Spl97
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
Kiedyś, jak pamiętam, Thaiphoon mówił wprost - B-die - teraz trzeba się wczytywać i domyślać bardziej, ale wygląda na B-die. Na naklejce 1.4V - a w profilu XMP 1.45V
Edytowane przez sert
I downbin czyli teoretycznie odpad ale na luzaczku powinno polecieć 4000mhz cl16-16-16-36 na 1.4v i 3800 cl16-16-16-36 na 1.4v;)
Edytowane przez pulse_
3 godziny temu, Sebarudy napisał:
Niee, ogólnie komp na tych starych nastawach działa , ale sypie błędami w tm5 , nie ma bluescreenow czy black screenów.
I teraz właśnie nie wiem czy chodzi o same timingi czy raczej o napięcia.
Próbowałem podbijać vsoc, vddr ale to nic nie daje
Mi moje nastawy cruciali na dual rankach od strzała poszły przy zmianie z zen 2 na zen 3. Jedynie soc dałem niżej o 0.02. Co więcej - 3733 do osiągnięcia przy nieco podbitych napięciach (ale i tak zostaje na 3666), ale już 3800 musiałem zworką kilka razy działać i bios resetować. Żaden ze mnie ekspert oc ramu,  ale może na początek po prostu zjedź na 3733 cl16, troszkę poluzuj timingi jak masz ciasno - zwłaszcza trcdrd i trfc na crucialach, ewentualnie odpal gdm i wtedy od nowa powoli szlifuj jak będziesz miał już stabilnie 10 cykli tm5. Napięcia zostawiłbym rozsądne, bo za duże też mogą powodować niestabilność. W razie czego @Send1Ni @novi są obcykani w tych klimatach, więc doradzą konkretniej.
4 godziny temu, Sebarudy napisał:
A ogólnie jak to się ma do kalkulatora ?
Wcześniejsze ustawienia zaczynałem od kalkulatora i sukcesywnie zacieśniałem timingi...
Czy można nim się sugerować jak w sumie nie ma wsparcia dla serii 5000 ? Jest tylko do wyboru zen i zen 2
Same timingi można ewentualnie przepisać ale resztę już nie bardzo :] mimo wszystko oc pamięci i ustawienia na ZEN3 są bardzo zbliżone.
Jakie masz VVDP i VDDG ?? Jak memki dzialaly na zen2 to musza na zen3, tu nie ma zadnej filozofi. Cos ustawiasz niepoprawnie z napieciami. SOC przy sypaniu bledow to jest najmniej wazny, to moze byc nawet na auto.
3 godziny temu, Phoenix. napisał:
BCRC czyli gorszy sort u samsunga ;)
Źle zgaduje Thaiphoon, nic więcej.
Tak to teraz sie prezentuje
Idzie 4 cykl i narazie zero błedów
Powiedzcie mi jeszcze jak to jest, że po zmianie procka nie działa mi clock tuner for ryzen ?
Zainstalowałem nowego ryzen master , zen timings i wsio działa , a ctr 2.1 wyskakuje błąd
Edit : przeszło 10 cykli tm5 1usmus , więc powinno być okej.
Edytowane przez Sebarudy
Jednak Thaiphoon odczytuje dobrze - jest takie "cudo" Samsunga - link - i na razie ze wstępnych moich "badań" wynika, że jest ono całkiem, całkiem, ale wiarygodne konkrety będę znał, jak zainstaluję je na MSI MEG B550 Unify, które jeszcze do mnie nie dotarło.
BCRC to bieda sort ze słabymi możliwościami OC, przy parametrach fabrycznych 3600 14-14-14 na 100% kostki to BCPB.
jak ustawi je na 3800 cl14 to BCPBw innym wypadku ma odpad. Ten program na 99.9% nie myli sie bo bieze odczyt z kosci.
Płyta ma minimalne znaczenie przy oc pamięci.
Na obecnej zrobisz takie samo oc jak na nowej.
Na b350 lecę takie same nastawy jak na z490i aorus
Na tymczasowej "bieda płycie" wygląda to tak (bez testów):
3800.jpg.d535d53ab9bd5026bf814b84b66bde27.jpg5333.jpg.58c11d3f5f4bd318d885830fb73c6c42.jpg
Raczej nie masz racji, ale sprawdzę to doświadczalnie - na X570-A Pro - maksimum ramu to było 4733Mhz, na obecnej "tymczasowej", którą juz kedyś sprawdzałem - było 5333Mhz. A Ty masz po prostu super B350 :) 👍
Odczyt jest z SPD, gdzie można wpisać cokolwiek, nawet nic, a wtedy program zgaduje z powietrza ;)
Godzinę temu, pulse_ napisał:
prawie jak ddr5
Bez przesady....dobrze by było :)
proszę pokaż aidę
W aidzie szału nie ma, ale nie jest źle. Nie będę testował stabilności. Odpowiednio na poważnie pobawię się jak dojdzie MEG B550 Unify. Będę miał do przetestowania na niej - te niniejsze pamięci Oloy oraz Cruciale Ballistix Max 5100.
No dobra, zamówiłem Ryzen 5800x3D, dostawa planowana na połowę przyszłego tygodnia. Pewnie będę procka zmieniał dopiero w kolejną sobotę, czyli 15-ego. No, chyba, że znajdę przypływ energii by to zrobić wcześniej.
Wreszcie moja nowa Noctua NH- D15s przestanie kurzyć się w szafie.
Edytowane przez addept
To ile teraz za to trzeba dać, na ceneŁo widzę za niemal 2300 najtaniej?
5800X3D jest w KR System za 2269 zł. Parę złotych taniej jest tu:
https://buy-it.pl/procesory-/38150-cpu-amd-ryzen-7-5800x3d-8-core-34ghz-100mb-cache-105w-socket-am4-bez-chladice-0730143313797.html
Jednak w tym buy-it podnieśli szybko cenę na ponad 2300 zł 8:E
Edytowane przez Spl97
Panowie w jaki sposób najlepiej wybadać jaką częstotliwość IF jestem w stanie zrobić?
Chodzi mi o konkretne ustawienia i napięcia pomocne przy poruszaniu się w tym temacie. Słyszałem coś o ustawieniu pamięci jak najniżej, żeby je wykluczyć jako przyczynę niestabilności.
No i od jakich ustawień i napięć mogę zacząć zabawę.
EDIT:
Nieważne, udało mi się osiągnąć 1967MHz, być może zabawa innymi napięciami pozwoli mi na ustabilizowanie 2000MHz bez błędów.
Dałem 2261,44 zł na Amazonie (sprzedawca to Amazon). Była jedna sztuka. Nie chciało mi się dłużej czekać na obniżkę cen, a na dodatek akurat dostałem bony podarunkowe na Amazona, więc nie płaciłem przelewem, tylko pozbyłem się bonów, więc nawet jeśli przepłaciłem (a przepłaciłem), to nie żałuję. Darowanych bonów mniej żal niż pieniędzy z konta.
Ciekawe czy uda mi się wyprowadzić moje pamięci na 3800 Mhz CL16. Kiedyś, na początku, z inną płytą i innym prockiem (chociaż też Ryzen 3600) tak właśnie działały. Potem były zamieszanie ze sprzętem, dostałem nowego procka na wymianie gwarancyjnej i nie mogłem się pozbyć na 3800 Mhz pojedynczych błędów Whea. Płyta też się zmieniła. Mam nadzieję, że wrócę na 3800 Mhz. Zmieniać pamięci raczej nie zamierzam, to już byłaby sztuka dla sztuki, ze swoich Cruciali jestem zadowolony.
Akurat z X3D walka o ostatnie MHz na memkach nie ma znaczenia, ale przecież o tym doskonale wiesz ;)
Ja jestem ciekawy, czy za np 2-3 lata X3D będzie miał jakąkolwiek rozsądną cenę względem swojej wydajności, czy będzie premium za bycie rodzynkiem i najszybszym procem na daną platformę... czyli 5600X 400 zł, 5800X3D 1400... a aktualny model jakiegoś i5/R5 999 (szybszy od tego X3D). Także nabyłbym go w przyszłości chętnie, ale na przykładzie Broadwella sądzę, że ekonomicznego sensu nie będzie to miało.
Uważam, że 5800x3D, biorąc pod uwagę popularność platformy AM4, będzie za parę lat takim rodzynkiem, utrzymującym stosunkowo wysoką cenę, trochę jak I7-4790k lub I7-4770k, czy jakie tam procki były na końcu tego socketu. Oczywiście nie będzie to ponad 2 tysiące, ale myślę, że 1500 złotych może się trzymać baaaardzo długo, zwłaszcza, że mamy dużą inflację i nowe sprzęty są już też wycenione bardzo wysoko, więc ludzie będą woleli wymienić tylko procek za 1500 złotych niż pakować się w zmianę całej platformy, gdzie sam procesor będzie kosztował 1800 złotych, do tego mega drogie płyty, ramy i jeszcze ... chłodzenie CPU
  • Sad 1
Za trzy lata 5800XD to będzie emeryt a wchodzić będzie na rynek AM6.  I nie będzie to zaden rodzynek bo jakiś nowy cpu z niskiego segmentu za dużo mniejsza kasę będzie go deklasował. Jakos bycie najszybszym rodzynkiem na ost podstawkę nie sprawdza się już od lat czy to u intela czy amd. Po jednej generacji top schodzi z tronu ustępując niższym modelom w grach.
Edytowane przez Phoenix.
Właśnie zrobiłem pierwsze podejście.
Wiedziałem!!!!!, że to kwestia płyty :)
Profil XMP na Crucialach odpala się na 5100, alę dzielniki ustawia tak, że szkoda czasu aby ten temat drążyć, przeszedłem więc na manual i........... w końcu czuję satysfakcję i "spełnienie marzeń" ;)
Na razie bez testów, tylko żeby się podzielić informacją.
21 godzin temu, pulse_ napisał:
prawie jak ddr5
No teraz tak jakby :)
