Spl97
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
A propos tych powyższych rozważań monitorowych. Z mojej sygnaturki widać z jakiego monitora zmieniłem na jaki. I żałuję... Że tak późno. W singlowe gry wolę grać np w 70-100 fps preset niżej, czy z dlss, z Freesync (działającym u mnie wyśmienicie mimo nv) niż z 50-60 fps @60 Hz. Do tego 1440p na 27" też uważam za taki sweet spot, względem 22" fhd wg mnie jest przepaść. Na starym monitorze dsr 1600p (bo to 16:10 był) wyglądało już dużo lepiej niż native. A właśnie przy 1440p wymagania jeszcze tak bardzo nie rosną - gdzie powyżej tego poziomu te relacje są dużo bardziej niekorzystne.
Dawno mnie nie było , więc jak zwykle pytanie gdzie znajdę w biosie opcję pbo na płycie Msi B450 Gaming Plus Max , bo nie widzę, a chciałbym iść w mniejsze zużycie energii zestaw to :
Ryzen 5 5500
2 x 8 gb ddr4 3600 mhz Adata
m2 250 gb
Karta Graficzna na razie Gtx 750 1 gb Gigabyte
Zasilacz SPC Gold 550 W
Obudowa Ravcore Goliath i w sumie 7 wentylatorów
Pobór prądu mierzony Miernikiem :
Przeglądanie www 38 w
Youtube 48 w
w gry nie gram.
Edytowane przez calcio23
3 godziny temu, Doamdor napisał:
1,1V, 1,2V, 1,25V
ZEN/ZEN+ lepiej oddawały ciepło na IHS. Kup sobie Fortisa 5, tutaj masz go za 120zł https://allegrolokalnie.pl/oferta/chldzenie-powietrzne-silentumpc-fortis-5-140mm-57d
No budowa była inna to fakt. Za 200 - 240 już można jakaś wodę kupić jednak najpierw wolałbym zasilacz nowszy wrzucić.
Msi
Krux
2 godziny temu, #pcmasterrace napisał:
Zadam oficjalne pytanie do supportu z czego to się bierze, że niektórzy na topowym aio mają 85+ stopni na niskich zegarach a inni chłodzenie za 110zł, zegary topka a temperatury jak na undervolted box.
Stay tuned!
U Ciebie jakoś mało amperów EDC i TDC wziął
23 minuty temu, #pcmasterrace napisał:
Malo bo taki limit ustawiłem w bios :)
Jedynie waty odkręcone na maksa.
Volt na sztywno?
Wczoraj widziałem filmik jak gościu obniżał krzywą dla wybranych rdzeni, można i tak spróbować dla tych które płoną :E
@Pentium Du mnie również przejście z R7 1700 i podobne objawy, nowy 5600 dużo cieplejszy. OCCT small data przepala ?, szkoda proca.
U mnie w CB23 przy 4.85@1.26V temperatury najgorętszych rdzeni przekraczają 90C!
Można narzucić różne napięcia dla poszczególnych rdzeni? Chyba tylko w PBO, jeśli tak, to manual OC i tak lepsze...
Edytowane przez jaketherake
Jaka wersja w10 jest w tej chwili najlepsza pod ryże? 21H2?
edit. dobra wleciał 21H2 :]
Edytowane przez nexy95
Ktoś się pozbywa swojego R 5500 lub 5600?
Pytałem Pentium-a ale nie dogadamy się bo sprzedaje bez gry
Proszę o Pw
Edytowane przez Killer85
7 minut temu, addept napisał:
Jak dajesz taki opis to co się dziwisz, że nikt nie chce?
Z wątku większość osób wie co i jak to w ogłoszeniu miałbym coś pomijać? Dobę temu wrzuciłem na lokalnie i dwie osoby obserwują.
Cena też nie zachęca i lepiej kupić nowy z grą
Lekko obniż cenę i ogranicz opis do podstawowych informacji - kiedy kupione, gw jest, piny proste i tyle. Cała resza tylko zniechęci potencjalnych klientów. Atrakcyjnie wycenisz i na pewno ktoś się zgłosi.
E: albo faktycznie na zwrot
Edytowane przez Kelam
11 godzin temu, Pentium D napisał:
Na R7 1700 grubo było dawane do pieca i nigdy nie było takich temp jak na 5600 i to przy sporo niższym napięciu. Wtedy czerwiec teraz listopad otwarte okno a i tak ciężko to ogarnąć. Może dzisiaj sprawdzę ręką czy w ogóle rurki się grzeją,
ja miałem na 3700x 1.35v i mogłem to schłodzić fortisem 3 w cinebench r23 a przy 5600x nie ma mowy o schlodzeniu takiego napięcia z aio 280 ba nawet na 1.3v już dobijam do 83-84c także przy 1.3 jest jakieś 7c cieplej niż przy 1.35v na 3700x a na ryzenie 2600 mogłem dać i okolice 1.4 i szło go schłodzić poniżej 80 :] normalne tak jak doamor pisał.
4 minuty temu, #pcmasterrace napisał:
Po co ma obniżać cenę jeśli może zwrócić do xkom?
Idź kupić nowy z grą :-)
Pomijam już sens sprzedaży i płacenia allegro skoro może zwrócić.
Opis też bez sensu, brzmi jak zepsuty procesor.
Nie jest to atrakcyjna oferta i tyle ?
Proszę o Pw
Nie szukasz selekta, tylko taniej . Gra schodzi za 80zl w parę minut, może za 100 uda się ożenić, więc ceny się robią dobre, wątpię że taniej kupisz z drugiej ręki.
Tylko zapytałem orientacyjnie
Tak kupię nowy
To darmowe ogłoszenie, kasa bezpośrednio do mnie na konto. Co do opisu ja nie z tych co przy prockach serii K piszą "nigdy niekręcony".
Cena dobra jak komuś nie zależy na grze, z grą najtaniej są po 500 zł.
No jak sprzedaje bez gry to słabo. Choć z drugiej strony - teraz nowy z grą 500+.
5 minut temu, Killer85 napisał:
Tak kupię nowy
Ponownie 5500 czy jednak skusisz się na 5600?
Tym razem nie dla mnie
Mi starcza 5500 do moich gier?
W dniu 5.11.2022 o 19:15, Spl97 napisał:
Nie do końca się orientuję jakie konkretnie wielkości vdrop są na płytach serii 300,ale ogólnie na większości płyt niezależnie od chipsetu,modelu itd. vdrop wielkości setek V (0,01-0,09 V) to norma. Można to korygować z LLC,ale czasem to się udaje,a czasem nie.
Ja np miałem stabilniejsze napięcia na b450 niż na obecnej b550 :] + niższą temperaturę sekcji mogłem bez problemu na niej siedzieć do teraz bo to była jednak dobra plyta zamiast zmieniać tylko dlatego że novi tanio sprzedawał :E
Jutro zamiawiam 5800X3D i kolejne 2 moduły pamięci, póki jeszcze są te co mam teraz. Mam nadzieję że kontroler nie będzie marudzić na 4 moduły :E W Zen+ to bywało różnie.
To jest właśnie jeden z tych plusów CPU od AMD. Jedna podstawka na kilka serii. Wymieniasz procesor i czteroletni komp jest prawie jak nowy. ;)
9 godzin temu, Doamdor napisał:
1,1V, 1,2V, 1,25V
Ale to chodzi o occt small extreme? load type variable czy steady?
Jak masz trchę wprawy i przysiądziesz do 4 to nie powinno być problemów, ja na swoim mega kasztanie zrobiłem 4x8 3800mhz w dodatku na b450 jeszcze stabilnie fakt że robiłem to tydzień no ale :E
Jedynym aspektem który mnie blokuje od kupna tego CPU jest fakt ponownego montażu chłodzenia i babrania się przez 1h z sprzętem żeby wszystko od nowa spiąć :E Albo mi się nie chce, albo nie mam czasu :V
