fabiax
Zestaw do oceny
MSI MPG GUNGNIR 100D - 250 zł X-kom
AMD ryzen 1600 AF - 410 zł Proline
BallistiX Sport LT 16GB 2x8GB DDR4 3000MHz CL15 - 300zl OleOle
Zasilacz komputerowy SilentiumPC Vero L2 500W - 180 zł Morele
Płyta główna PC MSI B450M PRO-VDH MAX mATX AM4 - 280 zł Morele
Karta graficzna na początek 1060/580 na razie taka mi starczy do grania (później wymienię)
Można brać w ciemno, CPU jest za 399 ale na teraz niedostępny. Obudowa też się już sprzedała.
Procek i obudowa kupiona już przed 10 i były , na pewno nie będę bawił się w overlocking. Obudowa spoko?
SSD i HDD dokupie potem bo mam
Buda spoko ale dokup wentylator (1-2) na przód, 140 mm.
Nie da rady bez niego?
Da radę tym bardziej, że nie robisz OC, aczkolwiek dodatkowa wentylacja budy nigdy nie zaszkodzi, a tutaj jest tylko jeden z tyłu więc to trochę mało, dorzucić ten jeden z przodu można.
Ale to trzeba przecinać ? Czy jest już wejście? Nie znam się po prostu
Nic nie musisz przecinać. Zdejmujesz po prostu tą przednią osłonę i tam masz miejsce żeby zamontować dodatkowe wentylatory. Jak nie chcesz się w to bawić to od biedy nie dokupuj, jak weźmiesz GTX 1060 z przyzwoitym chłodzeniem to nie będzie w środku gorąco. Do RX 580 już warto mieć wentyl w budzie z przodu.
Chodzi mi o ten panel z przodu:
Edytowane przez Dirian
    • FuryGPU - pojedynczy użytkownik opracował od podstaw własną kartę graficzną. Zaskakująco dobrze radzi sobie z grą Quake Ja mam wielki szacunek dla takich napaleńców, co ja umiem sam zrobić, ratuję stare komputery/laptopy/tablety/smartfony ze śmietnika i przywracam je do życia. Te które się nadają oczywiście
    • Obie konstrukcje mają swoje zady i walety. Najlepiej przeanalizuj jakie masz potrzeby, popatrz testy i wybierz konstrukcje Ci odpowiadającą. Tutaj istotny jest indywidualizm. Podpowiem, że karta zielonych będzie lepsza do tytułów z RT.
    • Akurat panowie gram głównie na słuchawkach albo na głośnych głośnikach więc i tak nie słyszę chłodzenia więc raczej i tak jesli chodzi o chłodzenia to zostanę przy czymś za 200-300 zł max
    • U nas było powszechne oburzenie kiedy notorycznego oszusta z OLX skazano na 20 lat więzienia... takie kary powinny być za oszustwa/przestępstwa finansowe(w zależności od skali od kilku lat do nawet do dożywocia, jak w USA w przypadku piramid finansowych). Można się tylko domyślać ile tragedii życiowych spowodował taki bandzior(w białych rękawiczkach). Taki Marcin P. i jego małżonka nigdy nie powinni opuścić zakładu karnego.
    • No i to jest smutne, bo rozłożenie na lata pozwala myśleć, że pewnie pojawi się jakaś technologia, tanie magazyny ttd, Bo przy obecnych ja tego "net zero" nie bardzo widzę. Te jebnie, a jedyna dobra rzecz w tym, że pewnie nie dożyję najgorszego. Np. peerelowskie budownictwo (choć to z lat 90 nie lepsze). Wiadomo, można dokładać styropianu na ściany i lepsze okna, ale z wentylacją grawitacyjną czy układem pewnych rzeczy nie przeskoczysz bez wyburzenia i zbudowania na nowo. A tak mieszkają miliony ludzi. I nawet jak im pomontujesz pompy ciepła i sieć elektryczna tu uciągnie, to one będą ciągnąć gigawaty i z czegoś trzeba te gigawaty wygenerować, najwięcej w chłodnie i długie zimowe noce.
