Spl97
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
3 minuty temu, Send1N napisał:
Ale to chodzi o occt small extreme? load type variable czy steady?
Jak masz trchę wprawy i przysiądziesz do 4 to nie powinno być problemów, ja na swoim mega kasztanie zrobiłem 4x8 3800mhz w dodatku na b450 jeszcze stabilnie fakt że robiłem to tydzień no ale :E
Test w OCCT na tych samych ustawieniach, które miałem na screenie.
W dniu 5.11.2022 o 19:36, nexy95 napisał:
U mnie też coś widać, ale w sumie nawet nie zwróciłem na to uwagi czy bardzo jakoś wystaje czy nie.
Daj spokój :E u mnie wcale nie ma tego czegoś w rogu a mam o wiele cieplejszy cpu niż wszyscy tutaj pokazujecie :] nie ma co szukać na siłę nawet jak tam coś lekko jest wypukłe czy wklęsłe to od tego jest pasta, lapping na ryzenie nie ma sensu bo problem jest gdzie indziej. Znajomy 2 tyg temu kupił świeżutkiego 7700X i chciał szlifować ihs - załamal mnie jak to usłyszałem ?
22 godziny temu, Doamdor napisał:
Fuma 2 z jednym 120mm wentylatorem i 158,5W.
o matko bosko 160w i tylko 82c to ja mam tyle przy 115w w cinebenchu r23 w dodaktu nie bedę wstanie na 1.25 zrobić testu patrząc na to nawet dla ciebie xD pewnie do 1.2v max się uda. Ale zauważyłem jedno starsze wersje occt bardziej grzały bo na tym co używam na co dzień po kliknięciu na small w sekundę wskakiwało na 95c i pc się wyłączał a wczoraj zrobiłem testowo i wskoczyło na 86 i leciał 10 sekund za nim wyskoczył bsod także coś pozmieniali :E
Edytowane przez Send1N
No właśnie ciekawi mnie jaki będzie efekt, bo te G.Skille co mam teraz to CL14, te co będę kupował CL16. CL14 niby są jeszcze dostępne ale mają jakieś chore ceny, 3 razy droższe od 16. Może uda się wszystko postawić na 14.
Co do taktowania, to na 2700X nie chciały ruszyć ponad 3200MHz. Albo mam strasznego pecha (tym bardziej że to b-die), albo to kwestia CPU.
9 minut temu, TheMr. napisał:
Jedynym aspektem który mnie blokuje od kupna tego CPU jest fakt ponownego montażu chłodzenia i babrania się przez 1h z sprzętem żeby wszystko od nowa spiąć :E Albo mi się nie chce, albo nie mam czasu :V
Mi się też nigdy nie chce grzebać w kompie. Od dłuższego czasu denerwuje mnie wibrujący wentylator od AiO ale żeby go kupić i wymienić, to nie - wolę żeby mnie dalej denerwował. :E Właśnie teraz będę miał przynajmniej okazję żeby przy okazji też to wymienić.
@Isharoth
Lepiej to sprzedaj i kup 2x16 dual rank oszczędzisz temperatury, nerwów i czasu ja poszedłem w 4 bo miałem identyczny zestaw jak ten ktory sprzedawał tanio znajomy z forum i po prostu dołożyłem wyszło mnie sporo taniej niż gdybym miał sprzedać tamten i kupić 2x16.
12 minut temu, Send1N napisał:
@Isharoth
Właśnie sugerowałem się ceną i lenistwem, bo nigdy nie chce mi się bawić w sprzedaż. Jeszcze pomyślę. Są w ogóle jakieś listy pamięci z dual rank? Bo w sklepach nigdy takiej informacji nie ma. :(
https://www.krsystem.pl/pamiec_ddr4_goodram_irdm_pro_323600_216gb-item-65469.html?64336&utm_source=ceneo&utm_medium=referral&ceneo_cid=ae5a300c-0d69-0f73-af1d-87b9d0cfafde te masz DR po taniości no chyba ze szukasz b-die to szykuj półtora klocka :E przyzwoite pamięci za taka cene.
Proces zgłaszania zwrotu w xkomie nie ma podejścia do allegro. Tam 4 razy klikniesz i po robocie a w xkom jakieś numery seryjne chcą wybieranie produktu i inne pierdy i jeszcze oferują zwrot małego pudełka kurierem zamiast przez paczkomat.
Jakie k***wa kurierem
Edytowane przez Pentium D
  • Haha 3
A co już zwracasz swoją sztukę bo wallec robi lepsze wyniki w occt small? ?
  • Haha 2
5500 zwracam. 5600 jest ze sferis.
Jakoś w ten weekend z ciekawości spojrzałem jakie ceny są za 32 GB w dwóch modułach 3600 CL14,najlepiej od G.Skill. Matko kochana,właśnie tak jak piszesz 1,5k zł to minimum :E. Wiem,że B-die tanie nie są,ale się nie spodziewałem,że wołają za konkretny ram jak za zboże :E.
Mnie tam ramu nie brakuje i na razie na to się nie zanosi,żeby miało ramu brakować,ale chyba myślę,że jak będę zmuszony dokładać ramu,to nabędę te same co posiadam,ale nie jako 4x8 GB,a 2x16 GB. Przynajmniej te 2x16 GB na 100% są na Dual Rank,a nie tak jak moje obecne ramy,które są Single Rank.
To zrób testy na niższych napięciach, jak 1,25V gotuje ci procesor. :szczerbaty:
U mnie gotowanie zaczynało się przy 1,3V, a na 5600G to pod 1,4V mogłem podchodzić.
Edytowane przez Doamdor
21 minut temu, #pcmasterrace napisał:
Zadziała ale będziesz musiał swoje obecne b-die dostosować do tego co przyjdzie.
Mam nadzieję, że nie kupiłeś 16-18-18-38 na hynix'ach bo katastrofa dupa zbita straty wydajności.
Jeszcze nie kupiłem. ;) Jutro będę zamawiał, ale w ostateczności mogę sobie odpuścić te pamięci, bo na razie 16GB starczy.
Tak, akurat te co chciałem kupić miały takie timingi. https://www.x-kom.pl/p/440686-pamiec-ram-ddr4-gskill-16gb-2x8gb-3200mhz-cl16-trident-z-rgb.html
Eh, najgorzej że z modułów, które tak wyglądają, za dużo już nie zostało do wyboru. A jeśli mam mieć 4 to nie chcę żeby każda para wyglądała inaczej. :E Teraz mam dokładnie: F4-3200C14D-16GTZR - to są b-die.
Edytowane przez Isharoth
na tych co zalinkowałem 2x16 za 600zł będziesz miał wydajność jak na 2x8 b-die ciasno to się zrówna + powiększy ci się pojemność o połowę, sprzedaż swoje obecne i wyjdzie taniocha, serio bym odpuścił to 4x8 jak jeszcze nie kupiłeś :] + można je dodatkowo jeszcze grzebnąć, ostatnio znajomy z forum kupił i ustawił coś takiego stabilnie:
Hej, pytanie mam bo nie mogę znaleźć a na premierę to był 'hot' i to dosłownie, topic.
Takie 5800X gdybym chciał odrobinę ograniczyć (pobór mocy głównie) to jakie limity PPT/TDC/EDC uznaje się za ogólnie przyjęty punkt startowy? Tak żeby procek jednak żarł trochę mniej, grzał się trochę mniej a wydajność w grach ciągle była zbliżona do stock (coś jak z UV 3080, to samo za mniej ;)
Config jak w sygnaturce, RTX 3080 po UV, monitor 1440p 170Hz.
Aktualnie temperatury nie są obiektywnie problemem, szczególnie w grach, natomiast ich nagłe skoki bywają irytujące bo sterowanie wentylatorami jest przypięte do CPU temp.
Pytanie pomocnicze, AGESA 1.2.0.3c, warto przeskakiwać na najnowszą jak wszystko działa? Dużo się tam pozmieniało?
Edytowane przez Alyjen
Jeśli płyta pozwala ustaw w biosie opóźnienie reakcji wentylatorów na większe i wentyle przestaną wbijać natychmiast na obroty w przypadku krótkich skoków temperatury
Edytowane przez koniu22
3 minuty temu, koniu22 napisał:
Ustaw w biosie opóźnienie reakcji wentylatorów na kilka sekund i wentyle przestaną wbija na obroty w przypadku krótkich skoków temperatury
Wiesz co, niby mam te opóźnienia wbite ale nie wydaje mi się żeby to działało poprawnie, przynajmniej na Asusie. O ile CPU & CPU_opt reagują poprawnie o tyle CHA_1 do 3 robiąc o chcą a wszysytkie wentylki jakich używam to 4 pinowe Noctua. Rzucę jeszcze okiem, może się coś zmieniło od ostatniego razu kiedy tam klikałem.
Musisz protestować, może pomoże update biosu. U mnie na MSI działało to dobrze jak z tej opcji korzystałem. Ale obecnie używam tylko zmiennych obrotów na pompie AIO która działa w automacie. Wentyle idą na stałych obrotach ~900rpm i nigdy nie doświadczyłem przegrzania w budzie. Nawet w upalne dni elementy płyty, dyski SSD itp oscylują w okolicach 60-65C max. To samo z CPU  ~60-65C czy GPU max ~65-70C w grach. Nawet temperatura chipsetu oscyluje w graniach 65C co w moim przypadku nie załącza nawet wentylatora na chipsecie
Jakie macie temp w cinebench r23 na 5800x3D przed pbo2 i po? U mnie z max 82 na max 77 tylko spadło z -30
poklikam, dla mnie 900rpm to jest już trochę głośno :) preferowałbym ~500 jak się nic nie dzieje i ~1000 jak gram bo i tak tego nie słychać wtedy
34 minuty temu, #pcmasterrace napisał:
Panowie, nie czujecie, że to ten moment, w którym powinniśmy się przesiąść na AM5?
Pływamy po oceanach dawno już odkrytych a wątek AM5 ciągną 3 osoby i to z marnym skutkiem.
0 ustawień, 0 benchmarków, 0 przekazanej wiedzy.
Pasowałoby im pomóc i obniżyć trochę poziom tematu ale poprawić dostępność.
Zen1 -> rozpykaliśmy
Zen+ -> rozpykaliśmy
Zen2-> rozpykaliśmy
Zen3->  rozpykaliśmy
Zen4+DDR5 > wyczuwam jazdę bez trzymanki.
30 sekund post do biosu będzie wymagał rozsądnych decyzji tak aby nie trzeba było robić cmos.
Co Wy na to?
AM5 z tymi swoimi cena to nieporozumienie. Za R7 1700 dałem na premierę 1600 złotych, za płytę 540. Teraz średnia płyta to 1100 zł a proc 1700 zł ale za R5 z 12 wątkami a do tego konieczność zmiany pamięci minimum 500 zeta i to za jakieś słabe. Lepsze pewnie w okolicach 1000 zł.  Podstawka kończy żywot w 2025 o ile dobrze pamiętam, gra nie warta zachodu. Jak się poczeka te parę lat to przynajmniej ramy będą tańsze.
Nikt rozsądny na chwilę obecną nie przejdzie na AM5. Z powodu absurdalnych cen,zwłaszcza płyt głównych i pamięci DDR5 (co prawda DDR5 tanieje,ale to idzie wolno). Jak obniżą ceny,to znajdzie się więcej chętnych.
Tyle,że zamiast zejść z części marży,co pozwoli na pójście z cenami w dół,to oni wolą ograniczać produkcję :E.
Takie nieporozumienie,że nawet Alder Lake i Raptor Lake są opłacalniejszymi wyborami,a te procki wraz z całą platformą LGA 1700 także do tanich nie należą. Całkiem duży ich plus,to możliwość pracy z tanimi DDR4 :D.
Do tego jeszcze kwestia co komu potrzebne. Większość nadal mogłaby siedzieć na kilkuletnim procku i być zadowolona bo do YouTube i netflixa nie potrzeba 24 wątków, ale fajnie czasem coś podkręcić i podłubać. Ja procka zmieniłem bo mi faza weszła jak ME zrobił te promocje 2 czy 3 tygodnie temu.
Na jedynym słusznym portalu który robi testy - HU, uważają że 7600X jest bardziej opłacalny od 13600K :E Ten kanał od początku mi smierdział AMD, zwłaszcza że wybierają do testów gry od Ubisoftu które siedzą na AMD od dobrych 5 lat, potrafią akceptować wyniki na poziomie tego że 6700XT jest na poziomie 3080/Ti i liczą to do średniej wydajności :E
Wydaje mi się, że w dalszym ciągu oferta AMD wygrywa. Jeśli ktoś idzie w tanie DDR4 to lepszą opcją i tak będzie 5800X3D bo zauważalnie wygrywa z i5/i7 Raptor Lake sparowanymi z DDR4. Dopiero Intel pod DDR5 wygrywa z 5800X3D. A po obniżeniu cen to oferta AMD stała się bardzo opłacalna.
Edytowane przez TheMr.
Jazda bez trzymanki? OC homeopatyczne. Zapakować RAM z dobrymi profilami XMP/EXPO, włączyć PBO i więcej nie ma co robić (no dobra, podnieść IF). BIOS w zasadzie załatwia sprawę timingów, zresztą widać po testach, że o ile zegar pamięci ma jeszcze wpływ na wydajność, to zaciskanie timingów chyba tylko na latency w aidzie.
A a'propos tych 30s - to tyle czekasz na POST w normalnych warunkach, po ustawieniu wszystkiego w BIOSie, po resecie CMOS i wgraniu profilu XMP do zobaczenia logo u mnie mija ok. 3 minuty. Ale... z tego co mi się wydaje to płyta wtedy robi training RAMu i zaciska timingi 2/3 rzędu bo jest kilka resetów, sądząc po diodach diagnostycznych, raz nawet zobaczyłem boot loader, ale prawie natychmiast był kolejny reset.
Edytowane przez Jenot
Weź... robiłem zwrot ostatnio. Wypisz wszystkie numery seryjne w formularzu, Jak masz więcej niż jedną pozycję na fakturze to dostajesz na maila tyle numerów zgłoszeń ile pozycji w zamówieniu, na paczce napisz numer zwrotu... w zamówieniach na stronie nie pojawia Ci się nic, pierwotne zamówienie sprzed ponad miesiąca dalej mam "w realizacji", po pozytywnym rozpatrzeniu przez serwis, jeśli nie chcesz zrwotu kasy, to nowe zamówienie musisz zrobić telefonicznie. I to nowe zamówienie nie pojawia się na moim koncie w x-komie.
Inna sprawa, że z samym zwrotem żadnych problemów nie ma. O 8:00 rano mail, że paczka na serwisie, o 11:00 korekta na maila, o 11:30 złożone nowe zamówienie. Na moje pytanie "co było uszkodzone - płyta, procek, czy RAM?" dostałem odpowiedź, że serwis tego nie sprawdza, ocenia tylko czy nie ma widocznych uszkodzeń mechanicznych.
