gilban
MSI B450 Gaming Plus MAX zmarła po aktualizacji BIOS.
Witam.
Kupiłem w ubiegłym tygodniu płytę MSI B450 Gaming Plus MAX i mi zmarła po aktualizacji BIOS.
Doszło do 100% i się zrestartowało. Po restarcie czarny ekran i nawet lampka power się nie świeci, tylko wiatraki. Co się dzieje? Już zaczynam mieć dosyć tego AMD i chyba się na jakiegoś Intela przesiądę. Ręce opadają.
Czy jest jakaś nadzieja na uruchomienie tego? Czy na zwrot 14-sto dniowy?
Witam.
Co masz za podzespoły? Po co aktualizowałeś bios? Wyjmowałeś baterie biosu?
Nie wyjmowałem baterii. Bios zaktualizowałem, ponieważ gdy komputer był w trybie bezczynności to po uśpieniu nie dało się go wybudzić. Tylko restart.
Podzespoły to te co w stopce, czyli tylko płytę zmieniłem.
To albo zresetuj bios zworką lub wyjmij na 5 min baterie. Poodłączaj od płyty zbędne dyski, zostaw to co niezbedne i próbuj czy po resecie zadziała.
Znajdź sobie pendrive'a, ściągnij BIOS (jeżeli masz taką możliwość) i wgraj BIOS jeszcze raz.
Nazwę pliku zmieniasz na MSI.BIOS (bez żadnych innych dodatkowych rozszerzeń) i wkładasz w dedykowany port USB z tyłu.
Akurat ta płyta MSI ma taką opcję ratunkową, więc nie ma co panikować.
Edytowane przez addept
to nie opcja ratunkowa ale teoretycznie płyta pozwala na upgrade bios bez konieczności montowania cpu, jak jest martwa i brak post to raczej tylko programator albo serwis, no ale nic nie szkodzi zapakować tego pendrive aby się upewnić
@ghs nie prawda, czytałem o wielu przypadkach reanimacji płyty przez port USB za pomocą pendrive'a. Swoją drogą kompletnie dziwna sprawa albo jakiś pech - u siebie wrzucałem wszystkie możliwe BIOSy, od H1 zaczynając i nie było problemów.
Póki nie sprawdzisz sposobu z USB nie ma o czym dyskutować.
Pakuj bios na pena, zmien nazwe na MSI.ROM i flashuj, tylko od razu mówię że nie wszystkie pendrive działają mi dopiero czwarty pen zadziałał i zaktualizował bios, na 3 poprzednich mignęła dioda 3 razy na czerwono przy porcie i to wszystko.
Jeszcze raz zaryzykowałem z innym pendrive i poszło.
To widzę że może czas procek zmienić na 3 generacji. Może to lepiej będzie działać? Tylko te pamięci co mam czy też będą?
Czyli płyta żyje i ma się dobrze.
Bardzo dziękuję za pomoc. Bo już się przestraszyłem.
Edytowane przez gilban
GSkill Ripjaws 3200MHz z tego co widzę w sygnaturze będą jak najbardziej OK, skoro obecnie działają i nie ma z nimi problemów to wystarczy tylko wymienić procesor, taki Ryzen 5 3600 fabrycznie obsługuje pamięci 3200MHz więc jest git.
Będą, miałem te pamięci jeszcze niedawno na ryzenie 3600 i wykręciłem je dodatkowo na 3733mhz CL17-21-21 :E
Norma na tych mobasach, miałem to przy gaming plus bez MAX, teraz to samo na MAX. Aktualizację teraz robię przez flashback'a i tyle.
ps.Wiem że lekki odkop, ale takie info jakby ktoś miał ten problem ;)
to prawda że płyta MSI B450 Gaming Plus MAX od zakupu ma juz wgrany bios który obsługuje ryzeny 3000?
Tak mają.
Co nie zmienia faktu, że należy i tak zaktualizować BIOS do najnowszej wersji, obecnie H5.
