Eltik
Problemy z Gsync
Macie jakies pomysly o co chodzi. Mam certyfikowany monitor z gsync compatible, gtx 1080, podlaczone przez DP gsync aktywny w panelu nvidii, to samo adaptive sync w monitorz a np w BF 1 mam tearing z wylaczonym vsync albo stutering z aktywnym vsync. Klatki zablokowane nawet na 140. O ch...tu chodzi bo juz nie czaje. Niektore gry tego nie obsluguja czy co?
no na rozne sposoby probowalem
Nvidia rozklada rece, zglosilem do asusa. zobaczymy co bedzie. przy wylaczonym vsync i blokadzie fps na nizszym poziomie niz odswiezanie monitora nie powinno byc tearingu jesli gsync by prawidlowo dzialal?
sprawdź w menu monitora jakąś zakładkę INFO gdzie powinno być podane aktuane odświeżanie i rozdzielczość. Jak działa to odświeżanie musi się zmieniać.
Wybrałeś w obu zakładkach panela NV Gsync? Albo sprawdziłeś czy przepuściło Ci z automatu gsync compatible? Normalnie w ostatniej albo przedostatniej zakładce ustawia się potwierdzenie ze chce sie uzywać GsyncCompatible.
A później w opcjach 3D trzeba ustawić synchronizację Gsync. Jeśli wybierzesz pełnoekranowy tryb, to grę też odpal w pełnym ekranie.
w info monitora normalnie jest 1080p, 144hz
W panelu nvidia tam gdzie technologia monitora mam gsyc compatible a tam gdzie sa opcje gsync oba pola sa zaznaczona czyli wlacz gsync i wlacz gsync dla wybranego monitora. to sie z automatu wlacza bo monitor od razu po podlaczeniou jest wykrywany jako zgodny z gsync compatible
Gry mam uruchamiane w pelnym ekranie. Np jak wylacze vsyn a korzystam tylko z gsync + zablokuje klatki na 140 w panelu i RTSS to w BF V czy BF 1 np mam tearing
Jak monitor pokazuje w menu 1080p i 144Hz w grach zamiast zablokowanego, stałego 140Hz a dokładniej 138-142Hz powinno się bujać, to raczej coś nie działa.
Jaki masz model monitora?
ASUS VG259Q. W informacjach menu monitora tak pokazuje. Podczas gry fps sie buja w zakresie np 80-144 i zcestotliwosc wskakuje nieraz na 144 hz mimo ze fps jest zablokowany na 140 np
Edytowane przez Eltik
Zobacz ten filmik, poszukaj jakiegoś do Twojego monitora z FreeSync czy ktos nakręcił, jest szansa:
Nie może dobijać 144 bo inaczej będzie rozrywać. Daj limiter na 135FPS i sprawdź. W sterownikach nowych blokujesz FPS? Najlepiej jakbyś to ograniczył w grze jak jest możliwość.
1. Mam aktualna wersje windows 10 niedawno na czysto instalowany
2. Zgodny monitor
3. GTX 1080
4. podlaczenie przez DP
5. wszystko skonfigurowane w panelu nvidi jak pisza
6. najnowsze stery instalowane na czysto
Skutek taki ze nie dziala
Tak uzywam limitera w nowych sterach. W grze mam np 140 fps czy iles tam a wlaczam sobie menu monitora zeby chwiel obserwowac jak monitor sie odsiweza i czasem pokazuje sekundami 144 hz z klatek w grze jest x np
Jeżeli w OSD monitora pokazuje 144Hz to synchronizacja będzie się rozjeżdżać w tym momencie.
Ustaw limiter niżej jak nie chcesz dodać Vsync. Jak dodasz Vsync do Gsync z limiterem 140FPS to problem zniknie.
Powinno wówczas w OSD monitora pokazywać się maksymalnie 140Hz i ani grama więcej. Jak pokazuje się czasem 144 to masz chwilowo za dużo klatek. Jakbyś odpalił licznik FPS z szybszym pomiarem, to pewnie też pokaże ponad 144FPSy nieraz, Albo inaczej Frame Time poniżej 6.944ms.
Edytowane przez Minciu
no wlasnie ze przy vsyn i limicie na 140 jak klatki sie wahaja to mam stutering
mam krotkie wideo ale chyba slabo bedzie widac ze animacja nie jest plynna
To sprawdź limiter na 138 albo 135.
Nie znam algorytmu liczącego i ograniczającego FPSy, ale jak np liczy średnio na sekundę, to jeżeli przez pół sekundy masz 130 klatek i nagle skoczy na kolejne pół sekundy na 150 klate, to średnio masz 140FPS (na liczniku ). I przez pół sekundy masz rozszarpany obraz.
dupa. kazde wieksze zmiany fps tj szarpanie animacji z vsync gsync i blokada w sterach i RTSS
powinno byc tak ze niewazne czy w danej chwili jest 135 czy 105 fps powinno byc plynnie i nie powinno byc w ogole widac przejscia miedzy iloscia fps. Kiedys tak na RX 570 gralem z freesync ze gdyby nie licznik fps to nie bylbym wstanie ocenic kiedy jest 90 a kiedy 120 fps. Tutaj widze i czuje kazda wieksza zmiane liczby klatek
FPS blokuje się w JEDNYM miejscu, nie w sterach, RTS i jeszcze może w grze :)
Bez Vsynca, ustaw go na OFF i daj limiter 130FPS. Zobacz podczas grania w OSD monitora jak chodzą Hz. Ile zostanie zapasu do 144Hz. Jeden limiter i Gsync.
A najlepiej ustaw limit FPS w grze:
Put "- Gametime.MaxVariableFps ###" in the advanced launch options, ### being your preferred fps limit.
- Gametime.MaxVariableFps 130
Jeżeli nie rozrywa obrazu a sama gra Ci poszarpuje to już żaden Sync Nie pomoże. Szukaj przyczyny ścinek.
Możesz jeszcze przetesotwać Gsync w trybie okna i pełnoekranowym. Dwa w jednym zaznacz.
Długo grałeś na RX570? Czy może w kilka tygodni po zakupie monitora 144Hz zmieniłeś też GPU?
ja gralem z jakis miesiac przez czas kiedy gtx 1080 byl na reklamacji z powodu szwankujacego 1 wentyla (gigagbyte windforce oc)
blokada tylko w sterowniki na 130 bez vsync (off w panelu i w grze) herce monitora lataja co jakis czas na sekunde wbijaja 144. gra nie jest plynna, spowolnienia, szarpniecia, tearing
Np GTA V chodzi perfekt czy jest 90 czy 130 fps zadnych szarpniec nic idelanie plynnie niezaleznie od tego ile fps jest w danym momencie. BF szarpie jak pojebany
Zlimitowałeś tak jak napisałem, w zaawansowanych ustawieniach w ORIGIN ?
Grę masz na SSD? Z opisu wynika, że szarpanie nie jest spowodowane GsyncCompatible lub jego złym działaniem, a coś nie tak masz w komputerze.
Nie da się grać to przeinstaluj system na początek. Bo to co piszesz nie jest normalne a zgadnąć jaka jest przyczyna to nie lada wyzwanie.
Sprawdź sobie dyski czy nie ma dziwnych informacji w smart w stylu sporo błędów CRC czy coś takiego, oraz czy wydajność dysków jest prawidłowa.
Jeżeli limiter wbudowany w grę nie działa poprawnie i ciągle tak latają Ci FPSy to nie jest winny monitor. Możesz też szukać w procesach, jakimś programikiem do Latlency sprawdzić czy coś tam nie ma dziwnego.. Kombinowania tona, ja wrzuciłbym system na nowo bo szybciej niż diagnozować.
Przesiadka z 60Hz na 144Hz nie robi efektu WOW na każdym takiego samego. Ale zejście ze 144 na 100 po dłuższym czasie wyraźnie czuć. Przy 85-90FPSach będzie czuć taką granicę totalnej lipy. Za to w drugą stronę idąc z 60 na 75Hz człowiek jest zadowolony z poprawy płynności i wydaje mu się igła :)
Fajnie ktoś podobną sytuację porównał do śmierdzącego bąka w pokoju (90FPS). Jak siedzisz w smrodzie to się przyzwyczajasz i go nie czujesz. Ale jak wyjdziesz z pokoju na świeże powietrze (144FPS) na dłuższą chwilę i wrócisz (do 90FPS), to od razu wyczujesz problem :D
Zdarzają się też takie przypadki, że ktoś ma po prostu zatkany nos czy totalny brak węchu i nigdy nie czuje/widzi różnicy :)
tak zablokowalem na 130 w origin. bez vsync jest tearing z vsync stutering jak klatki zaczynaja schodzi w dol, animacja jest rwana wpada w takie spowolnienia. system niedawno stawiany na nowo ma moze miesiac + 4 dni instalacja nakladkowa jakby swieza ale z zachowaniem plikow i ustawien. bledow na dysku nie ma. gar na hdd
GRA NA HDD ? :o
SSD 1 :Adata SP550 240 GB
SSD 2 :Crucial MX500 500 GB
Zacznij od SSD a później ewentualnie reinstalka. Chyba, że przed reinstalacją też tak było? Tylko czy to nakładkowe coś to reinstalacja czy śmietnik z systemu robi... Jak SSD nie pomoże to zainstaluj system od zera.
Gsync działa, bo inaczej nie zmieniało by Hz na ekranie w OSD monitora. Jak zmienia to znaczy, że działa. Ale to jest puder na syfa a nie operacja plastyczna. Gsync nie naprawia komputera ani go nie upgrejduje :)
Jak nie ma syfów to przypudrujesz nosek Gsync i jest idealnie.
jescze mam intela na m.2 1tb. duzo gier mam a one w cholere waza. wszytsko prawie od ubi jest na ssd
Adata jest na system i oprogramowanie zadnych gier na nim nie ma. Na crucialu sa gry ubi, na tym intealu forzy i te co porzebuja
Nakldaka nie robi smietnika zreszta jest to krok tez polecany przez MS bo naprawia system. Zostaja tylko pliki i programy a system jest jakby nowy. Potem wchodzisz w oczyszcanie dysku i usuwasz pozycje "poprzednie instalacje systemu windows" usuwa ci oko 19gb
Mialem problemy z freesync na rx 5700 XT mowili zrob format. Zrobilem od zera instalke systemu caly soft a problem jak byl tak pozostal wiec juz sie w formaty nie chce bawic
duza wiekszosc gier tj +50GB a sa przeciez RDR 2 120gb, COD MW tez grubo ponad 100 GB. Dajesz BF 1 , BF V coda i rdr 2 + cos mniejszego i dysk zajety
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
