Spl97
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
Godzinę temu, Dudzio napisał:
Bawię się teraz w różne krzywe prędkości wentylatorów w obudowie. Czy temperatury ok 45* podczas przeglądania Internetu i 65*C  podczas stress testu to odpowiednia temperatura dla procesora?
PS. Czy to normalne, że temperatura czasem skacze na sekundę z 45* do 60* podczas pracy biurowej?
Temperatura na idle/internet według mnie wysoka,u mnie z odpaloną przeglądarką z kilkoma kartami  ~30 st. (aktualnie mam CPU ustawione na 4.4 GHz 1,11V,lecz na 4,6 GHz 1,25V były podobne temperatury,może troszkę wyższe,w każdym bądź razie przedział 30-35 st.). A jeśli chodzi o podczas obciążenia,to temperatura jest jak najbardziej ok.
Skoki temperatur krótkotrwałe,to ogólnie norma w tych Ryzenach,lecz u mnie mam wrażenie,że jednak te skoki są mniejsze.
14 godzin temu, Pentium D napisał:
Dopiero chwilę temu skończyłem, 5,5 godziny to zajęło ?
Po braku aktualizacji wnioskuję, że guzik pomogło? :E
16 minut temu, Art385 napisał:
Na 5800X3D jest odblokowana regulacja EDC?
Można zmieniać EDC, PPT, TDC za pomocą PBO2 Tuner
6 godzin temu, addept napisał:
Ja bym nie wytrzymał i wgrywałbym co "piąty" BIOS, tylko ten z nową AGESĄ.
Jak już robić to porządnie. Jakbym tutaj przyoszczędził to bym znowu stracił czas na przekładki CPU i rozmyślał czy może jednak trzeba było przejść przez wszystkie a tak jak nie zadziała to ponownie wrzucę 1700 i koniec.
6 godzin temu, Pioy napisał:
W roboczogodzinach to taniej by było kupić płytę, a przy okazji mieć nową lub chociaż nowszą w przypadku używki...
Dzisiaj się wszystko wyjaśni. Sterowniki od AMD pobrałem najnowsze z tego miesiąca więc z mojej strony zrobiłem co mogłem. Kupiłem 1700 na premierę, płytę miałem upatrzoną jakiś czas przed premierą i specjalnie po nią jechałem do xkom. Zabawy też było sporo jak konkurs na wyniki w programach wystartował i tam to dopiero było czasu "natracone" na niestabilne OC. Szkoda mi tą płytę tak o wymienić bez wyczerpania wszystkich możliwości.
Korzystam z programu PBO2 Tuner, tam można ustawić dodatkowo limity PPT, TDC i EDC
Dopiero wstaje.
Czy jakiś użytkownik ryzena 5xxx był by tak doby i mógł by mi aktywować grę z AMD Rewards?  Niestety musi być seria 5xxx a ja posiadam same 3xxx :/
6 minut temu, Pentium D napisał:
Dopiero wstaje.
Wczoraj, przy okazji grzebania w BIOS'ie, zwróciłem uwagę na opis opcji "Erase fTPM NV for factory reset".
Może to Ci pomoże:
Może to Ci pomoże:
Zobaczę czy mam coś takiego jak się uda wejść do bios, na razie jest taki sam syf jak poprzednio ?
No chyba się nie spodziewałeś, że wgrywanie BIOS-ów po kolei pomoże? ;)
A sprawdziłbyś czy śmiga overboost L3 jak na zwykłych zenach? Bo zawsze mnie zastanawiało czy przy tak dużej kaszy zwiększenie jej przepustowości miałoby jakikolwiek dalszy wpływ na poprawę wydajności.
Przecież  L3 jest taktowane  zegarem procesora  nie ma mnożnika dla L3 jak na intelu
Najgorzej, że tu nie ma pewnego rozwiązania. Kupię płytę używkę, nie odpali i nie wiesz czy płyta uwalona. Kupisz inny ram do obecnej płyty i też się niczego nie dowiesz jak nie odpali bo może proc uwalony, ramy albo jakaś niekompatybilność. Jak sobie pomyślałem o zmianie płyty to aż mi się srać zachciało na myśl o instalacji Windowsa, programów, sterowników itp.
Chyba we wszystkich Ryzenach tak jest,że L3 Cache Clock = CPU Clock.
Ale masz problem... Ludzie tu siedzą wiele lat na AMD i takich cyrków jak 20 BIOSów z rzędu nigdy nie robili.
No i co Twój komentarz wniósł do sprawy?
Tyle co Twoja męczarnia z BIOSami - nic ;)
  • Haha 3
Trzeba było brać 5600;). Imo teraz nie ma co się już dalej męczyć. Albo inne mobo załatw, ale ślij na zwrot cpu.
Ale po co go instalować? :D
Nie musisz mieć. Robiło się trick i na autooc przebijałeś przepustowością na L3 nawet manualnie ustawiony na sztywno zegar. Patrząc na wyniki z X3D z AIDY prawdopodobne jest ugranie jakichś co najmniej 10% przepustowości. Nurtuje mnie pytanie czy AMD nic nie poblokowało i jak się przedstawia kwestia boostowania w nowszej rewizji i z x3d ale zakładając, że stabilniej trzyma zegary patrząc na zrzuty ekranu z aidy z tego tematu i że max clock na nich to jakieś 4.55 to powinno dać jakieś ~700 GB/s z overboostem. No i na koniec czy miałoby to wpływ na wydajność. Pomijam kwestie zmniejszenia max boosta na zwykłych zena 3 z overboostem bo X3D ma te zegarki sporo niższe.
 Nie chcesz Pan płyty kupić w dobrej cenie na B550? Jak coś PW bo leży mi od roku i się kurzy.
Mam dwa r5 5500 w sumie mógłbym sprawdzić, ale nie wiem czy jest sens i czy robić tym samym problem dla sklepu. Jak oryginalnie zamknięty to mogą sprzedać jako nowy.
No jak zagada to trzeba jakoś system odpalić a na starych sterownikach po innej płycie chyba nie załaduje się?
To już trzecia oferta w moim kierunku :E
Zwracałem raz nowy zapakowany  cpu do x-kom bo zamiast KF zdecydowałem się na K. A tam sprzedawca i tak go otworzył zeby sprawdzić ?
Swego czasu w obrębie jednej instalacji systemu przesiadałem się z B450 na B550 a później na Z690 i wszystko działało ;) Zawsze dla lepszego samopoczucia możesz odinstalować sterowniki przed podmianą mobo ;)
  • Upvote 3
Od W10 w górę możesz sobie migrować bez lipy sam system wszystko ogranie. Co do oferty to mam tomahawka B550 jeśli szukasz mobaska to zarzuć cenę w twoim zasięgu a ja rozważę jedno jest pewnie używki taniej nigdzie nie kupisz ;) bo pewnie nówka za 800+ pewnie nie wchodzi w grę
Nie wiem o co chodzi. Mam tylko pod ręką normalny screen z Aida, który zrobiłem. No i ciągle nie mogę się zabrać za próbę wskoczenia na 3800 Mhz. Brakuje mi motywacji.
