Drago_n
Procesor do Jedi Fallen Order
Doczytywania map, tak na sekundę, albo część sekundy co jakiś czas, zawsze w tych samych miejscach pojawia się stutter.
Np. testowałem w zamkniętym korytarzu z gołymi ścianami, z jednej strony korytarza wyjście i z drugiej strony wyjście. Biegając tak od strony do strony zawsze w tym samym miejscu przy wyjściu jak gra doczytywała daną część mapy była microścinka/stutter
o tym właśnie pisałem ;)
Panie trfc masz w lesie więc nie wiem gdzie ci to robi lepsze wyniki niż b-die ale na pewno nie w grach ;) Mam 2 takie kity rev.e na półce wiec nie mów mi, co tam na nich robisz, bo dokładnie wiem co te IC potrafią. Może być kwestia grafiki, bo gra chodzi idealnie pomijając śmieszne bugi i niedoróbki ale te na płynność nie wpływają. R5 3600 nie miał problemu z tą grą i 3800x również wciąga tę grę nosem bez żadnej czkawki.
Przejrzyj filmiki na youtube, zawsze w tych samych miejscach stutter podczas doczytywania, ludzie w komentarzach potwierdzają, że u nich też w tych samych miejscach występują doczytywania. Niezależnie od setupu. Szybki dysk, ram, proc zminimalizuję problem, ale nie wyeliminuje.
Tysiące komentarzy i opinii na youtube/forach potwierdzające, że to problem z silnikiem gry i U4.
człowieku, ja nie pisałem, ze mam lepsze pamięci od twoich, widze po wynikach, że mi lepiej chodzą na 3733 cl16 niż na 3600 cl15, o to mi chodziło, a timingi mam tak skręcone, że kopa dają i tak niezłego w stosunku do jakiś auto na 3400 cl14, więc mogę się śmiało założyć, że te przycinki nie od ramu i z tym trochę śmiesznie wyjechałeś, bo 90% graczy nawet o tak skręconych ramach to nie marzyło ;) a w tą grę grają i na mocniejszych cpu od r5 3600
a co do trfc, samo nie da ci takiego kopa, jeszcze jest kilka sub-timingów, którymi można zwiększyć wydajność, zaczynałem zabawę z OC ram to w geeku ledwo 7500 pkt multi score łapałem, teraz 7900 przy tylko 4,2ghz to nie problem, a trfc przecież mam kiepskie ;)
Edytowane przez kochan4
Szybszy procesor, ram i SSD trochę niweluję te przycinki, ale jak pisałem nie eliminuje. Wszędzie po forach w recenzjach i testach o tym pisali i dalej piszą.
reddit, steam itd.
pcgamer
While Fallen Order is a pretty game, with some nicely detailed character models, its performance on PC can be a bit rough at times. You'll need a decent graphics card and CPU, and even then, stuttering is at times a problem, particularly with slower storage devices, likely due to the game engine loading in data.
Fallen order ukończyłem (wczoraj ;) ) na Ryzenie 2600@4100 z pamięciami patriota @3200 GTX 1080 w 1440p bez żadnych ścin, może jakieś rzadkie, pojedyncze przy sekwencjach filmowych.
Edytowane przez Sary
no i widzisz, ramy 3200 cl16 dawały radę ;)
wcześniej miałem patrioty @Sary może takie jak twoje nawet, 3266 cl15 udało mi sie z nich wyciągnąć przy też zacieśnionych sub-timingach i też było to samo, tzn, w tych samych lokacjach ścinki
Mi na jednym ze starszych BIOSow poleciały nawet na 3333mhz, po aktualizacji BIOSa max 3200 16-17-17-34 + reszta z DRam kalkulator (safe). W każdym bądź razie żadnych przyciąć podczas rozgrywki nie zauważyłem, nawet pod koniec przy dużej ilości przeciwników.
Nie ma opcji, że u kogoś nie przycina podczas doczytywania, bo to problem silnika gry, u każdego niezależnie od konfiguracji ten problem występuję, można go zminimalizować, jak również jest mniej zauważalny na bardzo mocnych konfiguracjach, ale dalej występuję.
Kwestia czy ktoś to zauważa i na ile zauważa, bo na najmocniejszych konfiguracjach doczytynia trwają ułamek sekundy, ale jak ktoś jest wyczulony to bez problemu je zauważy.
Hitching, Stutter and Lag Minimizing
Fixing The Problem
Plain and simple, no matter your hardware configuration, Fallen Order is going to stutter.
That’s just an unfortunate truth for this game. This is because of how the game handles loading/unloading assets. As you move through an area or begin a cutscene, you’ll immediately notice the game will briefly “freeze” for a second or two, repeatedly for several seconds. The game is dynamically loading new areas and assets as you move, and unloading the area you had previously traversed. It’s going to affect pretty much everyone. However, there are a few steps you can take to bring this down to a manageable level so that it does not severely impact your gameplay.
https://www.naguide.com/star-wars-jedi-fallen-order-hitching-stutter-and-lag-minimizing/
https://steamcommunity.com/app/1172380/discussions/0/3342162929518039641/
https://www.overclock3d.net/reviews/software/star_wars_jedi_fallen_order_pc_performance_review_and_optimisation_guide/7
https://steamcommunity.com/app/1172380/discussions/0/1657817111853086144/
https://www.resetera.com/threads/star-wars-jedi-fallen-order-pc-performance-thread.153004/
itd. cały net jest tym zawalony, potwierdzają recenzenci testerzy itd.
Edytowane przez lukadd
No już widzę, że nie ma po co dyskutować bo jest to bez sensu nikt ci nie mówi, że ci kopa nie dają tylko, że przeceniasz 3733 na rev.e przy skręconych b-die a ram tam gdzie jest przypał potrafi ładnie wygładzić a timingi które fajnie w benchach wyglądają niekoniecznie fajnie wyglądają w grach. Teraz wystarczająco jasno? Z resztą nie mam zamiaru robić offtopa
Poczytałem i cały net jest zawalony również osobami którym gra chodzi pięknie xD UE ma problem ze streamowaniem tekstur i ich doczytem oraz tearingiem to samo było w UE3 i UE4 ale nie stutterem. Czytam tam o 1-2 sekundowych przycinkach well shit zauważyłbym. Kupiłem 3800x bo na 3600 szału nie było szczególnie na grach w ramach XGP.
Gra miała wyraźny tear bez freesync/gsync dokładnie w miejscach w których ludzie widzą ścinki ale na moim konfigu tego nie uświadczyłem. Grę ograłem na originie może to ma jakieś znacznie?
Potwierdzam ,na ryzen 3600 tez sa dropy fps w momencie przechodzenia do nowych lokacji,ładowania sie tekstur itp :thumbdown:,gre mam na ssd.
Edytowane przez Mr Kwolf
Ok, kupiłem dzisiaj Ryzen 1600. Trafiła się szukana sztuka AF, w cpu-z widziany jako 12 nm Zen+. Na stocku pod obciążeniem trzyma na każdym rdzeniu 3.7Ghz. Można rozpoznać tę wersję przez mniejsze pudełko, Zen miały większe boxy i większe? wentylatory. Teraz karta graficzna się nie nudzi. W star Warsach ma 95 % obciążenia gdzie wcześniej było 60-70,procek ma 42 stopni pod obciążeniem. Nie ma już przycięć, jest więcej fpsów - bo z 30 zrobiło się 50-60, czasem spadnie do 48. Rewelacja jak na procesor kupiony za 399 zł. :thumbup: Dzięki wszystkim za rady ^^
Edytowane przez Drago_n
nawet jak ma to przesiadka z athlona na ryśka 5 1600 to jest kosmos w tej grze, może dlatego ich nie zauważa, bo wcześniej jego gameplay to była jedna wielka ścina ;)
Dokładnie ten athlon 2/4 w połączeniu z RX 570 to była jedna wielka ścina, procek nieraz pewnie leciał na 100% i klatki leciały poniżej 30fps.
Wcześniej tak jak kolega lukadd mówił, było tak, że klatki leciały na pysk przy 100 % zużyciu, czy to w gears 5, Metro Exodus, Star Wars. Teraz jestem w stanie mieć te 60 klatek, i pewnie, że są mikrościnki-ale nie tak dokuczliwe bo spadają do 40 kilku albo trwają chwilę przy jeździe windą np. czy w jakimś losowym momencie. Także, zdarzają się ale praktycznie nieinwazyjne bo wcześniej miałem pokaz slajdów, a teraz jest w miarę płynnie w takich sytuacjach.Ale trzeba przyznać rację, że coś w tej grze jest nie tak - nieważne na jakim sprzęcie to i tak by były te przycinki :)
Zastanawiam się teraz - jakie gpu maksymalnie mogę dołożyć do tego procesora.
Myślałem o GeForce GTX 1660 SUPER DUAL 6GB OC EVO. A jaki dysk SSD polecacie ? Czytałem że na m2 się przegrzewają, także mogę wziąć coś na SATA. Myślałem o pojemności 500 GB.
karta dobra, co do tych bajek z przegrzewaniem m.2, nie wiem kto ci je sprzedawał, pewnie jakiś fachura z obudową zero-cyrkulacyjną, mam Adatę s11 pro 512 GB i w BF5 po kilku godzinach gry 37st na niej (dysk ma radiator oryginalnie montowany)
A będzie duży przyrost mocy względem RX 570 ? Chciałbym żeby nowe gry chodziły w 2560x1080.
do tej rozdzielczości lepiej jakbyś do rtx-a 2060 dołożył, już za nieco ponad 1300 można gigusia kupić, a tak będziesz musiał w nowych grach kilka ustawień na tym gtx1660S dać niżej, żeby te 60 kl/s minimalne mieć
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
