Spl97
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
2 godziny temu, mimuszek napisał:
do 4650 potrzebuje już dużo papu. pod 1.4
2 godziny temu, Paw79 napisał:
Grubo.
To ile robi przy 1.20-1.25V?
Jak do 4650 potrzebuje z 1,4 V,to obstawiam,że na 1,20-1,25V zrobi góra 4.5 GHz :E.
Niby mój 5700X na 4.65 GHz "zadowala" się 1,3 V,tylko co z tego jak na occt AVX2 large data jest stabilny,jak na Cinebenchu R23 klęka od temperatury :E
To ja mam zasadę, że jeśli klęka w CB R23 to schodzę w dół zegarem lub "voltuję" (w zależności w którą stronę niestabilność), ale to dlatego że doświadczenie nauczyło mnie, iż niestabilny CB to czasem losowe resety/zwisy kompa w najmniej oczekiwanych momentach :E Choć przy intelu za stabilne uznaję occt, małe dane, avx2 i minimum 30 a najlepiej 60 minut, przy AMD mi wywala po kilku sekundach z racji temperatury więc olewam to :E Tak, wiem...jestem niesprawiedliwy ale zawsze bardziej lubiłem AMD 8:E
  • Like 2
Jeżeli walczysz o każde 50MHz, to znaczy, że kupiłeś za słaby procesor. ?
2 godziny temu, Maestro_ napisał:
Pbo to z automatu 4650mhz więc jeżeli nie robi tyle allcore to warto skorzystać:-)
Ogólnie jak widzę wyniki na tych świeżynkach to faktycznie mojego nieźle maszyna wylosowała i chyba wystarczyłoby mu tylko wgrać oprogramowanie od Ryzena 7600x i mógłby nim zostać i mieć taką samą wydajnośc ;)
Dasz radę podesłać ss'a z CTR jaką Ci sztukę wylosuje? Oraz jakość poszczególnych rdzeni, ja na przykład nie mogę all core 4.8ghz zrobić bo jak 4 rdzenie są szybkie to 2 lipne - jakby były jakości jak tamte cztery to też bym mógł walczyć o 4.9ghz. :E
Edytowane przez capajr2
Z przykrością... muszę się zgodzić. SUT, SUS.....jeden..... Loteria
Słaby CPU to nie jest,tylko chciałem poznać limity mojej sztuki,jeśli chodzi o taktowanie i napięcie :cool:. 4,6 robi na 1,25 V,a z kolei 4,4 GHz to tylko 1,11 V. I sprawdziłem również różnice między 4,4 a 4,6 GHz. 5, góra 6% różnicy na korzyść 4,6 GHz. W grach to może na tym 4,4 GHz mam z 3-4 fps mniej.
Dovoltowanie wcale może nie pomóc,a wręcz pogorszyć sprawę,raz testowo puściłem na tym zegarze przy 1,35V (oczywiście przelot CB R23 nieudany) i jak patrzałem na odczyty z HWInfo,to w zasadzie się ocierałem o thermal throttling :E. U mnie limitem jest chłodzenie,dodatkowo w sumie mam obudowę z zabudowanym frontem,więc też to nie pozostaje bez znaczenia ;). Serio,dla chłodzeń powietrznych do tych Ryzenów z 1,25 góra 1,3 V,jak ktoś ma coś lepszego z chłodzeń powietrznych od posiadanego przeze mnie Mugena 5 to jest absolutny max. Wyżej,to musi już wjechać woda ;).
Odpalanie occt AVX2 small data na AMD to w ogóle jakieś nieporozumienie :E. Gdybyśmy to uznali jako kryterium stabilności CPU,to w zasadzie wszyscy marzyliby o 4,5, 4,6 czy nawet 4,65 GHz i takie zegary uznalibyśmy za jako selekty :D.
Edytowane przez Spl97
Podniecony wpisem na reddicie znowu zmieniłem CPU ale zrobiłem to co autor wpisu z tym że u mnie biosu nie cofnęło. Pierwsze odpalenie i jest ekran, kliknąłem N i dupa. Kilkanaście minut walki znowu ekran i znowu dupa. Za trzecim udało się wejść do bios. Ustawiłem mnożnik CPU i xmp dla ram. CPU i SOC volt na normal bo nie wiem ile to bierze, ramy na 1,35. Ustawiłem dysk do bootowania kliknąłem zapisz i wyjdź i cisza... Ręce opadają
Jeszcze zapomniałem, czemu są widoczne ustawienia dla iGPU skoro tu nie ma integry?
Edytowane przez Pentium D
5 godzin temu, Paw79 napisał:
Możesz jeszcze spróbować dovoltować SOC, ale na 99% będziesz musiał zjechać z zegarem.
Zanim zaczniesz porządnie testować popraw też drugi i trzeci rząd ("legitne" 4200MHz CL16 powinno mieć READ ~62500MB/s).
Ciaśniejsze timingi = lepsze transfery, ale też większe obciążenie dla kontolera.
Puszczenie Aida Cache and Memory Benchmark przy jednoczesnym podglądzie na HWInfo to najszybszy wstępny test na błędy WHEA.
Tzn. jeżeli jest czysto, to można testować dalej, a jeżeli nie, to od razu wiadomo że trzeba zjechać z taktowaniem RAM.
U ciebie sypie gęsto nawet na pulpicie, więc raczej tego 4200MHz nie ustabilizujesz.
Dopiero na 3800Mhz nie sypie WHEA - wkurzył mnie ten procek :) Kręci się słabo, kontroler słaby (choć udaje co innego na początku). No cóż , bywa i tak, ale na razie zostawiam go w budzie. Może Twój sprawi Ci więcej radości.
  • Confused 1
Nie narzekaj, mogłeś zobaczyć czarny ekran przy 3800MHz. ?
Są 5600, które ogarniają maks 3733MHz, ciekawe czy są jeszcze gorsze.
Lecz jak procesor potrafi wejść do systemu z 4200MHz, to nie oznacza, że tyle ogarnie bez WHEA, u mnie dopiero przy 3933MHz nie było WHEA.
Loteria w przypadku IF jest spora. OC  4,5GHz chyba jest gwarantowane, z 4,6GHz niektóre sztuki mają problemy.
Edytowane przez Doamdor
W sumie racja :), dobrze, że chociaż pamięci mam dobre. 4580Mhz na wszystkich rdzeniach na napięciu... (szkoda gadać) - dopiero przechodzi CB20 i CB23.
Edytowane przez sert
Zapomniałem przełożyć ramy na swoje miejsce i teraz siedzą w slotach 1 i 4 po tej całej gimnastyce z 5500. Na szczęście dual channel działa :E
12 godzin temu, Paw79 napisał:
To ile robi przy
wsadziłem tego 2210PGS, jakiś potencjał jest, na szybko 4700 przy 1,27 , do 4800 potrzebuje już pod 1.4 ale i tak się wysypuje po paru minutach.
Temperatura nie za niska ( na stock 55 w CB23 ) mam Gelid Phantom, ale wywaliłem jego dwa wentyle, wstawiłem w środek tylko jeden, fluctusa i to skręconego, dla ciszy...
Mój 5600x@4,65 1,25V nawet 10 sekund nie wytrzymuje :E
Dzisiaj będzie podróż w czasie, 20 BIOSów będę instalował od pierwszego wypustu do najnowszego. Jak to nie pomoże to już nie wiem co, zmiana płyty? Rabinom nawet pełne Vermeery jak 5600 czy 5600x tak średnio odpalają bo jeden pisze że mu działa a inny że jemu nie działa :E Ramy raczej są legitne bo od Send1na kiedyś kupiłem (co się okazało po zakupie) i u niego to śmigało na b450 tomahawk z r6 3600.
Też pokusiłem się na promkę i kupiłem 5800x3d, u mnie BR  2231PGS.
Warto ustawiać PBO na tym procku?
Jedyny sens i możliwość grzebania przy tym procesorze to zmniejszenie napięcia Vcore.
Co pozwala obniżyć temperaturę i podwyższyć  taktowanie. Jeśli nie masz możliwości w biosie obniżenia napięcia np przez Kombo Strike ( działa jak curve optimizer) ale to na płytach MSI lub offset Vcore możesz pobawić się limitem EDC przez jego obniżenie zmniejsza się nieco napięcie ale musisz sprawdzić  jak to działa. Jeszcze jest jedna opcja  pod windowsem  to program PBO2 tuner  można nim obniżyć napięcie ale to chyba trzeba robić za każdym razem po odpaleniu kompa.
A apką CTR nie idzie tego ogarnąć? Jakiś czas temu była bardzo popularna, automatycznie robi UV/OC proca.
Dopóki nie ogarniesz 4850+ na rozsądnym napięciu i temperaturach to szkoda tracić czasu.
dlatego zostawiam go na auto, szkoda mi się pieprzyć z tym. raz mi zwisł tak że musiałem robić reset biosu...
chyba już zarzucili ten projekt, teraz jest hydra
Rzadko która płyta główna ma możliwość ustawienia PBO z poziomu biosu dla X3D.
Tutaj jest poradnik jak zrobić to automatycznie:  https://github.com/PrimeO7/How-to-undervolt-AMD-RYZEN-5800X3D-Guide-with-PBO2-Tuner/blob/main/README.md
U mnie ustawienie offsetu -30 na wszystkich rdzeniach zbija temperatury o 12 stopni C. Warto to zrobić
Kombo strike mam, płyta MSI 550B Tomahawk. Z tego co wyczytałem ustawienie go na 3 powinno dać kilka %.
Mam natomiast mega dziwną sytuację u siebie, przesiadłem się dzisiaj z 5600x na 5800x3D i w systemie pokazuje mi tylko 6 core/ 12 wątków
Tak samo raportuje Cinebench R23, który dodatkowo pokazuje mały score ~10k
Natomiast w HWInfo64 jest niby 8 jajek, podobnie w Menedżerze urządzeń.
Ktoś ma pomysł o co może chodzić?
Screeny na imgur:
https://imgur.com/a/pvikiUn
Edytowane przez Adinor
 Uruchom msconfig - Rozruch - Opcje zaawansowane - "Liczba procesorów", upewnij się, że nie ma znacznika wyboru. Usuń wpisy procesora wymienione w Menedżerze urządzeń, a następnie uruchom ponownie. Powinno pomóc.
Dziękuję dobry człowieku, oszczędziłeś mi grzebania w Internecie.
Widzę już na wstępie, że z temperaturami bez PBO2 się nie obędzie, dopiero po ustawieniu curve na -15 na wszystkich corach pokazuje "znośne" 84C. Testuję ile najniżej da się osiągnąć.
Aktualnie przy -20 curve r23 pokazuje 14660 na multicore.
Wal od razu -30 na 99,9% będzie stabilnie i zjedziesz do 70 stopni C.
Dawaj -30 jak wyżej pisze i testuj.
15k powinieneś przebić..
