Spl97
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
https://www.pcgameshardware.de/CPU-CPU-154106/Tests/Rangliste-Bestenliste-1143392/2/
Wrzuciłem 5900x pod hydrę, na razie wyliczenia rdzeni są bardzo optymistyczne, lepsze niż na moim ex selekcie, 2 rdzenie w obu CCX na razie wyliczyło, że są kulawe, reszta rdzeni wygląda na rodzynki. Wylicza już 11 rdzeń. Z 30 minut i już będę wszystko wiedział
Edytowane przez novi
Waluś a jaki jest sens zmiany na R1500x kiedy sie miało i5 12th ?
31 minut temu, accountant napisał:
Ten film nieźle wyjaśni sens zmiany z 3600 na 5600 w 2023 gdzie 5600 to technologia z 2020
https://youtube.com/watch?v=C7j1E3E9xzQ
Am4 to stary trup w którego nie powinno się inwestować pieniędzy w nowe części że sklepu gdzie kosztuja prawie tyle samo co 12 i 13gen
Tu masz lepsze porównanie, 5600 vs 12400f vs 13400 vs 5700x. Zen 4 nadal daje radę, ale jak ktoś ma już płytę.
U niego pojęcie słowa sens jest obce :E.
Mam X370 Prime Pro, więc spokojnie ogarnie:)
Jako, że to ostatnia generacja CPU na AM4 będę przymierzał się do kupna w niedalekiej przyszłości, przejście z R1700. Od początku jestem bardziej za 5950x czy może ktoś powiedzieć jak wypada 5800x3d do 5950x ?
Lepszy w gierkach jest 5800x3d. Do pracy gdzie taki ilość jajek i wątków ma znaczenie 5950x będzie lepszy.
5800x3D to bestia do grania i więcej niż solidny wyrobnik w aplikacjach wielawątkowych
Najszybszy CPU do gier na AM4 wymieniający ciosy z Ryzenami 7000 i  Intelem 13gen. Czasami wygrywa, czasami przegrywa ale jest blisko.
Jeśli chodzi o wydajność wielowątkową  poza grami to CPU jest porównywalny lub trochę słabszy od 5800X/5700x, różnica ta wynika z niższego zegara. Ryzeny 7000, 5900x, 5950x  i Intele 13gen są tutaj już  lepsze od 5800x3d
Co do 5950x/5900x/5800x/5700x/5600x  to wszystkie te procesory w grach są porównywalne i wszystkie dostają lanie od 5800x3d
Edytowane przez koniu22
U mnie procesor musi być uniwersalny dlatego zawsze uważałem, że AMD nie próbowało robić to co konkurencja czyli chce mieć klient lepszy do gier niech kupuje mniej rdzeni ale już jak chce do pracy to musi mieć drugi ?
CPU m.in  będzie służył do pracy przy montażu filmów 4K, (rendering) w Premiere o dużej wielkości oraz w programach  Adobe PS, Ableton itd. Ma również pełnić funkcję rozrywkową do gier, modernizacja na jak najdłuższy czas.
Edytowane przez ciastolina35
2 minuty temu, ciastolina35 napisał:
CPU m.in  będzie służyl głównie do pracy przy obróbce filmów 4K
Czy kompresję robisz na CPU i ładnie wykorzystuje to dowolną ilosć wątków?
15 godzin temu, accountant napisał:
Cashflow musi się zgadzać.
Procesory generujące 300fps nie dają nic komuś kto zadowala się 60fps.
Polecanie przesiadki z 3600 na 5600/5800x3d w lutym 2023 to abstrakcja.
Sprzedać póki ma to jakąkolwiek wartość, dołożyć te 1500zł które OP ma i iśc w AM5 lub 13gen.
Opowiedz mi "o przyszłości 13Gen" która jest  jeszcze mniejsza jak Ryzenów 5000.   A kupno 13Gen na DDR4  to "abstrakcja"  13Gen sprzedac poki ma jakakolwiek wartosc.  śmiem twierdzic iz to Ryzeny 5000 beda utrzymywały wartośc jako ostatnia generacja DDR4 i AM4 a 5800x3d bedzie latami bardzo drogim procesorem.  A 12 i 13 Gen nic nie wniosły będą jak Skylake i Kabylake najbardziej bezwartościowe cpu
Edytowane przez robbo2k
zawsze można sprzedać 3600 i przesiąść się na 5700x za 900zl zamiast 5600 czy x3d, konkretny wzrost ipc i dodatkowe 2 rdzenie/4wątki
Rzekomo 14-sta generacja ma być na tej samej podstawce i powinna chodzić na starych płytach LGA1700 - zobaczymy.
Skąd takie info?
1 minutę temu, sert napisał:
Skąd takie info?
Był jakiś czas temu news o tym/wyciek. Ile w tym prawdy, to się okaże pewnie za rok x-P
38 minut temu, Michał19857 napisał:
Zmieniłem 5600x na 5800x3d czemu w cpu z pokazuje dalej 6 rdzeni?
Bo nie zresetowałeś biosu. Zworką najlepiej.
Po zmianie procka to bios sam się zresetował. Już ogarnolem odznsczylem liczbę rdzeni w msc config i gra??
oj chyba to ten stary pierwszy neews :-P potem się poprawili i już prawili że nie będzie obsługi  ale może troszkę po rozum do gołowizny pójdą i jednak poszli by na rękę dla ludzi tylko ze jak ta 14 gen nie wiele by wniosła to też chu.... a ,już trąbią o arrow lake że dobry kop będzie w porównaniu do 12 gen do 40%  :-P  to też tylko pewno jałowa gadka no ale .....
Hydra zapuszczona ostatnio. Niestety nie pokazuje czy to golden/Platinum sample, ale wyliczenia co są bardzo fajne, 9 rdzeni-30, 3 rdzenie -26. Hydra wyliczała procesor przez 8 godzin, mojego ex rodzynka robiła w 3-4h. W grach z ustawionym co boost 4950mhz wskakuje na wszystkich rdzeniach nawet, ale i tak ustawiam cepa ręcznie.
Hydra pokazała bardzo fajne zjawisko na tym 5900x. Różnica taktowan ccx na 1.08v to 50mhz, na 1.22v to 150mhz, a na 1.28v to 200mhz różnicy.  Pierwszy ccx rodzynek, drugi średnio/dobry, w drugim 3 rdzenie mają slabszy potencjał. Właśnie mieli r23 zapętlony na 30min z wysokim priorytetem na 4.8ghz&4.65ghz 1.19v w obciążeniu. W ogólnym rozrachunku, uśredniając taktowania obu CCX, wychodzi taktowanie bardzo podobne to mojego ex selekta. Jeszcze tylko ustawie solidne 3600mhz cl15/14 na ramie i powoli się żegnam z platformami ddr4. Z790 już do mnie jedzie, jeszcze zostało kupić cpu to chwilę na start się pobawię w optymalne ustawienia :).
  • Haha 2
Na CPU z pomocą CUDA. Ładnie wykorzystuje wszystkie wątki, wykresy w górze.
Dzięki za poprzednie podpowiedzi. Jednak wziąłem 5600 - kasa zaoszczędzona pójdzie do świnki na wymianę platformy za cirka 2 lata ;) Czy hydra faktycznie jest miarodajna do określania możliwości CPU? Czy też lepiej dziubać po swojemu?
po swojemu można wyrwać ciut więcej jak ktoś na żyletki do ostatniego mhz dłubie, przynajmniej tak przy CTR było
Mi tam nigdy to dobrze nie działało, a do tego długo leci... Wolę ręcznie ustawić All-core i testować, szybciej i efekt będzie podobny.
Tak naprawdę tu chodzi o zbicie napięcia, a nie żyłowanie taktowania, które niewiele wnosi do gier.
Hydrę warto używać jak ma się bardzo dobre rdzenie i tylko jeden np jest slabszy, wtedy hybrydowe oc coś daje. Aczkolwiek tylko w niskich i małych obciążeniach. W dużych zegary będą nadal niskie.
Ja używam hydry głównie do podglądu procka z 2x ccx czyli 5900x/5950x. Szukając samemu który ccx lepszy i o ile może zająć dużo czasu, a tak hydra mi wylicza, podglądam log i wiem jak procka ustawić :)
