VSS
Intel 10th cala seria
4 minuty temu, xtn napisał:
Premierowe testy mozna sobie do smietnika w tej chwili wyrzucić. Wtedy Intel i5 4/4 był bardziej wydajny od Ryzena 1600. Teraz jest już odwrotnie.
Zgadza się ale nie o to pytał, wydajność ryzena w tamtych grach się nie zmieniła
4 minuty temu, grayman_1 napisał:
No to pieknie cewki mi skwiercza jak dysk jest aktywny. Moga to tez byc kondensatory ceramiczne ktore rezonuja ale mnie to zaczna wkurzac. Nie przypominam sobie czegos takiego na Moratrze arghhh.
Sie zaraz okaze ze plyta wroci do sklepu ... Zostaje mi albo nastepy egzemplarz albo Strix za prawie 900zl ....
Co za pech bo plyta fajna ... Testowalem na 2 dyskach NvMe. Niestety jest to przypadlosc pierwszego slotu na plycie wiec zapewne jego zasilanie jest winne. Chyba za blisko glowy mam obudowe .... ?
To odstaw na podłogę :)
Chyba tak zrobie ? Ale taka ladna obudowa .... (InWin 301) ....
Trzeba bylo sobie kupic cos brzydkiego od Sielntium postawic pod biurkiem i po problemie ? Bylo by taniej i ciszej ? WIatraki mam za ciche ?.
Swoja droga poskladalem wreszcie wszystko przez weekend wymienilem paste na docelowa MX-4.
Ten sam setup co z Ryzenem 3600. Te same wiatraki to samo 800-850rpm na wszystkich i teraz 10900f z offsetem -65mV 166W w HwInfo Fuma rozkreca sie do 850rpm i w Cienebench R20  mam max 72-73 stopnie ....
Czyli tyle samo co z Ryzenem 3600 ..... Nie ma roznicy jesli chodzi o temperatury. Jest tak samo cicho.
Moge sobie darowac jakiekolwiek AIO. Nie bede sie bawil w podbijanie bclk. bo to niewiele daje a pobor pradu rosnie niebotycznie/nieproporcjonalnie. Pamieci oczywiscie dalej 4000 cl.16-21-21.
AC O 1440p High
- Ryzen 1600AF@3,8 RAM 3400mgz 16 18 18 - 55fps
- i9-10900F bez limitów mocy, RAM 4000mhz cl16 21 21 - 60fps,          na 3600mhz  cl 16 18 18 - 58fps
Ja się nareszcie dorobiłem MFS 2020 i się zastanawiam czy zmiana platformy cokolwiek mi zmieni w tej grze czy ona już tak ma ze działa w 20 fps lub mniej jak podchodzę do lądowania na Heathrow :E
Pograłem dzisiaj chwile w AC O i ten proc to zimny jest :) zegar w granicach 4,6-4,7Ghz, ok. 50-53st na fera3 w trakcie grania, pobór prądu 40-45W... jestem bardzo zaskoczony takimi parametrami. W benchmarku były chwilowe skoki do 100W i temp do 60st ale w czasie gry nic takiego się nie działo, a zadyma na początku walki wręcz z Persami.
Edytowane przez xtn
4.6GHz jest chyba optimum. Nie powinno byc niebotycznych roznic z zegarem na przyklad 4.9Ghz. Zawsze mozna jeszcze podgonic bclk o te dodatkowe 100mhz do 4.7. Ciagle sie waham czy brac wersje zablokowana. Cos mi mowi w glowie, by poczekac na premiere Rakiet i wtedy ceny poleca w dol :E
Podganianie bclk nie ma sensu ...
Dostajesz 2.95% wiecej all core ....
10900f potrafi podbic i do 5.2GHz. na jednym rdzeniu. Dosc czesto natomiast widze 5GHz.
Oczywiscie po zdjeciu wszystkich limitow w Bios wlacznie z tym na TVB.
i9 poniżej 1500zł już raczej nie poleci, bo nie będzie 10/20 w rakietach. W tej cenie są na morele ale nie na stronie produktu, a w ofertach. Jednak też sprzedaje morele. Dla i7 1000zł to też raczej będzie dno.
https://www.morele.net/procesor-intel-core-i9-10900f-2-8ghz-20-mb-box-bx8070110900f-6730997
Edytowane przez xtn
No to ladnie ceny poszly do gory co znowu 10900f czyni nieoplacalnym ...
Za 1700zl mozna miec 10850K z integra .... Zawsze to cos ...
1775zł widze najtaniej w proline, a tak reszta powyżej 1800zł.
10850K Amazon.de ale widze ze znowu cena skoczyla. Pisalem o cenie po znizkach/kodach za swinki gift cardy itp.
A 10900f widze na Amazonie.pl za 1464zl tak jak pisze Tornado3.
Widac ze tendencja na 10 rdzeniowe jednak sie odwrocila jak narazie i ceny nie ida w dol ... Szczegolnie seria  z integrami ... co jest oczywiste w zaistnialej sytuacji.
14 minut temu, Tornado3 napisał:
1464zł na amazon
10850K? Ja widze 1799zł na amazon.pli tak samo .de
Edytowane przez xtn
Co lepsze do gier 10900F czy 10700K ?
Mobo Z490-A PRO, Patriot Viper Steel 4400/CL19.
Jeśli gry fps, licząc każdy fps to 10700 z k, jeśli różnorodne gry bez walki o każda klatkę- 10900 zablokowany.
Do posiadaczy 10900k/kf , czy jest dużo sztuk tych cepów nawet z początku produkcji co śmigają okolice 5.3ghz ponizej 1.4v?
W sumie moze bym wzial jakas fajna i9 pod nowa plyte, ale jak mam trafic slabsza sztuke i9 jak mam i7 to podziękuję... Za duża doplata żeby mieć to samo
i7 chcesz podkrecac? Cokolwiek wybierzesz bedzie git i7 ma integre...
OC i7  bez szaleństw, staram się nie rozbić z budy piekarnika.
Edytowane przez Griszah
Jaka rozdzielczość?
jak 1440p lub wyżej to lepiej i9-10900f.
2 minuty temu, xtn napisał:
Jaka rozdzielczość?
1440p
2 minuty temu, Griszah napisał:
1440p
To K jest bez sensu. Zyskasz 1-2fpsy, a temp i pobór po oc do chociaż 5ghz będziesz miał sporo wyższe. 10 rdzeni to zawsze 10 rdzeni :) cena na używkę tez będzie się trzymać, bo w 11gen nie będzie 10 rdzeniowych cpu.
Edytowane przez xtn
Czy to możliwe, że procek 10700 pobiera tak mało prądu? W statystykach MSI afterburner Cpu power w quake 4 w FHD zużycie oscyluje w 20-40w gdzie w testach idle w tabelkach pokazuje około 70w?
Jak jest tak słabo obciążony to tak, jak mu nie zwiększyłeś PL to tez.
W idle 70W to i7 "K" może będzie pobierał po mocnym OC.
Edytowane przez kadajo
A gdzie się zwiększa power limit jeśli mógłbyś napisać? Czy jest sens w w ogóle go zwiększać jeśli odpalam i tak starsze gierki bo na gtx 970 nie poszaleje, w quake 4 i tak jest z tą kartą 62fps po OC.
Jaką masz płytę i jaki to dokładnie i7 10700 bo masz wersje: "K", "KF", "F" i bez literki.
Wersje bez literki i "F" maja zablokowany mnożnik wiec nie można ich podkręcić "tradycyjnie" a tylko zwiększając PL.
Dodatkowo na płycie musi być odpowiednio wydajna i dobrze chłodzona sekcja zasilania przy zwiększaniu PL. Sam procesor będzie tez wydzielał znacznie więcej ciepła wiec przydało by się dobre chłodzenie, a przynajmniej lepsze niż stock.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
