deton24
Monitory - lista 318 modeli 22-49" z parametrami | + polecane | od 450zł do 2000-18K zł
318 modeli, poprawki tekstu i pozycjonowania modeli:
aktualne wersja postu - przejdź tutaj (aktualizacja 31.12.20)
Polecane są na samym dole.
Można dalej pisać poniżej w temacie.
_________________________________________
Indeks monitorów - lipiec/sierpień 2020 by deton24
z pomocą Krisol
280 modeli
Na samym dole -
Spis modeli wyróżniających się specyfikacją na tle konkurencji (też z tych umieszczonych u góry) by Krisol i Minciu
O tym jak odczytywać oznaczenia parametrów:
Cytat
AMD FreeSync:
gwarancja braku rwania obrazu,
gwarancja niskich opóźnień.
AMD FreeSync Premium:
monitory z takim oznaczeniem mają odświeżanie co najmniej 120 Hz dla rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli,
gwarancja niskich opóźnień,
wymóg obsługi techniki LFC.
AMD FreeSync Premium Pro:
gwarancja niskich opóźnień w materiałach SDR i HDR,
wymóg obsługi techniki LFC,
obsługa HDR potwierdzona certyfikacją dla kolorów i poziomu jasności.
Przed wprowadzeniem tej klasyfikacji obowiązywało jeszcze oznaczenie FreeSync 2 HDR wyróżniające lepsze monitory z FreeSync.
- DisplayPort (DP) jest potrzebny do działania FreeSync na kartach NVIDII od serii 1XXX i wzwyż (na wcześniejszych brak DP 1.2a).
Lista pod kątem działania FreeSync na NVIDII, przedział częstotliwości działania FreeSync:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ej9mOe5NamLldpfyFfXrqvLMZP-aG2Zi1su7QzPRNJY/htmlview#gid=0
Czasem też informacje nt. G-Sync Compatible znajdują się na displayspecifications.com.
Dla dodatkowego potwierdzenia polecam czytać opinie danego modelu, aby się upewnić o działaniu G-Sync Compatible dla innych monitorów z FreeSync, które nie mają oznaczenia G0Sync Compatible. Najczęściej pomocnym jest reddit i opinie pod popularnymi sklepami internetowymi.
- W niektórych monitorach używająć CRU można manualnie obniżyć próg częstotliwości działania FreeSync.
- Po więcej szczegółów dot. specyfikacji zapraszam na https://www.displayspecifications.com/ (niekompletna, ale obszerna baza, odczytamy np., ile bitów ma panel)
- FreeSync po HDMI działa na niektórych monitorach i/lub na kablu DVI-HDMI. Może być wymagane użycie AMD/ATI Pixel Clock Patcher (Atikmdag Patcher).
Wyjątkowo G-Sync Compatible działa też po HDMI na serii 16xx i 2xxx na odpowiednich monitorach/TV z VRR (np. LG OLED B9, E9, C9 po aktualizacji. Dokładna lista. Ostatnio FreeSync Premium dostały modele GX i CX, a później mają dostać też BX i ZX).
- Jeśli nasza karta posiada jedynie DVI-D, przy 144Hz możemy uzykać tylko rozdzielczość FHD.
- Technologie Low Blue Light - obniżania światła niebieskiego, działają na podobnej zasadzie jak Flux, podczas gdy to drugie oferuje dodatkowo adaptację temperatury barwowej w oparciu o podaną szerokość geograficzną i położenie słońca, ogólnie działa lepiej.
- Technologię Flicker Free mogą posiadać również monitory, które się nią nie reklamują. Szczególnie starsze monitory z wyższej półki. Czy ekran migocze, tudzież w jakim stopniu, możemy sprawdzić włączając aplikację aparatu naszego smartfona, i ustawiająć go w odległości ok. 40 cm od monitora.
- Jeśli chodzi o narzut rozdzielczości 3440x1440 w 21:9 względem 4K 16:9, to ten pierwszy jest zdecydowanie niższy, i oscyluje w okolicach QHD 16:9.
- W kwestii VA vs IPS, to że należy zwrócić uwagę, że część tych pierwszych potrafi smużyć w grach (ghosting) , również te 144Hz, choć rzadziej, do tego miewają wyższy czas reakcji, co po przesiadce z IPS potrafi robić różnicę, czy zwłaszcza z TN. Największą różnicę zauważą gracze FPS.
Przy wyborze monitora warto jeszcze zwrócić uwagę na:
- BLB (backlight bleeding), IPS GlowClouding (ogólnie problemy z podświetleniem matrycy na ciemnym tle), winietowanie (boczne krawędzie są wyraźnie ciemniejsze - tyczy się w zasadzie tylko niezakrzywionych 32")  - ale w różnym stopniu bywają to wady akceptowalne, choć w granicach rozsądku i preferencji. Cechy te zależą od danego modelu lub danej sztuki lub obu.
Odnośnie czasu reakcji, warto sobie przypomnieć, że nie warto patrzeć na czasy podawane w specyfikacjach producentów, które są mierzone w bardzo różny sposób (głównie GTG, ale ostatnio też mniejsze MPRT, przez co powstaje zamieszanie), ale że najbardziej miarodajne są te zmierzone przez niezależnych recenzentów.
Ostatnie jeszcze kryterium - gamut: - sRGB: powszechny standard, którego przestrzeń barwowa obejmuje wyświetlaną w sieci i na zdjęciach - AdobeRGB: poszerzony gamut o większej przestrzeni barwowej, używany np. w druku - DCI: standard używany powszechnie w filmach kinowych - Rec.2020 (BT.2020): jako część standardu 4K (odpowiednik dawnego Rec.709 w HDTV).
. Posiadanie monitora o poszerzonym gamucie nie wyklucza całkowicie możliwości obróbki zdjęć w trybie sRGB. W praktyce wystarczy na ogół wybrać jedynie odpowiednie ustawienie w monitorze.
- Tanie monitory TN w 2020 to "abominacja" choć najlepsze są w stanie barwowo dorównać lepszym matrycom z niższej półki. Oczywiście VA i pochodne będzie to zazwyczaj najlepsza czerń na tle konkurencji, choć IPS będzie sensownym kompromisem pod względem czasu reakcji i na ogół rzadszego smużenia. Szybkie TN 240Hz może się okazać nadal bezkompromisowym wyjściem dla graczy stawiających na eSport i szybkie FPSy, choć wg. badań najwyższy uzysk w przełożeniu na wynik w grach osiągany jest na 144Hz.
- "21:9 - zapewniam Pana że w tej kategorii monitorów cokolwiek poniżej 34 cali nie ma sensu. Bo jak się spojrzy na fizyczny rozmiar, a nie na przekątną, to okazuje się że te monitory mają bardzo niskie matryce i korzystanie z nich jest niezbyt wygodne." aczkolwiek do samych gier mogą się sprawdzać
- "większość monitorów nie pozwala nawet zmienić temperatury barwowej w trybie HDR, a najczęściej monitory mają wtedy ok. 8000 K, innymi słowy wszystko jest niebieskie i do d... taki HDR." Od razu uprzedzam, flux ponoć nie chce działać w trybie HDR, nie wiem jak regulacja kolorów w panelu sterownika.
- Narósł też pewien stopień krytyki monitorów z HDR 400, podczas gdy HDR 600, a zwłaszcza 1000 jest obecnie droga mniejszość.
- Zdjęcia porównawcze monitorów 16:9 vs 21:9 vs 32:9 - 1 2 3 4 | 5 6 7 8 9
- Strona wizualizacyjna dowolne proporcje i przekątne monitorów obok ksiebie: http://www.displaywars.com/
- Informacje o monitorach dopiero wchodzących na rynek znajdziecie tutaj
- Solidne biurowe | Profesjonalne foto/wideo: https://mva.pl/viewtopic.php?f=40&t=152
Proszę o dzielenie się informacjami nt. poniższych modeli, a także sugestiami o dodaniu nowych
Do 1000 zł
22" FHD
Benq GW2283 - 60Hz, IPS, 6 bit+FRC, brak FS i DP
Benq GW2270H - 60Hz, AMVA+, panel pełne 8 bit, czerń lepsza niż w innych VA, smużenie, brak FS i DP. Słabo dostępny. Podobne modele GW2270HM, GW2270HE.
Acer SA220QABI - IPS, 75Hz, FreeSync, brak DP
AOC 22V2Q - IPS, 75Hz, FreeSync, DisplayPort, bardzo cienkie ramki
Acer Nitro QG221QBII - VA, 75Hz, płaski, FreeSync, brak DP, 450 zł
24" FHD niezakrzywione
Samsung LS24F350FHUXEN - najtańsze PLS (prawdopodobnie mniej srebrzenia od IPS) FreeSync, 60Hz (podkręcalne do 75Hz), brak DisplayPort. Konkurencyjny śr. błąd DE 2000 ~2.59. ~450 zł.
Samsung S24E650PL - jest gorszy - ma 6bit+FRC zamiast pełnych 8 bit jak wyżej, oba to 60Hz.
Samsung S24F354FHUX - PLS, FreeSync, 60Hz, brak DP, 8 bit (bodaj, słabe źródło informacji) (Magic Upscale, opt. kontrastu/ciemnych scen)
Samsung S24R350FHUX - IPS, 75Hz, FreeSync, brak DP, nowszy model, następca powyższego (wariant 27" na 05.02.20 jeszcze w PL niedostępny).
LG 24MP59G-P - IPS, 75Hz, FreeSync, DP, swego czasu często polecany. “Ten model lubi mieć jasne pionowe pasy na kolorach, więc najlepiej sprawdzić od razu po kupnie”. "za tą cenę, kompletnie mi to nie przeszkadzało, z normalnej odległości jest to niemal niewidoczne i nie zwraca się na nie uwagi." Jest to mały kompromis. "ja przerobiłem 2szt i dałem spokój."
Duży śr. błąd delta E 2000 ~4.80. Optymalizacja ciemnych scen.
LG 24MK600M-B - IPS, 60Hz, FreeSync, brak DP
Acer Nitro VG240Ybmiix - IPS, 75 Hz, FreeSync, brak DP, wąskie ramki “ma tragiczny czas reakcji pikseli, smuży jak IPS z 2010 roku ("jak matryca VA"), do tego ma spory Input Lag” "Używałem oba te monitory obok siebie. LG 24MP59 nie ma najszybszej matrycy, ale gra się przyjemnie"
Acer VG240Y smuży o wiele gorzej (szczególnie jasny tekst na ciemnym tle), do tego ma większy input lag, co przekłada się na zauważalnie gorsze "doświadczenie" z giercowania."
BenQ GW2480 - IPS, 60Hz. Ani to kolorów nie ma dobrych, ani dobrego czasu reakcji. Jest recenzja w PL.
BenQ GW2470H - AMVA+, 60Hz, 8 bit, brak FS i DP, smużenie. "piękna i głęboka czerń" nawet flagowy LG 32GK850G-B na VA miał takiej nie mieć. Ogólnie mala ilość jest tych monitorów na AMVA+. Mało, albo wcale niedostępny. Podobne modele GW2470HM, GW2470HE.
Acer Nitro RG240Ybmiix - IPS, 75 Hz, FreeSync, brak DP
Acer B247YBMIPRX - IPS, 75Hz, FreeSync (48-75Hz), DP, pivot. "Gsync działa znakomicie po Display Porcie" na bokach widać jaśniejszą poświatę, ale ludziom nie przeszkadza, (bo widać to głównie jak się patrzy pod kątem) jakość podświetlenia na czarnym tle idealna nie jest, ale nie przeszkadza.
AOC 24V2Q - bezramkowy IPS, FreeSync, 75Hz, DisplayPort, posiada Flicker free ze sterowaniem DC, czasem trafiają się sztuki z nierównomiernym podświetleniem, są najważniejsze opcje do zmiany obrazu i jego korekcji, poprawne kolory, średnia delta E 4,06. Jest recenzja w PL. "problem z pionowymi paskami jak LG 24MP59G-P"? (podobno znikają przy 50Hz).
Philips 245C7QJSB - 60Hz, IPS - szerokie pokrycie Adobe RGB/DCI P3 z 24” w tej cenie
Philips 241B8QJEB - 60Hz, IPS - gorsze pokrycie, ale lepsza wierność kolorów, jasność, pivot wraz z wychylaniem
Philips 246E9QJAB - 75Hz, IPS - FreeSync, Display Port, 8 bit, szeroki gamut "BLB gwarantowane. Mam trzeci egzemplarz tego modelu i każdy miał/ma BLB."
Acer Nitro QG241Ybii - VA, 75Hz, FreeSync, brak DP, w grach trochę smuży
AOC 24G2U5 - IPS, 75Hz, FreeSync, DP, 6 bit+FRC, ta sama matryca co 24G2U, ale mogą się pojawić różnice w kolorach żółci. Srebrzenie. Nie skarżono się na istniejący poziom nierówności podświetlenia. Nie aktualizować monitora, bo będzie miał problemy z wybudzaniem po DP.
iiyama ProLite X2474HS - 75Hz, VA, "smuży jak diabli"
iiyama XUB2493HS-B1 - IPS, 60Hz, wyraźne smużenie w grach, funkcja overdrive powoduje artefakty, pivot
iiyama XUB2492HSU-B1 - IPS, 60 Hz, "smużenie jest okropne nawet w grach wolnych jak Wiedźmin 2. O FPS'ach możecie zapomnieć, obraz pływa"
iiyama X2483HSU-B2 - AMVA, 8 bit, 60Hz, smuży, trochę da się regulować w overdrive, jest też rewizja B3, 600 zł
Dell P2419H - IPS (6 bit+FRC), 60Hz, brak HDR/FS, następca następcą P2417H z lepszą matrycą, 660 zł
Dell U2419H - IPS (6 bit+FRC), 60Hz, brak HDR/FS, regulacja wys., pochylenia, obrotu, 850 zł
Dell S2419HM - IPS (6 bit+FRC), 60Hz, HDR600, brak DP, FS, regulacja kąta pochylenia, 929 zł
Zakrzywione FHD 24"
Philips 248E9QHSB/00 - zakrzywione VA, 1500R, 75Hz, FreeSync, brak DP, poszerzony gamut, 489 zł
Samsung C24F390FHUX / LC24F390FHUXEN - zakrzywione VA, 1800R, 60Hz, FreeSync, brak DP, 500 zł
MSI OPTIX G241VC - zakrzywione VA, 1800R, 75Hz, poszerzony gamut kolorów
AOC G2590VXQ - TN, 75Hz, DP, FreeSync (od 30Hz - LFC)
Iiyama G-Master G2530HSU - TN, 75Hz, DP, FreeSync (?)
Niezakrzywione 24” 144Hz, FHD
Acer KG241QPBIIP - TN, 144Hz, DP, FreeSync, niski czas reakcji, ponoć dobre kolorki jak na TN, 700 zł
LG 24GL600F-B - TN, 144Hz, DP, FreeSync
LG 24GM79G - TN, 144Hz, FHD, DP, FreeSync, ponoć lepsze kolory od tego wyżej, 800 zł
HP 25Mx - TN, 144Hz, DP, FreeSync
AOC G2460PF - TN, 144Hz, DP, FreeSync (od 35Hz), 3,6ms SMTT 2.0
LG 24GL600F-B - TN, 144Hz, DP, FreeSync, 800 zł
Acer XF240HBMJDPR - TN, 144Hz, DP, FreeSync, 850 zł
AOC G2590FX - TN, 144Hz, DP, FreeSync, 800 zł
Dell S2419HGF - TN, 144Hz, DP, FreeSync (G-Sync Compatible) 800 zł (mało dostępny)
HP 24x - TN, 144Hz, DP, FreeSync, 800 zł / HP 25X - -|- bez głośników 1159 zł
Acer XF240QPBIIPR - TN, 144Hz, DP, FreeSync ~900 zł (mało dostępny)
iiyama GB2560HSU-B1 - TN, 144Hz, DP, FreeSync (od 40Hz) 1000 zł
ViewSonic XG2401 - TN, 144Hz, DP, FreeSync 1000 zł
ASUS VG248QG - TN, 165Hz, DP, FreeSync (G-Sync Compatible) 1000 zł
ASUS VG258Q - TN, 165Hz, DP, FreeSync (G-Sync Compatible), problem z vertival scan lines przy dynamicznym obrazie (?) 1000 zł
MSI Optix G241 - IPS (6 bit+FRC), 144Hz, FreeSync, DP, 800 zł
ASUS VP249QGR - IPS (6 bit+FRC), 144Hz, FreeSync, DP, 859 zł
AOC 24G2U / 24G2U/BK - IPS (6 bit+FRC), 144Hz, FreeSync, DP, (ludzie zwłaszcza z nadwrażliwością oczu się skarżą, choć nie wszyscy, niektórzy się przyzwyczajają, czy obniżają jasność (min. 90 nitów, dość dużo) ogólnie to też wina FRC czy szerokiego gamutu 126% RGB, Acer VG240YP ma 100%) pivot, reg. wysokości ~800-900 zł (wersja BK w proshop.pl to wysyłka z Danii) za 1200 zł na Allegro np. wersja 27" jest też. Na Labie jest recenzja. Wbrew specyfikacji, osiągnął kontrast prawie 1500:1, co jest wyróżniającym się wynikiem jak na IPS w tej cenie. Wersja BK ma tą samą specyfikację. Jak wiele IPS, również cierpi na srebrzenie. 950 zł
Acer Nitro VG240YP - IPS (6bit+FRC), 144Hz, DP, FreeSync, niska nóżka, działa G-Sync Compatible. Ta sama matryca co 24G2. 900 zł
ASUS VG249Q - IPS (6bit+FRC), 144Hz, DP, FreeSync, matryca z 24G2U, W G-Sync compatible może się zdarzać problem z wygaszaniem ekranu w niektórych grach. Fix w CRU. "I had a 24G2U, and i prefer the VG249Q." "I dont have any backlight bleed, and ips glow is minimal. It disappear if you put some distance." 1000 zł.
27" 144Hz FHD
Acer ED273Awidpx - VA (6bit+FRC), 144Hz, DP, FreeSync, 1000 zł
LG 27GL63T-B - IPS, 144Hz, DP, FreeSync (G-Sync Compatible), HDR10 1050 zł
aoc 24g2u, viewsonic xg2405, asus vg249q, msi optix g241 to prawdopodobnie ta sama matryca firmy Panda
Zakrzywione 24" 144Hz
AOC C24G1 - VA (mat.), 1500R, 144Hz, DisplayPort, FreeSync, 800 zł. Problem uciążliwego popiskiwania dołu odbudowy (nie wiem czy częsty). Możliwe problemy z nierównomiernym podświetleniem matrycy. Efekt tzw. kaszki "dla mnie efekt kaszki niedopuszczalny i wolałbym IPSa z gorszą czernią ale zdania są podzielone".
Samsung C24RG50FQUX / C24RG50FQUXEN - zakrzywione VA, 1800R, 144Hz, Quantum Dot, 700 zł
Acer ED242QR / ED242QRAbidpx - zakrzywione 144Hz, 1800R, VA, FreeSync, działa z G-Sync, ale migocze wtedy w niektórych grach przy dużych wahaniach FPS. Tu jest workaround na to 630-750 zł
Samsung LC24FG73FQUXEN / C24FG73FQUXEN - zakrzywione VA, 1800R, 1ms, 144Hz, FreeSync (od 70Hz), Quantum Dot, 1000 zł "Na Freesync ani smużenia ani overshootu w dowolnych, szybkich grach, jedynie delikatny overshoot się pojawia przy przewijaniu tekstu na białym tle. Plus fabryczna kalibracja leci strasznie ku czerwieni i trzeba ręcznie poprawiać." Pozytywne opinie. Przyjazny dla wzroku (choć są też opinie dokładnie odwrotne, a nawet, że to PWM). Potrafi się mocno nagrzewać, i przy dużych zmianach temperatury może to prowadzić do pęknięcia ramki (nie wiem jak powszechny problem). Długo się wybudza. W porównaniu do AOC G2590PX czy iiyama GB2760QSU, wygrywa z nimi pod względem kolorów czy czerni, choć nie jest tak szybki. Z czerni zadowoleni są głównie ludzie po przesiadce z TN. Rekomendacja PClab z 2018. Zwykły "LC24FG73F" bodaj jest gorszym modelem. Nie znam też różnic w modelu bez L.
MSI Optix G24C4 - zakrzywiony VA, 1500R, 144Hz, DP, FreeSync Premium
ASUS VG24VQ - zakrzywiony VA, 1500R, 144Hz, DP, FreeSync, ELMB, 1000 zł
27” FHD
Samsung LS27F350FHUXEN - PLS, FreeSync, 60Hz, 8 bit, brak DP
Samsung LS27F358FWUXEN - PLS, FreeSync, 60Hz, 8 bit (bodaj, słabe źródło informacji), jest DP, 589 zł
Philips 276E9QJAB/00 - IPS, 8 bit, 75Hz, FreeSync, DisplayPort, poszerzony gamut kolorów, 630 zł
Philips 273V7QDAB/00 - IPS, 60Hz, 75Hz, brak FreeSync, 630 zł
Samsung S27R350FHUX - IPS, 75Hz, FreeSync, brak DP, 800 zł
Acer Nitro QG271BII - VA, 75Hz, FreeSync, brak DP, 700 zł
iiyama X2783HSU-B3 - AMVA+, 75Hz, brak FreeSync, wersja 27"/B3 pozbawiona co najmniej części problemów z ghostingiem typowych dla modelu B2, i VA (zwłaszcza jeśli to nie jakiś udany zakrzywiony Samsung), ale nie wszyscy trawią takie PPI, 750 zł
LG 27MK430H-B - IPS, 60Hz, FreeSync, brak DP, 8 bit, 719 zł
AOC 27G2U5 - IPS, 75Hz, FreeSync, DP. Potwierdzone działanie G-Sync Compatible. 900 zł.
Benq EW277HDR - VA, 60Hz, HDR, brak FreeSync. Sporo ludzi na PClab go chwaliło za jakość obrazu. 859 zł
BenQ EW2780 - IPS, 60Hz, HDR. Ani kolorów, ani czasu reakcji nie ma dobrego. W PL jest recenzja wariantu 24.
LC-Power LC-M27-FHD-144-C - 144Hz, FreeSync, DP, ale to VA ponoć typowo dla tych matryc smużące w "kontrastowych scenach" 900-1000 zł
AOC 27G2U / 27G2U/BK - IPS, 144Hz, FreeSync, DP,  6 bit+FRC 1000 zł
Acer Nitro VG272PBMIIPX - IPS, 144Hz, FreeSync, HDR400, DP, 1 ms (GTG), 8 bit, 1000 zł
AOC 27B1H, Philips 273V7QDSB, Acer SA270ABI, Philips 273V7QSB mają panele 6 bit + FRC zamiast pełnych 8 bit
Zakrzywione 27" FHD
Philips 278E9QJAB/00 - zakrzywione VA, 1800R, 60Hz, FreeSync, DisplayPort, poszerzony gamut kolorów, 700 zł
Philips 278E8QJAB/00 - zakrzywione VA, 1800R, 75Hz FreeSync, DisplayPort, (źr. PClab/Philips), jeszcze szersze pokrycie niż QJSB
Samsung C27F396FHU - zakrzywione VA, 1800R, 60 Hz, bardzo konkurencyjny śr. błąd DE 2000 ~1.75 wręcz na poziomie monitorów pro.
AOC C27G1 - zakrzywione VA, 1800R, 144Hz, DisplayPort, FreeSync
MSI Optix G27C4 - zakrzywione VA, 1800R, 165Hz, DP, FreeSync
QHD/4K
Philips 245E1S/0 - 75Hz, QHD, IPS, DisplayPort, szeroki gamut ~120% sRGB, 62cd-274cd. Wąskie ramki. "kontrast 1075:1 (tyle zmierzyłem kolorymetrem przy wysokiej precyzji pomiaru i co ważne jest to kontrast uzyskany po kalibracji do 6500K ... bez kalibracji byłby nieco wyższy, pewnie ponad 1100:1)" ~700 zł
Acer K272HULDbmidpx - IPS, QHD, 60Hz. Jest recenzja w PL, 840 zł/+
Philips 275E1S/00 - QHD, IPS, 75Hz, FreeSync, DisplayPort, poszerzony gamut kolorów, 830 zł
AOC Q3279VWF - QHD, AMVA, 75Hz, FreeSync, DP, 800 zł (wariant
AOC Q3279VWFD8 - na IPS nie będzie miał aż takich tendencji do smużenia, ~870 zł)
Acer Nitro VG240YU / VG0 - QHD, IPS, 75Hz, FreeSync (w zakresie 48-75, w CRU da się zejść do 30Hz), DP, działa G-Sync Compatible "matryca do najszybszych nie należy, ale dramatu też nie ma." 850 zł
Acer VG240YUBMIIPX - QHD, IPS, 75Hz, FreeSync, DP,
AOC Q27P1 - QHD, IPS, 60Hz, brak FreeSync/DP, 1000 zł
Samsung LU28E590DS - 4K, 60Hz, TN, ~1000 zł
AOC G2868PQU - 4K, 60Hz, TN, DP, FreeSync, 1000 zł
Philips 276E8VJSB/00 - tani 27" IPS 4K, 60Hz, poszerzony gamut, ~1000 zł
21:9
LG 29WK500-P - IPS, 60Hz, 2560x1080, FreeSync, brak DP, 800 zł
LG 25UM58 - IPS, 60Hz, 2560x1080, FreeSync po aktualizacji firmware, brak DP/HDR, nie wszystkim działa 75Hz 800 zł
LG 29WK600-W - IPS, 60Hz, 2560x1080, HDR, SR>HDR, DP, FreeSync ~1000 zł
32” FHD
Philips 323E7QDAB/00 - IPS, 60Hz (brak FS i DP), 880 zł, w promocji nawet 640 zł
HP 32s - IPS, 60Hz (brak FS i DP), 840 zł
LG 32ML600M - IPS, HDR, 75Hz, Free Sync (brak DP), 1000 zł
Acer EB321HQUCBIDPX - IPS, 60Hz, DP, brak FreeSync
Philips 322E1C/00 - zakrzywione VA, 1800R, 75Hz, 800 zł
Philips 328E8QJAB5/00 - j.w., szeroki gamut, 825 zł
Philips 328E9QJAB/00 - j.w.
AOC C32G1 - zakrzywione VA, 1800R, 144Hz, DisplayPort, FreeSync "zauważalne podświetlenie białych diod na krawędziach ekranu podczas oglądania filmów" niektórzy nawet nie narzekają na jakość czcionek
iiyama G3266HS-B1 - zakrzywione VA, 1800R, 144Hz, FreeSync, DP "przez chwilę posiadłem BenQ EX3200R, ale iiyama bije go 2 razy pod względem jakości obrazu" [niedostępny]
Powyżej 1000 zł
Polecane by Krisol
Zakrzywione
- MSI Optix MAG271C - VA, FHD, 144 Hz, FreeSync (Premium), DP, szerszy gamut kolorów, 1800R
- Samsung C27H711QEUX - VA, QHD, 60-75Hz, DP, FreeSync, Quantum Dot, 1800R
Poza tym bez jakoś dużo lepszego obrazu, przynajmniej na papierze:
- AOC C27G1 VA, FHD, 144 Hz, FreeSync, DP, 1800R (był już wyżej)
- Samsung C27JG50QQUX - VA, QHD, 144Hz, brak FreeSync/G-Sync, 1800R
- AOC AGON AG272FCX6 - MVA, FHD, 165 Hz, FreeSync, DP, rozj. ciemnych scen
- MSI Optix MAG271CQR - VA, QHD, 144 Hz, FreeSync, DP, 1800R
- MSI Optix MAG271CR - VA, FHD, 144 Hz, FreeSync, DP, 1800R "miałem 27G2U i sprzedałem go bo jakość obrazu była na prawdę marna. Najbardziej wkurzał mnie widoczny BLB, słaby kontrast, niska jasność i bardzo słabe kąty widzenia jak na IPS. [...] Teraz mam MSI Optix MAG271CR i jest na prawdę OK.
- Philips 325E1C/00 - VA, 75Hz, QHD, FreeSync, DisplayPort, poszerzony gamut kolorów
- Philips 328E9FJAB/00 - VA, 75Hz, QHD, FreeSync, DisplayPort, poszerzony gamut kolorów
Niezakrzywione
- Samsung S27R750QEUX - VA, QHD, 144 Hz (120Hz?), DP, FreeSync (po wgraniu aktualizacji), "Jak na matrycę VA czas reakcji bardzo dobry, bez zauważalnego smużenia (przynajmniej w 60 Hz). "sensowne pokrycie kolorów" 1500 zł
(z listy Krisola na samym dole:)
- Dell U2518D - QHD, IPS, HDR, 60Hz, DP, brak FS "BLB mniej upierdliwe niż się spodziewałam, choć występuje."
- BenQ PD2500Q - QHD, IPS, 60Hz, DP, brak FS, HUB USB
- Philips 276C8/00 - QHD, IPS, 75Hz, HDR, FreeSync, brak DP, poszerzony gamut kolorów
- Philips 278E1A/00 - 4K, IPS, 60Hz, DP, brak FreeSync, poszerzony gamut kolorów, 1200 zł
- Philips 328P6AUBREB/00 - QHD, IPS, 60Hz, HDR, poszerzony gamut kolorów 1500 zł
- Dell U3219Q - 4K, IPS, 60Hz, HDR, DP, brak FS, poszerzony gamut kolorów, HUB USB
- Samsung U32J590UQUX - VA, płaski, 4K, FreeSync, DisplayPort, poszerzony gamut kolorów, 1300 zł
- LG 27UL600-W - IPS, 60Hz, HDR, 4K, FreeSync, DisplayPort, 1500 zł
- LG 27UL650-W - IPS, 60Hz, HDR, 4K, FreeSync, DisplayPort, 1600 zł
- Philips Momentum 326M6VJRMB/00 - płaski, MVA, 4K, HDR600, DP, brak FS, 2300 zł
(DTN: dodałem nowe - indeks modeli)
Niezakrzywione 16:9
- AOC G2868PQU - TN, 4K, 60Hz, FreeSync, DP, "słabe kolory" "widać tony odcienie szarego masakra" ~1300 zł
- BenQ EL2870UE - TN, 4K, 60Hz, FreeSync, DP, HDR ~1300 zł
- AOC U2879VF - TN, 4K, 60Hz, FreeSync, DP, brak HDR ~1300 zł
- LG 27UL500-W - IPS, 4K, 60Hz, FreeSync, DP, HDR10, 1300 zł
- LG 32UK550-B - VA, 4K, 60Hz, DP, FreeSync, jest też bodaj HDR (ostatecznie po update firmware) 1400 zł
- LG 27UL550-W - IPS, 4K, 60Hz, DP, FreeSync, HDR10, 1400 zł
- Samsung U28R550UQUX - IPS, 4K, 60Hz, HDR, FreeSync, DP 1549 zł
- Acer H277HKsmipuz - IPS, 4K, 60Hz, FreeSync, DP, 1900 zł
Acer Nitro VG270UBMIIPX - IPS, QHD, 75Hz, FreeSync, DP, 1200 zł
Lenovo Q27q-10 - IPS, QHD, 75Hz, FreeSync, DP, regulacja kąta pochylenia 1200 zł
- Asus PB278QV - IPS, QHD, 75Hz, FreeSync, DP, regulacja wysokości ~1300 zł
- iiyama XUB2792QSU-B1 - IPS, QHD, 75Hz, FreeSync, DP, regulacja wysokości, pochylenia, obrót, pivot ~1400 zł
Dell U2719D - IPS, QHD, 60Hz, brak FreeSync 1700 zł
- ASUS VA326HR - VA (8 bit), FHD, 144Hz, (brak DP, FS) 1159 zł
- LG 27GL63T-B - IPS, 144Hz, DP, FreeSync (G-Sync Compatible), HDR10 1050 zł
- Viewsonic XG2405 - IPS (6bit+FRC), FHD, 144Hz, FreeSync, DP 1100 zł
- Acer Nitro XV253QPBMIIPRZX / XV253QP - IPS (8 bit), FHD, 144Hz, FreeSync, G-Sync Compatible, DP, 1159 zł
- Asus VG279Q - IPS (8 bit), FHD, 144Hz, DP, FS (od 40Hz), 1200 zł
- Asus TUF Gaming VG259Q - IPS (8 bit), FHD, 144Hz, FreeSync, DP, ~1300 zł "ma ponoć problem z niewyraźną czcionką oraz wysoką jasnością minimalną" problem ponoć nie występuje w każdym egzemplarzu, rekomendacja w teście PClab
- BenQ MOBIUZ EX2510 / EX2710 - IPS (8 bit), FHD, 144Hz, HDR, FreeSync Premium, VRR, DP, czujnik światła, 8 bit (dostępne od sierpnia - 1199/1359 zł)
- AOC Q27G2U - VA, QHD, 144Hz, DP, FreeSync 1400 zł, może się pojawić problem z wygaszaniem ekranu w G-Sync. Fix w CRU. Paskudnie smuży np. w FIFIe.
- Acer Nitro VG270UPBMIIPX - IPS, QHD, 144Hz, FreeSync, DP "na plus dość dobre odwzorowanie kolorów prosto z pudła (..) oraz nie najwolniejsza matryca" 1400 zł
- HP X27i Gaming - IPS, QHD 144Hz, FreeSync, DP "świetne odzwierciedlanie kolorów, dobry kontrast i niski input lag" 1600 zł
- Acer Nitro VG272UVBMIIPX - IPS, QHD, 165Hz, HDR400, FreeSync, G-Sync Compatible, 0.5ms GTG, 1750 zł
- LG 32GK650F-B - VA, QHD, 144Hz, FreeSync, DP, winietowanie na bokach, głośna praca zasilacza (poza 75Hz), "gram w dość dynamiczne tytuły i wiele monitorów widziałem. [...] Czerń wygląda bardzo dobrze, kolory są nasycone, ale bez przesady nawet na fabrycznych nastawach. Smużenia nie uświadczyłem." "widziałem sporo modeli i żaden nie oferował takiego obrazu w podobnych pieniądzach." 1700 zł
LG 27GL83A-B - IPS, QHD, 144Hz, HDR, FreeSync, G-Sync Compatible, pivot, niski czas reakcji
- HP OMEN 27 - TN, QHD, 165Hz, brak FS/HDR
- ASUS ROG SWIFT PG248Q - TN, FHD, 180Hz, G-Sync, 1650 zł
- Acer Nitro XV272UPBMIIPRZX - IPS, QHD, 144Hz, FreeSync, DP, HDR ~1900 zł (może mieć problemy z BLB)
- AOC AGON AG273QX - VA, QHD, 165Hz, HDR 400, FreeSync 2, DP 2000 zł
- LG 32GK850F - VA, QHD, 144Hz, FreeSync, DP, ~2000 zł "Winietuje. Boczne krawędzie są wyraźnie ciemniejsze, szczególnie prawa. (...) Nie jest też idealnie równomierny kolorystycznie, lekko zaróżowiona dolna połowa ekranu. Ale bardzo lekko, na bielach tego w zasadzie nie widać, na ciemnych szarościach widać jako rozjaśnienie."
- LG 27GL850-B - NanoIPS, QHD, 144Hz, HDR10, 1ms, FreeSync, oficjalny G-Sync Compatible, gamut DCIP używany do produkcji filmowej, ta sama matryca co model niżej ~2100 zł
- Lenovo Legion Y27q-20 - NanoIPS, QHD, 165Hz, HDR10, FreeSync, G-Sync Compatible ~2100 zł - to samo co wyżej, nawet matryca, choć jest fabrycznie podkręcona do 165Hz "Jak dla mnie IPS glow jest na zaj* poziomie... podobnie jak moje EIZO [EV2450]. Zero BLB." "bardzo dobre kolory i świetna szybkość matrycy, ale nienajlepszy kontrast" ponoć ma też HDR wbrew brakom w specyfikacji na ten temat. "metalowy stand z pełną regulacją dóra/dół/lewo/prawo + pivot" Problemy z wygaszaniem ekranu na serii 10xx przy dużych spadkach FPS. Fix w CRU szeroki gamut, 10 bit (8+FRC) - trzeba ustawić w panelu sterownika.
- ASUS PG279Q / PB328Q - VA, QHD, 60Hz, brak FS/HDR 2200 zł
- Asus VG27AQ - IPS, QHD, 165Hz, HDR, G-Sync i FreeSync, DP, 8 bit matryca, reg. obrotu, wysokości, pochylenia, VESA, możliwość włączenia blur reduction i sync, "vivid pixel na 50 robi obraz żyletę".
- Benq EX2780Q - IPS, QHD, 144Hz, HDR 400, FreeSync, DP, reg. kątu pochylenia, VESA, nie smuży
- Acer XB271HUA - TN, QHD, 144Hz/165Hz, G-Sync, wsparcie 3D Vision
- Gigabyte Aorus AD27QD - IPS, QHD, 144Hz, FreeSync, DP, rozjaśnianie ciemnych fragmentów, "po aktualizacji firmware wiele problemów zostało rozwiązanych" 2400 zł
- Gigabyte Aorus FI27Q - IPS, QHD, 165Hz, HDR, FreeSync/G-Sync Compatible (oficjalnie), panel 8 bit+FRC. (Jest jeszcze droższa, słabo dostępna wersja FI27Q-P.) 2500 zł
- AOC AG271QG - IPS, QHD, 165Hz, G-Sync, brak HDR, 2700 zł
- LG 32GK850G-B - VA, QHD, 144Hz, G-Sync, DP, ponoć ma rzadki brak problemów z BLB, smużenie tylko na białym w granicach akceptowalności, "Efekt winiety, kolor biały wyszarzany jest w bocznym polu widzenia" Na tym monitorze wbrew materiałom marketingowym producenta, nie działa FreeSync, dokładnie jak na reszcie z dedykowanym układem G-Sync. "Byłem miło zaskoczony szybkością matrycy. Po VA spodziewałem się konkretnego smużenia ale było bardzo dobrze... Miałem AMVA + (chyba BenQ GW2470H) w 24 calach i [z czernią na Benq] było jeszcze lepiej." 3000 zł.
- BenQ EW3270U - VA, 4K, 60Hz, HDR 10, FreeSync, winietowanie po bokach (zdjęcie), kiepskie kąty widzenia, utrudniona praca z białym tekstem na czarnym tle, kiepskie podświetlenie (zdjęcie), "przekłamane kolory" 1900 zł
- Acer Predator XB271HKbmiprz / XB321HKbmiphz - IPS, 4K, 60Hz, G-Sync, brak HDR, 2400-2600/4200 zł
- LG 32UL750-W - VA, 4K. 60Hz, DP, FreeSync, HDR600, 3200 zł
- ASUS ROG SWIFT PG329Q - IPS, QHD, 175Hz, FreeSync (G-Sync Compatible) od 48Hz, HDR600 (premiera do końca 2020) 3500 zł
- Acer Nitro XV273KP - IPS, 4K, 144Hz, DP, FreeSync (potw. G-Sync Compatible), HDR400 ("na ust. nie-auto jest tak na prawdę 500 nitów, a kolory na HDR są na dobrym poziomie") 3700 zł
- Acer XV273KPBMIIPPHZX XV273QX / XB273KGPBMIIPPRZX (G-Sync Comp) - IPS, 4K, 144Hz, Quantum Dot, HDR 400, FreeSync, DP, "dość wolny bo ok 4.5ms czas reakcji, ale najniższy input lag poniżej 2ms, dobry kontrast i kolory"  3800 zł
Sharp PN-HW501 - 4K, 50", 60Hz, IPS, brak FreeSync/HDR/DP, 5000 zł (promo  4000 zł)
HP Z43 - 4K, 43", 60Hz, IPS, brak FreeSync/HDR, 3300-3600 zł
LG 32UD99-W - 4K, 60Hz, IPS, FreeSync, HDR 10, 4300 zł "w USA, ale też i w Europie ludzie zgłaszali często problemy [z matrycą] po kilku miesiącach używania."
ASUS ROG Strix XG438Q - 4K, 43", 120Hz, VA, FreeSync 2, HDR600, ~5000 zł
Sharp PN-HW431 - 4K, 43", 60Hz, IPS, brak FreeSync/HDR, "IPS IGZO to najlepsza matryca LCD dedykowana do wysokich rozdzielczości, nie mówiąc już o idealnej ostrości, jakości i odwzorowaniu kolorów" może się przyda do grafiki, jeszcze 6500 zł (promo 4300 zł), inne modele z tej serii: PN-HW861, PN-HW751, PN-HW651, PN-HW551
- ASUS ROG Swift PG329Q - (premiera 4 kw. 2020) - QHD, Fast IPS, 175Hz, FreeSync (G-Sync Compatible), HDR 600, DCI-P3: 98%
ASUS ROG PG27UQ - 4K, 144Hz, G-Sync Ultimate, HDR1000, Quantum Dot, głośna praca wentylatora, 10K zł
Dell UltraSharp UP3218K - 8K, 60Hz, IPS, brak FreeSync/HDR, Adobe RGB: 100%, DCI-P3: 98%, 16K zł
- Asus PG65 - 4K, 144Hz, VA, G-Sync Ultimate, HDR1000, DCI-P3: 95%, VRR na XOne, 4ms (GTG) 17,5K zł
- HP OMEN X Emperium 65 - 4K, MVA, 144Hz, FreeSync (G-Sync Compatible), 14 ms (GTG), 18K zł
Zakrzywione 16:9:
- AOC CQ27G2U - VA, QHD, 144Hz, DP, FreeSync, możliwe smużenie jak w wariancie niezakrzywionym, 1140 zł.
- MSI Optix MAG241C / MAG241CV / MAG241CR - VA, 1500R, FreeSync (premium w CR), DP, 1200-1500 zł
- Samsung C32JG51FDUX - VA, FHD, 144Hz, FreeSync, DP, 1800R ~1200-1400 zł
- MSI Optix AG32CV - VA, FHD, 165Hz, FreeSync, DP, 1800R
- Samsung LC27JG50QQUXEN - VA, QHD, 144Hz, FreeSync, DP, 1800R ~1300 zł.
- Samsung C27H711 / LC27H711QEUXEN - VA, QHD, 60Hz, FreeSync, DP, 1800R 1400 zł
- Samsung LC27FG73FQUXEN - VA, FHD, 144Hz, FreeSync (od 48Hz), DP, 1800R ~1500 zł.
- Gigabyte Aorus CV27F - wysokie zakrzywienie 1500R, HDR, VA, FHD, 165Hz, FreeSync 2 (od 48Hz), DP, reg. wysokości, kątu nachylenia, obrotu, w PL jest recenzja ~1400 zł
- AOC CQ32G1 - VA, QHD, 144Hz, FreeSync 1, DP, 1700R, ponoć nie smuży, może mieć problemy z równomiernym podświetleniem ~1500 zł
- ASUS VG289Q - IPS, 4K, 60Hz, HDR, FreeSync, DP, 8 bit + FRC 1749 zł
- AOC AGON AG273QCX - SVA, QHD, 144Hz, HDR, FreeSync 2, 1900R, rozj. ciemnych scen 1760 zł
- MSI OPTIX AG32CQ - VA, QHD, 144Hz, DP, FreeSync, 1800R 1899 zł
- MSI OPTIX MAG322CQRV - wysokie zakrzywienie 1500R, VA, QHD, 144Hz, DP, FreeSync, rozj. ciemnych scen, 1900 zł
- AOC AGON AG322QC4 - VA, QHD, 144Hz, FreeSync 2, HDR, DP ~2000 zł
- MSI OPTIX MAG321CQR - VA, QHD, 144Hz, DP, FreeSync, 1800R 2200 zł
Samsung 27" C27HG70 / LC27HG70QQUXEN | 32" C32HG70 / LC32HG70QQUXEN - VA, QHD, 144Hz, DP, FreeSync, 2200/2400 zł
ASUS ROG STRIX XG32VQR - VA, QHD, 144Hz, HDR, DP, FreeSync, 1800,R 2500 zł
- Samsung Odyssey - VA, QHD, 240Hz, HDR600, DP, FreeSync, G-Sync Compatible, 1000R, od 2500 zł (27", 32", 43") (na migotanie w G-Sync, zaktualizuj firmware do wersji 1006/+ i sterowniki Nvidia), FreeSync od 80Hz (po zmianie w CRU - od 60Hz)
- BenQ EX3203R - VA, QHD, 144Hz, DP, FreeSync 2, HDR, 1800R
- Samsung CHG70 - VA, QHD, 144Hz, DP, FreeSync, HDR, 1800R
- Dell S3220DGF - VA, QHD, 165Hz, DP, FreeSync 2, HDR, 1800R
Niezakrzywione 144Hz/+ FHD, TN
- ASUS VG258QR - TN, 165Hz, FreeSync, DP, 1200 zł
- Acer Predator XB241HBMIPR - TN, FHD, 144Hz, G-Sync, 1200 zł
- HP 27xq - TN, QHD, 144Hz, DP, FreeSync 1400 zł
- BenQ XL2430 - TN, FHD, 144Hz, DP, FreeSync, rekomendacja PClab z testu 2018 1600 zł (w tej cenie nie polecam) 1500 zł
240Hz, FHD, TN
Acer KG251QD - TN, 240Hz, FreeSync, DP, 1000 zł "poszedł na zwrot ze względu na jasność minimalną która dosłownie wypalała oczy, wymieniłem tą TNkę na innego Acera, ale na IPS w WQHD o takiej samej przekątnej, mimo że monitor dużo wolniejszy i posiada szereg innych wad to obraz, jak niebo do ziemi."
Acer KG271BBMIIPX - TN, 240Hz, FreeSync, DP, 1200 zł
ASUS VG278Q - TN, 240Hz, FreeSync (G-Sync Compatible), DP, 1200 zł
Acer XF252Q - TN, 240Hz, HDR, FreeSync, DP, 1300 zł
Dell AW2518HF - TN, 240Hz, FreeSync, DP, pivot, reg. wysokości, rekomendacja w teście PClab, problemy z tearingiem na G-Sync Compatible, 1300 zł
AOC Agon AG251FZ - TN, 240Hz, FreeSync, DP, 1350 zł
Benq XL2540 - TN, 240Hz, FreeSync, G-Sync Compatible, skrzydełka na bokach, reg. wysokości, rozjaśnianie ciemnych scen, 1700 zł
Acer Predator XB252QBMIPRZX - TN, 240Hz, G-Sync, 1900 zł
Gigabyte Aorus KD25F - TN, 240Hz, FreeSync, DP, G-Sync Compatible (oficjalny), 0,5 ms, flicker free, 2100 zł
240Hz, FHD (by Minciu)
- Acer XF252QXBMIIPRZX / XF252QX - TN, FHD, 240Hz, HDR 10, FreeSync, brak DP 1300 zł "na najnowszej TNce, mały input lag, czas reakcji ok 2ms, reszta jak w typowych TNkach"
- Acer Nitro XV253QXBMIIPRZX - IPS, FHD, 240Hz, HDR 400, FreeSync, G-Sync Compatible, DP 1500 zł [dod. DTN]
- HP OMEN X 25f - TN, FHD, 240Hz, FreeSync, G-Sync Compatible, DP, brak HDR 1600 zł "-||-"
- ASUS VG279QM / VG259QM - IPS, FHD, HDR 400, 280Hz (które da się jeszcze podkręcić) (tylko 240Hz po HDMI) FreeSync, G-Sync Compatible, DP "najmniejszy blur przy 280Hz i funkcji ELMB" "Od 2.1 do 7.4 ms, średnio 4.0 ms na OD80 (brak overshoot) i 2,3 ms input lag w SMTT2 (0,3 ms signal processing)" " jest tańszy na obecną chwilę od AOC 24G2U na tej samej matrycy i jest lepiej wykonany" 1700 zł
- Dell Alienware AW2521HF - IPS, FHD, 240Hz, FreeSync Premium, G-Sync Compatible, DP, (brak HDR) "czas reakcji jeszcze lepszy niż MSI, ale słaby kontrast"
- MSI MAG251RX - IPS, FHD, 240Hz, FreeSync, G-Sync Compatible, HDR 400, 8bit+FRC, DP, "niski input lag ok 2.4ms, czas reakcji zbliżony do TN 240Hz" 2049 zł
- Acer Predator XB253QGX - TN, FHD, 240Hz, G-Sync/FreeSync, bezramkowy
Monitory 32:9 - link
Samsung C49HG90 / LC49HG90DMUXEN / C49HG90DMUX - 3840 x 1080, VA, 144Hz, FreeSync 2.0, HDR600, 4000 zł
Philips 498P9 (sierpień) - 5120 x 1440 (Dual QHD), VA, 70 Hz, FreeSync, DP 4000 zł
ROG STRIX XG43VQ - 32:10, 3840x2160, VA, 120Hz, FreeSync 2, DP, HDR 400, 1800R, 4200 zł
Samsung C49RG90 / LC49RG90SSUXEN - 5120 x 1440, VA, 120Hz, FreeSync 2, HDR1000, 5000 zł
Monitory 5K - link (+ niżej)
LG 27MD5KL-B / 27MD5KA-B - 5K, 60Hz, IPS, 16:9, brak FreeSync/HDR, DCI-P3: 99%
Niezakrzwyione 21:9
- LG 34UM69G-B - 2560x1080, 75Hz, IPS, FreeSync, DP, brak HDR, 1400 zł
LG 34WK650-W - 2560x1080, 60Hz, IPS, FreeSync, DP, HDR 10, 1500 zł
iiyama XUB3493WQSU-B1 - 4K (3440x1440), 75Hz, IPS, FreeSync, DP, brak HDR, 1800 zł
- iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 - 4K (3440x1440), 144Hz, IPS, HDR, FreeSync, DP, 2200 zł, "absolutny killer cena/jakość w temacie UWQHD"
Dell Alienware AW3418DW - 4K (3440x1440), 120Hz, IPS, HDR, G-Sync, 3200 zł
MSI Prestige PS341WU - 5K (5120x2160), 60Hz, NanoIPS, brak FreeSync, HDR600, 5400 zł
LG 34WK95U-W - 5K (5120x2160), 60Hz, NanoIPS, brak FreeSync, HDR600, 5400 zł
Zakrzywione 21:9
- LC-Power LC-M34-UWQHD-100-C - zakrzywione 4K (3440x1440), 34", 100Hz, VA, FreeSync (od 48Hz), 1800R, 1800 zł
Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor - zakrzywione 4K (3440x1440), 34", 1500R, 144Hz, SVA (S - szersze kąty widzenia), FreeSync Premium 1800-2000 zł (dostępny od sierpnia, 399 EU)
- LG 34GL750-B - zakrzywione UWHD (2560 x 1080), 34", 1500R, 144Hz, IPS, FreeSync (G-Sync Compatible), DP, HDR 10 2000 zł
- AOC CU34G2X - zakrzywione 4K (3440x1440), 144Hz, VA, FreeSync Premium, 1500R, obrotowa nóżka, reg. wys.,  2500 zł
- MSI Optix MAG341CQ - zakrzywione 4K (3440x1440), 34", 100Hz, VA, FreeSync, DP, 1800R, 2600 zł
- Samsung C34H890WJUX - zakrzywione 4K (3440x1440), 100Hz, VA, FreeSync, DP, 1800R, 2700 zł
- BenQ EX3501R -  zakrzywione 4K (3440x1440), 35", 100Hz, VA, HDR 10, FreeSync Ultimate, DP, 1800R, 3200 zł
- Cooler Master GM34-CW -  zakrzywione 4K (3440x1440), 144Hz, VA, HDR 400, FreeSync 2.0 (G-Sync Compatible), nie smuży tak mocno jak MPG341CQR, 3300 zł
Acer Predator Z35 - zakrzywione UWHD (2560 x 1080), 144Hz, VA, G-Sync, 2000R, 3500 zł
- Samsung C34J791 / LC34J791WTUXEN - zakrzywione 4K (3440x1440), 100Hz, VA, FreeSync, DP, 1500R, 3600 zł
- ASUS ROG STRIX XG35VQ - zakrzywione 4K (3440x1440), 35", 100Hz, VA, FreeSync, DP, 3500 zł
- Dell U3417W - zakrzywione 4K (3440x1440), 60Hz, IPS, brak FreeSync/HDR, 3500 zł
AOC AGON AG352UCG6 - zakrzywione 4K (3440x1440), 120Hz, MVA, G-Sync, 3700 zł
- Asus ROG Swift PG348Q -  zakrzywione 4K (3440x1440), 100Hz, IPS, G-Sync, 4000 zł
- LG 34WK95C-W - zakrzywione 4K (3440x1440), 60Hz, NanoIPS, HDR, FreeSync, 4000 zł (3000 zł kiedyś z promo)
LG 34GN850-B - zakrzywione 4K (3440x1440), 144Hz, NanoIPS, HDR 400, FreeSync Premium (G-Sync Compatible), 4300 zł
- Acer XR382CQKBMIJQPHUZX - 37,5", zakrzywiony 4K (3840 x 1600), IPS, HDR, 75Hz, FreeSync, 1800R, 4400 zł
- LG 34GK950G - zakrzywione 4K (3440x1440), Nano IPS, 120Hz, G-Sync, brak HDR 4700 zł
LG 38WK95C-W - 37,5", zakrzywiony IPS (3840 x 1600), 4K, HDR 10<SDR, 75Hz, FreeSync, ?R, 4700 zł
- MSI Optix MPG341CQR - zakrzywione 4K (3440x1440), 144Hz, VA, HDR 400, FreeSync (G-Sync działa), 1800R, smużenie, 4700 zł
LG 34GK950F zakrzywione 4K (3440x1440), 144Hz, NanoIPS, HDR 10, FreeSync 2.0, 1800R, DP, 1500R 4800 zł
- Dell U3818DW - zakrzywione 4K (3840 x 1600), 38", 60Hz, IPS, brak FS/HDR, 2300R 5K zł
Samsung C49RG94SSU / C49RG90 - zakrzywione 5K (5120 x 1440) "dual QHD", 120Hz, VA, HDR1000, FreeSync 2, 1800R, 5400 zł
- LG 38GL950G-B - zakrzywione 4K (3840 x 1600), 144/175Hz (po OC), NanoIPS, G-Sync, HDR 400, DCI-P3: 98% "funkcja głębokiego snu. Przy włączonej, po wybudzeniu monitor zawieszał się na 60Hz." 8500 zł
AOC AGON AG353UCG - zakrzywione 4K (3440 x 1440), 200Hz, VA, HDR1000, G-Sync Ultimate, 1800R, 10K zł
- Acer Predator X35 (wycofany) - zakrzywione 4K (3440 x 1440), 200Hz, VA, HDR1000, G-Sync Ultimate, 1800R, 12K zł
- Asus ROG Swift PG35VQ - zakrzywione 4K (3440 x 1440), 200Hz, VA, HDR1000, G-Sync Ultimate, 1800R, 14K zł
1920x1920
Eizo FlexScan EV2730Q‑BK - IPS, 60Hz, DP (brak FreeSync) "Dodatkowa powierzchnia w pionie przydaje się do wyświetlania dużej ilości danych w długich oknach, ograniczając potrzebę przewijania zawartości ekranu." "pozwala projektantom 3D CAD jednorazowo zobaczyć więcej pozycji na liście. Mogą także użyć całego ekranu, aby powiększyć obiekty 3D i zobaczyć z bliska potrzebne detale, podczas gdy na standardowym monitorze wokół obiektu pojawi się puste miejsce. [...]
Dodatkowa przestrzeń pozwala programistom zobaczyć całą tworzoną przez nich treść na jednym ekranie. Dzięki temu nie muszą już ciągle przewijać zawartości okna i mogą pracować szybciej i wydajniej." 4300 zł. Ciekawa, choć droga alternatywa dla nieprodukowanych monitorów 4:3 (np. S2100, 2170NX, L997).
Amatorskie foto/wideo (często wysokie pokrycie barw)
BenQ SW240, SW270C, PD2700U, PD3220U, SW321C, SW271, PD2705Q, PD2720U, PV270, ASUS ProArt PA24AC, PA32UC-K
Więcej modeli: 1, 2, 3, 4.
Spis ciekawych modeli wg. specyfikacji by Krisol
IPS 60-75 Hz:
22”:
Acer SA220QABI - FreeSync
AOC 22V2Q - FreeSync, DisplayPort
24/25”:
Philips 246E9QJAB/00 - FreeSync, DisplayPort, poszerzony gamut kolorów
Philips 245E1S/00 - 1440p, FreeSync, DisplayPort, poszerzony gamut kolorów
Dell S2419HM - HDR600
Dell U2518D/BenQ PD2500Q - 1440p
27”:
Philips 276E9QJAB/00 - FreeSync, DisplayPort, poszerzony gamut kolorów
Philips 275E1S/00 - 1440p, FreeSync, DisplayPort, poszerzony gamut kolorów
Philips 276C8/00 - HDR, 1440p, poszerzony gamut kolorów
Philips 276E8VJSB/00 - 4k, poszerzony gamut kolorów
Philips 278E1A/00 - 4k, poszerzony gamut kolorów
LG 27UL600-W/27UL650-W - HDR, 4k, FreeSync, DisplayPort
32”:
AOC Q3279VWFD8 - 1440p, FreeSync, DisplayPort, poszerzony gamut kolorów
Philips 328P6AUBREB/00 - 1440p, HDR, poszerzony gamut kolorów
Dell U3219Q - 4k, HDR, poszerzony gamut kolorów
VA 60-75 Hz:
22”:
Acer Nitro QG221QBII - płaski, FreeSync
24”:
Philips 248E9QHSB/00/MSI Optix G241VC - zakrzywiony, FreeSync, poszerzony gamut kolorów
Acer Nitro QG241YBII - płaski, FreeSync
27”:
Philips 278E9QJAB/00 - zakrzywiony, FreeSync, DisplayPort, poszerzony gamut kolorów
Acer Nitro QG271BII - płaski, FreeSync, brak DP
BenQ EW277HDR - płaski, HDR, poszerzony gamut kolorów
Samsung C27H711QEUX - zakrzywiony, 1440p, FreeSync, DisplayPort, poszerzony gamut kolorów
32”:
Philips 325E1C/00 / Philips 328E9FJAB/00 - zakrzywiony, 1440p, FreeSync, DisplayPort, poszerzony gamut kolorów
Samsung U32J590UQUX - płaski, 4k, FreeSync, DisplayPort, poszerzony gamut kolorów
LG 32UK550-B - płaski, 4k, HDR, FreeSync, DisplayPort, poszerzony gamut kolorów
Philips Momentum 326M6VJRMB/00 - płaski, 4k, HDR600
Polecane by Minciu
0) iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 - 144Hz IPS HDR 34" FreeSync 2200 zł, absolutny killer cena/jakość w temacie UWQHD
1) ASUS VG279QM / VG259QM (najmniejszy blur przy 280hz i funkcji ELMB)
2) MSI MAG251RX (najlepsze kolor 8bit+FRC, niski input lag ok 2.4ms, czas reakcji zbliżony do TN 240Hz)
3) Alienware AW2521HF (czas reakcji jeszcze lepszy niż MSI, ale słaby kontrast)
4) Acer XV273QX (dość wolny bo ok 4.5ms czas reakcji, ale najniższy input lag poniżej 2ms, dobry kontrast i kolory).
5) Acer XF252QX/ OMEN x 25f (monitory na najnowszej TNce, mały input lag, czas reakcji ok 2ms, reszta jak w typowych TNkach)
Polecane by DeTon
Acer Nitro VG272PBMIIPX - IPS, 144Hz, FreeSync, HDR400, DP, 1 ms (GTG), 1000 zł
Acer XF252Q - TN, 240Hz, HDR, FreeSync, DP, 1300 zł (jeśli TN komuś nie przeszkadza)
LG 27GL63T-B - IPS, 144Hz, DP, FreeSync (G-Sync Compatible), HDR10 1050 zł jeśłi czcionki nie będą przeszkadzać w FHD. Ogólnie dziwi jakikolwiek HDR w tej cenie.
LG 27UL550-W - IPS, 4K, 60Hz, DP, FreeSync, HDR10, 1400 zł, jako jedne z najtańszych sensownych 4K na rynku. Zbiera bardzo dobre opinie, jest tańszy od 27GL850.
LG 27GL850-B - NanoIPS, QHD, 144Hz, HDR10, 1ms, FreeSync, oficjalny G-Sync Compatible, gamut DCIP używany do produkcji fipmowej ~2100 zł
HP X27i Gaming - IPS, QHD 144Hz, FreeSync, DP 1600 zł "świetne odzwierciedlanie kolorów, dobry kontrast i niski input lag"LG 32GK850G-B
Asus VG27AQ - IPS, QHD, 165Hz, HDR, G-Sync i FreeSync, DP, 8 bit matryca, reg. obrotu, wysokości, pochylenia, VESA, możliwość włączenia blur reduction i sync, "vivid pixel na 50 robi obraz żyletę" 2200 zł
LG 27GL83A-B - QHD, IPS/144Hz/FreeSync/PIVOT/ Niski_czas_reakcji 1900 zł
ASUS ROG STRIX XG32VQR - VA, QHD, 144Hz, HDR, DP, FreeSync, 1800R 2500 zł
Edytowane przez deton24
Philips 246E9QJAB ma 75hz normalnie do wyboru, mojego ustawiłem w CRU na zakres 30-78hz, co do blb miałem sporo już ips i na każdym było to zjawisko w mniejszym lub większym stopniu - jak dla mnie zupełnie to nie przeszkadza bo nie widzę tego w normalnym użytkowaniu (w nocy mam źródło światła).
129% srgb, VESA, DP, FREESYNC, GŁOŚNIKI, LOW BLUE, ULTRA WIDE-COLOR, jak dla mnie monitor kompletny dla budżetowego gracza czy użytkownika domowego, z bonusem w postaci bdb kolorów.
BLB:
Aparat
Komórka
Widzę dokładnie tak jak zdjęcie z komórki, tylko bez białego "flasha", z aparatu jest bardziej przyciemnione niż w rzeczywistości, myślę że akceptowalny BLB jak najbardziej.
Edytowane przez kubinek83bb
Samsung 27" FHD S27F358 (LS27F358FWUXEN) parametry takie same jak Samsung LS27F350FHUXEN dodatkowo ma DisplayPort. - 649zł
PLS, 16:9, 60 Hz, FreeSync, Kontrast: 1000:1, Kąty widoczności: 178° / 178°, Czas reakcji: 4ms, Jasność: 250 cd/m²
Edytowane przez xtn
AOC 24V2Q ten model ma też problem z pionowymi paskami jak LG 24MP59G-P ,może ta sama matryca .
Odświeżam. Dodałem trochę modeli (powyżej 1000 zł), i rozwinąłem parametrowo listę Krisola.
Jeszcze jakieś propozycje?
A może podrzucicie jakieś linki do tematów z dyskusjami gdzie padają jeszcze ciekawe modele, to trochę podorzucam?
Odświeżam, żeby trzymało się na pierwszej stronie działu.
Kilka nowych modeli. Nowe zestawienie dodane (4).
Hej, do Philips 245E1S/0 można by dopisać kontrast 1075:1 (tyle zmierzyłem kolorymetrem przy wysokiej precyzji pomiaru i co ważne jest to kontrast uzyskany po kalibracji do 6500K ... bez kalibracji byłby nieco wyższy, pewnie ponad 1100:1)
Odświeżam.
Niektóre monitory VA 144Hz w G-Sync compatible mogą migotać w niektórych grach lub mieć ghosting. Tutaj znajdziecie porady jak częsciowo obejść ten problem:
Podbijam do góry. Kilka modeli wpadło od tamtej pory też.
Z Szajsunga to dodałbym S24R350FHUX. To nowszy model następca S24F354FHUX. Jest na IPS'ie, ale z większym odświeżaniem 75 Hz. Opinii nie znam bo marki nie znoszę ze względu na ich obsługę gwarancyjną (kiepski serwis).
Do 240 Hz TN: Acer XF252Q (FreeSync) oraz Dell Alienware AW2518HF (FreeSync) i BENQ XL2540 (FreeSync i G-Sync Compatible).
Podopisywane. Dzięki.
Lista będzie chyba już powoli zbliżać się do setki...
zakrzywiony MSI OPTIX AG32CQ mocno potaniał, od miesiąca cena w sklepach 1899.
Miałem go na początku roku przez 13 dni po czym oddałem ze względu na 3 martwe pixele, które mnie irytowały.
Natomiast sam monitor był bardzo fajny, wtedy kupiłem go za 2199, teraz 1899... kuszące.
Chyba do niego powrócę. ;)
EDIT:
ale z tego co widzę to OPTIX MAG321CQR w tej samej cenie a więcej technologii ma zastosowanych.
https://pl.msi.com/Monitor/OPTIX-AG32CQ
https://pl.msi.com/Monitor/Optix-MAG321CQR
Edytowane przez powerxenergy
Niby anti-flicker i less blue light, ale tam gdzie nie ma na stronie MSI, tam są te opcje na Morelach. To samo tyczy się 1ms. Jednym słowem sajgon w specyfikacji.
Do tego ten drugi model, który dodałeś w edycji, nie jest w tej samej cenie, tylko właśnie w starej tego pierwszego. Poprawiłem ceny, dodałem model.
W sumie chodziło mi o model MAG322CQRV - różni się tym od tej dwójki, że posiada zakrzywienie 1500R, czyli największe, koszt 1899. ( https://www.msi.com/Monitor/Optix-MAG322CQRV/Overview )
Tyle tych modeli, że już i mi się pomieszało.
Dobra pany...krótkie pytanko...
Jaki monitor dla brata studenta do konsoli X BOX ONE ? 24-27 cali używka lub nowy do 500zł.
Brat gra póki co w Fifę najnowszą i szukam czegoś dla niego...nie jest tak wymagający jak ja w tym temacie :E
Edytowane przez Killer85
@powerxenergy
Podopisywałem. Dzięki.
1500R znalazły się jeszcze dwa modele z tego zestawienia:
CV27F (sporo tu wkleiłem wcześniej byków w specyfikacji)
C24G1
Poza 1800R, są jeszcze:
CQ32G1 1700R
AG273QCX - 1900R
Pouzupełniałem wszystkim modelom krzywizny.
@Killer85
Jak do konsoli, to może się ucieszyć z 32", choć nie czytałem w jakim stopniu przy takim rozmiarze vs 27" zaczyna być mocniej widoczny aliasing w FHD, zwłaszcza na konsoli gdzie nie można operować anti-aliasingiem, ani podbijać rozdzielczości w podstawowej wersji konsoli, ale poniekąd od dawna już gra się na konsoli na dużo większych telewizorach i ludzie nie jęczą, choć wiem, rzadko z bliska.
To najtańsze co udało się znaleźć w 32" - 570 z KW. W sumie dopiero za 650 zł coś więcej jest.
https://allegro.pl/oferta/monitor-lg-32mp58hq-8921489585
Jeśli ma być taniej, to chociaż 27" do tych zastosowań nie powinno być przesadą.
Jak 27", to polecam do konsoli polecany monitorek z HDR, w dobrej jakości obrazu w swojej cenie:
https://allegro.pl/oferta/monitor-benq-ew277hdr-27-va-hdmi-8829325284
Zapytać sprzedawcy, w jakim stopniu ta kropka jest widoczna podczas grania, i na jakich tłach. Bo może być dość rzadko widoczna, jak monitor jest włączony. Choć tu wychodzi 560 zł z KW.
Nowe 27" zaczynają się od 600 500 zł.
@ deton24
Dzięki za cynk
Nie zaryzykuję kupna z lombardu a potem w razie "badów"przepychanek ze sklepem...szkoda czasu
27 byłaby idealna...
Czyli szukać jednak czegoś z matrycą IPS\PLS?
Z tych się nic nie nada do 600zł.?
https://www.x-kom.pl/g-6/c/1291-monitory-led-27-26-5-28-4.html?f[price][to]=600
Tak. Lombard. Też o tym pomyślałem. Nie mają co prawda żadnego negatywa na TV/monitory.
InPost, przynajmniej (?do) paczkomatu, były swego czasu darmowe zwroty.
Poproś najwyżej o zdjęcia z tej strony w razie dalszego zainteresowania, bo nie zająkli się nic o bad pixelach, a zazwyczaj to robili:
http://lcdtech.info/en/tests/dead.pixel.htm
Wszystkie z tych monitorów, które podałeś, mają panele 6 bit+FRC, zamiast pełnego 8 bit. Do tego FRC u niektórych powoduje dyskomfort.
Wszystkie prawdopodobnie z wyjątkiem Samsung S27F354FHUX, choć mam słabe źródło podpierające tezę, że to panel 8 bit, tak jego poprzednik LS27F350FHUXEN miał potwierdzone 8 bit. Co do następcy - S27R350FHU nie ma informacji, i wariantu 27 nie ma jeszcze w Polsce. Ten S27F354FHUX z X-Kom ma już DP, więc jak coś, G-Sync Compatible może śmigać kiedyś na karcie Nvidii. Alternatywą w tej cenie będzie jeszcze LG 27MK430H-B z 8 bit panelem, ale bez DP, jak w LS27F350FHUXEN.
Niby nie pisali ale różne to może być...już miałem takie przeboje z os.prywatną...nie widziała tego...szła w zaparte...pomogło pismo od Primo...
W tym przypadku mogę zwrócić ale też mogą być cyrki ze dotarł uszkodzony i kolejne przepychanki i zamrożona kasa...
Jak wspominałem brat nie jest wybredny jeśli chodzi o takie rzeczy stąd pomysł na nowy monitor do 600zł.(ja z moim AOC też miałem przeboje i za 3 razem przyszedł bez badów...1700zł.zamrożone i kolejne 850zł.wydane)
Współczuję.
Z Lombardu chociaż masz normalnie 14 dni na zwrot, bo to też firma. Od osoby prywatnej zazwyczaj nie.
Wiesz, może brat nie jest wymagający, ale HDR w wielu grach robi robotę. Nie powiem na ile rzeczywiście przy takich monitorach o niższej jasności niż w TV, ale na dokładkę ten BenQ ma ponoć bardzo fajne kolory. Może być warty zachodu, jeśli wada rzeczywiście nie będzie uciążliwa, i dostaniesz jakieś zdjęcia.
Ale tamten Samsung nowy wcale też nie będzie zły, a z definicji to zakup spokojniejszy i bezpieczny.
W tych Samsungach może kontrola jakości tak nie kuleje jak w AOC, więc może nie zaczną przychodzić z badami. Jak coś, często można o takich rzeczach przeczytać w opiniach o modelu, jeśli się zdarzają.
Dzięki za pomoc...przemyślę ale jednak będę się skłaniał jednak w stronę nowego monitora ;)
Jak już prowadzisz listę monitorów mógłbyś wejść w monitory od 32 cali w zwyz ale w rozdzielczości 4k i jak będzie można informacja o możliwym odświeżaniu monitora ?
No wszedłem tam. Jest tam faktycznie odświeżanie. Co mam Ci sprawdzić?
Czy są jakikolwiek monitory obsługujące 100hz bądź 120hz ? Na jakiej matrycy są robione i jak z kolorami ? Ile bitów mają 8/10 ? Czekam za tym modelem Philips Momentum 328m1r ciekawe kiedy premiera ?
Edytowane przez MrTooth
    • witam..panowie doradzcie jakis fajny monitor do 4000 zl .musi miec tuner tv (najlepiej dobry smart)  glownie do gier strategicznych i ogladania tv  przekatna najlepiej 28-34
    • Faszysta Żyd Zelenski. Jeszcze tylko Niemca brakuje.
    • Gdyby Ukraina była świetnym krajem do życia to nie trzeba by było nikogo nakłaniać do jego obrony , w pierwszej Rzeczpospolitej nie było problemu zeby stanąć w potrzebie , w USA w 19-20 wieku było aż nadto chętnych do służenia w wojsku  Ukraina Kraj z kartonu z ogromną korupcja gdzie prezydentem jest faszysta Żeleński, popieram w 100% Ukraińców którzy uciekają z tego chorego kraju  @hubio i bardzo dobrze że nie chcą uczestniczyć w teatrze wojennym gdzie bogaci wykorzystują biednych @8V32 u nas wystarczy że w TV powiedzą że Putin zaatakował to już będą w Niemczech, covid pokazał że ludziom można wmówić wszystko używając do tego telewizora Gen. Koziej wskazuje, że taki żołnierz będzie pełnił rolę uzupełniającą czy pomocniczą. - Będzie też tym "mięsem armatnim". Na wojnie niestety żołnierze muszą ginąć, od tego nie da się uciec. Rzeczywiście z niewolnika branego z przymusu nie ma pożytku. W warunkach wojny nie ma innego wyjścia. Należy brać takich "niewolników", wcielać ich w te struktury i liczyć na to, że w jakimś procencie będą pożyteczni - podsumowuje gen. Koziej. Kolejny profesor z armii przyznaje wprost że to niewolnicy i mają na siłę być wcielani  @kalderon https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Faszyzm Przeczytaj i porównaj z tym co robi Żeleński
    • No cóż, każdy ma własne formy rozrywki Ustawa otwiera drogę do rozpoczęcia procedur, które mają kosztować £1.8M za każdego jednego deportowanego. Trzeba dużo fikołków, żeby uznać to za zabawne, do tego chyba za wygraną? PS. Początkowo zagrożeniem deportacji do Rwandy mieli być również...Afgańczycy, którzy wcześniej byli objęci rządowym programem...pomocy dla Afgańczyków, którzy pracowali dla Wielkiej Brytanii przed wycofaniem się z Afganistanu (ARAP). Po fali krytyki rząd się wycofał z tego, zapewne cię rozśmieszającego do łez, pomysłu.
