DJSmoku
Podkręcanie i5
Cześć!
Dziś chciałem podkręcić swoją i5 3470 do 3.6Ghz ponieważ tylko na tyle pozwala mi płyta. Udało mi się to w biosie pokazuje mi te 3.6, jednak cuda zaczynają się dziać w systemie ponieważ CPU-Z pokazuje mi 3.4Ghz, a za to systemowy menedżer zadań aż 3.8Ghz pod odciążeniem, co może być przyczyną tego?
Dołączam screen:
https://zapodaj.net/d1678e1652469.jpg.html
Płyta główna to MSI B75MA-E33
Edytowane przez DJSmoku
W taki sposob to podkrecales ?
Cześć!
Dołączam screen:
Na tej płycie mogłeś ustawić co najwyżej wymuszenie maksymalnych fabrycznych trybów turbo.
I5-3470 ma fabrycznie turbo dla wszystkich rdzeni równe 3400MHz, dla jednego rdzenia 3600MHz:
http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i5/Intel-Core%20i5-3470.html
CPU-Z pokazuje prawidłowo, menadżer zadań pokazuje bzdury i nie ma się nim co sugerować.
Więcej nic na tej płycie nie wyciśniesz, no chyba że masz tam opcje podbicia BCLK- wtedy możesz dorzucić ok. 3%.
PS. Pamięci RAM warto ustawić na 1600MHz jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś.
Edytowane przez Paw79
Obejrzyj sobie to. Koleś twierdzi że na B75 nie bardzo, ale sam nie jest pewien :)
Na fiilmie gość podkręca i5-3570 na płycie Z77.
Płyty P67/Z68/Z77 pozwalają na procesorach i5/i7 non-K na podbicie mnożnika o 4 powyżej maksymalnych fabrycznych stanów turbo.
Płyty B75 na to nie pozwalają.
https://en.wikipedia.org/wiki/LGA_1155#Ivy_Bridge_family_of_chipsets
Czyli na tej płycie nic nie zdziałam?
Nie.
Wymuszenie maksymalnych fabrycznych zegarów turbo to wszystko co możesz na tej płycie osiągnąć.
Ewentualnie możesz podbić nieco BCLK (do ok. 103), o ile w ogóle masz taką opcję w BIOS'ie (nie wszystkie płyty ją posiadają).
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
