xtn
Ryzen 1600 AF
Podobno Ryzen 1600 serii AF to przebrany 2600 i to jeszcze podatny na wysokie OC do 4,2Ghz. Proc zamówiony z zadowolenie.pl za 398zl. Będę testował go kontra 1600x.
Tutaj test od Nexus
Edytowane przez xtn
Te procesory są podobno dostępne tylko w USA. Hybryda 1 i 2 generacji.
Skąd wiadomo, że to AF?
warto może się odezwać do techlipton lub podobne kanały wtedy może zwróci na to uwagę :) oni maja praktycznie za darmo sprzęt do testów
obstawiam że będzie gorszy od r5 2600
Edytowane przez wiktoras
Chyba włochaty mówił, że AMD mu mówiło, że nie ma już dostępu do 14 nm, a chce dalej utrzymywać dostępność 1600 i stąd rewizja w 12 nm. Wg mnie to będzie taki gorszy bin 2600, pewnie 4.2+mem@3600 nie zrobi, ale i tak raczej lepiej niż AE, choćby przez szybszy IF.
W tym momencie i3 intela tracą rację bytu kompletnie
To one kiedykolwiek miały rację bytu? ;)
To zle obstawiasz bo mój jeszcze nie powiedział ostatniego słowa
Dzisiaj go przycisne zeby sprawdzic granice
to w końcu te AF to 12nm czy 14? bo podajesz linka do wersji 14nm czyli starej
jak to ma być 2600 pod przykrywką to powinno być 12nm - to samo wyżej ktoś ze skąpca podał 14-tki
Edytowane przez kochan4
oznaczenie mają YD1600BBAFBOX czyli niby te nowsze.
no ale patrz opis, albo byk w opisie albo wcale nie nowsze, tylko się pozbywają zaległych z magazynów wykorzystując sytuację - emag kiedyś tak z kartami 1060 3gb poleciał w kulki, były dwie wersje compact inno3d, różniące się delikatnie innym chłodzeniem, i jedna była półpasyw, druga nie i sprzedawali ludziom jako półpasyw tą głośną - kumaci załapali, ale pewnie sporo osób dało się nabrać
Ta z linka wyzej jest na 100% 12nm
Ja tez miałem w opisie 14nm ale ważniejsze jest co pokazuje cpuz i tutaj już nie bylo wątpliwosci zreszta zawsze jest 14dni na zwrot jak kupisz AF a wyslą AE
Sklep w którym kupowałem też w opisie ma 14nm, a procek który przyszedł przedstawia się w CPU-Z jako 12nm pinnacle ridge.
no to git, powinniście w opiniach tych sklepów napisać o tym, dla innych na pewno sie przyda taka informacja
Wziąłem tego https://www.zadowolenie.pl/podzespoly-komputerowe/procesory/amd-procesor-ryzen-5-1600-3-6gh-am4-yd1600bbafbox zobaczymy. Mam jednego 1600x co nie idzie wyżej niż 3,8ghz na wszystkich i jak będzie lepszy to zostawię AF. Ciekawa sprawa jeżeli wszystkie AF beda już w 12nm, to trochę dziwne, ze nie ma oficjalnego infa, a jest nowa rewizja CPU sporo różniąca się od poprzedniej. Możliwe, ze po to żeby nie podciąć sprzedaży Ryzenow 2600.
no ba, jak to to samo i prawie 150 zł taniej :) przecież już r5 2600 miał/ma super stosunek cena/wydajność, to ten będzie królem przez długie lata
Pewnie będzie lepszy. Mój na razie leci na 3,9GHz/1,22V na BOXowym chłodzeniu. Ale temperatury zbliżają się do 80st, więc dalej będę kręcił jak kupie jakieś lepsze chłodzenie. Ale pewnie i tak zostanę przy tym 3,9 lub 4,0, żeby z napięciem i temperaturami nie szaleć za bardzo. Obudowa mała, sekcja zasilania na płycie raczej średnia, więc rekordu nie będzie. :)
W każdym razie za 400PLN nic lepszego nie znajdziesz.
Mój cel to 4,2ghz z napięciem poniżej 1,4v.
12nm ale co to w koncu za rdzen, Zen? Zen+?
W Holandii ani widu ani slychu no i ceny slabe, 105-110 za 1600 i 125 za 2600.
Edytowane przez czolgista778
ja na razie nie walcze o mhz tylko schodze z napięciem
Pytanie tylko czy te wszystkie procesory AF są w 12nm, czy tylko CPUZ tak raportuje :D(bo raczej pobiera informacje nt. konkretnego modelu z bazy danych, a nie przeprowadzając diagnostykę konkretnej sztuki).
W Holandii
W Niderlandach :E
Edytowane przez marjanoos
Wg mnie za chwilę wszystkie dostarczane 1600ki to będą AF, bez względu na opis w sklepie - wg Burke'a z GN już tylko takie zjeżdżają z taśmy.
