Spl97
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
Ja nic nie muszę dawać znać bo mam 5800X3D, tutaj jedyne co to Kombo Strike na 3 i po robocie.
Ja jadę na ustawieniach z Ryzen Master, OC do 4550Mhz, Curve Optimizer -30 i wsio działa. :)
W dniu 27.07.2024 o 16:45, Stjepan666 napisał:
Ja pewnie jesienią będę brać 5700X3D ostatni procek pod AM4 jaki będę posiadał to będzie, na wysłużonej 4 letniej już B450, potem 2026 gdzieś wleci AM5. :)
Osobiście wolałbym chyba juz od razu iść w AM5, a między czasie przeczekać na AM4 :P
Jestem leniwy, nie chce mi się platformy zmieniać jak wszystko działa. :E
Leniwy? A kto grzebie po smietnikach za kompami? :E
Edytowane przez rybek
  • Haha 4
To raczej będą ostateczne ustawienia, bo o CL14 raczej nie ma sensu się szarpać.
Niestety- kontroler na mojej sztuce powyżej 3800MHz zaczyna sypać WHEA'sami, choć system spokojnie wstaje nawet na 4000MHz.
5700X3D, PBO -40 przez PBO Tuner (~1.15V względem ~1.27V na stock), RAM 3800MHz 15-15-15-30-45-1T (VDIMM 1.50V, VSOC 1.100V, VDDP 0.900V).
Mimo UV, to w środku nadal mały piekarnik, bo w takim Cyberpunku potrafi łapać ponad 70C, a w wygrzewaczu pokroju OCTT nawet 86C (10 min. small data/extreme/steady/fixed na wszystkie wątki).
Po zdjęciu obciążenia temperatura bardzo szybko spada do ok. 40C, więc to nie chłodzenie lub pasta stanowią problem, tylko wewnętrzne upakowanie.
Wynik w CinebenchR23 po UV rośnie do ok. 13850pkt. (względem ok. 13250pkt. na ustawieniach fabrycznych).
RTX3070Ti w 1440p jest z reguły za słaby żeby wykorzystać potencjał tego procesora, ale zrobiłem na szybko dwa testy w niższych rozdzielczościach żeby mieć z grubsza porównanie do poprzedniego CPU (R5 5600G 4600MHz + RAM 4400MHZ 18-18-18-36-54-1T):
- Cyberpunk 2077 (detale zoptymalizowane, włączone RT odbić i cieni od źródeł światła, 1280x720p, DLSS Quality): tam gdzie na 5600G bywały spadki do ok. 55fps (rondo pod rybkami przy Arasaka Tower) jest teraz ok. 80fps'ów (choć przy bardzo szybkiej jeździe potrafi spadać ponizej 75fps)
- Shadow of the Tomb Raider Demo benchmark (detale najwyższe, 800x600p): tam gdzie na 5600G było ok. 130fps (gdy kamera w trzeciej scenie wlatuje do wioski), na 5700X3D jest ok. 185fps.
Te -30 w Ryzen Master to na jaki konkretnie spadek napięcia się przekłada?
Ciekaw jestem czy spadek na jednostkę w PBO jest taki sam we wszystkich programach, czy może są różnice w tym względzie.
Edytowane przez Paw79
Taka praca. :E
3-5mV na jednostkę. Czyli -30 to 90-150mV.
To jest zakres w jakim operuje CPU. Algorytm jest adaptacyjny. Procesor sam decyduje czy w danym momencie odjąć 90 czy 150mV lub inną wartość z tego przedziału.
Wszystko zależy od tego jak w danym momencie obciążony jest cały CPU jak i konkretny rdzeń wiec w każdej aplikacji może to być inaczej.
Edytowane przez koniu22
  • Thanks 2
Nie miałem szczęścia z tym PBO, na moim 5600x obecnie mam statyczne 4.7GHz przy 1.2625V.
Próbowałem PBO z tymi ustawieniami:
Limits: motherboard
Scalar: 1x
Boost +200
Curve optimizer -5 na wszystkich rodzenia
Skończyło się tak że po chwili w linpacku przywitał mnie bluescreen :E
Warto spróbować dłużej się pobawić tym PBO jeśli któreś rdzenie musiałbym zostawić nieruszone w CO?
Jak sztuka gorsza to +200 i CO mogą nie iść razem w parze, miałem kasztana 5800X co robił na 0 offsecie tylko -12.
@koniu22
Dziękuję za odpowiedź. Nie pomyślałem że ten spadek może być dynamiczny.
Tak jak lubię TechYesCity, tak na tym filmie gada miejscami głupoty.
- -50 i -40 w PBO Tuner nic nie dają względem -30. Owszem- program pozwala ustawić -50, ale po pierwsze napięcia nie różnią się od -30, po drugie- po ponownym wejściu do PBO Tuner widać że program automatycznie resetuje większe wartości do -30. Po prostu -30 to max. który można ustawiać w Precision Boost Overdrive- czy to przez BIOS, czy przez zewnętrzne programy.
- Przy ustawieniu wyzwalania PBO Tuner w harmonogramie zadań lepiej wybrać "przy logowaniu dowolnego użytkownika", a nie przy starcie z opóźnieniem.
Program z ustawieniami ładuje się wówczas od razu po uruchomieniu Windows, a nie po 30 sekundach. I nie trzeba do tego logować się hasłem jak sugeruje na filmie.
Limits: motherboard
Scalar: 1x
Boost +200
Nic dziwnego, skoro robisz OC (Boost +200) i jeszcze chciałbyś UV? :D
Procesory pokroju 5600X czy 5800X mają dość wysokie fabryczne zegary, stąd trudniej u nich o duży ujemny PBO.
Natomiast 5700X3D ma tylko 4050MHz all-core, a dostaje na ustawieniach fabrycznych ~1.25V.
To jest spore przevoltowanie dla takiego taktowania nawet na kiepskich sztukach, stąd chyba każdy zrobi PBO -30.
O! Nie pomyślałem żeby spróbować połączyć PBO z offsetem.
Napiszcie tylko jak ktoś wie, bo obiło mi się gdzieś o uszy, że Vcore dla CPU na Ryzenach nie może być niższe niż napięcie VSOC dla kontrolera pamięci?
Na procku X3D offset i CO może nie działać dobrze u kumpla z 5800X3D i B550 A-PRO jak zrobiliśmy +200 i -20 to procek w CB r23 miał 3.5GHz, zostawiliśmy offset na 0 i CU -20.
Edytowane przez ShaDow_Pro
@ShaDow_Pro Przed chwilą sprawdziłem w CinbenchR23 i rzeczywiście- nie opłaca się:
- -0.100 + PBO -30: ok. 12800 pkt.
- -0.075 + PBO -30: ok. 13400pkt.
- -0.050 + PBO -30: ok. 13600pkt.
- auto + PBO -30: ok. 13800pkt.
Przy czym tylko w pierwszym przypadku był jakkolwiek odczuwalny spadek Vcore względem samego PBO (ok. 1.10V vs ok. 1.15V).
Na -0.050 to już były w zasadzie te same napięcia pod obciążeniem.
@Pentium D
Naprawdę było coś takiego na ich stronie, czy fake?
Bo prototypy 5900X3D i 5950X3D ze 192MB L3 rzeczywiście istnieją:
https://ithardware.pl/aktualnosci/kolejne_procesory_z_pamiecia_3d_v_cache_odkryte_ryzen_9_5950x3d_i_ryzen_9_5900x3d_istnieja-27847.html
Edit: Dobra, widzę że fake.
Ale może kilka portali napisze chwytliwe artykuły na podstawie twojego posta. :D
Tylko jeżeli robię 4.7 na 1.2625V to nie jestem przekonany czy to jest gorsza sztuka.
Na sztuce którą miało PPC na taki zegar potrzebowali 1.35V
https://www.purepc.pl/amd-ryzen-5-5600-vs-intel-core-i5-12400f-test-procesorow-do-1000-zlotych-ktory-jest-szybszy-i-bedzie-lepszym-wyborem?page=0,32
U mnie R5 5600 teraz jest ustawiony na 4.6 Ghz 1,17V
W dniu 9.08.2024 o 10:40, caleb59 napisał:
Cyrk na kółkach - B450 Tomahawk goły dostaje aktualizację, z kolei B450 Gaming Plus goła nie dostaje. Nie wiem co tu jest grane @Reddzik ale w tym momencie ja bym już pisał z pytaniem do MSI o co tu chodzi.
Dziś sprawdziłem i jest nowy bios, datowany na 9 sierpnia:
- Fixed CVE-2024-36877 security issue.
- Implemented patch for “LogoFAIL” vulnerability.
Zaraz zaczną wciskać X3D do pralek i lodówek :szczerbaty:
Czemu taktowanie takie niskie?
  • Haha 3
... w sumie nic tylko się cieszyć, skoro w zastosowaniach domowych to rozwiązanie jest korzystne (w przeciwieństwie do np. Intelowskich bieda-rdzeni "E")
@Kyle_PL, a na jakiej podstawie twierdzisz, że rdzenie E to jest niekorzystne rozwiązanie?
Na podstawie praktycznego domowego użytkowania. Bieda rdzenie, to powinni dawać do Celeron/Pentium (taki celeron mający 4 bieda rdzenie, to byłby ciekawy ultra-tani i energo-oszczędny CPU).
Oczywiście do jakichś Xeon same bieda rdzenie to też dobre rozwiązanie (tych rdzeni byłoby przykładowo 64, w takim najtańszym Xeon, a najwyższe modele miałyby nawet kilkaset)
Edytowane przez Kyle_PL
@Kyle_PL, ja pytam konkretnie. Masz w ogóle doczynienia z prockiem z rdzeniami E? Jakieś negatywne doświadczenia czy tylko tak sobie krytykujesz dla zasady? W czym ci przeszkadza, że oprócz 8 porządnych rdzeni jest jeszcze 16 wegańskich?
Bo muszę płacić za te 8 rdzeni cenę i7 (bo płacę dodatkowo za rdzenie E, których nie potrzebuję w takim i7 14700), podczas gdy mogliby to 8 rdzeni P sprzedawać w cenie i5 14500 (gdyby nie było E).
Bardzo negatywne doświadczenia: co noc mi się śnią koszmary z tym Eguanem 🤣Wyłącz sobie Ecores i daj znać, jak się zmieniły FPS w grach.
