Spl97
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
17 godzin temu, Roberto78 napisał:
Z tego co się zdążyłem zorientować procesor ma potencjał na IF  powyżej 1900 są błędy  WEHA  w testach  ale  nie tak jak na 5800X .
Tylko, że u mnie są 4 kości ramu....
Ram ten  sam co na 5800X i jakoś nie mogę znaleźć stabilnych nastawień  :E
5800X
Kombinuję nawet z luźniejszymi timingami  i  jak na razie lipa :E
To u mnie chodzi na 1966, od 2 dni i jak narazie bez whea. Jak bede mial czas to sie jeszcze pobawie timingami, bo wbilem te z 5800x tylko podbilem napiecie. Jak narazie tak to wyglada.
Edytowane przez Pablloo
21 minut temu, galakty napisał:
Popatrz chociażby na tRP, tFAW i tFRC... Zacznij ustawiać od głównych, a potem się bierz za kolejne. Napięcia też rozjechane ostro, dobrze mówi.
Tu nawet testu pamięci nie trzeba puszczać, żeby było wiadome iż się wysypie.
Yhy
tFAW  to wynik  tRRDS *4 może być jeszcze *6
tFRC to wielokrotność  tRC
co do tRP  to te pamięci mają domyślne 14 oczywiście przy XMP 3200
Dzięki za poradę :]
mój 5600 pozwolił moim pamięciom uruchomić się na IF 2000...
oczywiście bardzo luźno, na szybko za pomocą memory try it, ale są to cruciale 3000 .. oczywiście w occt od razu błędami weha sypie, ale na 3800 się wypoziomuje..
Teraz, Roberto78 napisał:
Yhy
Dzięki za poradę :]
Okey, powodzenia w podkręcaniu XD
Jakoś na 5800X się sprawdzało  a tam nie było idealnie ustawione   :E
Jeszcze raz dzięki
Zakładałem, że dwie godziny potrwa przejście przez aktualizację 20 Biosów. Zacząłem o 19:44 a dopiero kończy się aktualizować piąty. Cztery godziny? ?
Tani ten procesor :E
58 minut temu, Maestro_ napisał:
Wszystkie oprócz pierwszych dwóch.
To samo tyczy się napięć i terminacji :-)
Toś  mi  doradził dzięki
tylko jakim cudem to działało na poprzednim CPU :E
Spróbował bym wyżej ale nie będę wyciągał ramu  przy czterech bankach obsadzonych chyba bez szans
Edytowane przez Roberto78
całe życie myslałem i tak też robiłem, wgrywałem tylko najnowszy, coś nowego..
Też tak robiłem a proc nie działa. Jest to ostatnia deska ratunku później już pozostaje wydawanie kasy na inną płytę.
40 minut temu, Pentium D napisał:
Dopiero chwilę temu skończyłem, 5,5 godziny to zajęło ?
Śledzę historię z zaciekawieniem i niedowierzaniem jednocześnie, ale trzymam wciąż kciuki.
Ja bym nie wytrzymał i wgrywałbym co "piąty" BIOS, tylko ten z nową AGESĄ.
Edytowane przez addept
W roboczogodzinach to taniej by było kupić płytę, a przy okazji mieć nową lub chociaż nowszą w przypadku używki...
5 minut temu, Maestro_ napisał:
Dla ryzena 5500 nie warto zmieniać płyty.
Lepiej kupić uzywke 3600 za 350zl i mieć taką samą wydajność i optymalna platformę pod względem płyty ramu I gpu.
Przesadzona inwestycja w nowa płytę poskutkuje kolejnymi wydatkami na lepszy ram, lepsze cpu i lepsze gpu co lepiej robić już na raptorze albo am5 a nie pakować hajs w am4 do 1070ti.
Na 3600 bedzie GIGANTYCZNY wzrost wydajności i wytrzymasz do am5 3d lub r7 7700 który będzie się lepiej kręcić od 7700x.
Z żadną z tych tez się nie zgadzam ?
Pomijając już wasze spory, to nie sądzicie, że utrata 5,5 godzin na aktualizację biosu i iluś tam wcześniej godzin i być może jeszcze później na reanimację płyty, po to, żeby zadziałał nowy procek to trochę za dużo? I pewnie i tak nie zadziała, skoro wgranie "z marszu" najnowszego biosu nic nie dało. Gdyby najpierw wgrywał wszystko krok po kroku to może, ale teraz, jak już najnowszy bios był wgrany i siedzą na nim resztki kodu AGESA najnowszego? Czarno to widzę, sam też miałem taki problem z biosem, że wgrałem najnowszy i padł PCI-E. Późniejsze wsteczne wgrywanie biosu już nic nie dało, bo resztki najnowszego w nim siedziały i uwierały. Szykuje się kilka zmarnowanych dni życia, a ostatecznie i tak skończy się zwrotem procka lub wymianą płyty. Lub też wkur... totalnym i wymianą całej platformy.
No właśnie o to mi chodzi - albo już dawno bym odesłal procka, albo czekał aż przyjdzie płyta. Jak mam stracić na to sobotę, to wolę do pracy iść, 8h "setek" wystarczy przy mojej stawce na mobo :E:E:E
W dniu 28.10.2022 o 23:24, krzysiak napisał:
To ja mam zasadę, że jeśli klęka w CB R23 to schodzę w dół zegarem lub "voltuję" (w zależności w którą stronę niestabilność), ale to dlatego że doświadczenie nauczyło mnie, iż niestabilny CB to czasem losowe resety/zwisy kompa w najmniej oczekiwanych momentach :E Choć przy intelu za stabilne uznaję occt, małe dane, avx2 i minimum 30 a najlepiej 60 minut, przy AMD mi wywala po kilku sekundach z racji temperatury więc olewam to :E Tak, wiem...jestem niesprawiedliwy ale zawsze bardziej lubiłem AMD 8:E
U mnie tez CB przy amd najlepiej się sprawdza, włączam zapętlony test na najwyższym priorytecie czasu rzeczywistego bo nawet na wysokim potrafi przejść a rzeczywisty wywala. Ale jak rzeczywisty przejdzie to już jest skala :D
Elementarne pytanko, ale niestety nie orientuje się we współczesnych standardach.
Bawię się teraz w różne krzywe prędkości wentylatorów w obudowie. Czy temperatury ok 45* podczas przeglądania Internetu i 65*C  podczas stress testu to odpowiednia temperatura dla procesora?
PS. Czy to normalne, że temperatura czasem skacze na sekundę z 45* do 60* podczas pracy biurowej?
19 godzin temu, Spl97 napisał:
Ooo,widzę,że Ty też pożegnałeś się z FX-em.
Fx to był całkiem udane procki , ja na takim cpu siedziałem ponad 5lat i teraz jeszcze moje dzieciaki korzystają z starego kompa.
  • Confused 1
Hehe,zaraz tu przyjdą przedmówcy i powiedzą,że nigdy FX-y nie były dobrymi prockami,nawet od momentu premiery :E.
I tak ze swojego FX-a byłem zadowolony,ale kiedyś trzeba było go zmienić na coś lepszego i w końcu to zrobiłem.
Tak to normalne temperatury i skoki dla zen. Na manualnym vcore będą one oczywiście mniejsze ;)
Trochę wysoko, ale jeśli średnie chłodzenie + auto nastawy to te procki tak mają. Warto by chociaż PBO curve zrobić ;)
Chłodzenie jest spoko (Pentagram Karakorum), wentylator 80 z tyłu i 120 na górze. Tylko, że obudowa malutka więc jest ciasno (Krux Naos).
W dniu 28.10.2022 o 19:58, addept napisał:
Jednak EDC 100 ucina u mnie wydajność, a temperatury spadły ledwie o kolejne 2 stopnie. Masz inną sztukę. Zostaję przy swoich ustawieniach.
Na 5800X3D jest odblokowana regulacja EDC?
Możesz z ciekawości zdjąć bok albo przód (nie znam obudowy) i porównać.
Tak czy inaczej warto zrobić UV chociażby przy użyciu PBO, po co nabijać temperaturę i prąd ;)
