Eltik
Problemy z Gsync
cos naprawde jest na rzeczy albo ze sterami albo z monitorem bo w takim pes 2020 bez vsync z blokada na 140 jest tearing. blokada w sterach i rtss (w grze nie ma blokady). Jesli zakres gsync jest 48-144 to jak to mozliwe ze przy 140 jest tearing k...?
Generalnie prócz limitera klatek zawsze ustawia się V-Sync ON jeżeli nie chcesz absolutnie najmniejszego rozerwania.
no tak ale zostaje jeszcze stuter.
Kupilem ta i7 za 950 zl. To taniej niz zmiana platformy na ryzena 3600 wiec nawet sie oplaca. Zobaczymy jakas watpie by problemy z gsyn sie skonczyly po zmianie procka.
Edytowane przez Eltik
https://www.asus.com/pl/Monitors/TUF-GAMING-VG259Q/specifications/
Na samym dole jest napisane
***Technologia Adaptive-Sync jest obslugiwana (48-144Hz) wyłacznie za posrednictwem DP
Tzn ze jesli mam blokade na 140 fps i gram z gsync bez vsync to nie powinno byc tearingu ani stuteringu. Cos nie gra i w wielu przypadkach nie jest to wina procka np Wildlands czy Syndicate
Nie powinno być zacinek przy vsync+gsync+limiter klatek. Wyjątkiem może być CS:GO, który w zasadzie dobrze działa tylko na fastsync. Skopany silnik :)
Na samym Gsync + Limiter 140 czasem może pojawić się rozrywanie klatek ale nie notorycznie. W zasadzie nie powinno Ci to nawet przeszkadzać.
Tu masz poradnik co i jak najlepiej nastawić (artykuł ma 15 stron, to jest ostania):
https://www.blurbusters.com/gsync/gsync101-input-lag-tests-and-settings/14/
Wykresy jak co przełączają się na różne Hz, trzeba sobie je przewijać.
Najbardziej martwi Twój limiter klatek, niby 140 a na filmiku 144 głównie siedziało. Tak jakbyś źle limiter blokował.
Fajnie jakbyś dał z 80FPS i potwierdził że limiter klatek działa poprawnie razem z synchronizacja monitora w OSD. 15 sekund sprawdzania.
Edytowane przez Minciu
ale to byl limiter w sterowniku + RTSS a i tak wskakiwalo na 144. Gdyby wszystko bylo ok to jak zablokuje np na 80 to w OSD monitora nie ma prawa byc odwiwezania wyzszego niz 80 Hz a nie sobie lata czesto powyzej 100 Hz
Tak jakby monitor byl rozkalibrowany lub w ogole nie skalibrowany. Czekam na wiesci od Asusa bo moze faktycznie z monitorem jest cos nie tak.
Wczoraj jeszcze zrobilem znowu reisntal sterow DDU, tryb awaryjny, odlaczenie neta i pozniej jeszcze dla pewnosci zaznaczylem czysta instalacje.
Zablokowalem na 80 w sterowniki i RTSS a na OSD monitora potrafi pokazac herce powyzej 100
Czyli blokuj na 120 FPS, a monitor nie przekroczy 144 :) Nie mam pojęcia czemu masz taki rozrzut, bo zazwyczaj wystarcza kilka FPS mniej od docelowego.
A co pokazują liczniki FPS w grach lub z RTSS? Nieraz są tak liczniki skonstruowane że mają odczyty instant.
Na pewno NIE UŻYWA się DWÓCH LIMITERÓW jednocześnie. Albo RTSS, albo sterowniki, albo gra. Nie możesz wrzucać RTSS, stery i jeszcze grę w dodatku na tę samą wartość, bo będziesz miał efekt trzech antywirusów w jednym kompie, gdzie będą sobie wzajemnie przeszkadzać w pracy, blokować dostępy do plików albo nawet wykrywać się wzajemnie jako wirusy :D
Tego limitera z gry w originie to ostatecznie też nie odpalałeś? To co wpisuje się w wierszu poleceń, opcji origina?
Możesz łatwo wykluczyć problemy z gsync po prostu go wyłączając, a testując limitery czy trafiają z FPSem. Zrób logi z FPSa/FrameTime z interwałem 100ms w RTSS.
odpalalem i tez nie dalo efektu. liczniki w grach pokazuja np 80 jesli zablokuje na tyle i moge stac w miejscu gdzie bedzie caly czas 80 fps a na OSD monitora herce skacza
nawet jak mam liminter tylko w sterowniku to tez dupa
Na przykladzie wildlands probowalem bez i z gsync. Przeskakiwanie klatek i nieplynna gra w obu przypadkach byla tylko ze z gsync herce monitora sie zmienialey a bez staly na 144. Gsync powinien spowodowac plynna gre. Niby dziala bo herce sie zmieniaja ale nie spelnia swojego zadania
Logi z afterburner za duze zeby tutaj wrzucic
Benchamrk z wiladlands
Benchmark wildlands.txt
nieee chodzi o logi takie co później otwiera się w programie logującym albo w excelu :D
Twój TXT ma tylko to:
15-01-2020, 09:15:42 GRW.exe benchmark completed, 6077 frames rendered in 69.985 s
Average framerate : 86.8 FPS
Minimum framerate : 65.2 FPS
Maximum framerate : 103.8 FPS
1% low framerate : 58.0 FPS
0.1% low framerate : 51.0 FPS
Nie ma pokazanego rozłożenia w czasie. Większe pliki wrzuca się na jakiś server hostujący.
https://wrzucplik.pl/upload.html
no ale to i tak nie ma znaczenia bo wildlands z ktorego jest ten bench caly czas animacja jest szarpana takie przeskoki klatek jak przy tearingu tylko ze tego tearingu nie widac bo fps jest 80
Wildlands to ogólnie może sprawiać problemy, tej gry nawet bym nie brał pod uwagę testując g-sync.
Edytowane przez lukadd
Niby 80FPS średnio, ale w ciągu minuty masz dropy FPS na poziom 60. Kilka ścinek na 51. Będzie ciąć i Gsync tego NIE NAPRAWI. G-SYNC NIE NAPRAWIA SKOKÓW PŁYNNOŚCI O TAK DRASTYCZNYCH RÓŻNICACH :)
Nie znalazłbyś monitora, na którym byłoby dla Ciebie płynnie w tym teście. Możesz sobie ponowić test z FrameCAP na 55FPS + GSYNC zbacz czy też będzie szarpać czy po prostu będzie ciągle mało klatek. Ja mam wrażenie, że Ty kupiłeś sobie zły komputer i oczekujesz cuda + masz jakieś problemy z poprawnym blokowanie FPS :)
Nie chcesz ścinek, to ładuj wszystkie gry na SSDki a nie HDD. Ram wykręć na około 4000-4200MHz + i7-8700 traktuj jako minimum do idealnego grania. Nie musisz tego nawet podkręcać, po prostu mocne rdzenie i dużo wątków. Frame CAP nastaw sobie poniżej Hz ekranu i dodaj Gsync + Vsync. Jeśli ciągle jesteś nie zadowolony to monitor 240Hz potrzebujesz. Tam Gsync styka przeważnie nawet bez framecap i bez vsync. I tak wszystko siedzi poniżej możliwości monitora. GTX1080 też nie jest najlepszym wyborem, widziałbym tutaj 1080TI albo 2080TI z zapasem Vram. Wówczas powinieneś być zadowolony chociaż czasem I TAK COŚ CI SIĘ ZADŁAWI i chrupnie. Najlepiej jest jeszcze wywalić HDD z komputera całkowicie i definitywnie. Żeby nic w tle, zaden antyvirus nawet nie myślał o szperaniu po tależach.
Zawsze bedzie 0,1 % czy 1% na niskim poziomie kazdy test tak wylapuje
Wildlands na SSD
Weź potestuj w wieśku 3. Ta gra nie ma dziwnych problemów z frametime i do tego dobrze działa na 6 rdzeniowych CPU.
Przeczytaj niżej
Ja mam podobne zdanie do takich wymagających gier 6 rdzeni czy 4/8 może sprawiać masę problemów przy odblokowanym fps. Mi to rybka na 4/8 bo i tak gram w 60hz, ale gdyby mi się zachciało monitora 144hz to nie widzę innej opcji jak chociaż te 6/12, do komfortowego grania. + najlepiej dobre OC i ładnie wykręcone ramy.
Właśnie ogrywam AC Odyssey i na 6/6 Cores jest stuttering. Procesor wbija 100% obciążanie i występuje szarpanie obrazu, którego nawet g-sync nie neutralizuje. Dopóki obciążenie nie spadnie do 60-70% to jest stuttering. Co jest w tym najdziwniejsze to te 100% obciążenie wbija na parę sekund po czym w tym samym miejscu jest obciążenie 40-60%. Na 6/12C również są takie skoki tylko do 90% i żadnego problemu ze stutteringiem nie ma. Mam na uwadzę wydajność w granicach 55-80kl/s bo tyle wyciąga mi RTX2060
W wiesku 3 jest tearing mimo aktywnego gsync i braku vsync i blokady na 140 w sterowniku, tak tez jest w AC Syndicate np
Widzicie to drzenie animacji tzn to ze jest nie plynna tylko taka szarpana na tym filmiku z Widlands? Fps w momencie kiedy patrze w ziemie caly czas jest w zakresie gsync i nie ma wiekszych skokow a mimo to nie jest plynnie. Gra na SSD
Nie mam pojęcia jak ty to robisz, przy poprawnym zablokowaniu klatek + sam g-sync w takim wieśku zakładając, że wszystko poprawnie ci działa tearingu praktycznie nie powinno być, może coś tam sporadycznie drobnego. Dodając do tego v-sync powinno być totalne masełko.
Na filmikach to ciężko coś wychwycić do tego wildlands jak pisałem miewa swoje własne problemy, więc ja bym nawet na tym nie testował, a skoncentrował się podczas testów na grze, która na pewno poprawnie działa.
I jeszcze jedno, może głupie, ale zapytam, masz w sterowniku włączoną tą opcje na czerwono podkreśloną?
jasne
Screen
4
W najnowszym przypadku wyjdzie, że trzeba monitor odesłać na gwarancję, bo mimo certyfikatu NV ekran nie działa poprawnie. A pewnie firmware nie będziesz mógł sam zaktualizować.
Możesz zabrać jeszcze ekran do sąsiada, kolegi czy gdzieś i sprawdzić działanie na zupełnie innym komputerze.
Mój ekran nie ma certyfikatu a działa normalnie. To jest jakaś abstrakcja żeby z certyfikatem były takie jazdy.
Być może niepotrzebnie sobie wypruwacie żyły, to jest Asus VG259, dla przykładu VG27BQ ma kosmiczne problemy z obsługą G-Sync, a przy tym dziadostwo ma oszukany flicker free i poniżej 50% podświetlenia miga aż miło, VG27AQ na IPS też nie błyszczy.
Generalnie cała seria TUF VG z monitorów to syf i tańsza podróba serii ROG PG
niewazne jaki monitor. Nvidia przyznala certyfikat tzn ze go sparwdzila i dziala poprawnie tzn spelnia okreslone wymogi. Pomoc nvidii sugeruje sprawdzenie sprzetu i ewentualne oddanie go na gwarancje bo od ich strony wszystko powinno dzialac. Jesli ja wszystko ustawilem tak jak ma byc, stery na czysto najnowsze, system na czysto, ustawienia gier zresetowane tzn usuniete z kompa save i skonfigurowane na nowo , spelniam warunki tzn mam monitor, gtx 1080, podlaczenie przez DP windows 10 to o chuj kurwa chodzi. Stery do monitora wgrane, wszystko skonfigurowane na tip top i co?
Sprawdzilem inny kabel, robilem resety monitora, ustawialem rozne blokady fps w sterowniku, rozne fast sync, off, on, pod kontrola aplikacji, w grze wl, wyl no wszystko sprawdzilem co tylko sie da. HDMI nie sprawdzalem no gsync przeciez nie dziala pod HDMI
Jeszcze sie wlasnie ludze ze to moze jest z jakiejs starej partii monitorow jeszcze przed tym dodaniem do kompatybilnych i mozesz nie ejst skalibrowany odpowiednio albo jakies oprogramowanie nie jest nowe/zgodne z tymi parametrami nvidii
jeszcze zeby nie bylo watpliwosci ze cos zle blokuje
i jeszcze z panelu nvidia
mam nawet wraznie ze na moim poprzednim MSI Optix MAG241C jakos lepiej to dzialalo, problemy byly w niektorych grach np w BF mruganie ekarnu mialem czego tutaj nie ma. Jak zablokowalem fps na 140 to jakos lepiej sie te gry sluchaly. To mnie naprowadza tez bardziej w strone moniotora i jego wady ale...
Źle, że blokadę nakładasz jednocześnie w dwóch różnych miejscach. Musisz dać albo w RTSS albo w sterach. Nie w sterach i RTSS. Nie możesz dwóch komitetów wrzucać .
mam tylko w sterach ale dalem zdjecia tylko pogladowo jak blokuje zeby nie bylo watpliwosci ze zle co sugerowales
mam aktualnie 3 monitory w domu.
Stary ten https://www.samsung.com/pl/monitors/tv-monitor-td391/
Kilka msc temu kupiony MSI https://www.msi.com/Monitor/Optix-MAG241C
No i tego asusa nowego. Tamte sa w kartonach przynajmniej jak odesle asusa to bedzie z czego korzystac
No to jak masz tego MSI to podłączaj i porównuj na bieżąco jak działa g-sync na jednym i drugim.
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
