VSS
Intel 10th cala seria
18 minut temu, grayman_1 napisał:
Pisze od SA czyli System Agent z tego co mi wiadomo podbijanie tego pomaga ustabilizowac RAM-y na wyzszych czestotliwosciach a IO ma isc do gory wraz z podbijaniem napiecia na RAM-ie ...
Generalnie na codzien do dobrego OC i uzytku 24/7 nie jestes w stanie czegos popsuc zylujac vccio/saa bo predzej ograniczy cie OC pamieci. Do 1.35v mozesz spokojnie ladowac ale takie wartosci daje sie na takty rzedu sporo pow 4000Mhz przy max OC ;) Przykladowo do 4000cl15 na ciasno przy 10700k wbijałem 1.24 SAA / 1.20 VCCIO / 1.50 DRAM.
Edytowane przez Phoenixsuple
Co do SA/IO to przy większym OC można się pokusić nawet na 1.4-1.45V i nic złego stać się nie powinno. Ja u siebie mam okolice 1,4V na co dzień i nie ma żadnych problemów.
1.4V na SA/IO to już raczej sporo jest.
U mnie leci SA 1.30V, IO 1.25V- i to jest max.na jaki pozwala BIOS mojej płyty (Z170).
Edytowane przez Paw79
MSI Z490 z XMP potrafi pompować jakieś 1,5V z automatu :D Ten limiter 1.3 i 1.25 to bardzo nisko ustawiony masz ;)
Masz tam coś od OC voltage Paw na samej górze?
W zakładce voltage...
13 godzin temu, grayman_1 napisał:
Na jakich napieciach trzymac 10900 jesli chodzi IO/SA voltage przy rame na 3733/3866.
CPU ma offset -110mV.
Dalem 1.2 na oba . Niestety wczoraj okazalo sie ze 3866 nie jest stabilne na Balistixach przy dosc luznych timingach (16-19-19-38 1.41V) i tak sie zastanawiam ile mozna bezpiecznie ladowac. Gdzies czytalem ze bezpieczne dla 24h na dobe to okolo 1.3V.
Mam wersję z odblokowanym mnożnikiem i póki się nie bawiłem ring ratio to nawet z podkręconym ramem przy wartościach deklarowanych przez płytę było stabilnie czyli SA 1.2V IO 1.15. Ustawiłem ring ratio na x 46 i musiałem już podbić SA do 1.27V, a IO do 1.18V żeby było stabilnie. Dodam, że mam duale i pewnie na single rankach będzie to wygladać lepiej.
Spoko wyszlo finalnie ze SA 1.2V a IO dalem w tej chwili na 1.18V (zobacze 1.15V).
Pamieci 1.41V i Cruciale poszly na 4000MHz. ale z okropnymi timingami 18-22-22-48 cos jak Patrioty Blackouty 4000 na stock ?.Przy 1.45V by pewnie poszly na cl.16 ale sie przegrzewaja juz to przerabialem. Albo huragan w obudowie albo 1.41-1.42V max.
To stare biale Ballistixy Sport LT 3000 cl.15 czyli juz klasyka taniego podkrecania ....
CPU na 1.23V stale. Jednak te 1.17-1.18V to przesada nie bylo stabilne all core. Ustawilem zamiast offsetu stale 1.23V i jest ponizej 180W w Cinebench R20.Nizej raczej nie ma co isc bo 1.2V niestety finalnie tez niestabilne ...
Jeszcze wydaje mi sei ze ustawienie LLC na 3 by cos pomoglo ze stabilnoscia na niskich napieciach bo na auto trochu lata ale z drugiej strony to bardziej podgrzeje procka ?.
Tak ze bin tego 10900f raczej slaby 2 rdzenie oddstaja trochu od reszty ale calkiem spoko jak za ta cene. No chyba zebym wyrwal 10900K wczesniej z Moreli (juz mialem w koszyku ?). Lub 10700K za 1250zl. Tak to nic innego mi sie nie oplaca.
Edit:
A to ustawia MSI na auto to jest dramat. Core prawie 1.4V nie mowiac o SA i IO ....
Edytowane przez grayman_1
Edit:
To dzisiaj będę musiał u siebie powalczyć z tymi Crucialami :) Mam 2 zestawy 3200cl16 białe i 3000cl15 szare.
No tak ale to B-Die ... Micron tak nie pojdzie ...
Porbowalem 18-20-20 ale TM5 nie przejdzie ... To nie kwestia juz IO/SA. Finalnie 4000MHz. i TM5 z profilem + wypalarki przechodzi przy core 1.235V LLC3 IO na 1.15V i SA 1.2V . Wtedy w Cinebench R20 mam 174W i max 76 stopni ... Najlepsze jest jak leci pobor pradu przy bclk na 102.95 a roznica w wydajnosci to max te 2.95% ... Nieoplacalne. Lepiej zylowac ram.
I to dalej z jednym wiatrakiem w obudowie i dosc lagodna krzywa na Fumie ....
Dla testow sciagne sobie Liquid Freezera II 240.Zobaczymy jaka ronica wzgledem Fumy. Pewnie max. 5 stopni przy tej samej glosnosci.
Miałem złożone zamówienie na oba procki. 10900K za 1599 nie opłaciłem, 10700K przejął @Kaiketsu
Ostatecznie stanęło na 10700F za 900 zł. Do moich potrzeb w 100% wystarczy.
  • Like 2
Do mnie 10700K dziś dotarł, szacun dla kolegi @Radio_Tirana . Rzecz jasna 10700F za 900 byłby lepszy (bo i mobas bym kupił B560 zamiast Z490), ale akurat takiego nie miałem skąd wziąć :E a rocket lake to porażka póki co. Warto niemniej podkreślić, że przy odsprzedaży, zwyczajowo to modele z K są poszukiwane, więc dopłata 350zł teraz pewnie i tak częściowo zwróci się przy odsprzedaży. Na przykładzie 4790K, które są o 30% droższe od 4790 bez K ;) jedyny minus to konieczność kupna Z490.
Mam nadzieję, że 10700K wytrzyma u mnie z 5-6 lat, aż DDR5 będzie dojrzałe. W ogóle bym procka nie zmieniał, ale dziewczynie kompa obiecałem gejmingowego to dostanie moje R3600 (700zł za używki bez gwarancji na allegro w licytacji, WTF!). Inną sprawą jest to, że nie mam dla niej karty graficznej i mieć raczej nie będę, bo 3080 w x-komie wisi od pół roku i nadal jestem 60-ty w kolejce :E
Ale dobre B560 tak samo drogie jak Z490 ....
Nie patrz na ceny Asrockow .bo to bida plyty.
MSI Mortar/Tomahawk zdrowo powyzej 700zl za to kupilem sobie MSI Z490 Gaming Edge na uATX z WIFI .
Panowie doradźcie proszę bo widzę tu rozprawiacie o RAMie, czy zakup dwóch takich kości to dobra inwestycja https://m.oleole.pl/pamieci-ram/goodram-pamiec-ram-good-ddr4-16g-3600m-drdimmhw.bhtml czy jednak powinienem polować na coś droższego - jakieś Patrioty czy Cruciale? Chociaż pewnie chciałbym wydać maks 700zl za 32gb wiec pewnie z tamtych raczej 3200. Nie zakładam jakiegoś hardcorowego kręcenia, ewentualnie tyle ile ogarnie zwykły śmiertelnik.
Nic nie przebije plyty z490 gaming plus w promocji MSI z cashbackiem i gra (300zl za mobo) i i7 10700 za 960 zeta z shipem :) To byla dobra inwestycja :)
no teraz nie ma niestety takich promek :) więc muszę wybulić z 2x tyle, co Ty. Nawet jak X-kom wrzuci Z490-A do gorącego strzału to i tak poniżej 500 nie zejdę, o ile się w ogóle załapię.
Ale ten 10700K za 1250 to też fajna sprawa, bo jak już wspominałem ceny procków z K przy odsprzedaży po latach zawsze są wyraźnie wyższe od non-K. Ludzie po prostu nie chcą pośrednich modeli gdy robią upgrade, liczą się topowe.
Z goodramem bywa różnie, raz zrobią dobre ramy, a innym razem im nie wyjdzie. Szukaj testów tych modeli. Ja bym jednak pod 4x8 kupował Cruciale 3000 cl15 i kręcił. 3600cl16 bez problemu powinny osiągnąć. Od tych goodramow wolałbym już patriot viper 3600.
Ktos moglby mi troche wyjaśnić różnice miedzy plytami b560 vs z490?
Co co bedzie lepsze do procka 10700f i ramow 2x 8 3600 cl16(obecnie puszczone na 3733 mhz cl16)
Cena jak najtansze wiec zapewne beda to budzetowe plyty
Np
https://www.x-kom.pl/p/564381-plyta-glowna-socket-1200-asrock-z490-phantom-gaming-4-ac.html
Vs
https://www.x-kom.pl/p/621551-plyta-glowna-socket-1200-asrock-b560-pro4.html
Z tym ze tego mobo na 560 ATX jeszcze noe ma nawet w sklepie
Na B560 nie podkręcisz procesora. Ale kupując 10700F to cie nie interesuje.
ASRock Z490 to synonim budżetowej płyty
10700F po zdjęciu limitów mocy to w grach lekką ręką 100W połknie, więc wypadałoby kupić płytę z radiatorem na sekcji zasilania.
miałem zapytac jeszcze o 1 rzecz
dotychczas mialem same amd z odblokowanym mnoznikiem
w przypadku 10700f (zablokowany mnoznik) moge cokolwiek po swojemu ustawic? np napięcie albo stałe taktowanie? czy kompletnie nic?
czyli co ,lepiej czekac na b560?
Na Z490 możesz ustawić i napięcie i taktowanie poprzez mnożnik BCLK.
Szykuja sie dalsze obnizki ...
Microcenter w USA znowu pojechal :
i9 10900K  - $399 = 1884zl
i9 10900KF - $329 = 1553zl
i9 10850K - $319 = 1500zl
i7 10700K - $249 = 1176zl
Wiem ze na pojednyczych promocjach tzw. strzalach bylo i taniej ale to sa ich ceny regularne w sklepie.
Zazwyczaj to znajdowalo odzwierciedlenie w cenach w Europie.
10900K bez rewelacji ale ich Intel nie ma zbyt duzo wiec cena wysoka dalej ale 10850K pomijajac promocje cena rewelacja. Nie mowiac o 10700K...
Czasem takze promocje x-kom poprzedzay jakies trwale obnizki patrz ostatnia cena na 10700K.
Oczywiscie to sa tylko moje przypuszczenia ale po premierze Rocekt Lake wlasnie tego nalezy sie spodziewac.
A i jeszcze taka ciekawostka ale tego mozna bylo sie spodziewac zreszta o tym pisalem bo tak dziala LLC Przejscie na mode 3 spowodowalo ze moze i napiecie bardziej stabilne ale pobor pradu poszedl sporo do gory ponad 25W mocy wiecej ... Wiec temperatury poszly o 10 stopni ...Odpuscilem bo to tylko pomocne przy wysokim OC a nie undervoltingu ... Lepiej dac ciut wyzszy (mniejszy) offset niz na sile wymuszac stabilniejsze napieci bo usrednione wyjdzie wyzsze ...
Przy 1.21V i LLC na auto dziala bardzo fajnie i stabilnie i temperatury dobrze ponizej 80 stopni.
10900kf fajnie wypada cenowo. Kwestia jakie biny mozna tam trafic.
Ciekawe czy to scam, ale pewnie tak, patrząc na ceny ryzenow ... chyba że ktoś zamowil i dostal procesor jak w zamówieniu xd.
Link usuniety - scam
Edytowane przez novi
tylko że sugerując się recenzją anandtech to rocket lake niczego nie daje graczom, więc kupno Cometa na promce wydaje się rozsądne i zabezpiecza dupę na kilka lat.
@novi
Mozliwe ze ta cena to jest ok.
Z VAT to 1548zl.
To cena z Microcenter ... Oczywiscie netto bo jak podjedziesz do nic do sklepu to dowala jeszcze podatek od sprzedazy.
Teraz tylko trzeba sie modlic zeby urzad celny nie dowalil VAT do przesylki .... A juz kilka razy mi dowalili ...
Tak ze Panowie coraz wiecej sygnalow ze moze ostatecznie pod koniec Marca doczekamy sie 10900KF za 1550zl ....
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
