VSS
Intel 10th cala seria
3 minuty temu, kadajo napisał:
W Komputroniku "F" jest w cenie 1159 a "KF" 1369... 210zl różnicy może jednak warte dopłaty. Majątek to nie jest.
Na alledrogo masz za 1299zl wersje k, z 8 miesiąca 2020r, wiec jest szansa na calkiem dobra sztuke. U intela podobno najlepsze sztuki ida przy premierze, potem ciężej trafic fajny egzemplarz.
7 minut temu, amsztel napisał:
Nie bierz tego dziadostwa :E Celuj w 3600 CL16
No to nie będzie 32GB :E
A powinno bo  4 kości dają sporego kopa ,szczególnie na intelu
Ram droższy niż płyta główna... Nie no wciskam Cancel :E
Bierz lepsza plyte wtedy RAM nie bedzie drozszy 8:E
Robert De Niro You Re Good You GIFs | Tenor
Dzisiaj wysiadł mi net z Vectry to miałem okazję się pobawić na spokojnie z ustawieniem ramu. Udało mi się odpalić 4000Mhz CL16, ale jest problem bo muszę dosyć mocno podbić napięcia SA + IO żeby były stabilne. Ustawienia max które zaleca płyta czyli SA 1.2V + IO 1.15V to tylko na XMP starcza :E. Jakie bezpieczne Daily monżna ustawić dla tych napięć? 1.3V będzie bezpieczne dla obu? Na ryzenie ustawiałem SOC jakoś do 1.2V i wszystko elegancko śmigało. Poszperałem w google co zalecają to jakieś sprzeczne informacje widzę co do tych napięć SA+IO i już mam mętlik w głowie :E.
Wiem ze to nie pepper 🤣
Ale moze sie komus przydac:
https://www.amazon.de/-/pl/gp/product/B0886R2VJW/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
Po zastosowaniu promocji z kuponem za 8 euro (doladowanie swinki) wychodzi 630zl (Revolut) za nowa  plyte 🤣
Co do swinki to musicie miec jezyk na Niemiecki ustawiony i u gory musi sie wam pojawic baner na ktory klikacie a potem instrukcja zgodnie z ktora postępujecie.
Jak zwykle promocja tylko dla "Niemca" 🤣. Tak na serio dziala na wszystkich kontach ale jezyk musi by na niemiecki ustawiony.
Mozna poszukać cruciali z outletu albo uzywki, nieraz po 500zl za 2x16 3200 cl16 mozna bylo trafic. 3800 cl16 powinny bez problemu zrobić.
Co do sa/io to sa różne teorie. Niby najlepiej nie wykraczać na io powyzej 1.25 i sa powyzej 1.35v . Dual ranki lub 4x8gb juz ciut mogą wymagać od tych napiec.
Ta cena jest już od bardzo dawna na amazonie.
To by się zgadzało bo na tych ustawieniach zalecanych przez płytę to straszna kicha jest 😜. To prz okazji zapytam i więcej tutaj nie spamuje ramach. Na Intelu jest szansa wbić Comand Rate 1T przy wyższych taktowaniach czy lepiej sobie odpuścić temat?
u mnie te wartości wystarczają
Zdaje się, że to nie jest możliwe...
3 godziny temu, jurekk napisał:
Czy on overkil to sie zobaczy jak parę gier sie ukarze na zena 2 z konsoli😉
Te same baje serwowano za czasów PS4/XBO na Jagularze, straszenie tymi 8 rdzeniami szło na potęgę, a rzeczywistość była taka że byle i5-2500k jednym pierdnięciem zdmuchiwał tego cieniasa z powierzchni ziemi. :lol2:
Co ma piernik do wiatraka ,parę lat minęło od ps4 i gry w pc wykorzystują do 10 watków😱
Zrobiłem UV mojego 10700F i w różnych programach mam różne odczyty
przy -125 mV offsetu CPU-Z podaje 1.225 V podczas obciążenia a OpenHardwareMonitor 1.112 V
który odczyt jest bardziej wiarygodny?
-125 mV to nie jest rochę mało? Na niższych wartościach mi się wykrzacza
do gier to tym viper steel 3733 CL17 jeszcze podbić taktowania, czy też schodzić już z timingami?
jest jakiś dobry tutorial jak ustawiać timingi?
PS4/XBO wyszły w 2013 roku, a przeskok na masową skalę ponad 4 wątki nastąpił dopiero w 2016-2017 roku, więc nie ma co za 2-3 lata z pewnością Ryzen 3700X kogokolwiek nastraszy. :E
ma ktoś może na forum msi z490 ace , mam pytanie odnośnie trybu adaptive/offset
Zanim pojawia sie gry wykorzystujace dobrze cpu z nowych konsol to na rynku bedziemy mieli tak zadomowione DDR5 i cpu tak mocne, ze ten w konsoli stanie sie wlasnie takim jaguarem i bedzie go objezdzac jakas Intelowska I3.
Straszenie konsola mnie zawsze bawi :rotfl:
Mnie bawi ten sposób ograniczonego rozumowania,co to ma wspólnego do I9 i jej dobrego wykorzystania w niedalekiej przyszłości....
  Cierpisz na schizofrenię, czy już zapomniałeś jakie brednie samemu wczoraj wyprodukowałeś. :E
Już nie wspomnę o tym że konsole przewidują tryb nonSMT i zapewne wiele produkcji będzie jechać na gołych 8 rdzeniach. 🤣
Nie no Zen2 na pewno tak nie zdziadzieje, Jagular to była cienizna od momentu naszkicowania projektu, w wielu sandboxach normą było koszenie framerate poniżej 20 fps. Zen2 to dobra podstawa dla konsol, ale litości już dzisiaj są sporo mocniejsze CPU, a co dopiero za 2-3 lata. :D
Edytowane przez DisconnecT
Za 3lata to przewiduje podwojenie IPC w stosunku do tego Zenka2 :D Jednak za 3-4lata moga tez wyjsc ulepszone wersje konsol z nowszymi cpu. Nie sadze, ze obecne konsole wytrwaja 6-7lat. Zreszta cpu w grach dosc wolno sie starzeja i nie ma takiej potrzeby gonic za tym co generacje lub dwie.
Edytowane przez Phoenixsuple
Za 3-4 lata? Sony już powinno podmienić na ZEN3.
To działa tak samo na wszystkich płytach. Adaptive nei każda płyta ma.
offset sobie daruj - no chyba, że MSi ma V/F offset.
