Forum PCLab.pl: co zrobić błędy zapisu - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
co zrobić błędy zapisu Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   qrek1
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 902
Napisany 18 Styczeń 2020 - 00:34
Mam dysk 3letni segate 2GB i przy zapisie na dysku robi błędy. Dysk był używany do instalowania gier i nagrywania filmów i innych takich. Wiem że dysk się myli przy zapisie, bo przy powtórnym nagraniu błąd nie występuje. W SMART wszystko pisze że jest ok, a jednak błędy są. Co można w takiej sytuacji zrobić? Dysk na śmietnik?
#2 Użytkownik jest niedostępny   Kyle_PL
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2848
Napisany 18 Styczeń 2020 - 01:24
Jeśli dysk ma prawidłowe zasilanie (nie jest np. w kieszeni ze zbyt słabym zasilaniem) i generalnie pracuje w poprawnych warunkach (odpowiednia temp.; brak jakichś dziwnych wstrząsów) to tak na chłopski rozum faktycznie na śmietnik :(
#3 Użytkownik jest niedostępny   qrek1
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 902
Napisany 18 Styczeń 2020 - 08:52
dysk ma idealne warunki pracy, tak bym to określił. Do tej pory w moim domowym, dość długim doświadczeniu z dyskami nie spotkałem się z czymś takim. Czy to nie jest tak, że SMART powinien wykryć takie problemy? Dysku nie używam do przechowywania jakiś ważnych rzeczy i te błędy jak na razie nie są na tyle częste bym z niego rezygnował...
#4 Użytkownik jest niedostępny   Bono[UG]
  • Wiecznie niewyspany...
  • Postów: 20507
Napisany 18 Styczeń 2020 - 09:03
Powinien ale nie musi, pokaż jak to wygląda.
#5 Użytkownik jest dostępny   Killer85
  • 10 lat na labie minęło jak 1 dzień...:E
  • Postów: 13543
Napisany 18 Styczeń 2020 - 09:04
Pokaż nam SMART-a
#6 Użytkownik jest niedostępny   qrek1
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 902
Napisany 18 Styczeń 2020 - 09:20
ID Opis atrybutu Próg Wartość Najgorsze Dane Stan
01 Raw Read Error Rate 6 117 99 158096408 OK: wartość w normie
03 Spinup Time 0 98 96 0 OK: zawsze pozytywnie
04 Start/Stop Count 20 86 86 14934 OK: wartość w normie
05 Reallocated Sector Count 10 100 100 0 OK: wartość w normie
07 Seek Error Rate 30 54 54 82137249 OK: wartość w normie
09 Power-On Time Count 0 66 66 29796 OK: zawsze pozytywnie
0A Spinup Retry Count 97 100 100 0 OK: wartość w normie
0C Power Cycle Count 20 96 96 4382 OK: wartość w normie
B7 <specyficzne dla dostawcy> 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
B8 End-to-End Error 99 100 100 0 OK: wartość w normie
BB Reported Uncorrectable Errors 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
BC Command Timeout 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
BD High Fly Writes 0 92 92 8 OK: zawsze pozytywnie
BE Airflow Temperature 45 67 55 555089953 OK: wartość w normie
BF Mechanical Shock 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 415 OK: zawsze pozytywnie
C1 Load/Unload Cycle Count 0 35 35 130050 OK: zawsze pozytywnie
C2 Temperature 0 33 45 33 OK: zawsze pozytywnie
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie
F0 Head Flying Hours 0 100 253 18898 OK: zawsze pozytywnie
F1 <specyficzne dla dostawcy> 0 100 253 329504161 OK: zawsze pozytywnie
F2 <specyficzne dla dostawcy> 0 100 253 4241152291 OK: zawsze pozytywnie
#7 Użytkownik jest niedostępny   Bono[UG]
  • Postów: 20507
Napisany 18 Styczeń 2020 - 10:17
Krytycznych błędów nie ma ale kilka parametrów nie jest najlepszych.
C1 czyli liczba parkowań głowicy, sporo już nabite i według smart zostało około 35%. Niestety ale każda taka operacja to fizyczne zużycie i w pewnym momencie może zacząć objawiać się błędami.
07 czyli błędy wyszukiwania/pozycjonowania głowicy - 54 to już tak średnio, przydałoby się obserwować czy utrzymuje się na podobnym poziomie, czy spada. Szkoda że nie ma danych historycznych, żeby zobaczyć trend.
Generalnie to dysk młody już nie jest i powoli może niedomagać. Można by go jeszcze przeskanować i zobaczyć czy coś więcej się nie kryje.
Proponuję przy użyciu Victorii. Tylko do wyników podchodź krytycznie, bo to skan na normalnie działającym systemie, więc jakieś procesy mogą zakłócić wynik. Jeżeli wyjdą jakieś błędy, to proponuję przeskanować jeszcze raz i porównać czy w tych samych miejscach.
Oddzielnie od dysku można jeszcze przetestować pamięć.
Napisz też czym te błędy zapisu się objawiają, czy system jakiś komunikat błędu daje, czy po prostu pliki są uszkodzone.
#8 Użytkownik jest niedostępny   qrek1
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 902
Napisany 18 Styczeń 2020 - 11:07
mam ustawione by dysk się wyłączał po 10 minutach nieużytkowania. Rozumiem że każda taka operacja wyłączenia i włączenia dysku nie jest dla niego zdrowa. Czyli lepiej by chodził cały czas?
Cytuj
Pliki video ściągnięte pokazują błędy podczas oglądania, przeskoki, zatrzymania. Po ponownym ściągnięciu tego samego pliku takich błędów nie ma więc to nie wina źródła.
Ponadto system sam coś wykrył że jest nie tak, bo przy uruchamianiu włączył skanowanie. Wykrył mnóstwo błędów które naprawił, ale generalnie napisał że wszystko ok.
Co więcej ostatnio sam zrobiłem skanowanie chkdsk /f i po tym skanowaniu usunął mi kilka ściągniętych plików (po skanowaniu mają rozmiar 0). Teraz sprawdzam i jest wszystko ok, ale nie wiem co będzie w przyszłości.
#9 Użytkownik jest niedostępny   Bono[UG]
  • Postów: 20507
Napisany 18 Styczeń 2020 - 20:33
Jeżeli to jest desktop, to lepiej żeby chodził cały czas, chyba że hałas mocno przeszkadza.
W laptopach, oszczędzisz trochę baterii, zmniejszysz ryzyko uszkodzenia przy przenoszeniu.
W przenośnych częste parkowanie zmniejsza ryzyko uszkodzeń jak się taki dysk trąci czy upuści podczas pracy.
A jak kopiujesz pliki z innych dysków/nośników, a nie z internetu, to też są błędy?
Jeżeli nie, to sprawdziłbym też dysk systemowy.
I tak jak pisałem wcześniej, na wszelki wypadek sprawdzić pamięć i przeskanować podejrzany dysk ale czymś lepszym niż chkdsk, względnie z parametrem R (skanowanie całej powierzchni).
Strona 1 z 1
