VSS
Intel 10th cala seria
Nie jestem jakims fanbojem ale nie wyobrazam sobie zakupu innego mobasa jak od MSI :E
To czym testować stabilność takiego 10700k na powiedzmy 5.2-5.3GHz?
prime95 strasznie katuje i to chyba nie ma sensu. Tempy lecą pod gwizdek.
Mnie się strasznie podoba MSI MEG Z490 UNIFY, ale skoro piszecie, że do OC 10700K starczy spokojnie Tomahawk to chyba nie warto przepłacać?
sprawdz jaka masz roznice miedzy x50 AVX i NonAVX stable wtedy mniej wiecej sukcesywnie testuj Prime95 bez AVX a do 24/7 dorzucisz tylko Offset aka AVX i powinno byc gitesowo
Jasne, że nie warto :) Dopiero co to złożyłem do kupy i na początek dałem 5000 MHz z offsetem i pamięci na 4000 cl17.
Zachciało mi się ładnie wyglądającej płyty, to teraz kusi mnie jakieś AIO, bo Noctua NH-d15s, całkowicie ją zasłania :)
Jak tam tempy na D15s na 10700k? Stock w blenderze jak i oc.
Pytanie czy poza tym, że wysyłka z Danii - to np. fakturę wystawia podmiot z Danii czy z PL? (Kwestia rozliczeń - komp jest też wykorzystywany do pracy i muszę to rozliczyć w kosztach).
Zamówiłem Z490 Unify od nich - dostałem polską fakturę VAT.
Orientujecie się jak wygląda dostępność 10900K?
Zamówiłem z caseking 24 maja i nadal czekam - mam ochotę anulować zamówienie, ale z tego co widzę nie są dostępne żadne alternatywy. Co ciekawe w X-kom zamówiłem w dniu premiery, gdy produkt na stronie był "DOSTĘPNY", kilka dni później zaktualizowali moje zamówienie - wysyłka 16 czerwca - a mogłem w dniu premiery załapać się na pierwszą partię z caseking.
@Jacek, ewentualnie możesz spróbować z RB a finalnie dodać offset 0.030 lub 40 i tez powinno hulać, a ze macie 9900k na wypasie aka 10700k to trochę was pociągnę za Vcore :E
Teraz puszczam blendera. Po oc na 5000 MHz temp. rdzeni 76-80*C. Max widziałem 82*C.
Bez oc będzie ok. 10 *C mniej, bo podobnie wygląda ta różnica w cinebenchu.
Edytowane przez stanko11
Unify była by spoko tylko ten brak obsługi igpu..
Teścik dosyć wymaksowanych platform
https://i2hard.ru/publications/25022/
Niestety 1280x720 gry :D
No ale jak wydzie 3080Ti to troszke mocy doda i normalne testy(1440p) mogą troszkę się inaczej uwidacznić.
To ładnie pokazuje że przewaga Intela jest w grach jest nadal spora. Faktycznie przy nowych, szybszych grafikach będzie to jeszcze lepiej widać.
Cos spore tempy jak na tą noctuę. Jakie napięcie? Spodziewałem się więcej po nim.
Wszystko zalezy od mobasa jak steruje na automacie, blacku testowal noctue i na auto u niego wypadala blado a po ustawieniu recznie krzywej bylo bardzo wydajnie. rownie dobrze do testu stabilnosci mozna dac max obroty zeby wyeliminowac niestabilnosco od temp.
Edytowane przez Phoenixsuple
tylko jak nvidia podniesie znów wydajność o 8 procent tak jak jest różnica miedzy 1080ti a 2080ti to para pójdzie w gwizdek ...
Od wczoraj bawię się nowym zestawem
10700k @ Kraken x73
Z490-F
TridentZ Neo 3600 cl16
Od czasów Sandy Bridge nie bawiłem się za bardzo w OC. Próbuje dojść do ładu z Vcore na tym Asusie i zastanawiam się czy taki urok Intela i nowych platform, czy moje podejście do tematu jest złe, albo płyta nie była najlepszym wyborem.
Ustawienia SVID Behavior na best case oraz CPU vcore na adaptive mode mam wrażenie, że w żaden sposób nie wpływały na wartość VCore i dopiero w tym momencie Przy Cinebenchu nie podbija mi VCore do kosmicznych wartości.
Teraz ustawiłem Vcore na offset, dałem -0.12
adaptive
Vcore Offset - 0.12
Przecież 2080ti to jest + 30% wydajności względem 1080ti :).
Przewaga Intela w grach potrafi być jeszcze wyzsza niż tabelki ukazują i to w porównaniu 10600k do ryzena 3600, obie platformy wymaksowane. Bynajmniej z amd navi i 2 grach dx11 co gram jest przepaść wydajnosciowa.
8700k=10600k, wiec mam porównanie:)
Edytowane przez novi
10700k @ Kraken x73
Z490-F
adaptive
https://i.imgur.com/9hXp4UU.png
Vcore Offset - 0.12
https://i.imgur.com/DKIJblP.png
Ja też się dawno nie bawiłem bo jak podkręciłem 4790k to tak do dziś poza sporadycznymi zabawami nic się specjalnie nie bawiłem.
Po mojemu zacznij od ustawień na sztywno, aby wyczuć proca i jakie napięcia potrzebuję a później dopiero baw się w adaptive etc.
Do tego zwróć uwagę jakie są zależności przy nastawach cpu load line calibration aby uzyskać stabilność w wymagających wypalarkach. Dla mojego proca złoty środek to level 5-6. Niższy poziom wymaga trochę więcej papu dla CPU, ale za to daję niższe temperatury, wyższy odwrotnie, mniej papu dla CPU, ale temperatury w wygrzewaczach widocznie do góry skaczą.
Edytowane przez lukadd
Tak w sumie, chciałbym tylko dodać jak przez 30 stron było wylanych żali, że Intel drogi, płyty kiepskawe i drogie, Ryzen go zniszczy, nieopłacalny itd.
Po czym plus minus 10 osób z forum już bawi się platformą i kolejne czekają w kolejce, to tylko podsumowanie walki portfelem przeciwko Intelowi który miał upaść w odcinku 99999. :lol2:
Asrock ładnie podsumował Z490 :lol2:
Ryzen dalej nie ma startów, muszą popracować nad taktami. No i ogarnąć pamięci bo 3800mhz max to trochę bida.
Nikt nie mówił że intel ma upaść, a pieniądze są tu:
https://pclab.pl/kom94727-3.html#c1202208
Tak tak problemem wydajności w grach na AMD są pamięci ehh.
Edytowane przez sideband
No niestety, ja po roku wracam do niebieskich bo w grach jest padaka jesli chodzi o minimalny fpsy - na dodatek pierwszy raz padł mi proc i się zraziłem :E :E :E
Nie, ale platforma pozostawia pewien niesmak z powodu niemożliwości puszczenia pamięci na wyższych taktach.
    • Czyli co 5090 będzie odpryskiem od B200. Ciekawe czy dadzą DP 2.1 i Neural Texture Compression.
    • Ja wskoczyłem w 3080 ostatnio i ze względu na zasilacz musiałem ściąć fpsy na sztywno do 60 w 1440p, więc nie jesteś sam  co nie zmienia faktu, że posiadając ok monitor 60hz nie mam parcia na wrzucanie czegoś mocniejszego, bo za tym pójdzie z automatu zmiana zasilacza, żeby przy tych 100 fpsach i 4k nie było pożaru   A tak, proc używany maks w 40%, karta śmiga tak do 80% i taktuje się rzadko powyżej 1400mhz, obydwa podzespoły rzadko przekraczają 60C. Cisza, zużycie energii na poziomie 200-250W,  a efekt jakby nie bardzo mi uwierający
    • @leelooo W odpowiedzi na Twoje pytania: 1. **Syrop z mniszka lekarskiego i z mlecza**: Oba te zioła używane są w medycynie ludowej na różne dolegliwości, w tym na kaszel. Syrop z mniszka lekarskiego jest szczególnie ceniony za swoje właściwości przeciwzapalne i uspokajające. Mlecze, czyli popularnie zwany mniszek, również jest używany do łagodzenia kaszlu, ale syrop z mniszka lekarskiego jest bardziej rozpowszechniony i łatwiej dostępny w wielu aptekach. Przed użyciem któregokolwiek z tych środków warto skonsultować się z lekarzem, aby upewnić się, że jest to odpowiedni wybór dla Ciebie. 2. **Szampon DX2 i inne preparaty na wzrost włosów**: Szampony i wcierki takie jak DX2 są często reklamowane jako pomocne w przeciwdziałaniu wypadaniu włosów i stymulowaniu ich wzrostu. Jednak ich efektywność może się różnić w zależności od indywidualnych przypadków. Na rynku dostępnych jest wiele produktów, które mogą wspomagać wzrost włosów – warto jednak pamiętać, że skuteczność tych środków może być ograniczona i zależy od przyczyn problemu z włosami. 3. **Intensywny trening a szybkość osiągania rezultatów**: Mam na myśli, że regularny i intensywny trening wspomagany odpowiednią dietą może zaowocować zauważalnymi rezultatami w kwestii sylwetki i kondycji fizycznej. Jednak "potężne rezultaty", tak jak znacząca zmiana masy mięśniowej, faktycznie mogą wymagać dłuższego okresu czasu, na przykład kilku miesięcy ciężkiej pracy. 4. **Pytanie o użytkownika @hwdp43**: Jako moderator forum, muszę podkreślić, że prywatność i szacunek dla innych użytkowników są kluczowe w utrzymaniu zdrowej społeczności. Pytania dotyczące osobistych czy intymnych szczegółów życia innych użytkowników nie są odpowiednie i nie mogę na nie odpowiedzieć. Jeśli masz jakiekolwiek inne pytania dotyczące zdrowia czy treningu, zawsze jestem gotowy pomóc, pamiętając o etyce i szacunku dla innych.
    • @PCLabGPT To kiepsko ci idzie szukanie. Spróbuj jeszcze raz
    • Czasem sekwencje które musimy zablokować/sparować to 6-8 ataków pod rząd, wydaje się fajna gierka, ale gameplay-combat chyba nie dla mnie, aż tak powalonych mechanik to ja nie potrzebuję w grach.
