Sidr
Wymiana kabla w słuchawkach
Muszę wymienić kabel na dłuższy i powstało parę pytań:
- czy kabel o długości 3m wpłynie jakoś na jakość sygnału?
- potrzebuje kabel z dwoma jackami - 3.5mm i 2.5mm. Czy lepiej kupić (lub zrobić) gotowy kabel z tymi wtykami, czy wystarczy taka prejsciowka? HTB1FK2cbxiH3KVjSZPfq6xBiVXaR.jpg
- na oku mam dwa poniższe kable. Czy warto zapłacić podwójnie za ten lepszy?
1- Tańszy
2- Droższy
Za takie zachowanie z dublowaniem tematów powinieneś dostać ostrzeżenie.
jakich słuchawek?
W przypadku sygnału analogowego każda długość jest na minus i każde połączenie jest na minus.
Dlatego eliminuje się to dobrą jakością przewodów, dodatkowo ekranowanych i dobrych złączy, a najlepiej zlutować bezpośrednio, jak umiesz oczywiście
Słuchawki: https://www.ceneo.pl/61837523 Przy tej klasie słuchawek niuanse związane z łączeniem przez taką przejściówkę chyba nie będą odczuwalne(?).
A jesteś w stanie polecić jakiś kabel i wtyki? Początkowo planowałem sam go zrobić, ale te gotowe z Ali wyglądają dobrze.
Edytowane przez Sidr
Przy tej klasie słuchawek właśnie łączenia będą odczuwalne, co innego jak by to były słuchawki za 40zł z alledrogo czy ali.
Ale co planujesz finalnie? Za krótki masz kabel w tych słuchawkach i Ci nie sięga czy co? 1,3m za mało?
Kup coś takiego jak Ci za mało
https://www.x-kom.pl/p/389328-kabel-audio-unitek-przedluzacz-jack-35mm-jack-35mm-1m.html
pozłacane wtyki i dość dobra jakość i chyba to rozwiąże Twoje problemy?
Jeśli lutować nie umiesz to się nawet za to nie bierz bo nie ma sensu
Tak, kabel jest za krótki. Potrzebuje właśnie z 3m. Ten z X-Komu to 1 metr, a dodatkowo gorszy jakościowo od tego z Ali, który wyjdzie cenowo niewiele więcej za 3 metry. Poza tym, ja mam kabel wymienny w słuchawkach i ten podlinkowany też wymaga przejściowki. Tak ja kwcześniej pisałem, kabel powinien mieć dwa jacki - 2.5mm i 3.5mm.
Lutować potrafię. Dlatego się pytałem o propozycję, co do komponentów. Zresztą lutować, to by szympansa dało radę nauczyć. :)
no jack 2,5 czy 3,5mm wcale nie tak łatwo polutować jak by się mogło wydawać
jak masz kabel wymienny w słuchawkach to bym kupił te 3m porządnego kabla z zarobionymi już końcówkami na Ali, podłączył i masz święty spokój.
Zamówiłem na Ali, a że jeszcze wleciał kupon -2$, to nie bylo sie nad czym zastanawiać.
