Ezymon
Spadek fps w grach do 20 temperatura 30 °
Ostatnio oddałem komputer do wyczyszczenia gdy odebrałem komputer i
Włączyłem grę nagle z 60-70 fps zrobiło się max 20. Temperatura również spadła do 32° i nie wzrastała.Zmniejszyłem jakość i nic nie dało.
Karta graficzna :GTX 650 ti boost wyjście DVI-D
Procesor:i3-3220
Zasilacz:OCZ technology 500W
Na pewno mas te same części po powrocie kompa do domu?
Może grasz na integrze a nie na dedykowanej karcie graficznej? Dobrze podpiąłeś monitor na pewno?
Tak mam te same części .Ale czy podpięcie w złe miejsce powoduje jakieś zmiany? Bo obecnie komputer w serwisie więc chyba zauważyli że nie jest na dykowanej karcie
Edytowane przez Ezymon
Tak ma te same
Chodzi o to gdzie Ty podłączyłeś kabel od monitora. Do wyjścia na karcie graficznej czy do wyjścia w płycie głównej (to, które jest na panelu z portami USB). To ma w tym wypadku krytyczne znaczenie.
Napewno nie na płycie bo mam 2 wyjścia w karcie graficznej dvi-d i dvd co najwyżej tutaj mogłem się pomylić
Wejdź do panelu "Rozdzielczość ekranu" w Windowsie (dostępny pod ppm na pulpicie), upewnij się że na liście wybrana jest ta karta, którą podałeś na początku.
Proponuję też pobrać program GPU-Z i na zakładce Sensors poobserwować obciążenie GPU podczas gry. Powinno wynosić 99% jeśli w grze wyłączony jest v-sync. U Ciebie prawdopodobnie będzie to znacznie mniej, ale chcę być pewny.
Możesz też do tego celu użyć MSI Afterburner, włączyć monitorowanie dla danej gry i obserwować statystyki już w samej grze.
Z takich rzeczy które możesz jeszcze zrobić to: reset ustawień BIOSu, reinstalacja sterowników do karty graficznej, sprawdzenie czy Windows nie ustawił czasem planu zasilania na oszczędzanie energii. Właściwie w odwrotnej kolejności niż podałem, ale nie chce mi się już zmieniać.
Najgorzej że komputer w serwisie mogę zadzwnić aby zobaczyli ale nwm czy jest sens
Skoro jest w serwisie to po co piszesz posty na forum? Jak rozumiem oddałeś go ponownie żeby to ogarnęli. Jak ogarną to spoko, jak nie ogarną to będziemy się zastanawiać. Teraz to ja piszę na darmo.
Jest u nich tydzień i nie wiedzą co jest nie tak
A pisze ponieważ staram się przekazać im to co sugerujesz
Jeśli jest to prawdziwy serwis i pracuje w nim ktokolwiek kto ma choć podstawową wiedzę o komputerach to już dawno wykonał wszystkie kroki które tu opisałem :D
A jeśli przez tydzień nie mogą sobie poradzić z czymś takim to może pora spróbować w jakimś innym.
Serwis to komputronik. Facet mówił że zrobili testy przez 1 tydzień i nie wiedzą ciekawa sytuacja
Coraz ciekawiej się robi :)
Co Ci mogę powiedzieć... To serwis powinien teraz kombinować jak dojść do ładu z tym komputerem. Jeśli problem jest sprzętowy to się podmienia podzespoły i po kolei eliminuje potencjalne przyczyny aż do znalezienia wadliwego elementu. Jeśli problem jest software'owy to się reinstaluje sterowniki albo całego Windowsa i ma działać. Dla serwisu żadna z tych rzeczy nie powinna być problemem. Ale podejrzewam że nie mają podzespołów na podmianę do Twojego komputera (płyta główna, procesor) i stąd taki zastój.
+1
Myślę że temat zamknięty dzięki za uwagę
Zamykał nikt nie będzie, bo po co. Daj znać jak Ci Komputronik odda tego peceta, niezależnie od tego czy go naprawią czy nie. Ciekawy jestem co tam się zadziało :)
I ja jestem ciekaw niezmiernie ;)
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
