xtn
Ryzen 1600 AF
prosta matematyka
zrób w tej grze test na stok i pokręć jak to mówisz ile fabryka dała i oświecisz mnie jak wygląda u Ciebie +12-20%
no nie wierze, że takie rzeczy czytam :D tobie trzeba tłumaczyć, że jak karta jest najsłabszym ogniwem to jej OC da ci najwiecej kl/s ? :lol2:
gtx1660 stock (zegary na screenie w monicie)
gtx1660 OC
w AC Odyssey ok 17% daje OC karty, już teraz wiesz czemu między naszymi kartami taka nie duża różnica w fps ;)
Edytowane przez kochan4
samo OC karty dało mi 4FPS
widocznie tak reaguje u mnie 1660S
widocznie 1660s są juz fabrycznie nieźle wymaksowane, ale te 4 fps może ci zaważyć czy ci spadnie poniżej 60 czy nie, jak jakaś wymagająca gra, 4 kl/s z 60 to masz prawie 7%, przy 30 kl/s to ponad 14%
Porównanie z poprzednim konfigiem na DDR 3200mhz
Minimalny fps spadł, czyli
:E
GTX 1660 głównie zyskiwał przez OC pamięci, jednak te 192GB/s to skromna wartość na takie GPU. 336GB w wersji Super jest już wystarczająca - Ska "gorzej" reaguje na OC, memek nie ma co gnać, a rdzeń i tak skromnie się podkręca w domowym warunkach.
Edytowane przez smilehunter
ten minimalny to się pojawia w tym benchu, że go nie można okiem wychwycić, więc... ;)
co do przepustowości - 192 stock vs 236 po OC robi swoje, średnio jest +15% wydajności for free
W assasinach minimalny fps to loteria
Odpalalem po jednym razie bo szkoda mi bylo czasu :P
Najbardziej liczy sie sumaryczna liczba klatek a ta juz jest widoczna
OC lepiej wypada w FarCry5
Avg 96 vs 103
Min 83 vs 87
ciekawi mnie w tym wszystkim tylko jedno. dlaczego nie zrobicie testu occt? chociaż bym nie wiem jak srał to mój af itak przy 4.1 się wyłoży albo sypnie błędami albo zamrozi i się zresetuje :kwasny: ciekaw jestem tych 4.6 u kolegi wyżej bo na 4.1 i napieciu 1.36 gierki u mnie chodzą gta 5 na full a procesor ma temperaturę nie przekraczającą 52 stopnie natomiast occt grzeje go do 84 stopni w 2 minuty mimo założonego chłodzenia grandis 2 od silentium. to już nie wiem czy nawet blok wodny by coś więcej uzyskał :hmm: no ale jak za 400 goldenów to jest siebie wart ;)
https://zapodaj.net/e8f17fb9c725d.png.html
proszę
Edytowane przez Setnik
ok tylko że po 24 sekundach masz już 73 stopnie i u mnie po takim czasie też wszystko jest ok dopiero po ok 1-4 minuty wrzuca temp w okolice 80 stopni i albo freez albo błędy cpu:/
to nie od temperatury masz błędy czy reset tylko od niestabilności procka
Włączałeś kiedykolwiek ten test? On odlicza od 5 minut do 0 więc? Z 5 minut pozostało 24 sek do końca testu!!!.
:hmm: odlicza od zera do momentu aż go zakończysz, 5 minut żeby stabilność sprawdzić? :lol2:
może ci się coś w ustawieniach pokiełbasiło, imo avx2 duże dane co najmniej 10 min, żeby o jako takiej stabilności mówić
U mnie odlicza od nastawionego czasu np nastawie 10minut i odlicza w dół z czym masz problem?
Po za tym widać po obciążeniu że trwa więcej niż 20 sek
Dla Ciebie specjalnie tak jak mi to działa na stałe https://zapodaj.net/e4aeb1704e85f.png.html
Temperatura nie dobija do 70stopni przy teście z AVX
x-kom szaleje, Ryzen 1600AF już po 500zł :)
Ja kupiłem w poniedziałek za 402zł i jakieś grosze w Proline.
Ja w połowie stycznia 429zł na Morelach
Wtedy miałem i5 6600 ale płyta padła i jak zobaczyłem ceny nowych płyt(używane) to poszedłem po nowy zestaw, chciałem APU 3400G, bo do tego co robię by wystarczyło z nawiązką,ale
cena nie taka. Teraz zaczekam na nowe APU i wtedy wymienię.
Udało się wyrwać ryzena 2700x nówkę za 450zł.
Trzymajcie kciuki żeby nie trafił się taki kasztan jak mój 1600af 3900 mhz na 1.335v :E
Chyba dobry deal, dopłata wyjdzie pewnie z 40zł po sprzedaży 1600af i chłodzenia z 2700x
Dobra beka wyszła z tym procem bo po tym jak dotarł to sprzedałem go z 100 zyskiem w 10 minut ( za co mnie zwyzywali na wykopie od partaczy, kłamców itd ) ale ziomek poprosił mnie o zwrot bo nie podobało mu się jakie temp osiągał + kultura pracy wraith od amd więc się zgodziłem ale w między czasie zamówiłem kolejnego 1600 af więc mam i 2700x i 1600af który do mnie jedzie ale chyba pójdzie do zwrotu bo ten 2700x zachowuje się jak na screenach :E
Mem test dopiero leci ( obczajcie timingi na crucialach :E, 3600mhz cl14 się wywala ) ale chyba deal roku co nie zmienia faktu, że trzeba zainwestować w jakiegoś fortisa/aio
Edytowane przez wallec
Jakie napięcie CPU i pobór prądu przez CPU w OCCT bez AVX ?
Wynik w CBR15 100pkt wyższy od 3600 4,3GHz.
Edytowane przez Doamdor
To są ustawienia auto bo na obecnym chłodzeniu nie mam szans go utrzymać na sztywno na niczym powyżej 4000 mhz w occt bo się gotuje.
Na auto w cb boost to 3950-4000 mhz stąd ten wynik który i tak jest spoko ale za to w grach ma peaky do 4250mhz.
Ogarnę aio to się pobawie w oc.
W occt potrafi zabrać 190W :E
1600AF przy nim to energooszczędny CPU. :D
Załatw sobie watomierz, ciekawe ile z gniazdka będzie żarł.
Mam pytanko, może nie stricte związane z 1600af chociaż wypłynęło po zabawie w OC z procem(notabene przegrałem na loterii krzemowej, 3.9 na 1.325V z biosu, gdzie płyta i tak podbija do 1.336, sztuka z 2019r., kupowana w komputronik na początku lutego).
Czy po oc istnieje możliwość korzystania z funkcji energooszczędnych? W biosie c-state i cool'n quiet ON. Dodatkowo w necie znalazłem poradę, aby zainstalować stery z AMD Ryzen Balanced co też uczyniłem, ustawiłem minimalny stan procesora na 5% i niestety nic się nie zmieniło, również po kolejnym restarcie.
Czy istnieje jakaś szansa, aby po oc zbijać zegary wraz z napięciem? Sam korzystam z i5 4690k i po solidnym OC spokojnie schodzi zarówno z napięciem jak i zegarami.
Płytka to MSI B450I Gaming plus ac.
ile nie ustawisz na sztywno, to i tak efektywną częstotliwość w spoczynku zrzuca do zera, więc pobór jest znikomy i niskie temperatury
możesz to sobie prześledzić w hwinfo, w zakładce od procesora, jaki masz CPU Package Power i natężenie napięcia w idle i w stresie
Nie ważne jakie napięcie ustawisz układ EDC będzie dostosowywał natężenie do stanu procesora więc nawet jak ustawisz na sztywno 1.4V to przy braku obciążenia układ będzie obniżał natężenie, a co za tym idzie będzie opadać częstotliwość pracy.
Co do procesora nie do końca wiadomo jak jest, ja kupiłem procesor po zwrocie (otwarte pudełko), co sugeruje, ktoś go oddał bo u niego była lipa, a u mnie na płycie MSI A Pro mogę ustawić 4100MHz z napięciem 1.22V.
Wiele zależy od zgrania płyta/procesor/pamięci no i temperatura pracy.
jak procesor ma gówniany vid to mu żadna płyta nie pomoże, choćby taka za kilka kafli - może ktoś zwrócił z innego powodu (np stwierdził, ze dołoży do zen2)
