Reute
Ryzen 3600 różnica między poszczególnymi sztukami
te 4,3ghz 1,26v to takie full stabilne occt czy tylko weszłeś do windy i gre jakąś odpaliłeś?
Dokładnie full stabilne robione testy. Co śmieszniejsze zaczynałem na 4400 GHz z napięciem 1,45 V to wysypywał się w occt po 30 sekundach. Stwierdziłem,ze nie da rady tyle. Później 1.3V i mnożnik na 43 i git stabilny. Wiec stwierdziłem ze obniżę jeszcze napięcie.Udało mi się zjechać na 1,26V ustawiam napięcie tylko offsetem. i git stabilny od wczoraj chodzi i nic się nie dzieje. Zauważyłem jednak ze płyta lekko podbija sobie napięcie tak o 200mV.
no to ładnie, mój 4200 przy 1,3v udało się ustabilizować, do 4300 1,39v muszę ustawiać
Kocham a Ty swoje CPU z którego tygodnia masz? Początek produkcji czy coś świeżego?
Nie sprawdził na czapie przed montażem chłodzenia bo też byłem ciekawy jak kupił ;):E
1.45v juz powoduje problemy z temperaturami dość poważne , spróbuj 4.4 1.35v :). Raczej masz jeszcze lepsza sztuke niz ja , jak ram masz ustawiony :)?
Edytowane przez novi
teraz dopiero zauważyłem, jak ci płyta podbija aż o 200mv (0,2v) to ty wcale tak małego napiecia nie masz przy tym 4300mhz
Hahaha ale jajka. Przyszedł mi z czajny (chin) ryzio 3600. Uwaga. 1938SUT! W szoku jestem. Czyli produkcja 16-22 Września 2019! A bałem się bo często były z tygodni 18-26 w fidbaku.
Edytowane przez Adamiakadam100
Po ile rysiek od chinoli wychodzi?
680 ale można zbijac kodami ktore raz na jakis czas sie pojawiaja. Mi wyszlo po użyciu jakiegoś kodu 620 PLN (i akurat dolar był za 3,79). Poza tym trzeba mieć dobrą kartę w dolarach by na przeliczeniu nie stracić. Ryzyko woootu jedynie wchodzi w grę ;)
Właścicieli 3600 poprosze o sprawdzenie jak boostuje przy pomocy hwinfo oraz fritz chess
U mnie słabo jednak. 3,9GHz jak obciążę mocno wszystkie rdzenie.
Temperatury trochę wyższe niż 3500x 73-74 stopnie przy spartanie HE1024
Co dziwne w stresie 3600 pobiera 115W gdy R7 2700 (-0,1V) pobiera w takim samym stresie 87W (buda).
masz podobna sztuke do mojej, na auto co prawda mam 1,33-1,35 w occt i 92-94w, ale też do 3,925 boostuje
dawaj ją na 1,3v stałe i 4200 na all cores, będziesz miał chłodniej, oszczędniej i wydajniej
Napięcie mogę modyfikować offsetem tylko. Tania płyta nie pod OC.
Przy voltage na NORMAL idzie na 3,9 GHz. Jak ustawiłem na AUTO to idzie na 3,95Ghz
to ustaw x42 mnożnik i daj ofset (-) na 0,05 na razie
Idzie spoko na 4,2GHz stałe +0,5V. Dziwny bios mam w tym gigusiu. Voltage na auto i mnożnik auto, idle 80W. Voltate +0,05V , mnożnik 42 i 40W w idlu.
Napięcie zaje*** niskie przy 4,2, bardzo dziwne........... może na lepszej płycie by pohulał ten proc.
mój też jest oszczędniejszy i wydajniejszy po OC niż na stcok :E
jak sobie znajdziesz minimalne napięcia dla tych 4200 (albo i wyżej) to dopiero ci sie banan na ustach pojawi ;)
tylko daj na minus offset a nie na plus, po kiego ci takie napięcie duże
Edytowane przez kochan4
Teraz sprawdzam watomierz i 39,3W. Szok. Czyli jednak niezła ta sztuka tylko bios gigowy jest gówniany (w koncu 240zl za plyte dalem). Jak widziałem w wyższych modelach gigabyte b450 - np. gaming x juz jest inny bios i układ sterujacy zasilaniem cpu. Jednak taki sam ISL95712. Czyli bios "overklokerski" jest po prostu w innych ;)
Temperatury spadły o 10 stopni. Szok.
A te minimalne napięcie dla 4.2GHz to ma szukać w jakim sofcie stabilności? W Prime95 SmallFFT też może? Czy już nie bardzo ? :E
Adam działa Ci to?
aHR0cDovL21lZGlhLmJlc3RvZm1pY3JvLmNvbS9TL0QvNzQ2MjIxL29yaWdpbmFsLzAxLVByaW1lLTk1LmpwZw-1.jpeg
Edytowane przez Minciu
Adam działa Ci to?
Nie działało.......... +0,048V (edie@3600 cl16). Od razu błędy. Przypomniało mi się że mam kapryśny edie, po zejsciu na 3400 jeden błąd po ok 1minucie prime. Po zejsciu pamieciami to samo. Ale ustabilizowałem te takty na +0,066V.
I tak wygląda nieźle, 4.2GHz poniżej 1.2V ? u mnie by sie wywaliło pewnie jakby tylko pomyślał o wciskaniu guzika start.
No nawet nieźle ale ta pierwsza opcja byłaby fajniejsza ;) Jak widzisz procek działa jak złoto na płycie za 240zł. Nie potrzeba płyt 2 lub 3x droższych. Między +0,048V a +0,066V podskoczyła temperatura - 3-5 stopni ale....... co tam.
Powiem Ci że u mnie pyta za 900 + Custom LC o wartości znacznie większej niż Ryzen 3600 daje efekt taki, że i tak masz lepiej niż ja u siebie :lol2::E
Ciekawe czy ktoś jeszcze twierdzi, że nowe ryzeny 3600 nie są lepsze od pierwszych wypustów bo wciąż sprzedają badziewie? :D
U mnie na 4.2GHz potrzeba jakieś 1.4V na syntetykach, co skutkuje po 95*C na CPU :)
ja bym go jeszcze cisnął i sprawdził max na 1.35v
jeszcze sprawdź wyniki w jakimś cb r15/20 czy nie za niskie napięcie, bo mże być stabilny ale zaniżać wyniki
ale i tak mega sztuka, pobiłeś noviego jak nic, 4200 poniżej 1,2v, szacun :E
