Forum PCLab.pl: Kontrola RGB (ARMIS AR7X + ASRock Z370 PRO4 - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
Kontrola RGB (ARMIS AR7X + ASRock Z370 PRO4 Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Hakuka
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 74
Napisany 13 Styczeń 2020 - 09:13
Czesc,
Dostałem w swoje łapki obudowę: SilentiumPC Armis AR7X TG RGB i spinając to z swoim sprzętem - brakuje mi na płycie (ASRock Z370 PRO4) złącza żeby wpiąc M/B RGB z obudowy.
Prosba o porade: Czy jest jakaś możliwość spięcia tego w inny, sensowny sposob (Albo moze przeoczylem wejscie)? Szczerze brak kontroli nad kolorem podświetlenia jest mocno irytujący, swieci sie to to jak wiejska dyskoteka (docelowo mialo byc delikatne podswietlenie)...
#2 Użytkownik jest niedostępny   @lek
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 844
Napisany 13 Styczeń 2020 - 14:19
W zestawie z obudową masz kontroler RGB, który podpinasz pod przycisk RESET oraz pod kabel RGB, który wychodzi z tyłu z elektroniki sterowania wentylatorami.. Dzięki temu możesz zmieniać kolory ręcznie przyciskiem RESET, ale tylko w kilku kolorach i chyba dwóch metodach świecenia.
Ten post był edytowany przez @lek dnia: 13 Styczeń 2020 - 14:23
#3 Użytkownik jest niedostępny   Hakuka
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 74
Napisany 13 Styczeń 2020 - 15:14
Dzieki wielkie, nie wiedzialem ze jest mozliwosc spiecia tego z resetem... Wroce z pracy to spawdze jak to wyglada :)
#4 Użytkownik jest niedostępny   tomsonx1983
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1344
Napisany 13 Styczeń 2020 - 18:06
Nie resetem a dedykowanym przyciskiem na panelu frontowym zmienia się tryb rgb
#5 Użytkownik jest niedostępny   Hakuka
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 74
Napisany 14 Styczeń 2020 - 08:16
Dzieki! Totalnie nie wpadlem na to ze mogli dodac przycisk na panelu... :D Co prawda pewnie i tak dokupie kontroler ale przynajmniej nie daje jak dyskoteka...
#6 Użytkownik jest niedostępny   @lek
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 844
Napisany 14 Styczeń 2020 - 14:01
To jaki to jest ten dedykowany przycisk jak nie reset?
Ten post był edytowany przez @lek dnia: 14 Styczeń 2020 - 14:02
#7 Użytkownik jest niedostępny   tomsonx1983
  • Postów: 1344
Napisany 14 Styczeń 2020 - 17:39
Dodaj obrazek
Oznaczony numerem 8 to reset
numer 2 to zmiana rgb
Jak byś sobie to zresztą wyobrażał zmianę koloru przyciskiem reset ?
Zmiana koloru i za każdym razem komp by się resetował jednocześnie :E
Ten post był edytowany przez tomsonx1983 dnia: 14 Styczeń 2020 - 17:46
#8 Użytkownik jest niedostępny   @lek
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 844
Napisany 16 Styczeń 2020 - 08:37
Zobacz posttomsonx1983, o 14 Styczeń 2020 - 17:39, napisał(a):
Dodaj obrazek
W przypadku tej obudowy to zgadzam się i mój błąd :) Ja składałem niedawno kompa na obudowie Signum SG1X TG RGB i tam nie ma tego przycisku i podłącza się tak jak pisałem wyżej :)
Jeśli zainstalowana w komputerze płyta główna nie została wyposażona w odpowiedni system RGB, wykorzystać można dołączony do obudowy Signum SG1X TG RGB Nano-Reset kontroler, który umożliwia zarządzenie podświetleniem LED za pomocą przycisku reset na obudowie. Użytkownik może wówczas przełączać między kolorami, a także wybrać jeden z kilku dostępnych trybów: np. „łagodne przejście” czy „oddech”.
Ten post był edytowany przez @lek dnia: 16 Styczeń 2020 - 08:37
Strona 1 z 1
