unki93
Pierwszy samoistny restart PC
Witam wczoraj siedząc na przeglądarce i przeglądając allegro komputer nagle sam się zresetował. Komputer mam od miesiąca (używany) bardzo dużo na nim gram w fortnite i nigdy nie przydarzył mi się reset kompa przy obciążeniu a co mówiąc praktycznie w spoczynku tak jak wczoraj. Wszedłem w "podgląd zdarzeń" znalazłem tam "Krytyczne" data i godzina mojego resetu i mam taki raporcik. Może komuś coś to mówi, przez co mógł sie PC zresetować. Pilnie potrzebuje pomocy co mogło się stać.
i7 2600
asrock B75 Pro3-M
gtx 1060 6GB
g skill ripjaws z 1600mhz ddr3 4x4GB
windows 10
adata su650
"System został uruchomiony ponownie bez uprzedniego czystego zamknięcia. Możliwe przyczyny błędu: system przestał odpowiadać lub uległ awarii albo nastąpiła nieoczekiwana utrata zasilania.
Szczegóły:
- System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid] {331c3b3a-2005-44c2-ac5e-77220c37d6b4}
EventID 41
Version 6
Level 1
Task 63
Opcode 0
Keywords 0x8000400000000002
- TimeCreated
[ SystemTime] 2020-01-13T20:59:57.389284200Z
EventRecordID 3098
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer DESKTOP-PQJNT7H
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 0
BugcheckParameter1 0x0
BugcheckParameter2 0x0
BugcheckParameter3 0x0
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress 0
PowerButtonTimestamp 0
BootAppStatus 0
Checkpoint 41
ConnectedStandbyInProgress false
SystemSleepTransitionsToOn 6
CsEntryScenarioInstanceId 0
BugcheckInfoFromEFI false
CheckpointStatus 0
Edytowane przez unki93
Okej dość wiekowa konstrukcja, ale jeśli grasz w fortnite nie koniecznie musi to być właśnie zasilacz choć tak bym obstawiał,
Sugeruje wykluczyć pierwsze typowe przyczyny restartów, więc zaczął bym od prostego stres testu CPU, jeśli temp będzie w miare to wtedy CPU+GPU razem i zobaczyć jak sprzęt się zachowa.
Oczywiście monitorując cały czas temperatury.
Jakim programem? i do jakich temperatur moge dopuścić cpu i gpu? ile czasu stresować?
I jeszcze chce dodać że podczas gry nigdy nie było reseta tylko właśnie podczas przeglądania allegro na 1 zakładce.
Spróbuj CPU programem OCCT przysmażyć max to takie 90C(choć nie przekraczał bym 75 na długo) później może własnie bios wyłączyć zasilanie żeby nie ubić procesora.
Co do karty to może FurMark i obserwuj.
Możesz jeszcze zainstalować HW monitor i zrzucić nam screena przed i w czasie testu :)
PS.
Wiem, że jak grasz działa w porządku dziwne, ale lepiej wykluczyć najbardziej prawdopodobne pierw, a później ewentualnie będziemy dumać dalej :)
Edytowane przez owside@o2.pl
Jeśli taki reset zdarzył się raz, możesz olać sprawę.
EventID 41
System został uruchomiony po wcześniejszym nieprawidłowym, nieoczekiwanym zamknięciu. Innymi słowy, zabrakło prądu. Taki błąd dostaniesz, jak naciśniesz reset na obudowie lub wybiją korki.
Najczęstsza przyczyna? Zanik napięcia w sieci, skok napięcia, niewyrabiający zasilacz.
Do testowania komputera w stresie najlepiej używać gier. Jeśli wymagająca, ale nie za bardzo dla twojego systemu gra podziała kilkanaście minut, to jest ok.
Syntetyczne programy do testów to np aida64
EDIT:
Temperatury to swoją drogą. Współczesny sprzęt obsługuje throttling termiczny, co oznacza, że zanim coś się spali, system najpierw automatycznie mocno ograniczy temu czemuś wydajność. Wysokie temperatury nie powodują wyłączenia się komputera, a awarie poszczególnych zajechanych podzespołów.
Edytowane przez Makavcio2
Wysokie temperatury to także inny opór. A to z kolei może mieć znaczenie przy procesorach pracujących na wysokim napięciu/podkręconych. System był stabilny, temperatury skoczyły o 10-15 stopni i już nie jest - to wcale nie jest rzadki przypadek :)
EDIT:
Grałem 30 minut w fortnite na epickich ustawieniach i bez limitu klatek w grze. I oto takie temperatury uzyskałem i nie chciały już smażyć się mocniej.
Dodam że nie mam podkręconego procka ani grafiki.
Teraz jeszcze zauważyłem w podglądzie zdarzeń że mam dodatkowe 2 identyczne błędy krytyczne co wczoraj które wystąpiły 2 tyg temu.
Temperatury w grze wyglądają bardzo okej - ale jak sam mówisz nie mogłeś wyciągnąć więcej więc:
LINK ściągnij ten program chociaż i tak jak mówiłem spróbuj go zmęczyć na 100%, bo komputer samoistnie nie powinien się wyłączać, a przede wszystkim powinieneś to sprawdzić nawet przez pryzmat tego, że kupiłeś używany komputer. Po teście napisz co i jak. (to obciąży Ci CPU jak i GPU ). Jeśli pojedyncze testy nic nie pokażą odpal test CPU i GPU razem, jak wtedy klęknie to będziemy wiedzieć, że problem z zasilaniem :)
Tylko napisz mi do jakich temperatur cpu i gpu mogę dopuścić żeby nic nie uszkodzić
Tak jak napisał kolega wyżej - prędzej zacznie zbijać taktowanie zanim osiągnie max temp poza tym na płycie pewnie i tak masz limit, który sam może właśnie odcinać zasilanie w takich przypadkach.
Ale ok - powiedzmy, że jak temp zacznie oscylować w granicach 85C po krótkim czasie to znaczy, że jest źle. :)
tak więc właśnie po obciążałem gpu i cpu po 20 min osobno i oto wyniki.
no i teraz zrobiłem ostatni test czyli gpu i cpu obciążone naraz przez 15 min oto wyniki.
Co dalej proponujecie zrobić aby dowiedzieć się jakim powodem był ten niespodziewany reset bez obciążenia komputera?
Jeżeli restarty wynikają z błędów systemowych, a nie sprzętowych, to może pomóc ten program - klik.
a myślisz że to wina systemu?
Może być systemu i może być sprzętu. Jeżeli w/w program, ewentualnie format nie pomogą, to znaczy, że jest problem z komputerem.
