim przypadku) 5600>5700G.
5800x3d zamówiony, teraz trzeba polować na jakiegoś Radeona 6900xt.
6900XT Devil miał promke w morele za 3999 niedawno.
Czyli nie są stabilne na 4000Mhz - dobrze rozumiem? Czy jednak 5600 jest stabilne na 4000Mhz (przechodzi TestMem)?
Na 5600 stabilne, na 5700G musiałem zejść nieco poniżej 4000. Mam 2 zestawy pamięci 4000/14 (4 kości), jeden z nich jest zamontowany w zestawie z 5600 a drugi w zestawie z 5700G.
Będziesz Pan zadowolony. Jest lepszy od 5900x. Chłodniejszy, przez to cichszy FPS max nieco wyższe, ale zdecydowanie mniej stutteringu w niedopracowanym Warzone.
