Spore
Podkręcanie Athlona 1700 +
Witam, właśnie zamierzam zaczerpnąć trochę informacji o OC.Zacznijmy od początku
MB - DFI AD77 :P
Procek - Athlon XP Thoroughbred oznaczenie AXDA1700DUT3C JIUHB 0313 RPAW 1999 AMD, to ten dobrze kręcący się model?
Mam standardowe chłodzenie - temperatura proca ~35 stopni
Czy mam jakieś szanse na overclocking?Dodam, że nie chciałbym na razie wydawać kasy na dodatkowy sprzęt...Jeżeli tak to od czego zacząć?Sorry, ale trochę się nie znam na podkręcaniu proca(Co innego mój Radek9800PRO:P)
Więc jeżeli możecie to napiszcie od czego powinienem zacząć i co w ogóle robić.Musze wymieniać chłodzenie?Czy może z tą płytą główną w ogóle sie do tego nie zabierać?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi:)
1) Tak, ten model powinien dobrze sie podkręcać.
2) Jak podkręcać: a poszukaj no na forum, google jest masa stron i tematów jak podkręcić.
3) A co to my wróżki są? Sam sprawdź na ile, nie ma na to reguły, jedni podkręcą na 2400 MHz a inni na 2100 i będzie niestabilny.
4) Co do chłodzenia to kręc narazie na tym, temperaturka jest dobra.
Jeśli mi się wydaje to ta plyta DFI jest na VIA KT400 czyli brak blokady AGP/PCI czyli o jakimś sensownym przetaktowaniu FSB mozna zapomniec. Można lecieć z mnożnikiem no i wymiana chłodzenia by się przydala.
No więc tak, przeszukiwałem forum, wszedłem do biosa i tam tylko mogę podwyższać z 133 na wyzej.Nie wiem gdzie ustawia się mnożnik itp...
Jeżeli ktoś mógłby zarzucić linkiem do jakiegoś tematu lub strony z opisem podkręcania to byłoby fajnie:)
Tutaj macie informacje o mojej płycie:
http://us.dfi.com.tw/Product/xx_product_sp...TYPE=MB&SITE=US
ja proponuje abys poprosil kogos obeznanego aby ci podkrecil bo zaraz zalozysz temat ze ci sie komp nie odpala albo cus sie wiesza
hehe dario masz racje :P
Spore jak nic o O/C nie wiesz to lepiej (za duzo) nie kombinuj ;)
Zamiast się wymądrzać to może byś coś napisał odnośnie tematu?Po prostu chce się wszystkiego dowiedzieć żeby nie spartolić proca.
czlowieku krecenia na odleglosc to dosc trudna sprawa, ciezko cos doradzic po prostu musisz sam poprobowac, podstawa to ustaw sobie w biosie aby komp sie wylaczal jak proc zlabie z 70 stopni, i dalej baw sie
Chcę się po prostu dowiedzieć czy na moim sprzęcie w ogóle warto podkręcać...Wiem jak to się robi, tylko chciałem się dowiedzieć co należy zmienić w kompie itd...-_-
powiem tak, ustaw napiecie proca jakies 1.7 v na pamieci 2.7-2.8 u usatw fsb 166 i mnoznik 12 i zobacz czy plyta wstanie, u mnie na takim kt400 chodzil taki proc jak masz
1.Chcę się po prostu dowiedzieć czy na moim sprzęcie w ogóle warto podkręcać...2Wiem jak to się robi, tylko chciałem się dowiedzieć co należy zmienić w kompie itd...-_-
ad 1. zawsze warto
ad 2. jesli wiesz a ... nie wiesz to ja tez juz (nic) nie wiem (o co Ci chodzi)
PS: ile masz lat?
aby podkrecac muszie przedewszystkim przecztac jakis poradnik i ogolnie musisz sie znac na o/c, to nie jest takie proste jak podkrecanie grafiki czym sie tak chlubisz, w skrucie moge Ci napisac ale zeby kazda opcje mowic gdzie, co itp to trzeba napisac caly poradnik...ogolnie to tak
podkrecasz w bisie szyna FSB zwiekszaj ja tak co 5mhz okolo i sprawdzaj stabilnosc w SPI lub jakim innym programem do tego, jesli bedzie cos nie stabilnie to troszke napiecie na procku podnies, pamietaj tez o ramach jesli sa za slabe musisz zmiec ich dzielnik, mozesz tez timingi im poluzowac, jeszcze zalzey jaka plyta nie na kazdej bym Ci radzil krecic, procka masz z dobrej serii ale reszte niezbyt... nie podales jaki masz ram i zasilacz
ps ale jak sie nie znasz to radze Ci sie nawet za to nie zabierac
poczytaj na FAQ na forach :exclam: chocby na pcalbie :)
a wiesz co robić jak za duze ustawinia mu dasz i sie nie wlaczy wcale?
CLR CMOS lub wyjmij baterie wtedy zresetujesz bios, i jak masz słaby zasilacz to nie podbijaj wysokich napięć, chociaz ja kiedys miałem colorsita 350 i dawałem duronowi 2V le napiecia wtedy pływały pomiedzy 11,50 a 12,60
Właśnie kręciłem proca.Tylko mam taki problem:Gdy zmieniam FSB to do 144 jest dobrze i temperatura praktycznie w ogóle się nie podnosi, ale gdy daje już 145 to pojawia się, że temperatura jest za wysoka i w biosie pisze, że wynosi 0 stopni...Ustawiłem nawet 160 i wyłączyłem cpu temp. protection, dotykałem radiatora i był chłodny...Ale gdy już włączam cpu temp. protection to pokazuje, że temperatura jest za wysoka i wyłącza kompa.Dodam, że w biosie nie mam opcji zmiany mnożnika ani napięcia.Ktoś wie jak temu zaradzić?
P.S Mam dwie kości RAM jedna (512 MB) działa na 400 a druga(256) na 333 czyli ramy są ustawione na 333.
