Piotrero
Ryzen 1200 + przyszłościowa płyta glowna
Witma, do wyboru mam płyty MSI B450-A PRO MAX - 400 zł lub Gigabyte B450M DS3H - 275 zl nowe. Pytanie brzmi którą wybrać raczej nie chce robić oc, bardzo ważna jest dla mnie cena ale jak trzeba będzie to dopłacę do droższej wersji.
Chciałbym wiedzieć jak wygląda kompatybilność tych płyt z ryzenem 1200 i procesorami które wyjdą w przyszłości.
Podczas czytania tematów natknąłem się na stwierdzenia że w niektórych plytasz należy aktualizować bios. Czy w powyższych również musiałbym to robić ?
Może państwo macie lepszą propozycje płyty głównej będę bardzo wdzięczny :)
MSI B450M PRO-VDH MAX 260-270zł
Dobra, tania, nowa, bez konieczności zabawy z biosami, a i podkręcać można (ale nie trzeba).
Dzieki plyta wyglada na wporzadku tylko martwi mnie micro atx wolalbym z atx czy poza rozmawiarmi jest jakas roznica ? BTW jak sprawdzic czy dany proce smiga na danej plycie ?
Nie polecam do Ryzenów 1 generacji płyt MAX, gdyż działa to niestabilnie. Ja właśnie tak miałem. Nie dało się komputera używać bo mi wszystko działać przestawało.
Po przesiadce na Ryzena 5 3600 problem ustał.
Czyli producent płyty skupił się na Ryzenie 3 - generacji, a starsze procesory - na pewno 1 gen sobie olał.
Czyli jednym słowem jest skopany BIOS. I on odpowiada za takie jazdy bez trzymanki.
Edytowane przez gilban
Ten konkretny MSI nie robił problemów przy Ryzenie 1600 z 1gen więc nie wiem jaka płytę miałeś ani co się tam działo.
Płyta Gigabyte z 1 posta to też micro.
No chyba że mi morele sprzedało zwalony procesor. Poobserwuję jeszcze trochę jak płyta działa z nowym i im swojego wyślę na reklamację.
Wcześniej miałem MSI X370 Gaming Plus. Poszła też na reklamację.
Jak cena jest najważniejsza, to dobra opcja. Pewnie i tak nigdy na niej nie wsadzisz 3950X/4950X pod renderowanie 24h/dobę.
Mam Giga b450m-s2h. Super płyta. Faktycznie do OC nie jest zbyt dibra bo można vcore regulować ofsetem ale sekcja zasilania jest chłodna i wspiera wszystkie cpu na am4, jest radiator na cpu vrm, jest pci-e x1 nad slotem dla gpu (nie przysłania grafiki i nigdy nie koliduje z nią), jest bardzo stabilna. DS3H to prawie identyczna konstrukcja. Jeśli chcesz koniecznie pełny atx to bierz gigabyte b450 gaming x. Za 320 da się kupić nową. Nie jestem zwolennikiem msi na am4 bo jakoś te ich płyty są droższe a niewiele oferują. Asroka bym nie wziął bo nie wiem jak oni to robią ale w tych tanich mocno grzeją się sekcje zasilania cpu. Msi ma za to problem.z biosami. Gig nie jest najlepszy do oc ale za to jest najstabilniejszy moim zdaniem w niższej niż inne cenie.
Co najmocniejszego można wsadzić na tę płytę w przyszłości?
Podkręcenie których procków udźwigła by ta płyta?
A po co Ci OC? Ryzeny 3xxx tak boostują że oc nie robi żadnej różnicy. A zwykłego 1xxx albo 2xxx na 4,0 uda się wykręcić.
Ps. Na mojej Gigowej B450M-S2H za 240zł używałem 2200g, 1600, 2600, 1700, 2700, 3500x. Zero problemu.
Edytowane przez Adamiakadam100
Nie powinno być problemów. MAX to nowa seria płyt z podwojoną ilością pamięci na BIOS właśnie w zamyśle do obsługi większej ilości CPU. MSI B450 MAX.
Mógłbyś wyjaśnic co oznacza "boostują"? Chodzi o tryb turbo?Czy do tego MSI B450M PRO-VDH MAX wejdzie np. taki 3700x czy to już za dużo na nią?
Edytowane przez pucek2000
Bez OC to i z dobrą wentylacją w budzie to i 3950x poleci.. Lepiej te 100zł dołożyć do lepszych kostek ramu niż mobo ;)
Boostują - w skrócie OC nie ugrasz dużo względem tego co otrzymasz z pudełka bo procesor sam z siebie osiąga praktycznie maximum swoich możliwości.
Edytowane przez Omega93
To oznacza że Ryzen 5 3600 w zależności od sztuki potrafi pracować w trybie turbo bez żadnej zmiany w biosie powyżej 4,0GHz na wszystkich rdzeniach. To po co Ci OC? A czy ta płyta wspiera 3700x? Ludzie........ prawie każda wspiera nawet 3950X. Jedyna ważna sprawa przy wyborze płyty to fakt posiadania radiatora na sekcji zasilania CPU. Radiator moim zdaniem musi być. Gwarantuje to bezproblemową pracę w długotrwałym stresie CPU na niskich temperaturach.
Dzięki za wyjaśnienie. Czyli twoim zdaniem spokojnie starczy takie mobo jak ta B450M PRO-VDH MAX i nie ma co dokładać np. do Mortara?A z pełnej ATX co byś mógł polecić? Coś, co w przyszłości obsłuży też najmocniejsze Ryzeny.
Najmocniejsze ryzen 3900x/3950x/4900x/4950x pójdą na każdej płycie, na którą będziesz mógł sobie pozwolić w przyszlosci jak będziesz kupował Proca.
Sprzedasz swojego Ryśka z płytą i wybierzesz coś nowego spełniającego Twoje potrzeby. Kupujesz procesor za 200zl i planujesz za rok wymianę na zena za 2500zl? Czy jak?
Co chcesz montować do płyty że już dzisiaj chcesz pełnego ATXa?
Chcę mieć zestaw, który posłuży mi przynajmniej 5-6 lat ( z upgrejdami w postaci zmiany procka i grafiki). Wymienię procka, gdy np. taki 3900x zejdzie do ceny 400-600 zł, więc pewnie za jakieś minimum 3 lata. Dlatego też chcę teraz kupić płytę, która się do tego nada, ale jednocześnie jest możliwie tania. Nie mam jakichś wielkich wymagań i myślę, że jak za 3 lata wymienię na 3900x, to jego wydajność starczy mi na kolejne 3 lata. Na platformie pod 1155 też jadę już od 2014 r i nadal bym jeszcze nie zmieniał, gdyby nie awaria płyty. Pewnie tylko zmienił bym 2500k na 2600k.
Rozważam teraz tylko, czy kupić płytę za powiedzmy 270 zł czy taką za 400zł, z tym, że na tej pierwszej pewnie za bardzo nie podkręcę.
Do płyty nic specjalnego montować nie chcę, być może kartę muzyczną. Jednak lubię ciszę i zawsze maksymalnie wyciszam kompa, dlatego w swojej obecnej karcie graficznej wsadziłem zamiast oryginalnego chłodzenia wentyl SPC signum - jest cicho i chłodno, no może nie ładnie, ale coś za coś. Tak samo pewnie zrobię z kolejną kartą. Problem w tym, że taka karta jest szersza i dlatego nie wiem, czy przy microATX nie przykryła by wszystkich slotów. Dlatego m.in. myślałem o ATX.
To zacznij od zakupu ryzena 2700 i b450 np w postaci tomahawk max. To co teraz planujesz kupić na lata nie trzyma się kupy. To tak jakbyś chciał za czasów swojego i5 kupić Celerona.
Mam ograniczony budżet, a taki Ryzen np. 1600 na 2-3 lata mi wystarczy, skoro jest trochę wydajniejszy od i5 2500K, na którego wydajność nie narzekam. Na ten moment skupiam się więc na płycie. Potem dorzucę mocny procek. Czemu więc nie trzyma się kupy?
Bierz Ryzena 1600 AF za 400zl i właśnie MSI b450m Pro-vdh max. Razem 660-670zl.
W tytule tematu jest ryzen 1200 któremu daleko do 1600 czy 2700
Ja nie jestem autorem tematu, po prostu dołączyłem do dyskusji dopytując o płytę, którą ktoś zaproponował. No i dyskusja się rozwinęła.
Ryzen 1600AF zamówiony z xtreem, mam nadzieję, że trafi się dobra sztuka :) Czytałem pobieznie jakiś wątek i jak rozumiem te z 2019 r sa prawie jak ryzen 2600?
Nie prawie tylko to są Ryzeny 2600 z napisem 1600. Te z 2019 lepiej się kręcą niż te z 2018, tak samo jak w przypadku 2600.
No więc dobrze zrobiłem, 396 zł z przesyłką w takim razie to chyba rewelacyjna cena :) Poprosiłem o wersję z 2019, może taką dostanę.
    • ASUS jeszcze piszczy jak go wyłączysz. w standby jest okej, ale po wyłączeniu wyje
    • Obejrzałem tylko dla walorów Sydney Sweeney. Komedia romantyczna jak z szablonu. Ten motyw był grany wiele razy. Słaba chemia pomiędzy bohaterami, a rodzinka dość denerwująca. Najlepszy był klon Haalanda.
    • Tylko najtansze wersje maja zablokowane aktualizacje. https://www.rtings.com/monitor/reviews/dell/alienware-aw3225qf
    • Ja tam wychodzę z założenia, żeby trochę dołożyć do mobo i nie kupować tych najtańszych, jak ktoś siedzi trochę dłużej na podstawce, żeby poniżej jak zajdzie potrzeba móc tam wsadzić coś naprawdę mocnego, mimo że na ten moment kupujemy coś pokroju 7500F. Nie raz widziałem, że ktoś na słabszej płycie, która była tylko 150-200zł tańsza od dużo lepszej, po latach wsadził coś mocniejszego z większą ilością rdzeni i nagle sekcja zamiast 50 stopni ma ponad 80. Więc jak już ktoś się przenosi z AM4 na AM4 to niech aż tak bardzo nie oszczędza na tej płycie, bo później sobie tam wsadzi jakiegoś 8800X3D i nie będzie miał żadnych problemów.  Sam też jak Ty kupiłem 4 lata temu MSI Gaming Plus z tym, że X570 i był to jeden z tańszych X570 z sekcją pewnie gorszą niż wypasione B550 i dałem za nią równo 725zł, ale miała już ALC1220. Siedziałem tam do niedawna na starym Ryzenie 3700X i też mnie trochę kusiło przejście na AM5. Ale do mojego grania stwierdziłem, że wykrzesam jeszcze co się da z AM4, pewnie mnie co niektórzy zjecie, ale kupiłem 5800X3D chyba niecałe dwa tygodnie temu. Na starego 3700X już jest chętny za 450zł na wtorek po świętach, więc potraktujmy to, że dopłata to 750zł. Temperatury na sekcji podczas Cinebenchu mam w okolicach 49-50 stopni, w grach to nawet nie mówię, a widziałem jak niektórzy na płytach 200zł tańszych mieli ponad 80 i jestem zadowolony. Tak więc jak na pewno nie ma co dzisiaj polecać komuś "martwej" podstawki jak ktoś składa zestaw od nowa, ale nie do końca za wszelką cenę trzeba od razu iść w AM5, gdy komuś zależy żeby tanio zrobić upgrade samego procka, no i wszystko zalezy ile ta dopłata wyniesie. Ten 5800X3D w rozdzielczości i fpsach jakich gram starczy mi jeszcze na dość dług, mimo, że ma dwa lata jest naprawdę spoko i dopiero jak mi zacznie brakować mocy ze strony CPU zmienię na AM5 i jakiegoś dobrego X3D. Na ten moment przesiadka z dopłatą 750zł moim zdaniem całkiem w porządku, patrząc na ile zyskałem w grach.
    • Ja się dziwie tym młodym PiSiorom, co dostali posadki w ministerstwach. Ja rozumiem, że jak się kradnie to tak aby nikt nie mógł nas połączyć z tym faktem. Oni podpisywali różne dokumenty swoim nazwiskiem, łamali własne regulaminu/ustawy itd. Przecież te wałki z tym funduszem są tak oczywiste, że głowa mała. Taki Woś czy ten śmieszny Harry Potter z MF byli tylko pionkami w grze.
