VSS
Intel 10th cala seria
38 minut temu, Adolph napisał:
Raczej, wydaje się mówić właśnie coś innego. W większości testów, wyższy fps wynika właśnie z większej ilości cache, a nie samej ilości rdzeni.
R6S 6C z 20MB ma wyższy fps niż 10700k z 16MB cache. CP 2077 podobnie. 10900K z 6R, ma praktycznie taki sam fps jak przy 10C.
Sam brałem 10C także, dla tych dodatkowych 4MB, z tego powodu :szczerbaty:
Ba, weź sobie za przykład 5600G vs 5600X.
Taki cinebench, czy blender będą tylko nieznacznie wolniej, ale gry zwolnią już więcej :P
To naucz się czytać ze zrozumieniem bo nie napisałem nigdzie ze różnic nie ma, jedynie ze są minimalne a na temat reszty tego testu wyraziłem się jasno i porównań tłumaczyć nie musisz bo najwidoczniej nie zrozumiałeś sensu tego co chciałem przekazać przytaczając mi inna architekturę i napisałem pod jakim katem można brać jedynie pod uwagę ten test ;)  Ich testy to od dawna jest chłam.
Edytowane przez Phoenixsuple
Napisałeś, że ktoś będzie pisać, że cache nic nie daje. Ja, napisałem, że test podaje coś właśnie całkiem innego. Nawet jak wg części wyników wzrost jest minimalny. To jednak w takim, CP czy R6 wzrost był całkiem sensowny i uczciwy.
powyzej 8 rdzeni wiadmomo ze wzrosty beda mizerna
Dlatego napisałem ze ten tezt ma wartosc jedynie na tej architekturze i różnice są małe, owszem wyjątki się znajda. Tylko ze tyt filmu jasno mówi co lepsze cache czy ilość rdzeni i nie ma tam nigdzie zaznaczone ze to dla tej konkretnej architektury. Wiec przeciętny Kowalski widzący wyniki powie ze różnice są malo znaczące co na przykładzie jakim podałeś z 5600G jest już błędnym wnioskiem bo tam różnica jest dużo większa. Dlatego uważam ten test za malo wartościowy oraz potrafiacy wprowadzić w błąd osobę która może mieć mniejsze pojęcie na temat tego tematu jakim jest cache w cpu.
Tak na serio jest zaznaczone, bo to intel ma różne wielkości cache, zależne od ilości rdzeni. Ryzen ma stałe, zależne od ilości CCD. Dlatego podali wyniki dla Intela. Steve mówił o tym na początku. Więc, znowu. Kowalski, nie ma co mówić, że cache nic nie daje. Test tego w żaden sposób nie potwierdza.
Jakie jest bezpiecznie napięcie dla 10700k? Mój robi 5.1/4.8 na 1.31v i tak się zastanawiam czy próbować go na 5.2ghz. Pewnie bym musiał zaczynać od 1.36-1.37 ale nie wiem czy to już nie za dużo? W 1440p 240hz oraz 6900xt każdy fps się przyda :D
A jak z temperaturami? Do 1.4v moim zdaniem można spokojnie kręcić, oczywiście jak tempy odpowiednie
Odkąd zrobiłem modyfikacje obudowy, tzn w moim H500P Mesh górny panel zamiast plexi jest siateczka mesh taka sama jak na froncie i teraz powietrze się tam nie zatrzymuje tylko od razu wylatuje, to mój arctic 360mm w grach typu bf5 65 stopni maksymalnie, średnio poniżej 60. Oczywiście mowa o OC na 1.32v LLC2
no to na czilku, walcz o te 5.2
Czy intel i3 10100 na płycie b560m steel legend wyświetli obraz w 4k@60hz przy użyciu kabla DP->HDMI?
Maks. rozdzielczość (DP)‡  4096 x 2304@60Hz
https://ark.intel.com/content/www/pl/pl/ark/products/199283/intel-core-i3-10100-processor-6m-cache-up-to-4-30-ghz.html
- Supports DisplayPort 1.4 with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz
asrock.com/MB/Intel/B560M%20Steel%20Legend/index.pl.asp#Specification
Czy na i3 uda się podkręcić ram tak jak u Kamila z morele?
Czy tak samo to chuj wie, ale procek nie jest ważny. Na każdym można podkręcać ram tylko płyta musi być odpowiednia, wtedy podkręcisz. Dobry przykład to mój celeron, ruszyłem na nim nawet 4400mhz ram. Niestety niezbyt stabilne, daily to 4000 walcze nad jakimiś sensownymi timingami do 4133
Edytowane przez Ocho
5 godzin temu, oh,shut up napisał:
Ponawiam specjalistyczne pytanie.
To zależy od kontrolera w procesorze. Tak samo jak procesor  procesorowi w OC nie jest równy,  podobnie może być i z kontrolerem, ale na płycie B560 zapewne uda się osiągnąć wyższe takty RAMu niż to co natywnie wspiera procesor. A o ile to już samemu trzeba sprawdzić na swojej sztuce.
Ok, na b560 i i3 można uruchomić powyżej 2666mhz ( wg. specyfikacji intela nie można ).
Drugie, ważniejsze pytanie. Czy używając kabla dp -> hdmi poleci obraz 4k 60hz?
Jeśli końcówa HDMI będzie w standardzie >=2.0, to imo powinno 4k60hz4:4:4 lecieć.
Ale to teoria.
Mam 10700K i Gigabyte Z490 Gaming X.
Chcę się pobawić w OC tego procka.
Od czego zacząć?
Czym testować?
Jakiś poradnik... ?
Edytowane przez Althais
Program occt  przez godzine napeicie 1.3 v mnożnik x 50  i lecisz mnoznikiem w góre dół do stabilności
Ja mam pytanie o limity mocy. Mam MSI Z-490A-PRO + I5 10400.  Dam screena:
Gdzieś wyczytałem, że zniesienie  limitów na tej płycie polega na zaznaczeniu wiatraka innego niż box. Ja ma Fere 3,  no to zaznaczam drugą opcje. W ogóle nie wiem,  czy to co zrobiłem to zniesienie limitów
🙂,  ale taką instrukcje gdzieś wyczytałem.
Jak można sprawdzić, czy limity zostały faktycznie  zniesione, co mi to daje przy tym procesorze?
Zauważyłem, że w Cinnebench R 23 wynik podwyższył mi się o 170-200 punktów, ale nie wiem czy to wynik tego
cożem uczynił w Biosie.
@Flik te ustawienie to taki preset, tam głębiej możesz dowolnie zdefiniować te limity. Działa na pewno, zostaw ten tower i wystarczy, możesz zweryfikować jakimś programem typu hwinfo w czasie obciążenia.
Jak na 10900K na 2x16GB da radę 4400, to 10850K 2x8GB też powinien dźwignąć.
Jak sądzicie ile można max stabilnie ustawić taktowanie pamięci przy sparowaniu Z590 + 10600k?
Zastanawia mnie też jedna kwestia. Jeżeli  zastanawia się ktoś czy taki i9 da radę z ledwo 4400 mhz to dla jakiego procka są kości >5000 mhz i płyty z xmp 5000mhz
Edytowane przez someone1989
  • Confused 1
Ale czujesz różnicę między 4400@16-16-16 i ciasne pozostałe, a 5000@CL99-120-300?
A czujesz, że 5000 ma cl19 nie 99? Zresztą prosta matematyka
3800 / 14 = 271,42...
4000 / 15 = 266,66...
4200 / 16 = 262,5
4400 / 16 = 275
standardowe 5000 ma cl 19 czyli 5000 / 19 = 263,15 i tutaj masz potencjał zejść niżej tak? Ok na takich kostkach ustawisz dajmy na to 4400 / 16 tylko jaki sens kupować 5000 cl 19 by ustawić być może 4400 przy 16 jak da się kupić takie kostki np F4-4400C16D-16GVK.
Więc dalej moje pytanie pod jakie procki takie kości? Zarówno 10600k jak i 10900k mają ten sam kontroler 3200mhz. Teoretycznie więc na jednym i na drugim powinno dać się ustawić takie same taktowanie jeżeli płyta ma odpowiedni xmp klikasz i powinno działać a jak wiadomo tak nie jest :)
Dlatego mój post to był trochę ironiczny wpis, że robimy pościg za cyferkami, które nic Ci nie dadzą bo nie ruszy Ci zapewne 10600k z pamięciami >5000mhz a bawienie się w zmniejszanie taktowania by ustawić ciasne timingi mija się z sensem jak w można kupić takie kostki taniej lub w prawie tej samej cenie.
Zaś w 1 akapicie zadałem pytanie na co racjonalnie można liczyć przy 10600k gdyż nie jeden tutaj na bank sprawdzał ile da się wycisnąć.
    • Novi chce dotrzeć na mityczny ukryty poziom w Time Spy, podobno kto na Radełonie 30k pkt. przekroczy to tam wejdzie.
    • Jeśli chcesz to pytaj o dokładne źródła  https://www.facebook.com/roman.pleszynski M.in. Podał źródło do oryginalnego listu otwartego oraz autorów. Kto się dopyta to znajdzie Za badanie prawidłowości procedury odpowiadają ludzie z zespołu złożony z 22 naukowców z Niemiec, Austrii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Szwajcarii, Norwegii, Japonii, USA: "Pieter Borger (1) , Bobby Rajesh Malhotra (2) , Michael Yeadon (3) , Clare Craig (4) , Kevin McKernan (5) , Klaus Steger (6) , Paul McSheehy (7) , Lidiya Angelova ( , Fabio Franchi (9) , Thomas Binder (10) , Henrik Ullrich (11) , Makoto Ohashi (12) , Stefano Scoglio (13) , Marjolein Doesburg-van Kleffens (14) , Dorothea Gilbert (15) , Rainer Klement (16) , Ruth Schruefer (17) , Berber W. Pieksma (18), Jan Bonte (19) , Bruno H. Dalle Carbonare (20) , Kevin P. Corbett (21) , Ulrike Kämmerer (22)" Po wklejeniu ich imion w google ukazuje się to badanie: https://www.researchgate.net/publication/346483715_External_peer_review_of_the_RTPCR_test_to_detect_SARS-CoV-2_reveals_10_major_scientific_flaws_at_the_molecular_and_methodological_level_consequences_for_false_positive_results
    • 1. te ISK mają brzmienie na planie V (podbity bas i wysokie), znajdzie się trochę modeli, choć do 300zł wiele tego nie ma. Pytanie czy masz jakąś kartę dźwiękową czy lecisz z integry na płycie? Wstępnie ISK HD9999, Audio-Technica ATH-M40X. Możesz też wybrać inne modele i dokonać modyfikacji  (np. zwiększającej bas) czy też korzystać z equalizera (Equalizer APO), pozwala to wybrać np. wygodniejsze słuchawki które normalnie by Ci nie podeszły (np. Shure SRH440 + pady HM5 będą bardzo wygodne, ale pewnie braknie Ci basu) Jeśli chodzi o słuchawki dla graczy - Logitech G432 wypadły bardzo dobrze w Audiofanatyku, więc warto się zainteresować jeśli potrzebujesz mikrofonu 2. W tej cenie będą to przeciętne słuchawki. Żadnego nadajnika nie ma, musisz dokupić sam lub mieć płytę z BT
    • Moi drodzy,  Zestaw czeka już na mnie do odbioru, jeszcze raz dziękuję - szczególnie użytkownikowi Dirian   Przede mną najtrudniejsze wyzwanie, czyli znaleźć kartę graficzną - poluje od dłuższego czasu na RTX 2060 - mogłem kupić jak był za 2k w lipcu Budżet to ok. 2,5k PLN na coś dobrego? Macie może dostęp do jakiś informacji, kiedy i gdzie można będzie coś przyzwoitego w tym budżecie kupić?
    • Argument swiecenia wszystkiego jest czesto podawany przez takie osoby jak Ty, ktory juz zostal dawno obalony tak jakby w rzeczywistoci sie nic nie swiecilo. Brak argumentow to teraz wymyslasz, ze sterylne Gdybys czytal ze zrozumieniem to bys widzial , ze jest to benchmark, a przewaznie w takich benchmarkach szczegolnie pokzujacych RT uwypukla sie pewne rzeczy bo po co robic benchmark RT kiedy jest go malo   Dobre demko technolgiczne. Ray-traced reflections, Shadows, Caustics, RTX Global Illumination
