Spl97
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
Zmieniłem 5900x na 5800x3D, cinebench r23 przechodzi spokojnie, z ciekawości odpaliłem occt extreme i z miejsca whea errors, teraz pusciłem tm5@usmus_v3 i jak na razie bez żadnego błędu, olać to czy walczyć z tym? Na 5900x nie pamiętam czy occt zapuszczałem ale przez 2 lata nie miałem żadnego bluescreena na tym oc ram.
Tutaj timing ram, 4xgb crucial ballistix 3600@cl16 na 3800@cl16 cmd2t=1t @1.4v
Przeszło tm5, the test is complete, 0 errors found.
///Dobra, chyba sobie sam poradziłem, vsoc z 1.1 na 1.150 podniosłem i jak na razie brak WHEA w occt
Edytowane przez MSF Koi
48 minut temu, ArieI napisał:
5600 działa na 1.1.0.0.
to cuda jakieś, a wg strony bios wspierający to dopiero HE z kwietnia tego roku ( agesa 0.6 )
5600x i owszem na starej agesie 0.2 ( HB )
ale nie neguję, skoro sprawdziłeś to tak pewnie jest
Tyle, że wydajność była słaba nawet gdy boostował do 4950.
Mamy to.
Edytowane przez ArieI
Dziękuję.
Nie kuś Panie.
Myślałem o bdie. Zobaczymy.
Jednak dobrać te napięcia to chwilę zajmuje.
Ja dobierałem robiąc AIDA64 cache&memory benchmark.
Zapisywałem ile błędów pojawiało się po teście z różnymi nastawami.
W pewnym momencie test kończył się z 1 błędem i po chwili bingo.
Gram sobie w AC:Odyssey i mam skoki temperatury z 69 stopni do 86 - ani więcej ani mniej, wszystko w tym przedziale. 86 pojawia się bardzo rzadko. Częściej trzyma te niższe temperatury. Mam curve na -25. Innym razem jeszcze potestuję na -30, wydaje mi się że da radę. Można to uznać za sukces, czy nadal temperatury za wysokie? Musiałem wymienić wentylatory do Krakena, bo już wibrowały i zamontowałem tam Arctisy P14 (140x140) - nawet nie jestem w stanie powiedzieć czy słabo się spisują, czy po prostu proc się tak grzeje. :E
Edytowane przez Isharoth
Podesłałbyś swój save? To sobie sprawdze jakie temp mam na swoim 5800x3d w tym samym miejscu z ciekawości
To na samym początku gry. :) Polatałem jeszcze też obok winnicy.
Mamy to.
Sprawdź czy nie ma błędów Whea np w teście OCCT.
Edytowane przez Doamdor
Mamy to.
Jak zrobiłem jeden przelot na 4.7 i ramy stock 3200 miałem 11960 pkt. Na 4.725 GHz 12081 pkt.
Czyli co proc jest oficjalnie wspierany na danej agesie a działa na dużo starszej? :E dobre ?
Na manuał OC?
Ja ustawiłem PBO +500 zrobiłem przelot w cb r23. Wynik był słaby i wróciłem do wyższej wersji.
Skupiałem się na znalezieniu FCLK dlatego zmieniałem biosu.
42 minuty temu, ArieI napisał:
Na manuał OC?
Ręcznie
Kumpel na MSI B450 gaming plus max pod 5600 musiał wrzucać bios wspierający go, na wcześniejszym brak sygnału i stało na diodzie CPU.
No też mnie to dziwi ale chłop wyżej nawet pokazał screena ?
2 godziny temu, #pcmasterrace napisał:
Jak odczytywać takie wsparcie cpu w bios?
Zadziała na tym normalnie 1 i 2 gen tj 1600af/2600?
Stare cpu normanie działają na nowych biosach, tu powinno być podobnie, wrzucałem chwile temu nowe biosy na b450a pro czy b450 gaming plus z 1.2.0.7 i ryzeny 2600 działały.
Mi 5800X3D odpalił na "starym" BIOSie, nie pamiętam numeru AGESY. Wszystko działało, tylko menu było niedostosowane, bo był mnożnik, PBO i tak dalej. Dopiero po upgrade zniknęło to co powinno przy X3D :D
Tu jest bodajże loteria z tego co wiem ale na mojej z sygnatury 2600 działa akurat :E
Jednak 2k potrafi wskoczyć WHEA.
3933 skała.
Na PBO +200 -30 boostuje na maxa.
Limity na auto.
Nie wiem czy kończyć imprezę i go zostawić czy do 3 razy sztuka?
U mnie trafił się nowy 5600 nieco lepszy jak poprzedni, ale daleko do selecta. Niestety dość gorący zawodnik. W dodatku wrażliwy na temperaturę - gasi mu się światło już przy 86 stopniach. Small data occt jest nierealna w żadnym scenariuszu powyżej 4.5 zegarka. Ale ogólnie sztuka lepsza. Daily będę trzymał najprawdopodobniej na 4.6 przy 1.15v (realnie 1.144v). Wytrzymuję godzinę w occt na large-extreme-avx. Poprzednia sztuka nie była w stanie zrobić 4.6 przy 1.25v. Ale była bardziej odporna na temperatury - 12 minut small na 4.5 przy 1.18 i temperatury 90 stopni, ale wytrzymał. Nowy procek - swoją drogą również jak kilku forumowiczów - 2216sus - bez szans na occt ze small.
Także ogólnie procek jest cieplejszy i mniej odporny zarazem na temperatury jak poprzedni. Ale jednocześnie da się ustawić wyższy stabilny zegarek przy mniejszym napięciu przy ogarnięciu godzinki occt na large, także nie ma wtopy z wymianą chyba.
cbr23 na 4.7 przy 1.2, ale occt wysypuje moment
Świeży wynik z cbr23 na tym 4.6/1.15v. Soc lekko obniżyłem jeszcze na 1.106 (realnie 1.087-1.093v)
Edytowane przez Kelam
e: wszystkie limity zdjęte jak coś.
Walczę dalej.
PBO +200 -30
76/60/90
Ten poprzedni też niezły.
Tak teraz myślę, że może i na pierwszym bym ugrał 2k ale źle zabrałem się do ustawiania napięć.
Dziwna sprawa, że profil z pamięciami na 3800@15 nie odpala na aktualnym procesorze.
To u mnie na offset -30 trochę lepiej, 69.5c maks na artcic freezer 360
Jeszcze muszę ogarnąć śrubki do offsetu to z 3-4 stopnie pewnie dałoby radę zbić jeszcze.
Ok - poprzedni opis mojej sztuki nie jest aktualny. Jest ciepły, owszem - ale po lekkim podbiciu napięcia na procku, soc i samym ramie wytrzymał:
Nie wiem, może się wyrobił przez noc:rotfl:, bo wczoraj raz za razem reset kompa na small na poziomie 86-87 stopni czyli kilka chwil po odpaleniu:szczerbaty:
Pięknie?... i pamięć na 4000Mhz?
