VSS
Intel 10th cala seria
4.6 to max turbo dla wszystkich jajek.
Godzinę temu, bourne2008 napisał:
No i gitara. I tak jestem zadowolony. 😀
Ja tez nie kombinuje, do OC to sie K bierze :) Patrioty ogarnales juz?
2 godziny temu, Althais napisał:
To może ja coś źle rozumowałem. Jakiś czas temu czytałem wątek o AiO (nie pamiętam gdzie dokładnie) o tym, że zdarzają się rozszczelnienia, że trzeba dbać o prawidłowy poziom płynu bo zawsze coś "wyparuje" itp. Trochę to brzmi jak z silnikami mechanicznymi, które biorą olej i trzeba dbać o jego poziom.
Zatem jakie możecie polecić bezobsługowe AiO do pi razy drzwi 400 zł do 10700K ?
Jedna propozycja już padła tj Freezer 360.
AiO Kraken X62  ponad 3 lata na Intelu potem na  AMD, żadnych z w/w sytuacji nie miało miejsca, gwarancja producenta o ile dobrze pamiętam 6 lat, po 3 latach zmiana na X73, również żadnych problemów.
Kupujesz, niekoniecznie Krakena, jest wiele innych tańszych dobrych chłodzeń polecanych tutaj przez kolegów , sprawdzasz przed montażem czy nie ma wycieków po transporcie,  montujesz i używasz.
Edytowane przez Phoenixsuple
To czym glownie testujecie CPU? Realbenchem? Ten Prime95 to naprawde sie jednak nie nadaje i szkoda procka nim katowac :/
Real Bench 2.56 z cala alokacja ramu, Blender Class Room pow 2.8 wersja blendera, Corona Benchmark, OCCT bez AVX duze dane, CB20 zapetlony, AIDA cpu/fpu/cache test. Testow jest mnostwo, od wyboru do koloru. Osobiscie robie w 4-5programach i pozniej gry siedzace na cpu/ram. Nie ma bata zeby sie cos wysypalo. Nie twierdze ze blenderem nie mozna ale nie small fft, gdybym teraz to wrzucil to  wlatuje mi 300W na cpu i moge patrzec czy sie gdzies dym nie ulatnia :rotfl: Prime Blend jest spoko testem.
Z tym testowaniem to różnie bywa. Ja testowałem swoje pamięci MemTestPro i Prime95, gdzie nie było żadnych błędów, a i tak mi wywalało grę w Civilization VI. Dopiero po zwiększeniu napięć wszystko zaczęło hulać stabilnie.
Edytowane przez Passt
3 minuty temu, Phoenixsuple napisał:
Prime 95 i test pamieci?? No nie bardzo :naughty: TM5 i HCI :thumb:
HCI mam, natomiast co to jest TM5??
3 godziny temu, novi napisał:
Zanim płyn wyparuję w aio, to masz bite 3 lata
Czyli jednak po tych 2-3 latach trzeba tam zajrzeć i ewentualnie dolać czynnika chłodzącego...
To czym tu wiekszosc testuje, chyba jeden z najlepszych testow i dosc szybkich.
Odpalasz jako administrator i czekasz az przeleci 10cykli.
https://easyupload.io/1jmmp7
@up
Dzięki wielkie za linka.
Ze swoich obserwacji przy podkręceniu stwierdzam, że najlepiej całkowicie spuszczać z kagańca płytę (max performance i usuwać limity) oraz dać manualne napięcie. LLC na 6 Idealnie stabilizuje mi napięcie. Offestami i adaptive mam strasznie duży rozrzut i nie wiem czy chcę się dalej w to bawić, więc daje na manualne.
Czy zawsze przy oc procesora należy też podnosić ring ratio? Pytam bo w sumie mam teraz 5.1/4.8 i testy przechodzi zarówno blender jak i realbench, w bf5 nie miałem crasha, a jednak czasami w hwinfo pokazuje mi cache error.
Jesli pokazuje cache error tzn ze zbyt niskie napiecie ale 5.1/4.8 kasza to juz trzeba czasem mocno woltowac i gra nie warta swieczki w stosunku do okczka nizej. Ja podczas syntetykow i blender zawsze mam hwinfo wlaczone bo test moze przejsc a bledy sie i tak pojawia. Podnoszenie cache jest dowolne tak jak OC procesora, warto ale wszystko zalezy od konkretnej sztuki. Ja odpuscilem 5.1/4.8 bo zysk w grach zaden a roznica w napieciu miedzy 5.0/4.7 jest ogromna co przeklada sie na 25W mniej podczas syntetykow.
W dniu 2.08.2020 o 15:18, bourne2008 napisał:
Ten procek ma boosta max do 4.8GHz. Nie oczekuje 5GHz. Pytam tylko czy się da zrobić 4.8 all core czy nie.
takie rzeczy to tylko haswell'ach a nie  w Sky... Comet Lake
nie dolejesz bo często nie masz takiej możliwości ...
Edytowane przez Auberon
Czyli wyparuje i do kosza?
Na krakena daja 6lat gwarancji, z pewnoscia wystarczy i duzo wczesniej mi sie znudzi ;) Nie wszystko trzeba kupowac dla wnuków
Drobne pytanko, czy któryś z Was kupował ze sklepu "Zadowolenie.pl" ?? ceny mają naprawdę dobre 🙂
Chodzi mi po głowie 10900k + Z490-E Gaming
Tak. Takie uroki chłodzenia cieczą.
Kupuję od nich od bardzo dawna, jeszcze przed 2006-2008 gdy doszło do zmiany właściciela.
U mnie zero problemów z dostawami, zabezpieczeniem produktów itd. Tylko raz coś mi nie pasowało (chodziło chyba że cena na fakturze mi się nie zgadza [chyba o 10zł], płatność za pobraniem więc faktura wydrukowana szybciej niż zamówienie zostało złożone i wysłane), telefon na infolinię i w 5 minut miły gość pani operatorki infolinii załatwił wszystko.
Sklep legitny (zadowolenie=alsen).
zobacz po bclk na 101, 102, 102.5
Dzięki wielkie kolego 🤝
