kal800
podłączenie PS4 pod monitor via DP
Hej,
Mam taki problem - chciałem podłączyć konsolę do monitora EIZO. Niestety monitor posiada złącze D-SUB, DVI oraz DisplayPort. No i ta ostatnia opcja wydała mi się najlepsza. Kupiłem kabel HDMI-DP, i niestety nie zadziałało "No Signal". Poczytałem na forach, no i wyszło, że zwykły, pasywny kabel nie da rady, gdyż konsola nie wspiera wprost formatu DP, więc potrzeba kabla aktywnego. Kupiłem takowy - dokładnie ten egzemplarz:
https://www.x-kom.pl/p/237586-przejsciowka-delock-adapter-displayport-hdmi-4k-aktywny.html
No i to samo... No signal. Czy ktoś próbował coś podobnego przeprowadzić? Czy może adapter nie ten, a może gdzieś w ustawieniach trzeba pogrzebać, a może tak się po prostu nie da?
pozdrawiam
Kal800
PS4 ma HDMI 1.4, z tego portu nie wyślesz sygnału, który displayport by "zrozumiał".
Dlatego adapter jest opisany DisplayPort(Wyjście) DO HDMI(Wejście), a nie na odwrót, czyli HDMI(Wyjście) DO Displayport(Wejście).
HDMI 2.0 może wysłać sygnał, bo jest kompatybilny (w przeciwieństwie do starszego HDMI1.4) do DP1.2 - 1.4 i vice-versa.
Kupiony adapter możesz co najwyżej użyć do konwersji DP do HDMI, czyli podpinasz go do wyjścia DP w karcie graficznej i do adaptera podpinasz kabel HDMI, i stąd do monitora.
Nie czytasz opisu. To co masz to są adaptery/kable jednostronne DP->HDMI. Podłączasz to w złą stronę.
HDMI<->DVI są dwustronne i będą sprawiać mniej problemów. Oczywiście monitor implementujący tylko DVI nie ogarnie sygnału wejściowego z formatem kolorów innym niż RGB - warto to mieć na uwadze.
Aktywne HDMI->DP istnieją, ale są drogie.
Niestety porażka. Zakupiłem aktywną przejściówkę za ponad 150 zł, z osobnym zasilaniem przez USB. Wyłączyłem HDCP, HDR, Deep Color, czy coś takiego. I nic lepiej - cały czas monitor wyświetla komunikat No Signal.
Czy cokolwiek jest czego mógłbym jeszcze spróbować, czy lepiej przyjąć, że definitywnie tego monitora się do PS4 podłączyć nie da?
Kal800
A dlaczego nie podlaczysz prostym kablem hdmi->dvi?
Ja takiego uzywam i jest ok.
Miałem podobny problem, jak próbowałem podłączyć PS4 do mojego starego monitora, który został u rodziców.
Przywiozłem kilka różnych kabli DVI -> HDMI i żaden nie działał. Ostatecznie w okolicznym sklepie komputerowym znalazłem tego typu przejściówkę:
Nie wiem już, jakiej to było firmy. Po prostu zadziałało, a ja wyrzuciłem opakowanie.
Monitor ma natywną rozdzielczość 1680x1050, ale obraz wyświetla się w miarę normalnie (jest odrobinę rozciągnięty tylko, po chwili jednak przestałem to zauważać).
Źle się wyraziłem.
Owszem istnieją (np. LINDY HDMI 1.4 to DisplayPort 1.2 Converter - £42.19) ale są drogie, bo aktywnie muszą przetwarzać sygnał z HDMI na DP jednostronnie, nie mają obsługi HDCP (tu znowu trzeba ekstra dopłacić) i poza użyciem ich w biurze to nie widzę powodu do kombinowania z nimi.
Już tak jak wyżej sugerowano lepszym wyborem - do 1920x1080p@60fps - będzie HDMI - DVI bi-directional np. BlueRigger High Speed HDMI to DVI ( 1.8M / 6Ft ) Male to Male Bi-Directional Adapter Cable with Gold Plated Contacts - (Black, Blue)
lub Kabel Delock HDMI - DVI, 2m, Czarny (85654)
    • To jest 120mm wentylator Dla pewności zmierz jeden bok i napisz. Jeżeli jest to jak pisałem 120mm to masz wybór, tylko napisz jakie jest napięcie na obecnym wentylatorze, gdy zasilacz jest w idle - wystarczy go uruchomić na stole z zwartymi zielonym i obojętnie jakimś czarnym. Ta zworka uruchomi zasilanie.
    • kupujesz najtańszy Arctic Cooling F12 bez PWM, rozcinasz wtyczkę, lutujesz i gotowe.
    • No i już widać że kompletnie nie zrozumiałeś co napisałem. Napisałem, że te wykresy zostały później skorygowane. Oba które przytoczyłeś są i były niekompletne i niedokładne już w dniu ich publikacji. Pierwszy wykres w zasadzie jest drugim wykresem ale ze zmienionym liczeniem dokładności i wywaloną częścią danych, które ktoś uznał za mało szczegółowe (bo w zasadzie nie pasowały do wyliczeń by osiągnąć 95% dokładność w ujęciu statystyczno-metrologicznym modelu, nie myl tego z dokładnością danych bo to nie to samo).   Jak chcesz patrzeć w szerszej perspektywie to zainteresuj się czym było MWP (średniowieczny okres cieplny) i co było jego przyczyną. Trwał od około 1000 do 1300 roku. Napisałem, zestaw to sobie z danymi aktywności wulkanicznej (podpowiedź - była znacznie niższa niż wcześniej) oraz z promieniowaniem słonecznym, które było wyższe. Natomiast do małej epoki lodowcowej która zaczęła się około 1600 roku a skończyła około 1900 roku spowodował bardzo duży wzrost aktywności wulkanicznej w konsekwencji zmniejszone promieniowanie słoneczne. Co ciekawe nie zawsze duża aktywność wulkaniczna działa globalnie czego dowodzi wybuch Pektu-San (góra Paektu) w okolicy 946 roku którego erupcja była większa niż inne powodujące zmiany globalne, a jednak wpłynęła tylko lokalnie na Półwyspie Koreańskim.  Co na to wpłynęło? Mógł to być choćby korzystny w tej sytuacji układ prądów powietrza w okresie erupcji. To co piszesz ogólnie świadczy o tym, że nie ogarniasz jak to wszystko jest połączone i jak zmiana kilku elementów może wpłynąć na pozostałe. Stąd właśnie teksty typu:     Gdzie widać jak na dłoni, że nie ogarniasz dlaczego analizuje się tempo zmian głównie w okresie po 1900 roku.  Odpowiedz sobie sam na pytanie jaki przemysł miał człowiek w latach 800-1300 który mógłby globalnie wpłynąć na temperatury, żeby nie mówić o tym, że wtedy było to zjawisko naturalne. Zestaw to sobie teraz właśnie z tempem wzrostu temperatury i zmian w układzie klimatycznym na Ziemi w ostatnich 100 latach. Może znajdziesz odpowiedź, a nie wysiądziesz z racji tego że Cię to przerosło.
    • Co to za gówniany monitor ten Aorus 😄 3 strony rozprawek o tym jak włączyć tryb, a co powinno być w instrukcji na wierzchu
    • Albo USA postawiło warunek w zamian za zabawki i pieniądze
