Moniczkaaa44
[Recenzja] Moja pierwsza bezprzewodowa myszka dla graczy – SGM3
Sharkoon niedawno zaprezentował swoją nową mysz gamingową o nazwie SGM3. Ma ona fajną funkcję: w trybie wireless gryzoń jest zasilany baterią litowo-jonową, którą można ładować bezprzewodowo lub za pomocą kabla USB. Za pomocą przełącznika na spodzie łatwo wybiera się jeden z dwóch trybów pracy. Myszy Sharkoon generalnie mają doskonały stosunek ceny do wydajności, także i w tym przypadku nie zawiodłam się. Poniżej przedstawiam moją skromną opinię na temat SGM3.
Dane techniczne:
Ogólne
Typ: Dual Mode 2,4 GHz
Maks. DPI/CPI: 6.000
Min. DPI/CPI: 600
Sensor: Optyczny
Chipset: ATG4090
Podświetlenie: RGB
Odświeżanie USB: 1.000 Hz
Dystans Lift-Off: 2 mm
Odczytów na sekundę: 8.000
Cali na sekundę: 150
Maks. akceleracja: 30 g
Ślizgacze do myszki: 5, PTFE
Wersje kolorystyczne: Black, White, Grey, Green
Waga bez kabla: 110 g
Wymiary (dł. x sz. x w.): 124,5 x 67 x 39 mm
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows
Właściwości przycisku
Liczba przycisków: 7
Programowalne przyciski: 7
Trwałe przełączniki Omron w lewym i prawym klawiszu myszki: ✓
Cykl życia przycisków: Minimum 10 milionów kliknięć
Właściwości DPI
Kroki DPI: 6.000, 4.800, 3.600, 2.400, 1.200, 600*
DPI Switch: ✓
Wskaźnik USB: LED
Typ: Zintegrowany akumulator litowo-jonowy
Pojemność: 930 mAh
Ciągła praca: 40 godzin
Możliwość ładowania: Bezprzewodowo / Kabel (USB)
Opakowanie zawiera
SKILLER SGM3
Dodatkowy zestaw ślizgaczy
Odbiornik USB Nano
Kabel z oplotem
Instrukcję
Pozostałe informacje
* Poziomy DPI można ustawić indywidualnie za pomocą oprogramowania
Wygląd
SGM3 jest dostępna w czterech kolorach: czarnym, szarym, białym i zielonym. Ja wybrałam białą wersję – mam do nich słabość😊 Powierzchnie myszy są matowe, z wyjątkiem błyszczącego paska między dwoma przyciskami. Logo z tyłu jest podświetlane przez RBG. SGM3 jest wykonana w całości z tworzywa sztucznego, którego nie da się negatywnie ocenić, ponieważ jest dobrej jakości i przyczynia się do niskiej wagi gryzonia. SGM3 ważąca zaledwie 110 g jest stosunkowo lekka jak na mysz bezprzewodową, co czyni ją bardzo atrakcyjną dla wielu graczy FPS. Bardzo podoba mi się mysz z optycznego punktu widzenia i ma ładny kształt. Jestem osobą leworęczną i mimo, że SGM3 ma ergonomię dla osób praworęcznych – mi także odpowiada. Ponadto oświetlenie RGB nie jest zbyt uderzające – czego osobiście nie lubię, ponieważ rozprasza mnie w grze. Oczywiście sama mysz wygląda elegancko. Połączenie matowych elementów ze skromnym oświetleniem, jest czymś, co dodaje jej klasy.
Praktyczne podświetlenie RGB
Logo SKILLER na górnej powierzchni SGM3 wskazuje aktualnie wybrany poziom DPI, a także wyświetla ostrzeżenie, jeśli poziom naładowania baterii jest niski. Jest to dobrą funkcją ponieważ nie muszę się stresować, że myszka „padnie” podczas gry w Call of Duty. Specyficzny kolor podświetlenia dla każdego poziomu DPI można dowolnie wybierać spośród spektrum 16,8 miliona kolorów.
Konstrukcja
Niezależnie od tego, czy chodzi o grę, czy pracę, SKILLER SGM3 zapewnia optymalną przyczepność dzięki gumowym powierzchniom po obu stronach. Co więcej ma łącznie siedem przycisków, które można przypisać do nowych funkcji za pomocą oprogramowania do gier. Jednak nawet bez niego wszystkie przyciski zostaną rozpoznane dzięki funkcji plug and play. Mi akurat ułatwia to życie w grach typu CS: GO. Jedyną wadą, która mnie denerwuje, jest to, że mysz „trzęsie się” po potrząśnięciu nią. Jednak nie występuje to podczas normalnego użytkowania.
Przyciski
Dwa podstawowe przyciski myszy są bardzo satysfakcjonujące dzięki wbudowanemu przełącznikowi Omron. Są one łatwe do naciśnięcia i zapewniają zarówno mechaniczne sprzężenie zwrotne, jak i słyszalne kliknięcie po aktywacji. Moim zdaniem kółko przewijania jest prawie idealnie dostrojone, opór jest na tyle duży, że przypadkowo nie przewijasz więcej poziomów, niż chciałeś. Za kółkiem przewijania znajduje się guzik, za pomocą którego można ustawić czułość. Klawisze oraz koło są solidne, a sama mysz gładko porusza się po podkładce.
Czujnik
SKILLER SGM3 jest wyposażony w czujnik optyczny ATG4090 o rozdzielczości 6000 DPI i częstotliwości odpytywania wynoszącej 1000 herców. W grach FPS niezwykle ważne jest, aby czujnik nie popełniał błędów nawet przy szybkich ruchach lub innych akcjach. Nie jest to zbyt popularny sensor ale działa naprawdę dobrze: płynie zmienia się poziomy, nie zacina się i szybko reaguje. Sprawia to, że nie ma ona ograniczeń w e-sporcie.
Podsumowanie
SGM3 jest dobrą myszką pod względem równowagi między wydajnością, a ceną. Jest to po prostu miła wszechstronna mysz, szczególnie jeśli nie lubisz „walających się” po biurku kabli. Świetny kształt, ostry czujnik, przyzwoite przełączniki i niektóre dodatki, sprawiają, że naprawdę opłaca się kupić tego gryzonia. Patrząc na jej wielkość i wagę odnoszę wrażenie, że została ona stworzona z myślą o mnie, nie dość, że pasuje rozmiarem, to jeszcze pomogła mi pokonać nie jednego kumpla w Call of Duty😊 Na początku bałam się tego zakupu. Zastanawiałam się, czy myszka bezprzewodowa będzie odpowiednia do grania w strzelanki. Wiadomo chodzi ogólna opinia, że lepsze do tego rodzaju gier są tradycyjne gryzonie. Na szczęście jestem mile zaskoczona, czego nie mogę powiedzieć o tych co ze mną przegrywają😊.
Edytowane przez Moniczkaaa44
W sumie nie jest to zła recenzja.
Mogłaś podać cenę sklepową tej myszki oraz ile myszka wytrzymuje na jednym ładowaniu(o ile jesteś w stanie oszacować).
Dziękuję:) cena około 190 zł, czas działania zależy od tego ile się jej używa. Ja dość dużo gram i to w strzelanki więc starcza mi na 3-4 dni. Także całkiem spoko.
3-4 dni na jednym ładowaniu nie jest tak długo,co na zwykłej baterii AA R06.
Ja osobiście wolę myszki przewodowe,raz że są tańsze,a dwa że są bardziej niezawodne.
Wspominasz,że jesteś osobą leworęczną.Używasz myszkę na lewej czy prawej dłoni?(ja z kolei jestem praworęczny,a komfort używania jest bardzo ważny ;))
    • Zawsze po wyjściu nowej generacji GPU na starej nagle zaczyna brakować wydajności, niezależnie z jakiej półki ta karta graficzna by nie była 🧐
    • Takie cuda w UK? Do tego wszechobecne CCTV i rzygać się chce.
    • Mnie tam tylko ich ten pracoholizm przeraża. Kiedyś na tvn czy innym planet leciało jak szef jakiejś firmy musiał odcinać prąd w biurowcu bo już nie miał pomysłu jak ludzi do domu przegnać...niezła abstrakcja.
    • Mam Ci napisać poradnik "jak się komunikować z ludźmi przez internet"?
    • @.winter. następny level to gdy babka sama obije się po pysku i przywali głową w umywalkę, by mieć materiał na obdukcję wtedy jesteś z automatu udupiony   Koledzy, ja wiem, że jak już jesteście żonaci i ze wspólnotą majątkową, to po herbacie. Ale tak się w sumie zastanawiam - czemu się na to zgodziliście? #programista15k wiąże się np. z jakąś dziewczyną pracującą w typowej gównopracy, np. urzędzie, za 2500-3000 na rękę, ze świadomością tego, że przy podziale majątku zostanie bez skrupułów pozbawiony znacznej części środków, które przecież samemu wypracował. A niezależnie od zakochania, do 25+ letniego człowieka (zakładam, że skoro informatyk, to po studiach i nie żenił się przed skończeniem ) powinno już docierać, że związki, nawet najlepsze, potrafią się rozpaść, a życie to nie bajka.   Czy to dlatego, że wasze partnerki po prostu by was zostawiły, gdybyście powiedzili "bejbe, sorry, uczciwie jest, gdy co moje - pozostaje moje, gdy pójdziesz świrować z Mokebe w klubie i powiesz mi MIIŚ byłeś za dobry!" ? No właśnie. Patrzcie, jakie one są mądre. Rozsądna kobieta, nawet zakochana, nie będzie zastanawiać się pięciu sekund, tylko po prostu kopnie w dupę faceta, który nie zgodzi się na układ korzystny dla niej materialnie (małżeństwo bez intercyzy). Nie kupisz pierścionka? wypad. Zaproponujesz intercyzę? wypad. I nie ma, że kocha, bądź nie. Niekorzystny układ = wypad, szukamy następnego. To facet będzie płakał i pluł, żeby go tylko nie zostawiła. I zgodzi się na wszystko Uczcie się od kobiet @Crypt dziękuję, nie muszę szukać, już mam (już ponad 5 lat w związku, łomatko).
