Spl97
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
na discordzie tym od overclockingu pisali ze ustawić na 8, narazie wydłubałem coś takiego, anta777 absolut przechodzi, linpacka tyrana 5 razy przeszło, jeszcze coś kompilowałem co zapchało cały ram to też niby nie wywaliło, coś tam grałem i też spoko, wyjdzie w praniu zapewne czy stabilne czy nie
niestety pierwszy rząd nie chce wcale isć niżej, latencja w aida to jakies 61-62ns
trfc to na 600 dopiero kompa odpalił ale się sypał windows wiec dałem na 610 i się ustabilizował
drugi i trzeci coś można poprzestawiać raczej...
Edytowane przez kadajo
Cytowanie.
4 minuty temu, adi123x napisał:
na discordzie pisali ze ustawić na 8
Mówiąc wprost, tak jak już Send napisał, ta ósemka żadnego pożytku Ci nie da, ale przynajmniej nie powinna zaszkodzić ;) tRRD, tFAW, tWTR, tRFC, SCL, tCWL, tRTP wszystko widzę ustawione optymalnie. W zasadzie nie masz co tam już rzeźbić, kości inne niż Samsungowe nie robią niskich tRFC i to jest normalne.
skoro tak to teraz liczyć, że się nie będzie wywalać i tyle, dzięki 😀
Cytowanie.
Jak przechodzi Absolut, to powinno być dobrze.
Też jeszcze raz dzięki za te ustawienia PBO
PPT 95W
TDC 60A
EDC 80A
Śmiga elegancko nawet bez curve optimizera(choć kiedyś bede musiał zrobić per core o ile mi się zachce), w cinebenchu 4450-4500 i jakies 11500, single core 1530, jak coś kompilowałem to miałem niemalże ciągle 4500-4550, temperatury tez ładne, bo mniej niż 75 stopni łapie
W grach też ładnie boostuje na 4650 🙂
Ryzen 5 5600X4LOL Próbka niewielka, ale nawet w takiej trafił się gorący kartofel.
Jak bardzo gorący? ;)
Ryzena 2700 za 170 udało się puścić to za R5 5600 wydałem całe 100 zł, wydaje się to być wrecz nierealne 😄
a zysk wydajności przy 6650xt jest porażający
Edytowane przez adi123x
Pierwsza generacja Zen to w grach były słabe proce, więc nic dziwnego :cool:
kontrolery w procesorach ramu też słabiutkie, tam 3200 nie dzialało na 4 kościach i góra 2933 mogłem mieć z xmp
a na 5600 cyk 3733 optymalizacja timingów fclk 1867 z synchronizacją i nic (jeszcze) się nie sypie a dorobiłem dodatkowo 3h w y-cruncher vst3(vt3)
ogolnie smieszne jest to ze chatgpt potrafi dawac timingi i zegary 🤣 ale wiadomo, ze ja dla zabawy pytałem się
Ja pewnie jesienią będę brać 5700X3D ostatni procek pod AM4 jaki będę posiadał to będzie, na wysłużonej 4 letniej już B450, potem 2026 gdzieś wleci AM5. :)
  • Upvote 4
Ja zrobiłem na 4x8 3133mhz cl14-18-14 xxx na starych crucialach ballistix i było to fullstable, wcześniej przy zestawie 2x8 działało na 3533.
Trzy 5600 sprzedane z takim zyskiem, że czwarta sztuka wyszła mnie gratis i jeszcze 60 złotych profitu. Teraz tylko 5700G pogonić.
  • Haha 4
Nowy nabytek od majfriendów:
Ale pobawić się będę mógł prawdopodobnie dopiero w weekend.
Edytowane przez Paw79
Do interesów żyłka wybitna👌. Jakby co, to łap pomysł na aktualizację kociego avatara:szczerbaty::szczerbaty:
  • Haha 14
Jeeeeeeeeee, chłopak z Wawra a to zobowiązuje. Żeby nie było ja jestem z Grochowa 😉
Jeszcze były wystawione w kategorii z prowizją 0% więc allegro obeszło się smakiem
  • Haha 2
No jak jeszcze alledrogo zrobione w ciula, to można świętować:szczerbaty::
  • Haha 8
Oni tak na poważnie? Zrobili newsa na podstawie najprawdopodobniej błędnego raportu sensora i kręcą hype? Ja prawie 5 GHz też miałem na 5700G. Raz 4934 MHz a raz 4978 MHz.
Tu prawie 5 Ghz https://www.3dmark.com/3dm/103604406?
To już więcej sensu miałoby wypuszczenie top binow 5800X3D żeby dobił do zegarów 5800X niż to co zrobili. Chyba że limitem była 3D Cache.
w 5800x3d limitem jest napięcie i temperatura.
Większe zegary na rdzeniu wymagają większego napięcia, a ze w 3D napięcie rdzenia i pamieci 3D jest takie samo istnieje ryzyko uszkodzenia pamięci, większe zegary i napięcie to to też więcej ciepła, a wszyscy wiemy jakie problemy mają Zen3 z przewodnością cieplną a po dodaniu kołderki z 3D cash jest to jeszcze bardziej utrudnione
Po co to wypuścili? Taki 5800X3D przy tych nowych XT wygląda jak pogromca XD
