xtn
Ryzen 1600 AF
w CB20 max 76 stopni
w grach nie przekracza 55 np Assassin
idle około 28-32
Wychodzi na to że w rozsądnej cenie 1600 AF najlepszy na oczekiwanie serii 4000
idle około 28-32
Możesz sprawdzić IntelBurnTest na ustawieniach maks ?
niezły wypalacz
Jakie masz chłodzenie ?
Sprawdź jeszcze ustawienia maks, żeby 1 test przeszedł, ciekawe do ilu się rozgrzeje.
Ja wrzucę wynik jak dojdę do ściany z napięciem, bo u mnie maks to będzie 4,1GHz na co dzień.
Gelid Phantom
ile ten test trwa ? bo po 10min mam 80 stopni i 174W
Gelid Phantom
Około 700 sekund.
z ciekawości,
ile taki AF pobiera mocy przy obciążeniu jak jest podkręcony na te 4.1<>4.2 ?
a ile pobiera 2600 ?
dobrze że nie kupiłem 2600, jak miałem zamiar, potem mnie naszło na 3600, ale teraz to traci sens,
taki AF na dobrej płycie i póki co nic więcej do szczęścia nie potrzeba :)
Ładnie to wygląda
Ja stopniowo schodzę z napięciem, ciekawe jak nisko uda się zejść.
z ciekawości,
w Benchmarku AC Odyssey max 98W średnio 68W 4300mhz 1.375v
Ryzen 1600 As Fuck
OC CPU nie planuję, gdyż zostaje wraith stealth.
Edytowane przez smilehunter
Ryzen 1600 ma Spire z rdzeniem miedzianym. Ryzen 2600 i 3600 mają Stealth. Na Spire da się podkręcić do 4Ghz, jeżeli chodzi o gry bez benchmarków.
1600 tak. Wersja AF ma w pudełku Wraith Stealth, w moim przypadku w rewizji F. (3200G miał rev B)
Swojego pudełka nie otworzyłem jeszcze, prawdę mówiąc zastanawiam się czy nie odesłać ze względu na datę 1813 ...
Ładnie :) trafiłeś rewelacyjną sztukę.
4,35 robi wrażenie, nawet jeśli tylko do valida/lekkiego testu :thumbup:
Mój Ryzen 1600 z początku produkcji robił 3,85 @ 1.4V :lol2: 500MHz poprawione w sumie "procesem".
tak to się nie nadaje do "grania" w prime95 i OCCT ale na próbę nawet benchmark Metro Exodus czy AC Odyssey przechodzi bez zająknięcia
U mnie Ryzen 1700 robi 4,1Ghz i w grach nie ma problemu ze stabilnością ale już OCCT błyskawicznie wiesza kompa.
@Tornado
Może to ten słynny chip robiący 4,75GHz, o którym wspominał Robert Hallock z AMD :lol2:
@Tornado
Ta ;) może z ciekawości go jeszcze delikatnie pocisnę do max 1.4v ale dla mnie to co mam w sygnie to jest optymalne ustawienie
zegary jak 3600 :E i miło że ram da się ustawić na 3533
Edytowane przez ghs
W moim boxie Stealh, więc jest po co na płytę zakładać.
