Spl97
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
26 minut temu, Sebarudy napisał:
Niee, ogólnie komp na tych starych nastawach działa , ale sypie błędami w tm5 , nie ma bluescreenow czy black screenów.
I teraz właśnie nie wiem czy chodzi o same timingi czy raczej o napięcia.
Próbowałem podbijać vsoc, vddr ale to nic nie daje
Rozluźnij timingi.
A jak cis się system nie ładuje, to co robisz ?
Edytowane przez Doamdor
20 minut temu, Doamdor napisał:
Rozluźnij timingi.
Jak mi się nie ładuje system to już w ostateczności wyciągam baterie , czyli twardy reset biosu.
Wcześniej zawsze mam zapisany ostatni działający profil z OC na pendrive, wczytuje go w biosie i rzeźbie w gównie dalej 😂
Mam jeszcze pytanie. Jakiego nie powinno się przekraczać vddr i vsoc? Teraz mam 1,45 na tych balistixach i vsoc 1.125
Edytowane przez Sebarudy
Może być tak,że CPU trafia na tzw. ścianę IF i nawet jak na 3800 MHz wstaje,to potem wychodzi,że stabilne to nie jest. Nie każdy Ryzen z serii 5000 zrobi stabilnie 3800 MHz na pamięciach z IF 1:1. Na początek ustaw 3733 z dotychczasowymi timingami jakie próbowałeś ustawiać na 3800 MHz i potestuj tym TM5, a potem w grach itd. Także na czas testowania odpal sobie HWInfo dla raportowania ew. błędów WHEA.
Co do napięć,na pamięciach nie przekraczać 1,45V i VSoc najlepiej poniżej 1,2 V.
W dniu 3.10.2022 o 15:51, Send1N napisał:
Przyznam że pierwszy raz słyszę o jakimś "oloy' :P
Ja słyszałem wcześniej, ale nie widziałem, dzisiaj zobaczyłem - w porównaniu do Viperów, "na oko" - ładniejszy design, opakowanie zafoliowane.
A teraz wychwycone ciekawostki:
- pierwsze zdjęcie to moje ramy, jak widać zasilanie 1.4V (większy potencjał OC?)
- drugie zdjęcie - z filmiku na YT - zasilanie 1.45V
Kolejna sprawa - dziwne dodatkowe liczby na obu modułach - u mnie 137, na filmiku 214 - moje wytłumaczenie - unikatowy? "nr seryjny" - ukazujący parowanie i powtarzalność parametrów użytych kości.
W związku z powyższym same plusy w porównaniu do Viperów Steel, te ostatnie w porównaniu do Oloy - to moim zdaniem o wiele niższa półka.
Ciekawe jak Oloy sprawdzą się w praktyce?
Edytowane przez sert
Ten RAM marki "Oloy" (szczerze pierwszy raz słyszę o tej firmie :E) na jakich kościach? Samsung B-Die?
Ciekawe jak Oloy sprawdzą się w czy mozepraktyce?
 Może 1.45v mają timingi 14-14-14-34 a 1.4v 14-16-16-36?
Właśnie tak też zrobiłem , ale niestety 3733 tez nie przechodzi... Więc to chyba nie kwestia if tylko raczej timingów na chłopski rozum... Jeśli się mylę to poprawcie mnie 😂
Tak myślę, ale zaistaluję je w kompie i zobaczymy co powie Taiphoon
Wszystko teoretycznie możliwe, za kilkanaście minut sprawa się wyjaśni.
Kiedyś, jak pamiętam, Thaiphoon mówił wprost - B-die - teraz trzeba się wczytywać i domyślać bardziej, ale wygląda na B-die. Na naklejce 1.4V - a w profilu XMP 1.45V
I downbin czyli teoretycznie odpad ale na luzaczku powinno polecieć 4000mhz cl16-16-16-36 na 1.4v i 3800 cl16-16-16-36 na 1.4v;)
Edytowane przez pulse_
Mi moje nastawy cruciali na dual rankach od strzała poszły przy zmianie z zen 2 na zen 3. Jedynie soc dałem niżej o 0.02. Co więcej - 3733 do osiągnięcia przy nieco podbitych napięciach (ale i tak zostaje na 3666), ale już 3800 musiałem zworką kilka razy działać i bios resetować. Żaden ze mnie ekspert oc ramu,  ale może na początek po prostu zjedź na 3733 cl16, troszkę poluzuj timingi jak masz ciasno - zwłaszcza trcdrd i trfc na crucialach, ewentualnie odpal gdm i wtedy od nowa powoli szlifuj jak będziesz miał już stabilnie 10 cykli tm5. Napięcia zostawiłbym rozsądne, bo za duże też mogą powodować niestabilność. W razie czego @Send1Ni @novi są obcykani w tych klimatach, więc doradzą konkretniej.
4 godziny temu, Sebarudy napisał:
A ogólnie jak to się ma do kalkulatora ?
Wcześniejsze ustawienia zaczynałem od kalkulatora i sukcesywnie zacieśniałem timingi...
Czy można nim się sugerować jak w sumie nie ma wsparcia dla serii 5000 ? Jest tylko do wyboru zen i zen 2
Same timingi można ewentualnie przepisać ale resztę już nie bardzo :] mimo wszystko oc pamięci i ustawienia na ZEN3 są bardzo zbliżone.
Jakie masz VVDP i VDDG ?? Jak memki dzialaly na zen2 to musza na zen3, tu nie ma zadnej filozofi. Cos ustawiasz niepoprawnie z napieciami. SOC przy sypaniu bledow to jest najmniej wazny, to moze byc nawet na auto.
3 godziny temu, Phoenix. napisał:
BCRC czyli gorszy sort u samsunga ;)
Źle zgaduje Thaiphoon, nic więcej.
Tak to teraz sie prezentuje
Idzie 4 cykl i narazie zero błedów
Powiedzcie mi jeszcze jak to jest, że po zmianie procka nie działa mi clock tuner for ryzen ?
Zainstalowałem nowego ryzen master , zen timings i wsio działa , a ctr 2.1 wyskakuje błąd
Edit : przeszło 10 cykli tm5 1usmus , więc powinno być okej.
Jednak Thaiphoon odczytuje dobrze - jest takie "cudo" Samsunga - link - i na razie ze wstępnych moich "badań" wynika, że jest ono całkiem, całkiem, ale wiarygodne konkrety będę znał, jak zainstaluję je na MSI MEG B550 Unify, które jeszcze do mnie nie dotarło.
BCRC to bieda sort ze słabymi możliwościami OC, przy parametrach fabrycznych 3600 14-14-14 na 100% kostki to BCPB.
jak ustawi je na 3800 cl14 to BCPBw innym wypadku ma odpad. Ten program na 99.9% nie myli sie bo bieze odczyt z kosci.
Płyta ma minimalne znaczenie przy oc pamięci.
Na obecnej zrobisz takie samo oc jak na nowej.
Na b350 lecę takie same nastawy jak na z490i aorus
Na tymczasowej "bieda płycie" wygląda to tak (bez testów):
3800.jpg.d535d53ab9bd5026bf814b84b66bde27.jpg5333.jpg.58c11d3f5f4bd318d885830fb73c6c42.jpg
Raczej nie masz racji, ale sprawdzę to doświadczalnie - na X570-A Pro - maksimum ramu to było 4733Mhz, na obecnej "tymczasowej", którą juz kedyś sprawdzałem - było 5333Mhz. A Ty masz po prostu super B350 :) 👍
Odczyt jest z SPD, gdzie można wpisać cokolwiek, nawet nic, a wtedy program zgaduje z powietrza ;)
Godzinę temu, pulse_ napisał:
prawie jak ddr5
Bez przesady....dobrze by było :)
proszę pokaż aidę
W aidzie szału nie ma, ale nie jest źle. Nie będę testował stabilności. Odpowiednio na poważnie pobawię się jak dojdzie MEG B550 Unify. Będę miał do przetestowania na niej - te niniejsze pamięci Oloy oraz Cruciale Ballistix Max 5100.
No dobra, zamówiłem Ryzen 5800x3D, dostawa planowana na połowę przyszłego tygodnia. Pewnie będę procka zmieniał dopiero w kolejną sobotę, czyli 15-ego. No, chyba, że znajdę przypływ energii by to zrobić wcześniej.
Wreszcie moja nowa Noctua NH- D15s przestanie kurzyć się w szafie.
Edytowane przez addept
