Spl97
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
Niestety, najlepszy wynik przy -30 jaki uzyskałem to 14889. Podejrzewam, że wpływ na to mają moje pamięci na 3600mhz, które nie są najwyższych lotów.
Jedno mnie tylko zastanawia, wygląda na to, że  po inicjalnym chwilowym booście do 4450MHz dosyć szybko taktowanie spada do 4325 - 4350 i na tym zakresie pozostaje ( z przewagą 4325 MHz ).
Temperatury nie przekraczają aktualnie 83-84C ( chłodzenie Dark Rock 4 ).
Tu bym upatrywał problemu, u mnie jest chłodniej i trzyma 4450 na wszystkich rdzeniach.
Myślałem żeby się pobawić BCLK, ale za dużo potencjalnych problemów.
Edytowane przez galakty
 Trochę się pobawiłem i zszedłem z napięciem na 4.6GHz. Jakie ramy polecacie 2x8gb 3600MHz w dobrej cenie do 5600?  Moje po podkręceniu do 3200MHz dają niższy wynik w Cinebech R23 :E :-O
Edytowane przez sprzetowiec90
Włączyłem jeszcze Kombo Strike na 3, podkręciłem wentylatory w obudowie i na CPU i zszedłem do 81-82C a taktowanie podczas R23 utrzymuje się na 4350 - 4375MHz.
Raczej więcej już z tego nie wycisnę, potestuję sobie jak będzie wyglądała stabilność w gierkach.
No i trzeba pomyśleć o AIO, wreszcie jest za tym sensowny argument ?
Jakie napięcie masz przy kombo strike 3?
 @Maestro_ Gam w New Worlda i z tego co czytałem to ram robi tam akurat dużą robotę, z tego wynikła zmiana 3600 na 5600 bo już nie wyrabiał jak się zebrało więcej ludu. 2x16gb mi do niczego nie potrzebne, chcę uzyskać jak najmniejsze spadki w sytuacjach gdy koło mnie jest chorda ludzi i mobków.
GPU wystarcza, na 5600 mam stałe ponad 60klatek gdzie 3600 tego nie trzymał i były spadki. Grałem wcześniej w 4k ale zszedłem o jedną rozdzielczość niżej aby mieć 60fps.
@Maestro_
Nie mam na to chłodzenia (Wraith Max).
Na PBO chodzi na -30 4.65GHz ~1.10V.
Edytowane przez Luis13
Spada  taktowanie przez temperaturę powyżej 80 ℃.
Ram w CB  nie ma większego znaczenia. Wynik masz w normie jak na to taktowanie oczywiście każdy odpalony program w tle ma wpływ na wynik w tym HWinfo :]
Jakie macie Latency w aida64 na 5800x3d? Bo u mnie dosc wysokie w porownaniu do 5800x
1.162V jak wbija na 4400MHz.
Też to zauważyłem, niestety, jest jak jest. Może niepotrzebnie przyoszczędziłem na Arctic MX-4 zamiast miśka kryonauty ?
Edytowane przez Adinor
U mnie jest niewiele lepiej na AIO  360 :E   zależy  tez od temperatury w pokoju czasem mam ~78℃ a jak jest bardzo ciepło to i tak powyżej 80℃ z kombo na 3.
Bez tego  dobija 90℃ przeważnie :E
edit
HWino zaniża napięcie  procesora przynajmniej u mnie ja sprawdzam AMD Ryzen Master
@Pablloo opóźnienia są wyższe przez stosunkowo niskie taktowanie procesora też się przesiadłem z 5800X
Edytowane przez Roberto78
Na 5800x mialem ustawione 4,6 na 3d 150 mniej a roznica dosc spora. Dobrze ze IF mozna ustawic wyzej na 3d to troche nadrabia
2 godziny temu, Luis13 napisał:
2216SUS
Ooo,widzę,że Ty też pożegnałeś się z FX-em.
U mnie jest i misiek i AiO 280 Liquid Freezer II. Po prostu gorący jest ten procek :szczerbaty: Bez offsetu nawet nie ma co podchodzić do CB23 i marzyć o taktach powyżej 4,3GHz. Teraz jest bajka, ale i tak 80'C dobija w furmarkach i tym podobnych :D
To albo kiepska sztuka, albo kiepskie chłodzenie... Ja mam Gelida Phantom, więc spora kobyła i przerost formy nad treścią :D
34 minuty temu, Maestro_ napisał:
No i sztos.
Na twoim chłodzeniu ustaw limit q bios na 85-90w napięcie 1.2 i testuj jaki maks poleci. Powinno ogarnąć z 4700+MHz i tak ci będzie trzymał w grach a w wypalarkach zrzuci taktowanie hy utrzymać się w limitach prądu
Nie wiem o jakim limicie mówisz. PPT nie działa na stałym napięciu. PBO max +200.
Zostanie na 4,65Ghz PBO. Razem z RX 6600 (maksymalnie skręconym, 775mV - 1950 MHz)  mam ~105W z gniazdka w Borderlands 3. Kiedyś jeszcze zajmę się pamięcią i kontrolerem. Aktualnie ~55ns w AIDA na 3600.
Po zmianie GPU nie było innego wyjścia. Pomijając samą wydajność, miałem zamrożenia systemu w idle z RX-em.
Z tego co się zdążyłem zorientować procesor ma potencjał na IF  powyżej 1900 są błędy  WEHA  w testach  ale  nie tak jak na 5800X .
Tylko, że u mnie są 4 kości ramu....
Ram ten  sam co na 5800X i jakoś nie mogę znaleźć stabilnych nastawień  :E
5800X
Kombinuję nawet z luźniejszymi timingami  i  jak na razie lipa :E
W sumie to przy RX 6600,który jest +/- 5700 bądź nawet 5700 XT też FX jest wąskim gardłem. Ja pamiętam jak włożyłem RTX 3070 do swojego FX-a,to GPU w zasadzie było na pół obciążone :E. Od niedawna zmieniłem na 5700X i ogólnie RTX 3070 rozwinął skrzydła na 5700X w porównaniu do FX-a. Tak na szybko,w grach ponad dwukrotna różnica,a w syntetykach to w ogóle jest po prostu miazga ;).
Najważniejsze, że w grach trzyma 4450MHz na normalnych ~60-70C temperaturach. A w sumie właśnie do gier jest ten procek, nie do CB23 ?
Jest wyższe o około 7-8ns niż na zwykłym 5800x i wynosi teraz ~60ns ale to procesor typowo do gier (słabszy w zastosowaniach biurowych czy aplikacjach niż jego poprzednia wersja) i nie ma co sobie tym głowy zaprzątać.
Dokładnie.
U mnie dodatkowo dual rank mają wyższe opóźnienie niż single rank. Na 5600X miałem 55-56 ns, na 5800X3D miałem 61-62ns, po zmianie na większy zestaw dual rank mam 63-64 ns.
Dodatkowo znacznie mniej mikro przycięć. Co ciekawe na FX-ie po zmianie GPU z GCN1 na RDNA w miejscach procesorowych FPS spadł o ~10%.
Dziesięć lat siedziałem na AM3, to teraz czas na następne dziesięć lat na AM4 :E
23 minuty temu, Roberto78 napisał:
Tak a które konkretnie panie znawco?
Popatrz chociażby na tRP, tFAW i tFRC... Zacznij ustawiać od głównych, a potem się bierz za kolejne. Napięcia też rozjechane ostro, dobrze mówi.
Tu nawet testu pamięci nie trzeba puszczać, żeby było wiadome iż się wysypie.
