ProPiX
Komputer sie wylacza
Gdy gram jakieś 30 min to komputer SOE szybko wyl. I szybko sie wł.
Wentylator nagle przyspiesza i komp SOE restaruje
Czym jest to spowodowane?
Sprawdź temperatury podzespołów programem np. hwinfo. Oczywiście po jakimś czasie grania.
Sprawdzilem i procesor sie grzeje do ok. 70-80 °C a nawet wyzej
Edytowane przez ProPiX
pobierz OCCT i włącz power supply test zobacz czy się nie zrestartuje po chwili, w nowych wersjach nazywa się to po prostu Power.
Edytowane przez Send1N
Nie wyłączył sie ale temperatury sięgają do 100 °C
Edit: wyłącza sie tylko przy graniu
Jak się w tym teście nie wyłączył to wygląda że coś się przegrzewa dlatego tak się dzieje na czym było 100c ?
Cores
Cores
No to procesor ci się grzeje na to wygląda jaki to proc? i jakie chłodzenie? sprawdzałeś w jakim stanie jest radiator? może ma tonę kurzu albo pasta przestała istnieć :Up_to_s:
Procesor : AMD a8-7650k
Chłodzenie takie jakie było w zestawie
Procek był wymieniany ok 2 tygodnie temu
Takie chłodzenie nowe mi wystarczy:
Silentium pc Spartan 3 LT HE1012
Jesteś pewien że dobrze założyłeś to boxowe? jest prawidłowy docisk i prawidłowo nałożona świeża pasta?
To serwisant ki zakładał,a powiem ze przy poprzednim procku tez sie tak wylaczal
Jak chcesz zmienic chłodzenie to zamiast spartana kup już ferę warto dopłacić te pare złotych a chłodzenie znacznie lepsze i cichsze, ale trochę mi to nie pasuje jak na poprzednim działo sie to samo bo albo coś się grzeje mega albo zasilacz świruje.
Mozliwe ze zasilacz
edit: A bateria BIOS może mieć na to wplw?
Mozliwe ze zasilacz
Bateria nie trzyma ustawień bios jak ma za niskie napięcie lub, komp wcale nie przechodzi ekranu post, zmierz jak masz multimetr ile ma twoja, jak jest poniżej 3v to i tak jest do wymiany.
Chodzi mi o to czy komputer może się wyłączać z tego powód?
Nie
Jak wyżej, u ciebie to wygląda albo na zasilacz albo na konkretne przegrzewanie się
A to możliwe ze to przez zasilacz ? Miałem wylot zasilacza idealnie przy ścianie to może byc przez to?
Jak zasłoniłeś kratkę tak że powietrze nie miało jak wylecieć to jak najbardziej mógł się grzać w środku, ale z kolei power w OCCT leci bez restartu PC, najprościej podmienić zasilacz i sprawdzić
    • 40 powinno na górkę styknąć. I to na luzie jako dodatkowe.  Ewentualnie powinieneś pomyśleć nad jakimiś listwami przypodlogowymi z systemem dowolnego dodawania gniazdek.
