VSS
Intel 10th cala seria
Które pamięci po podkręceniu będą wydajniejsze w grach, chodzi o wzrost fps?
Crucial Ballistix 2x16GB 3000MHz CL 15 czy Patriot Viper Steel DDR4 16GB KIT (2x8GB) 4400MHz CL19-19-19-39
Jaki mniej więcej wzrost fps mozna liczyć po podkręceniu cruciali a ile na patriotach?
Zastanawiam się czy jest sens wymieniać te cruciale na patrioty.
Patrioty powinny polecieć na minimum 4000mhz cl16-16-16-36 przy niskim trc i trfc.
Są warte każdej złotówki.
Cruciale przy patriotach są jak amd przy intelu jeśli chodzi o gaming.
Jeśli lubisz przeciętność i bycie szarakiem to cruciale są ok, w każdym innym przypadku ciśnij w patrioty.
Edytowane przez roboty_drogowe
Zestaw 4x8gb tych viperow 4400 też dobrze się podkręci czy lepiej zostać przy 2x8gb?
Chyba że są jakieś lepsze pamięci 32gb?
Podobno lepiej się podkręca 2x8 dlatego też taki zestaw mam. Ale jestem ciekaw jakie są różnica.
P.S Ma ktoś jakiś kompleksowy poradnik jak podkręcić i9 na płytach MSI? :E
Ostatnio zmontowałem swojego kasztana, i chyba jednak takim kasztanem on nie jest. Na chwilę obecną nie puszczałem jakis konkretnie obciążających testów, ponieważ siedzę na navisie 360, przystawionym do frontowych wentylatorow , wiec za ciekawie nie jest . Procedura testowa na chwilę obecną to : occt duze dane 20min avx2, aida 4 ptaszki od gory postawione na 20min, classroom 4k, na takim zestawie testowym 5ghz/47x ring ratio przechodzi bez zająknięcia na 1.225v pod windowsem w hwinfo wyliczone. 5.1ghz 48x ratio również ten zestaw zalicza na 1.3v, 5.2ghz na 1.35v nie katowałem, bo już na prawde robi się bardzo gorąco i pobor leci na lajcie 250w , ale aide na pare minut puscilem, bledu nie zlapalo a temp byla ponad 90* :). Nie jest to testowanie na aktualne chlodzenie, dlatego tymczasowo odpuściłem testowanie 5.2ghz, zakupie pompe, to możliwe że się skusze, sprawdzic czy ukreci te 5.2ghz.
Z490 gaming plus jest calkiem fajna pod tego cepa, bios jak zwykle prosty, vrm zimny ze tak powiem, chyba będę miał ciezko przebić 80* na sekcji, ale zobaczy się.  Na chwilę obecną jestem calkiem zadowolony z przesiadki, w moich zastosowaniach odczuwam zyski wydajnosci , możliwe że za sprawą większej ilości rdzeni :)
Całkiem nieźle :) Masz może gdzieś jakiś poradnik który by tłumaczył krok po kroku podkręcanie na 10 gen płytach msi? Ostatni raz podkręcałem Haswella z 4 jajami :D
Szczerze powiedziawszy, nie korzystałem z żadnego poradnika, ustawiłem tylko : cpu ratio, ring ratio , vcore tryb override mode, wpisałem niżej napięcie, w podzakładce digi , wybrałem llc 3 , wybrałem tryb chłodzenia "aio" , więc automatycznie płyta zrzuciła wszelkie limity, i w ustawieniach cpu wyłączyłem c state (oszczędzacze energii) i to w sumie byłoby na tyle. Możliwe że coś pominąłem, bo 2 lata siedziałem na am4, a przyznam się bez bicia, że na 8700k się zbytnio nie bawiłem w oc, tylko zmodyfikowałem profil, który był na płycie :) . No i oczywiście vccsa i vccio ustawiłem ręcznie do oc ramu, bo płyta lubi zawyżać te napięcia.
Edytowane przez novi
Nie gadaj że kupiłeś płytę za ponad kafla i CPU za 2k do kręcenia + nie małe AIO a nie wiesz jak podkręcić proca? ;) Napięcie i zegar z palca wrzucasz + kesza na 47-48x :)
W MSI powinna być opcja ustawienia napięcia maksymalnego bez usztywniania. Adaptive się to zwie. LLC też może stać na AUTO w płytach MSI jeżeli nic się nie zmieniło. C State nie trzeba wyłaczać bo to nie ma wpływu na stabilność i możliwości OC a jedynie oszczędza waty na pulpicie.
Po to kupiłem żeby się nauczyć :) Nie wiem jak podkręcić 10 jajowca bo go nigdy nie miałem, a nie chce kręcić wszystkich rdzeni bo po co.
No i dobrze wiedzieć. Widziałem adaptive mode, ale chcę wyczuć procka na "sztywno", wtedy zapiąć mu adaptive i oszczędzacze energii, ale muszę znać potencjał, żeby wiedzieć jak wszystko sobie ustawić :P . Llc, jednak wypada ustawić, bo u mnie bynajmniej z 1.32v podbijało do 1.35v w obciążeniu, na llc3 mam prawie to samo co w biosie wklepane, nawet niżej o 0.01v :)
Mam pytanie co do 10400f – te rdzenie same mogą obciążać się do 4 GHz, czy tylko jeden?
Bo turbo jest chyba na jeden rdzeń, ale na tym teście z PP widzę coś takiego i nie wiem, czy do końca to rozumiem:
Podkręcanie cpu jest proste i nudne, ustaw szybko i zabieraj się za ram, tam będzie zabawa z patriotami :D
Tak wiem tylko ja nie chce ustawiać na sztywno 5.2ghz na wszystkich rdzeniach bo nie potrzebuje. Bardziej chciałem się dowiedzieć jak maksymalnie podkręcić pojedynczy rdzeń bo wiem, że się da tak zrobić na z490 ;)
Udało mi się zrobić all core 5.2Ghz@1.36v. I 5.3Ghz na kolosalnym 1.43v ale z wyłączonym hyper threading. O dziwo temperatury są ok. Rzeczywiście te biosy na z490 tragicznie sterują napięciami bo gdy dam adaptive mode to potrafi trzymać procka na 1.5v.
Tylko jak chce podkręcić single core ustawiam np. 5.3 na dwóch rdzeniach to mi w ogóle windy nie ładuje.. dlaczego?
na MSI przy Adaptive musisz chyba offset [o ile jest taka opcja dostępna] ustawić na minus powiedzmy wartość X,  te 1.5 to jest peak bez obciążenia pod obciążeniem pewno spada na 1.4v,  przede wszystkim musisz sprawdzić LLC Offset jak i stale Vcore by wygenerować wartość stabilna dla zegara
Dzięki, udało się uruchomić kompa przy ręcznym ustawieniu każdego rdzenia ale częstotliwość każdego rdzenia skaluje się od najniższej wartości jaką ustawię tj. np. 4 rdzenie na 4.6 / 4 na 4.8 / dwa na 5.3, a podczas testów maksymalna częstotliwość każdego to 4.6..
jak jedzie na wszystkich rdzeniach to takt będzie taki jaki jest najniższy, w twoim przypadku ustawił bym 1.3v LLC w połowie skali i wartość 5.1 GHz dla wszystkich rdzeni
Pamiętacie jak jeden gość woził się na forum, że ma golden sample r5 3600 i wyzywał intelowców do wielkiej bitwy na procesory? No jasne, że nie pamiętacie.
Najlepszy r5 3600, wykręcony w kosmos a bootleneckuje rx 5600xt - avg fps 118
Dziwnym zbiegiem okoliczności mam taką samą kartę graficzną i zablokowanego i5 10500 i avg fps 125 :E
  • Haha 2
5.1Ghz leci na 1.32v ale już z xmp 4400@CL19 :) Teraz czas na bawienie się pamięciami :) Dzięki za pomoc, jak rozumiem żeby się dowiedzieć ile poleci max na pojedynczym rdzeniu musze wyłączyć pozostałe 9? :E
Edit. Ustawiłem domyślny profil w biosie "Samsung b-die 4000Mhz CL14 1.5v" zmniejszyłem do 3866Mhz i wygląda na to, że przechodzi początkowe testy :) Fajny ten intel w końcu mam ponad 120fpsów w Orgrimmarze :E Choć liczyłem na 5.3Ghz all core poniżej 1.4v :(
Edytowane przez .::DOOMINIQS::.
40 minut temu, .::DOOMINIQS::. napisał:
5.1Ghz
przy wgrywaniu gotowych profili raczej sprawdzaj ustawienia napiec dotyczących kontrolera, niektóre wartości mogą mieć kosmiczne ustawienia, pojedynczy rdzeń raczej mało chodliwy towar, zawsze sprawdza się wydajność od Allcore,
przy wstępnych ustawieniach polecił bym Prime 2.66 później Realbench a na koniec Prime FMA3/LinX jezeli pracujesz z dosc wysokim wykorzystaniem procesora,
Tak Tak wbrew wypowiedziom takich delikwentów którym CBr = stable to by określić solidna wartość i bez obaw pracować na sprzęcie bez utraty danych w razie "W" to jednak bez FMA3/LINX sie nie obejdzie, czasem nawet kosztem zegara,
Gotowy profil wczytałem na pamięciach tylko ;)  Lecą na 1.5v Dzięki dużo testowania przede mną, nie mogę się doczekać :)
sprawdź czy napięcia VCCIO i VCCSA są prawidłowe , sam profil może mieć wpisane kosmiczne wartości by wstał na każdych kościach i cepie
Połączenie AMD + AMD ogólnie nie jest szczęśliwe dla procesora.
Na sillicon lottery,  podają parametry podkręcanie swoich procesorów.  Ja sobie ustawiłem na 5ghz ( 5,1 na 6 rdzeniach, 5.2 na 3 i 5.3 na1) tylko zmienilem avx offset z -1 Na auto(0) i zmniejszyłem woltaż. Occt na Small data set i avx2, przechodzi bez błędów na 1,3 v. ( Small data set z avx'em to istny skur..syn) także, jestem pewien, ze będzie stabilnie;)
Edytowane przez Wuadator
    • Dokładnie tak Im "schodki będą dłuższe" [klika kolejnych taktowań ma to samo napięcie / taktowania na kolejnych napięciach nie będą się różniły] tym bardziej karta skacze z MHZ w zależności od obciążenia (tak jakbyś grał na klawiaturze w symulator iracing, klawisz = 100% przepustnicy albo 0%, albo wszystko albo nic, podobnie będzie z kartą będzie bardzo mocno spadało MHz lub szybko rosło o kilka poziomów). Jak dobrze wszystko ustawisz to wystarczy jeden profil w MSI:AB do wszystkiego, całość będziesz kontrolował przy pomocy suwaka TDP by np: karta siedziała ci na 1470MHz cały czas gdy będziesz tego potrzebował (albo nawet zrzucała w dół taktowania jeżeli będzie potrzeba), a jak gra będzie wymagać 1800MHz to TDP w górę i już lecimy pełną mocą.
    • wróciłem do kraju, powrót własnym autem S8 w nocy to bajka. W końcu 2x więcej HP i człowiek nie boi się wyprzedzać
    • Blok CPU na pinach vs blok CPU na lamelach...bez sensu, pinowiec to archaizm i lanie dostał.   Nowe konstrukcje bloków CPU Barrow i Bykski w niewielkim stopniu budową odbiegają od rozwiązań technicznych bloków EK,Koolance,Bitspower,XSPC,Watercool HK itp Tak samo w niewielkim stopniu różnią się flow czy temp.   Tu przykład z testów (nie najnowszych ale niewiele się zmieniło) Bykski ma wyśmienity flow, ma 0.5*C starty do bloku nr1 w tym podsumowaniu więc to wyśmienity blok w relacji cena/perf https://www.techpowerup.com/review/bykski-four-cpu-waterblock/6.html To samo dotyczy bloków GPU,ale tu rozbieżność szczególnie w chłodzeniu sekcji VRM Strix jest już większa https://www.techpowerup.com/review/bykski-four-founders-gtx-1080-waterblock/6.html https://www.techpowerup.com/review/asus-water-cooling-the-asus-gtx-1080-ti-strix/8.html Przy kolosalnej wprost ilości wersji samych bloków CPU od Barrow i Bykski nie ma chętnych na wykonanie testu wszystkich modeli tylko po to by uzyskać potwierdzenie że różnice flow i temp w blokach CPU są minimalne a cena niższa jak konkurencyjnych firm z Tajwanu,USA,EU.   Bykski często eksperymentuje,szczególnie design bloków ulega zmianom co dla jednych jest plusem dla innych nie...kwestia gustu...   Faktem jest że w niektórych przypadkach jak QDC kiedy zestawimy rozwiązania techniczne vs cena to pozamiatane https://www.aliexpress.com/i/4001278660376.html?spm=2114.12057483.0.0.41f814b5j7ImpO Jak porównamy komplet męska żeńska wersja Koolance QDC z identycznym pierścieniowym system zamykania złączek do tego setu Bykski robi się ciekawie
    • Nie wiem czy to przypadek czy właśnie to wyrównanie schodków przed 0.843v sprawia, że w Benchmarkach zegar się trzyma idealnie ustalonej wartości? Wcześniej przy 1845MHz ustawieniu bez wnikania w schodki niżej miałem wahania 1815-1845MHz.
    • No niestety, uprawiasz jakąś metafizykę, nie rozumiejąc o co chodzi Co do wersji 1/2GB HD 7850, tak jak pisałem, nie znam tematu. Za to widzę jak wyglądała organizacja pamięci w obu modelach. Wersja 1GB, 8 kości pamięci: https://images.bit-tech.net/content_images/2012/11/msi-radeon-hd-7850-1gb-review/msihd7850-8b.jpg Wersja 2GB, 8 kości pamięci: https://tpucdn.com/gpu-specs/images/c/1055-pcb-front.jpg Efekt, w obydwu modelach organizacja pamięci była identyczna. Jeśli mod miał polegać tylko na przerzuceniu BIOSu, to odwołania pamięci były kompatybilne ze sobą - chodziły po magistrali 256-bitowej (8 kostek x 32 bity do każdej). Pojemność pamięci ma drugorzędne znaczenie. Bitowość - musi się zgadzać. Wyciąganie z tego modu jakichś wniosków dla Navi, gdzie jeden model ma 8 kostek (8x32 = 265 bit magistrali do pamięci), a drugi zupełnie inną organizację pamięci (6 kostek po 32 bity = 192-bitowa magistrala) jest bezsensowne.
